死磕20多年未果,为什么无创血糖仪的研发这么心塞?
发布者:电子设计探索者最新更新时间:2015-08-14 来源: 奇点网 关键字:死磕  未果  研发  这么 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    我们知道血糖检测是糖尿病管理非常重要的一环,虽然血糖仪已经经历了无数次改进,但目前侵入性的有创血糖仪仍然占领了整个血糖检测市场。
    由于惧怕疼痛,以及由此引发的心理恐惧,有创的测量方式直接导致极大一部分糖尿病患者放弃固定的血糖检测。于是,发明微创甚至无创血糖仪就变成很多科学家心中的珠峰。
    但这事儿真不好做!其实在身体很多部位的体液中,均可以发现葡萄糖。除血液外,还有间质液,泪液,玻璃体液,尿液和汗液等。目前也有很多方法可以测量这些体液里的葡萄糖浓度。理想的状况是,可以通过随时测量这些体液葡萄糖的浓度,分析出血糖的浓度。然而由于多种受限因素,回头看20多年的研究进展,有小惊喜但无大突破,略显心酸。今天我们就看几款微创/无创血糖仪,看看这其中的艰难。
微创界目前的冠军:Dexcom G4 PLATINUM
    Dexcom公司推出的Dexcom G4 PLATINUM是一款微创连续监测血糖仪。它由传感器(包埋于皮肤之下)、转换器(固定于传感器之上发射无线信号)和接收器(接收并显示血糖变化信息)三部分组成。
    这款设备的底层原理是:浅表皮肤组织液的葡萄糖浓度与血液葡萄糖浓度之间有稳定的关系。Dexcom G4 PLATINUM的检测原理跟血糖试纸类似,植入皮下的微型葡萄糖氧化酶电极传感器,与组织液中葡萄糖接触发生反应,这种化学信号通过电极转化为可监测的电信号,电信号经过特定的算法处理之后,便成了接收器上的血糖值。
    这就好比,你想知道一条大河里水的硬度如何,却不想冒险直接从河里取水。但是你知道河边的地下水硬度与河水硬度是有关系的,这时你就在河边打一眼井,通过井水硬度推算出河水硬度。说到这里,这类血糖仪的问题是不是就显而易见了:井水与河水硬度之间虽然有稳定的关系,但是这种关系也会随外界条件改变而变化。
    Dexcom G4 PLATINUM已获得FDA和CE的批准,可监测的血糖范围为2.22~22.2mmol/L,适用人群为2岁以上的糖尿病患者,售价大概在2000美元以上。FDA指出,使用Dexcom G4 PLATINUM血糖仪,每12小时至少要校对一次;当Dexcom G4 PLATINUM警告血糖过高或者过低时,必须使用血糖仪对指血进行检测,才可以做后续的处理;Dexcom G4 PLATINUM不能作为胰岛素用量的参考指标; Dexcom G4 PLATINUM的准确度会受到饮食和运动的影响
学习型无创血糖仪:TensorTip CoG
    以色列公司CNOGA推出了一款介于有创和无创之间的血糖仪TensorTip CoG。这款血糖仪有个很有时代感的定位:学习型的无创血糖仪。让我们一起来看看这款血糖仪是如何学习的。
    CNOGA公司的CEO Segmen是电视成像技术方面的技术专家。彩电在我们眼睛里五颜六色,但是在Segmen看来,所有的色彩只不过是红、绿、蓝三原色混合而成。所以他认为人体表现的颜色也是有其内在规律的,只要能找到其中的规律,就可以通过大规模的数据运算来分析血糖的变化。TensorTip CoG就在这样的背景下诞生了。
    当TensorTip CoG中的二极管发出的光通过指尖时,其中的一些会被吸收,光信号就发生了改变,传感器只接收波长为600纳米到1150纳米的光。接下来,有一个类似于专业数码相机的摄像头传感器,实时检测光信号的变化。信号被传递到一个处理器,处理器将信号数据化成红蓝绿三色的组合。TensorTip CoG的独特之处在于:使用专利算法和处理器收集的大量数据(有680亿多个颜色组合),再结合TensorTip CoG“学习”到的光信号与血糖之间的相关性,最终计算出血糖的浓度。
    TensorTip CoG在启用非侵入性血糖检测之前,有一个大约持续一周的“学习”的阶段。这是因为TensorTip CoG建立光信号与血糖之间的关系,至少需要采集130次侵入性血糖数据和65次非侵入性光信号数据。这一学习过程完成之后,才能开始非侵入性血糖检测。
    TensorTip CoG目前只通过了CE的批准,可检测的血糖范围为3.89~24.4 mmol/L,只能用于18岁以上的2型糖尿病患者,在欧洲售价大概2000美元左右。在使用TensorTip CoG时需保持手指干净清洁,且不能有创伤;不能单独使用TensorTip CoG作为诊断和治疗糖尿病的唯一指标;使用前有一个较长的有创“学习”阶段。
糖无忌:GlucoTrack
Integrity Applications公司的GlucoTrack无创血糖仪,在2014年获得了CE认证,它还有一个响亮的中国名字“糖无忌”。GlucoTrack由一个带触控屏幕的主机和一枚个人耳夹组成。检测时,只需将耳夹夹于耳垂,等待约1分钟就可以知道血糖结果。这款设备的检测的原理是通过测量超声波、电磁以及热量的变化,来计算血糖浓度。
    为了便于你理解GlucoTrack的原理,我举一枚栗子。你想估算你家院子里麻雀的数量,为了更准确估算你决定多用几种方法。于是你投放只有包括麻雀在内的很少几种鸟类喜欢吃的食物,记录麻雀的叫声,统计麻雀拉的粑粑,观察他们的活动规律。这样一来你就得到了一组数据,将这些数据综合分析,你就得到了比较精确的估计数据。GlucoTrack通过记录超声波和电磁在耳垂里传播受阻的情况、以及耳垂热量的变化情况。然后综合分析三组数据,估算出血糖值。
    GlucoTrack也获得CE批准,可检测的血糖范围为4.17~27.8mmol/L,只能用于18岁以上的糖尿病患者,售价大概在2000美元左右。GlucoTrack可供3人使用,每6个月校准一次,不能作为检测和治疗糖尿病的唯一依据。
无创血糖仪的新希望
    就在前不久,利兹大学的研究团队声称,他们也开发出了一款无创血糖检测设备。目前这项技术已经授权给Glucosense。这项检测设备目前没有命名,研发团队也没有对外公布技术细节以及临床数据。从Glucosense官网介绍来看,这款无创血糖仪使用了新型激光传感器,传感器是利兹大学Jose教授潜心研究多年的研究成果。
    当使用者的皮肤与传感器玻璃接触时,手指引起的激光反射光的变化,反应了血液中血糖的浓度,整个测量过程仅需30秒。从官方公布的原型机来看,这款设备目前属于便携设备范畴。不过,Glucosense称正在研发可穿戴式血糖监测仪,以满足重症患者的实时监测需求。据悉,这款血糖检测技术入围英国2012年Medipex NHS奖。目前这款产品还在试验阶段。
    当然,业界最吸引眼球的还是要数Google隐形眼镜。这项谷歌的黑科技是联合制药巨头诺华公司一起研发的。除了知道是通过测量眼泪的葡萄糖含量,来计算血糖含量之外,目前并未见其他细节报道。但是,据目前的研究表明,唾液、汗液、泪液和尿液中的葡萄糖浓度,与血糖浓度,并没有明确的关系。这也是这么多年来一直没有检测这些体液的血糖仪出现的原因。当然,并不排除Google会给我们带来意想不到的惊喜。
无创血糖仪离我们也许还有一光年
    一般情况下,健康人空腹血糖浓度为3.61~6.11mmol/L。I型糖尿病患者可能出现非常低的葡萄糖水平,甚至低于2mmol/L,同时I型糖尿病患者的血糖波动也较快。下表是上述前三种血糖仪公布的数据。
    根据前文的介绍不难看出,Dexcom G4属于微创血糖仪;TensorTip CoG属于前期有创,后期无创;GlucoTrack是无创血糖仪。从有创到无创,是一个逐渐远离血液的过程,检测的方法越来越复杂,检测精度越来越低。从上表可以看出,TensorTip CoG和GlucoTrack对低血糖基本没有检测意义。
    对于糖尿病患者而言,最大的危险是血糖浓度的剧烈波动。波动的速度和幅度,都是微创和无创血糖仪面临的大问题。由于微创和无创血糖仪,都是间接推算出血糖,它们检测到的结果都有一定的滞后性,有些血糖仪滞后5分钟,有些甚至滞后20分钟。因此,这类血糖仪并不能及时反映血糖的浓度。仅就距离血液最近的Dexcom G4而言,当血糖的波动幅度达到每分钟0.11~0.16 mmol/L时,检测的结果就不准确了。
    导致微创和无创血糖仪很难精确的原因有很多,例如信噪比(葡萄糖信号和其他物质信号的比例)、传感器的灵敏度、是否可以连续监测、信号处理和数据分析等。但究其根本,还是因为人体血糖本身浓度比较低,目前也没有发现仅葡萄糖具备的单一特质。因此,目前的主要研究方向还是集中在:提高传感器灵敏度、消除背景信号的影响、以及多因子联合检测等。
    仅从目前这几款比较设备来看,它们只能作为一种血糖异常的预警设备。实际上,我们离无创血糖还有一定的距离。所以,对于广大的糖尿病患者而言,购买无创/微创血糖仪时,家中一定要准备一台有创的血糖仪。
关键字:死磕  未果  研发  这么 引用地址:死磕20多年未果,为什么无创血糖仪的研发这么心塞?
上一篇:诺基亚或将推出健康类可穿戴设备 采用安卓平台
下一篇:HealthPatch心率监测贴片 随时检测身体状况
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:59
范平教授:走进新能源材料与器件研发新时代
他是材料物理研究方面的资深专家,有着丰富的理论和实践经验,在半导体材料与器件特别是薄膜半导体材料与器件的研究领域有着丰富的积累。 他是深圳市先进薄膜与应用重点实验室主任、深圳大学薄膜物理与应用研究所所长、薄膜物理与技术交叉学科带头人……在这些光鲜亮丽的头衔背后,是范平教授数十年如一日的勤恳和踏实,他成为了一位刻苦钻研的学者,一名敬业爱岗的科学家。 正是这种求实的态度,帮助范平在高新技术研究和科技产业化的沃土上收获颇丰,成为我国卓有成绩的材料界攻坚能手。 1979年,范平考入浙江大学物理系,自此,瑰丽神奇的物理世界大门在他面前徐徐打开。1985年起,他执教于深圳大学应用物理系,现为深圳大学物理与能源学院院长、教授。2002年到200
[半导体设计/制造]
Basemark合作DMP为商用车研发智能镜 可消除盲点/减少碰撞事故
据外媒报道,当地时间6月30日,芬兰Basemark公司与日本Digital Media Professionals Inc.公司宣布建立合作,共同为全球商用车研发智能镜系统。 (图片来源:Basemark) 在2017年,全美发生了511,455起大型卡车或公共汽车相撞事故。其中,4455起事故造成人员伤亡。在欧盟国家,卡车约占道路车辆的2%,但却占导致道路交通死亡事故的15%。许多碰撞事故都源于驾驶舱能见度有限,有很多个盲点,而智能镜就可以减少因此类盲点造成的交通事故和死亡人数。 智能镜系统包括摄像头、显示屏和一个能够处理计算机视觉、物体识别和分类以及实时增强现实渲染的系统。在此次合作中,Basemark将把其R
[汽车电子]
Basemark合作DMP为商用车<font color='red'>研发</font>智能镜 可消除盲点/减少碰撞事故
Lockheed Martin公司研发新型太阳能飞艇
LockheedMartin公司在航空、电子、信息和空间系统领域颇负盛名。该公司最近在飞艇制造上取得了另一个突破,并将该飞艇命名为"HALE-D"。HALE-D即highaltitudelongendurancedemonstrator(高空长航示范机)。该飞艇事实上是一个大"机器人"飞艇,可在6万英尺的高空作业,其供电系统是几组光伏电池。 该汽艇漂浮于大气急流之上,通过其发动机就可工作,可以提供短距离和长距离的导弹警告、监视、目标缓冲、通信、环境监控以及卫星可以做到的一切。 换句话说,该飞艇与卫星的功能相似,但比传统卫星速度更快,功能更多,环保且便于操作。最重要的是,该飞艇比之前的系列便宜得多。洛克希德公司最近完成了对展示机的
[新能源]
黄振敏: 自主研发机器人可完全替代进口
  “我们自主研发的7轴 机器人 ,相当于人的手臂有7个关节,可实现多角度弯曲、折叠。因此灵活性更强,效率可提升30%,能最大程度避免工件表面被划伤。”3月7日,在全市重大项目开工仪式上,方德 机器人 常务副总经理黄振敏告诉记者,此前7轴 机器人 几乎被ABB、KUKA等国外机器人厂家垄断。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。       此次方德集团将投资1亿元,在武汉开发区设立分公司,向汽车、家电等企业提供冲压、焊接自动化设备支持,预计全年实现销售5000万元。该公司2016年挂牌新三板,总部在济南。   “我们与北京航空航天大学建立了联合研发技术中心,自主研发的机械自动化线也完全可以代替进口产品,帮企业降低成本约
[工业控制]
加拿大研发思维帽提高大脑思维能力
  近日,加拿大温哥华英属哥伦比亚大学的科学家发现,用磁脉冲刺激大脑前额后的区域——运动前区皮层(premotor cortex)后,大脑学习和记忆一项任务的能力会有很大提高。这项发现有助于他们研发出可以帮助提高大脑能力的思维帽(thinking cap)。   英属哥伦比亚大学拉亚·博伊德(Lara Boyd)博士领导的科研组认为,可以利用这项技术提高智力,帮助那些学习有困难的人。博伊德让30名志愿者通过一个操作杆,用红斑追踪电脑屏幕上的目标物。任务期间,那些目标物会随意移动,然后进入一个编程模式,最后重新回到随意移动模式。不过所有参与者都不清楚目标物的这个重复过程,认为它始终都在随意移动。研究人员用磁体对其中一些参与者的大
[医疗电子]
研发超薄芯片 屏幕有望卷起来放入包中
你是否曾设想能够将电视卷入包中随身携带?亦或是家中玻璃窗瞬间变成显示器,随时播放夜间新闻?如今,这一设想成为了现实。据英国《每日邮报》12月7日报道,美国斯坦福大学研究团队近日开发出一款超薄芯片,厚度仅相当于三个原子。研究员表示,这一芯片可以投入大规模生产。届时,透明电视、弯曲手机、玻璃显示器等都将成为现实。   早在2004年,六边形结构石墨烯的发现证明了单原子层材料的存在。自那以后,科学家们一直致力于开发利用其他类似材料。早前研究发现,二硫化钼能够作为开关有效控制电流,对芯片的功能至关重要。而这一芯片正是采用二硫化钼材料。   然而,如何制成芯片大小的二硫化钼晶体似乎成为开发过程中的一大难题。这需要采用化学蒸汽沉积技术,制
[家用电子]
极智嘉宣布未来三年将投10亿研发AI物流机器人
仓储物流机器人公司极智嘉科技(Geek+)在南京举行了战略发布会。去年11月,极智嘉获得1.5亿美元的B轮融资后开始战略升级,筹建智慧工厂。极智嘉南京智慧工厂一期投资5000万人民币,于今年8月正式投产。极智嘉科技创始人兼CEO郑勇介绍了机器人仓储业务的发展前景,并宣布未来三年,极智嘉在AI物流机器人方面将投入10亿人民币进行研发。
[嵌入式]
信息周刊:全球研发的中国力量
跨国IT巨头纷纷在中国设立研发中心,Research in China成为中国“热”的新话题。   日前,韩国信息和通讯部一位不愿透露姓名的发言人宣布,作为公司业务调整计划的一部分,英特尔公司(Intel,下称英特尔)已经决定关闭其在韩国的惟一一家研发中心,这个工作将在今年上半年完成。英特尔关闭在韩国的研发中心,使在韩国的外国研发中心数量减少到14个。虽然英特尔韩国公司的女发言人强调,关闭韩国研发中心只是公司业务调整计划的一部分,这个决定与韩国的研发环境没有任何关系。但与之形成鲜明对比的不仅仅是英特尔随后在中国高达25亿美元的投资,同时在中国的跨国IT公司的研发中心如雨后春笋般不断涌现。虽然韩国自从2004年开始就一直在努力让自
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
