苹果Health“健康”应用吸引力有多大?
发布者:工号待定最新更新时间:2015-03-26 关键字:苹果  健康  应用  多大 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    苹果的智能手表Apple Watch将于下月正式开卖,而iOS8中的“健康”(Health)应用也终于迎来了苹果自家的可穿戴设备,该应用可以将与iPhone相互绑定的可穿戴设备所追踪到的健身和体征数据综合整理在一起,让用户在iPhone上对自己的锻炼情况和健康状况有一个综合全面的了解。
  通过苹果的Health Kit API,“健康”应用还可以同步第三方应用的相关数据,包括活动、睡眠、体重、脂肪含量、血压、营养含量和体温等多种体征数据。
  此外,如果你手头有一台iPhone5s或iPhone6/6Plus,其内置的运动传感器、GPS和M系列协处理器也能够追踪到许多体征数据,而这些数据自然也能够被同步到“健康”应用中进行综合管理,包括行走步数、消耗热量、行走距离和爬过的楼层数等等。
  网易科技结合外媒的报道,整理了苹果“健康”应用的详细使用指南,一起来看看如何玩转这个有趣的健康应用吧。
  图表汇总(Dashboard)
  打开“健康”应用之后,首先看到的就是“图表汇总”页面,上面有各种运动类别的数据走势,你可以按照日、周、月和年对其进行查阅。
  举例来说,在你点击了“距离”之后,就可以看到与此相关的所有数据,你也可以手动添加数据点、共享数据或者将其从图表汇总页面删除。
  与设备搭配使用
  虽然“健康”应用本身就能够配合iPhone追踪到许多数据,但是毕竟你不可能随时随刻都带着手机,比如平日上班时,你就可能会把手机放在桌子上,而此时如果你起身去洗手间的话,自己所走的步数以及距离是不会被记录的,所以为了对自己的运动情况有一个全面的了解,你可以选择一款可穿戴设备(健身手环或智能手表),它们不仅能够被戴在身上,同时也能追踪到更多的数据。
  除了可穿戴设备之外,你还可以将更多的健身设备与“健康”应用相互绑定,比如智能体重仪、无线血压计以及智能睡眠系统等,这些设备只要支持苹果的HealthKit,就可以将测量到的数据同步到“健康”应用之中。
  与第三方应用搭配使用
  如果你已经是MapMyFitness或RunTracker等健康应用的老用户,那么就可以将这些应用的数据直接导入到“健康”应用中来查看。由于每个应用的数据导入流程不尽相同,所以下面的第三方应用举例仅供参考。
  Withings的HealthMate应用
  打开应用,点击“菜单”,选择“配置”,然后打开“健康”开关即可。
  Jawbone的UP手环应用
  打开应用,点击“菜单”,选择“帮助和设置”,然后打开“允许健康”开关即可。
  Endomondo应用
  打开应用,依此点击“菜单”→“设置”→“连接与分享”→“健康”→“与健康应用相连接”即可。
  在完成这些设置之后,你就可以在“健康”应用的“数据来源”里看到这些应用,并且可以选择自动接收数据和手动分享等。
  编辑“图表汇总”
  “图表汇总”的目的在于让你能够在无需进入到各种应用的情况下对自己的运动和健康状况一目了然,所以使用起来还是非常方便的,你可以轻松添加和删除上面所显示的汇总信息。
  举例来说,如果你对咖啡因摄入量比较关注,可以在“健康”应用中依此点击“健康数据”→“营养摄入”→“咖啡因”→“在图表汇总显示”即可。
  同样,你也可以选择将“活动时消耗的卡路里”、“静止时消耗的卡路里”、“脂肪比例”和“睡眠分析”等数据显示到“图表汇总”页面上,当然,为了查阅方便,最好将自己比较关注的数据显示在上面。
  手动添加数据
  将数据添加到“健康”应用中有两种方法,第一种是自动从相绑定的设备和应用中获取,第二种则是手动添加。自动添加无疑是最为方便的,但有些时候手动添加或许更加合适。
    举例来说,加入你需要跟踪哮喘吸入器的“使用量”,就需要手动进行添加,点击“健康数据”,选择分类,然后在其中点击“添加数据点”即可。这种方法也适用于你在外出跑步时没有携带任何设备,回来之后可以将对应的数据补充上。
  睡眠追踪
  AppleWatch并没有内置睡眠追踪模块,所以如果你想要对自己的睡眠情况进行跟踪的话,就需要搭配额外的设备或应用,Jawbone、Misfit和佳明都曾推出过多款具备睡眠追踪功能的可穿戴设备,应用则可以选择比较受欢迎的SleepTime+。
  追踪营养摄入
  如果使用移动应用对我们每天摄入的营养进行追踪的话将会比较麻烦,同时估计也不会有太多用户喜欢在“健康”应用中手动输入自己每天摄入的“钠元素”,此时你可以利用WeightWatchers来记录所吃的食物,或者利用UPCoffee来记录自己摄入的咖啡因,这些应用都会将对应的数据(包括蛋白质、脂肪、碳水化合物以及钠、钾、镁等微量元素)同步到“健康”应用之中。
  医疗急救卡
  在“健康”应用中设置一张自己的专属医疗急救卡还是比较有用的,关键时刻有可能会救你一命。在“健康”应用中点击医疗急救卡,你可以在里面输入一些比较重要的个人数据,比如医疗状况、过敏反应、药物使用、紧急联系人、血型以及是否是器官捐献者等信息。
  如果你启用了“紧急访问”(EmergencyAccess)功能,那么第三方就可以从iPhone的锁屏界面上直接进入到急救卡中获得相应的信息。“健康”应用和你的医生
  如果你定期使用“健康”应用的话,那么该应用将会整合大量与你的身体状况有着密切关系的体征数据,这些数据不仅能让你对自己的健康有全面的了解,同时也能帮你改变自己的生活和锻炼方式,从而获得更加健康的身体,进而延长自己的寿命。
  与此同时,“健康”应用所采集到的数据还可以对整个医疗保健行业产生极大影响,因为这些数据可以综合反映出用户的身体机能状况,便于医生对用户的身体进行早期诊断,从而对一些疾病进行预防。从这个角度来看,“健康”应用是个不折不扣的“贴心护士”。
  与ResearchKit的配合
  苹果在今年的春季发布会上推出了能让医学研究人员直接创建诊断应用的开源框架ResearchKit,这不仅能够医学研究提供大量苹果用户的数据,而且还可以将用户手中的iPhone变成医疗诊断工具。
  比如斯坦福大学通过该平台发起的一项心血管研究项目,在启动仅24小时内就获得了1.1万名用户的签名支持,研究人员表示他们将会对这些用户进行为期一年的数据采样,而在这么短的时间内获得如此多的支持让他们也颇感意外。
  目前苹果AppStore应用商店中已经有不少应用可以用来帮助用户来应对帕金森病、糖尿病、哮喘和乳腺癌等疾病,而有了“健康”应用和Research Kit之后,苹果基本上搭建起了一个围绕用户身体健康的生态系统,我们也希望这个系统未来能够获得长远发展,而用户的身体也能够因为它们而变得更加健康。
关键字:苹果  健康  应用  多大 引用地址:苹果Health“健康”应用吸引力有多大?
上一篇:智能医疗:轻松活过一百岁?
下一篇:星际中的医疗设备变成现实?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:57
协作机器人最常见的应用场景
  1、对工人来说,手动拾取和放置应是当今重复性最高的任务之一了。枯燥乏味的操作很容易导致工人出错,而高度重复的肢体动作也容易导致身体的劳累和损伤。从拾取和放置任务开始应用协作型机器人对于减少工人的重复劳动是一个很好的开始。拾取和放置任务是指将工件拾取并放置在另一地点。实际生产中可以利用这项操作从托盘或传送带上拾取物品,用于或分拣。从传送带上拾取还需要先进的视觉系统支持。拾放类的协作机器人需要一个末端执行器来抓取物体,可以是夹具或真空吸盘装置   3、产品的包装和码垛属于拾取和放置类别里的一个子类。产品离开工厂车间之前需要为运输进行适当准备,包括收缩包装、箱体装配和装载、箱体整理、放置托盘准备发运。这种类型的工作重复率高,
[机器人]
学三星?未来iPhone可能配备柔性侧面屏
    据外媒TechRadar报道,三星Galaxy Note Edge和S6 edge的侧面屏设计获得了不少好评,而其竞争对手苹果似乎也对这种技术很感兴趣。 学三星?未来iPhone可能配备柔性侧面屏(图片来自GottaBeMobile)     苹果获得的一项“Mini柔性侧屏”专利显示,新型柔性侧屏包含了一个或多个柔性层,其位于透明显示屏层(例如玻璃或塑料层)下方。此外,苹果还在柔性层下方嵌入了一个触摸感应层,用于识别用户手指操作。   据了解,“Mini柔性侧屏”不仅可以作为iPhone屏幕的“延伸”,还能作为相机快门按键。使用过程中,可以实现调整音量、模式切换等功能。除此之外,“Mini柔性侧屏”也能够充当
[手机便携]
针对电池备份应用中的电池电量监测的考虑
    电池备份系统的精确电池电量监测需要加以特别考虑。使用 TI 带阻抗追踪™ 技术的电池电量计具有明显的优势,其在电池老化时并不要求电池组完全放电来完成自动记忆(计算电量)。本文讨论在备份应用中完成一次正确的电池自动记忆周期的不同实施方法和技巧。另外,我们还将对一个老化电池组容量和阻抗改变的案例研究进行回顾。     TI 的阻抗追踪算法利用电池的电压、电流和阻抗测量结果,来精确地计算电池组的剩余电池容量及运行时间。最精确的电池电量监测要求正确选择电池的具体化学性质。就本文而言,一共有六种不同类别的化学性质,每种类别又有数种可选项。     在确定电池备份系统的电池老化程度时,主要问题是 (1) 电池的最大化学容量 (
[电源管理]
针对电池备份<font color='red'>应用</font>中的电池电量监测的考虑
双内核嵌入式处理器BCM1250及其应用
  1983年,斯坦福大学的John L.Hennessy成功完成了第一个采用RISC理念瓣MIPS(Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages)微处理器。次年,他在硅谷创立了MIPS公司。该公司本身不生产微处理器,只设计高性能工业级的32位和64位CPU的体系结构,并且向其他半导体公司提供使用其内核(IP)的授权,用于生产基于MIPS而又各具特色的微处理器。目前已经有50多家公司申请了授权,相继推出了一批个性鲜明的微处理器,如PMC-Sierra公司的RM7000系列、RM9000X2,NEC公司的VR55000、VR7700,而Broadcom公司开发的BCM1250一
[应用]
云存储应用中的加密存储及其检索技术
    云计算是一种通过网络以按需、易扩展的方式获取所需服务的在线网络服务交付和使用模式,它是分布式计算的一种形式。是网络上的服务以及提供这种服务的数据中心的软硬件集合 。云计算是并行计算、分布式计算和网格计算的演进。云计算的实现形式包括软件即服务、效用计算、平台即服务、基础设施即服务。目前云计算已经有部分应用,如Google公司的GoogleDocs ,另外微软、Amazon 也有类似的云计算服务设施。     云计算主要目标是提供高效的计算服务。云计算基础设施之一是提供可靠、安全的数据存储中心。因此,存储安全是云计算领域的安全话题之一。为解决数据隐私的保护问题,常见的方法是由用户对数据进行加密,把加密后的密文信息存储在服务
[嵌入式]
台积电公布2017年财报:苹果砍单,加密货币成及时雨
1月18日台积电召开法人说明会,并公布2017年第四季财报。截止2017年12月底,合并营收约新台币27757亿元,税后纯益约新台币992.9亿元。若以美金计算,2017年第四季营收为92.1亿美元,较前一季增加10.7%,同比增加11.6%。2017年第四季毛利率为50.0%,营业利益率为39.2%,税后纯益率则为35.8%。 第四季度环比增长10.7%主要受苹果新iPhone等重要产品推出以及比特币等加密货币挖矿运算的强劲增长驱动。在iPhone X出货量调降、中国对智能手机需求疲弱之际,加密货币相关业务或成为台积电营收贡献的及时雨。 2017年全年,台积电累计营收约为新台币9774.47亿元,较去年同期增加3.1%。
[半导体设计/制造]
评估示波器串行总线应用的分段存储器
如果您需要捕获的信号是低占空比脉冲或猝发信号,并且信号之间有较长的空闲时间(例如封包串行数据), 那么配有分段存储器的示波器可以有效地延长时间并提高以较高采样率捕获的串行数据包数量。 所有示波器都具有数量有限的采集存储器。您应当知道,示波器的存储器深度决定波形时间和以特定采样 率捕获到的串行数据包数量。您可以将示波器的时基设为很慢的时间 / 格设置,以便延长捕获时间间隔并增 加串行数据包数量;但是当时基设置超出基于最高采样率下的最大时间间隔时,示波器便会自动降低采样率。 在这种情况下,示波器无法提供精确的水平和垂直波形细节(基于示波器的指定带宽和最大采样率)。 以 Keysight 示波器为例, InfiniiVision 3
[测试测量]
评估示波器串行总线<font color='red'>应用</font>的分段存储器
如何估算手机设备应用程序的功耗?
  软件应用程序开发人员–还有那些坐在自家客厅沙发上使用笔记本电脑的开发人员–他们该如何估算其应用程序运行在目标设备时的功耗?这是目前的一个大问题(很显然是一件让iPhone和黑莓用户觉得很痛苦的事情),并且未来这个问题只会越来越难解决。   软件工程师们可能会认为这不是他们的事。他们只管编写代码,然后把问题推给硬件工程师,而事实上硬件工程师解决问题的能力也是有限的。   可以肯定的是,随着越来越高等级的抽象模型的使用-这样工程师可以仿真某些应用程序或函数,硬件/软件协同设计环境最终将成为'新的领域'。当然,需要用到新工具来考虑到这些因素。但总的来说,这些工具可能仍需要几年时间才能被用到工程师的工作平台,更别说(被用到)那
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
