市面上的健康追踪器,大部份是基于可穿式概念,有手表,手环,发带等等。而Vitalconnect公司研发的这款HealthPatch心率监测产品,却以另一种全新的形态出现,它是一款心率监测贴片。
这款产品共分为两部分:一部分是主要的监控部件,另一部分是贴片。它的监控部件尺寸非常小巧,这两部份组成一起便构成了这款HealthPatch监测器。在功能上,VitalConnect是目前首款独立无线心率监测产品,通过贴附在胸部就可以监测心率、体温与运动幅度等,通过蓝牙无线连接手机,并将数据云存储。
HealthPatch内置了现在最尖端的传感器和采用了是先进的芯片技术,并配合Vitalconnect公司专有算法,使该设备能够提供临床核心卫生指标,如心率,心脏心率变异性,呼吸频率,皮肤温度,身体姿势,和跌倒检测等。此外,HealthPatch还可以提供智能化的测量与分析,通过复杂的SensorFusion算法分析多种生物识别技术来测量,包括压力,睡眠质量,当前与历史心脏速率对比,以及其他健康的监测。
用户还可以使用HealthPatch的个人健康管理,健康跟踪,压力反馈,以及许多其他移动应用。目前已经有众多的智能手机应用程序和其他健康服务供应商整合了HealthPatch,这使得这款产品在功能上更加强大与易用。
早前我们看到不少可穿戴设备,大都可记录身体某一部分的数据,集结成图标的形式,但实际上这些数据对于每个用户来说作用也非常有限。不少设备的外形也做得标致有型,为了吸引年轻人的注意。
HealthPatch的用户群似乎更加广泛。在其宣传片中,我们看到佩戴的模特是中老年人,而在其官方的介绍里面,该产品更加倾向于给家中的长者提供健康监测服务。除了产品的柔软舒适度适合长时间佩戴,在老人的身体状况出现变化,或者是跌到时,家人都能马上获知。
此款产品正在报批FCC标准,因为市面上有不少可以测量心率的产品,所以这款产品目前主要是为医疗用途使用,目的是为了减少医疗器械的线材,并且贴附式的佩戴方式也适宜给病人使用,医生们可以通过远程了解他们病人的病情。
移动医疗必然是未来的趋势,不仅可以节省治病成本和公共成本,而且还能够减少诊断成本。这款产品也算是移动医疗的先驱,相信它的出现,一定会帮助很多医生及患者解决很多麻烦的问题。
关键字:监测 随时 检测 身体
引用地址:
HealthPatch心率监测贴片 随时检测身体状况
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:59
基于51单片机的热释电红外检测报警器程序
两种模式:一种紧急报警模式,另一种布防报警模式。 三个LED指示灯:红色为报警指示灯(检测到有人报警时闪亮)、绿色为布防指示灯(等待布防时1s一闪、进入布防状态时常亮)、黄色为传感器信号指示灯(有信号就亮,否则灭)。 按下布防键,系统计时20秒进入布防状态(此时绿色的led灯闪烁),20秒后系统进入布防状态(此时绿色的led亮长亮),此时当有人靠近时,黄色信号灯亮,红外热释电传感器将信号输送给单片机,单片机接收到信号蜂鸣器响,红色led灯亮,实现声光报警。 当遇到特殊情况时,按下按键1(紧急报警键),系统马上报警。 红外热释电传感器感应人体,当感应到人输出高电平,没感应到人输出低电平。 四个按键:按键1
[单片机]
可测试高数据速率PCIe2.0系统的分析仪/检测仪
一直以来好的逻辑分析仪都是数字设计验证和调试的关键。由于 FPGA的 爆炸性使用以及 PCI Express (PCIe)和 SATA (串行ATA)等多通道串行总线日益广泛的使用,逻辑分析仪正在发挥着更加重要的作用。新协议中的更高速信号正在迫使测试设备升级。随着更多的模拟信号被数字化,测试产生了更高带宽和更高灵活性的需求。 安捷伦公司 的16900模块化逻辑分析仪可以满足这些新兴需求。16901A带有15英寸 LCD 触摸屏以及3GHz CPU和1Gb RAM的双插槽模块化机箱。16950B插件模块是一个68通道分析仪,可以实现高达667MHz的状态分析捕捉,内存高达64M,最高数据速度为1,066Mbps(图b)。该
[测试测量]
基于WiFi的RFID可扩展AMR车位检测系统电路设计
车位检测系统电路设计包括AMR传感器节点电路,包括节点电源部分、车位磁场采集部分、数据预处理部分及射频收发部分等;RFID读写器电路,包括射频收发部分、WiFi部分、数据处理部分和控制部分。AMR传感器节点基本电路如图所示。电源部分由TI公司的APL5312-33起到LDU功能,电源输入电压为4.2 V,输出为3.3 V。磁场强度检测使用MMC2122MG AMR传感器,该传感器具有体积小、寿命长、灵敏度高、能耗低和稳定性等特点,可广泛用于电子指南针、GPS导航、位置感知、车辆检测和磁力测定。 MMC2122MG是有两轴的磁阻传感器,它在芯片上能完成信号处理,还集成了I2C总线,不需要进行A/D转换,可以直接接到微处理器上。
[电源管理]
进气压力传感器的检测
1、传感器电源电压的检测 A、点火开关置于“OFF”位置,拔下进气歧管绝对压力传感器的导线连接器, B、将点火开关置于“ON”位置(不起动发动机),用万用表电压档测量导线连接器中电源端VCC和接地端E2之间的电压。其电压值应为4.5-5.5V。如有异常,应检查进气歧管绝对压力传感器与ECU之间的线路是否导通。若断路,应更换或修理线束。 2、传感器输出电压的检测 A、接通点火开关。 B、脱开进气室一侧的真空软管。 C、用万用表电压档测量ECU插接器侧进气压力传感器PIM-E2端子间在大气压力状态下的输出电压,并记下这一电压值。 D、用手提式真空泵向进气压力传感器内施加真空,从13.3kPa(100mmHg)起,每次递增13.
[测试测量]
检测电力系统中的高频瞬变
挑战: 开发一个通信灵活的便携式测量设备,可以记录电力系统中的高频瞬变以及在线向多个用户显示数据。 解决方案: 使用NI CompactRIO平台与LabVIEW软件快速开发了一个高度灵活的测量系统原型,提供快速采样和大带宽。 "该原型系统是基于CompactRIO和LabVIEW,展示了低成本灵活的开发平台如何结合现代通信技术实现对电力系统中各个部分的控制和测量。" 大 部分电网保护系统的主要缺点是无法准确地检测接地故障的根源。导致出现接地故障后,电网的大部分不得不被强行断开,许多客户将失去电力供应。这不仅导致客 户对电力服务失望并且电力供应商也将收到罚单。背后的原因大多存在于保护单元的采样频率过低以及采用了低通滤波。现
[测试测量]
大唐恩智浦推出具有阻抗监测功能的电池管理芯片
中国北京,2021年12月21日——中国领先的电池管理IC供应商大唐恩智浦宣布,推出新款电池管理芯片--- DNB1101A 。该款芯片专为工业储能系统应用而设计,内部集成多种电池参数监测,能够为电池管理系统提供电池内部状态的深度信息,带来极致的电池安全、性能和价值。DNB1101A已通过性能验证及可靠性认证,实现量产,并在若干工业储能系统上得到实际应用。 DNB1101A 为每个单独的电芯或并联的一组电芯提供多种传感功能,包括电压监测、温度监测和电化学阻抗谱(EIS)监测。通过差分菊花链,电池参数信息被传输到电池组控制器。链中的第一颗芯片将标准SPI信号转换为菊花链差分信号,反之亦然。芯片支持环形通信架构。 DN
[电源管理]
基于SHT10的便携式数显温湿度检测仪的设计
0引言 温湿度的测量在仓储管理、生产制造、气象观测、工农业生产、科学研究以及日常生活中被广泛应用,传统的模拟式湿度传感器一般都要设计信号调理电路并需要经过复杂的校准和标定过程,因此测量精度难以保证,且在线性度、重复性、互换性、一致性等方面往往不尽人意。为了克服这些缺点,本设计采用瑞士Sensiri-on公司生产的具有I2C总线接口的单片全校准数字式相对湿度和温度传感器SHT10。该传感器采用独特的CMOSensTM技术,具有数字式输出、免调试、免标定、免外围电路及全互换的特点。 1系统组成与硬件设计 本设计是实现温度和湿度的测量,通过单片机(STC89C52)直接控制SHT10,将得到的温度和湿度数据显示
[测试测量]
新能源电动汽车安全性能检测BMS电池数据的难点
按照新能源电动汽车安全性能检测,必须采集到汽车的车架号及BMS电池数据做对应的评测。国内电动汽车主要以比亚迪、特斯拉、广汽埃安、五菱新能源、长安新能源、大众、理想、蔚来、哪吒等主流为主。与传统燃油车不同的是,电动汽车不用执行OBD2标准,因为本身具备零排放的属性。 在新能源电动汽车安全性能检测中,涉及这些车型品牌的车架号、BMS电池管理系统数据成了一个非标准化下的个性化数据采集。按照传统OBD2标准在15031-5的ISO协议下,燃油车的车架号采集也只是占多半,在新能源车上,会存在很大差异。实际情况是,不少新能源车厂家为了保证上牌需要,通过燃油车诊断协议,大部分可以获取到车架号(VIN),但是在BMS管理系统中,由均胜电子、亿
[嵌入式]
