长期健康检测不用愁:自驱动智能贴片问世
发布者:幸福的时光最新更新时间:2018-08-28 来源: 微迷网关键字:健康检测  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着柔性可穿戴电子的快速发展,能够准确快速响应身体健康信号变化的便携式传感器具有广阔的应用前景,受到了国内外科研学者的广泛关注。然而,现有的单一传感器受限于能量供给问题,限制了其在电子皮肤等领域的应用。一方面,考虑到制备工艺简单成本低等优势,基于压阻原理的应力传感器能够有效感知形变,但是传统结构灵敏度较低;另一方面,采用超级电容器等微能源器件作为供能元件,但多为分离结构,系统集成度较低。因此,如何制备相匹配的微能源系统,更好的应用于可穿戴领域与健康监测方面,是一个亟待解决的巨大挑战。
近日,北京大学信息科学技术学院微纳电子学研究院张海霞教授课题组基于多孔CNT-PDMS导电弹性体,将制备得到的压阻应力传感器与微型超级电容器相结合,提出了一种具有能量存储与应力监测功能的一体式自驱动传感贴片,成功解决了集成度低与能量供给受限等问题。相关研究成果以“All-in-one piezoresistive-sensing patch integrated with micro-supercapacitor”为题,发表于纳米科学技术领域重要期刊Nano Energy上,博士研究生宋宇为论文第一作者,张海霞教授为通讯作者。
该一体式自驱动传感贴片为上下结构,上部分由微型超级电容器作为储能器件,下部分为压阻式应力传感器作为功能器件,两者均采用多孔CNT-PDMS导电弹性体作为电极材料。其中,多孔CNT-PDMS弹性体通过“溶液-挥发”方式制备,并借助于糖粉诱导产生多孔结构,同时具有良好的机械鲁棒性与电学稳定性。对于功能器件,压阻传感器展现出了极高的灵敏度与稳定性,其力学性能与压阻性能之间具有一定的关联,并可以通过调控器件孔径、孔隙率、组成成分进一步优化其工作性能。对于能量存储器件,微型超级电容器采用叉指结构,借助于多孔导电弹性体比表面积大及电导性高等优势,展现出良好的循环稳定性与电化学性能,并在弯曲及按压状态下仍可以稳定工作。将压阻传感器与微型超级电容器组装得到一体式智能贴片,可以在用户认证与安全通讯等方面作为3D touch使用,并进一步封装成传感阵列,具有静态应力传感与动态轨迹识别的功能。因此,通过集成化一体式结构设计与通用工艺性能优化,这种自驱动智能贴片在智能能量系统与人机交互等领域具有巨大潜力。
相关研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金等资助。
关键字:健康检测  传感器 引用地址:长期健康检测不用愁:自驱动智能贴片问世
上一篇:日本研发出带有传感器的衣服应对中暑
下一篇:首款AI助听器发布:Starkey Hearing 推出 Livio AI 内建活动追踪功能
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:14
智能手机触控笔的福音,阿尔卑斯阿尔派全新力传感器问市
近年来,我们身边的智能手机、车室内操作、公共设施的预订和售票机等设备,已普遍采用触摸输入的方式。在这样的形势下,可折叠(注1)智能手机在去年亮相并引发关注,作为将平板电脑与智能手机融合在一起的一个新附加值门类,各厂家都在陆续开发新产品。另一方面,传统型智能手机的技术开发也在向穿孔(注2)和无槽口(注3)等全屏化方向发展,预计今后大屏化和触摸输入会进一步的普及。 随着显示屏向大屏化发展,出现了许多智能手机用绘图类应用软件等,其输入操作除了直接用指尖触摸屏幕的方式外,使用更为精细且输入操作更为丰富的触控笔(笔式输入设备)的方式逐年增加。 阿尔卑斯阿尔派在去年3月开发并开始量产了“HSFPAR004A”力传感器,搭载在平板
[传感器]
智能手机触控笔的福音,阿尔卑斯阿尔派全新力<font color='red'>传感器</font>问市
传感器与PLC的接线方法和原理
今天为大家带来传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是超丰厚?快一起来看吧。 1 概述 PLC 的数字量输入接口并不复杂,PLC 为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。因此,输入端的信号只是驱动光电耦合器的内部 LED 导通,被光电耦合器的光电管接收,即可使外部输入信号可靠传输。 目前 PLC 数字量输入端口一般分单端共点与双端输入,由于有区别,用户在选配外部传感器时接法上需要一定的区分与了解才能正确使用传感器与 PLC 为后期的编程工作和系统稳定奠定基础。 2 输入电路的形式 1、输入类型的分类 PLC的数字量输入端子,按电源分直流与交流,按输入接口分类由单端共点
[嵌入式]
<font color='red'>传感器</font>与PLC的接线方法和原理
佳能透露最新规格图像传感器AF技术专利
    佳能Dual Pixel CMOS AF可算最近几年内业出现的领先技术之一,它在一定程度上改变了传统数码单反相机在拍摄视频时的“对焦技术瓶颈”,为业内人士以及用户所好评。而研发这一技术的佳能,在最近再度曝光了关于此项技术的加强版技术专利,并且预示着它可能已经研发成功。 佳能Dual Pixel CMOS AF技术专利图     之前或许是佳能考虑到相关产品线的分布问题,并未将Dual Pixel CMOS AF技术下放到EOS M系列产品上。此举让众多业内人士以及用户以为,佳能在最近并未针对此技术再进行全新的升级开发,似乎处于了停滞阶段。 相关技术专利图     而最新消息源自于日本地区的技术专
[家用电子]
基于西门子S7-200CN PLC的电梯控制系统
1 引言 在常规自动控制系统中,传感器与执行器是独立接线的,多个传感器和执行器构成的系统需要大量导线。通信总线应用到测控系统中,不仅能节省大量的导线,而且可提高系统的可靠性。已被广泛采用的工业总线一般有两类。一类为主从结构方式,如RS-485通讯,该通讯总线在工业控制中已得到广泛应用,其通讯方式为命令—响应方式。主机定时向各子控制器发出查询信号,再由各子控制器汇报各自状态。这种通讯方式开发难度较小,但通讯实际耗费了主控制器相当一部分资源。所以此种方式并未能完全地发挥出主控制器强大的运算功能。另一类为各节点自主通讯方式,如欧姆龙公司、三菱公司的CAN总线,NEWLIFT公司的LONWORKS总线等。这类总线的可靠性和通讯速
[工业控制]
影响热电偶温度传感器测量的因素
热电偶温度传感器具有测量范围宽、精度高以及响应时间快等优点,并且在多个领域有着广泛的应用。但是在使用过程中经常会受到干扰因素的影响,影响热电偶温度传感器的测量,下面小编将主要为大家归纳影响热电偶测量的因素,主要有以下几点: 一、插入深度 热电偶测温点的选择是最重要的。测温点的位置,对于生产工艺过程而言,一定要具有典型性、代表性,否则将失去测量与控制的意义。热电偶插入被测场所时,沿着传感器的长度方向将产生热流。当环境温度低时就会有热损失。致使热电偶温度传感器与被测对象的温度不一致而产生测温误差。总之,由热传导而引起的误差,与插入深度有关。 二、响应时间 接触法测温的基本原理是测温元件要与被测对象达到热平衡。因此,在测温时需要保持一定
[测试测量]
思特威AI系列再添三款全性能升级图像传感器新品
202 3 年 10 月 2 5 日 , 中国 上海 — 思特威(上海)电子科技股份有限公司,重磅推出三款全新升级AI系列 图像传感器新品——SC235AI/SC435AI/SC835AI 。作为安防行业2MP至8MP主流分辨率产品,三款背照式新品搭载思特威SmartClarity ® -3技术和Lightbox IR ® 技术,凭借优异的近红外感度增强、高温成像和低功耗三大性能优势,带来更加出色的夜视全彩成像表现,可满足各类智能安防应用的升级需求。 Lightbox IR ® 技术加持 , 画面越夜越精彩 三款新品采用思特威先进的SmartClarity ® -3技术,通过思特威SFCPixel ® 专利
[传感器]
思特威AI系列再添三款全性能升级图像<font color='red'>传感器</font>新品
开放Lighthouse技术火了VR界,新头显要来临
Valve 上个月有限开放了高精度的空间跟踪技术 Lighthouse ,这就像给VR业界投下了一枚重磅炸弹。但是这枚炸弹有待底层硬件的跟进支持才能有效发挥威力。现在第一款支持SteamVR Tracking的集成电路出来了,它就是Triad的TS3633集成电路,“Valve+头显”的出现有望加速。   随着Valve把自家的Lighthouse跟踪技术有限开放给第三方,Triad Semiconductor跟进得很快,可供用来制造支持SteamVR Tracking技术的新VR头盔和周边设备的芯片很快就要开卖了。   上个月,Valve终于迈出了第一大步,正式把Lighthouse跟踪技术授权开放给第三方。HTC
[嵌入式]
高侧电流传感器AD8205及其应用
AD8205是美国模拟器件公司推出的一种单电源高性能差分放大器,典型单电源供电电压为5V,其共模电压输入范围为-2~65V,可以耐受-5~+70V的输入共模电压,适用于高共模电压情况下检测小差分电压的工业设备中。它的增益固定为50V/V,工作温度范围为-40~+125℃,失调电压温漂小于15 μ V/℃,增益温漂小于30ppm/℃(环境温度可高达125℃),在整个规定温度范围内具有优良的直流性能,其从直流到100kHz的频带范围内具有高达80dB的共模抑制比。因此其测量环路误差小,精度高,非常适合用于马达控制、传动控制、磁悬浮控制、车辆动力控制、燃料喷射控制、引擎管理和DC-DC变换等控制系统中。 图1高侧电流传感器AD82
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
