如何实现耳朵供电驱动医疗电子芯片?
发布者:温馨家园最新更新时间:2016-03-25 关键字:耳朵供电  驱动  医疗电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    哺乳动物的内耳深处都是一个天然电池:一个充满了离子的小室,能产生电压驱动神经信号。据物理学家组织网近日报道,来自麻省理工学院、马萨诸塞眼耳医院等单位的研究人员,首次证明了这种“电池”能给植入的电子设备供电,而且不会损害听力。植入内耳的设备可用来监控生物活动,比如听到声音、平衡失调或对治疗的反应。最终,植入设备本身可发展成一种治疗手段。相关论文发表在近期出版的《自然·生物技术》杂志上。
    “60年前我们就知道有一种‘电池’对听力非常重要,但没人会用它给电器供电。”马萨诸塞眼耳医院耳外科医生康斯坦尼亚·斯坦科维奇说。
    耳朵能把机械压力——耳膜的振动——转换为大脑可处理的电信号,而生物电池是信号电流的电源。电池室位于内耳一个叫做耳蜗的地方,由一层膜隔开,这里一些细胞已经特化成专用的离子泵。膜的另一边是不平衡的钾、钠离子,结合这些细胞泵的特殊排列形式,就产生了电压。虽然此处电压是体内最高的(至少对单个细胞而言),但仍然非常低,而且为了不扰乱听力,可用电流只能占其很小一部分。
    麻省理工学院微系统技术实验室研究员安纳萨·钱德拉卡珊小组开发的低功率芯片正好解决了这一问题。他们还在芯片上装了一种超低功率无线发射器,以获得所检测的数据。由于生物电池的电压不稳定,芯片上还装了电源转换线路,就像一般电子设备电源线两端的盒式转换器,能逐渐充电。充电时间一般为40秒到4分钟,就能给发射器供电。信号频率本身就指示了内耳的电化性质。
    在实验中,研究人员在豚鼠内耳生物电池膜的两边植入了电极,并将低功率芯片与电极相连。芯片留在豚鼠体外,但它非常小,足以放入中耳腔内。植入电极设备后,豚鼠在听力测试中反应正常,该设备也能以无线方式传输数据,报告耳朵和外部接收器的化学情况。
    凯斯西储大学耳鼻喉系董事长克利夫·梅杰利恩说,这项研究有三种可能的应用:耳蜗植入、诊断疾病及作为植入式助听器。用耳蜗本身的低压产生电流,这就让它变成了一种电源,给植入耳蜗的电子设备供电。此外,如果能检测出各种疾病状态下的电压,基于这种电流输出偏差,可能开发出一种诊断计算方法。
关键字:耳朵供电  驱动  医疗电子 引用地址:如何实现耳朵供电驱动医疗电子芯片?
上一篇: 我国智慧医疗行业投资潜力分析
下一篇:“互联网+健康” 成下个创业风口
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:02
神经形态芯片:仿生学的驱动
《麻省理工科技评论》(MIT Technology Review)近期刊出了“2014十大突破性科学技术”的文章,神经形态芯片(Neuromorphic Chips)名列其中。本文就这一技术进行简要分析。 1 神经形态芯片与传统芯片的区别 1946年美籍匈牙利科学家冯·诺依曼提出存储程序原理,把程序本身当作数据来对待。此后的半个多世纪以来,计算机的发展取得了巨大的进步,但“冯·诺依曼架构”中信息存储器和处理器的设计一直沿用至今,连接存储器和处理器的信息传递通道仍然通过总线来实现。随着处理的数据量海量地增长,总线有限的数据传输速率被称为“冯·诺依曼瓶颈”——尤其是移动互联网、社交网络、物联网、云计算、高通量测序等
[物联网]
神经形态芯片:仿生学的<font color='red'>驱动</font>力
雪佛兰Bolt电机驱动系统
通用的纯电动起步于96年的EV1,然后是13年的Spark,以及16年量产的 Bolt 。 Bolt的设计是在Spark的基础上,改良了驱动系统,增加了电池容量,以满足B级车长续航的需求。下图是Bolt和Spark性能参数的比对。 驱动系统 衡量 电动汽车 驱动系统性能的指标无外乎百公里加速时间、爬坡能力、最高车速、续航里程等。这些性能指标受制于驱动系统的峰值转矩、峰值功率和峰值转速。 Bolt采用了电驱桥系统,外形如下图所示。驱动桥前置,中心对称,左右半桥长度一样。 该系统集成了永磁电机、减速器(变比7.05)、差速器、润滑系统、电机冷却系统、驻车系统、档位开关、油泵,以及一些附件
[嵌入式]
雪佛兰Bolt电机<font color='red'>驱动</font>系统
LED驱动电路的工作原理及特点
led 驱动电路除了要满足安全要求外,另外的基本功能应有两个方面,一是尽可能保持恒流特性,尤其在电源电压发生±15%的变动时,仍应能保持输出电流在±10%的范围内变动。二是驱动电路应保持较低的自身功耗,这样才能使LED 的系统效率保持在较高水平。 传统的低效率电路: 图1 图1 是传统的低效率电路,电网电源通过降压变压器降压;桥式整流滤波后,通过电阻限流来使3 个LED 稳定工作,这种电路的致命缺点是:电阻R 的存在是必须的,R 上的有功损耗直接影响了系统的效率,当R 分压较小时,R 的压降占总输出电压的40%,输出电路在R 上的有功损耗已经占40%,再加上变压器损耗,系统效率小于50%。当电源电压在±1
[电源管理]
LED<font color='red'>驱动</font>电路的工作原理及特点
LTE手机年底将占智能机三成 产业链完善驱动4G成熟
    3G时代可谓是移动通讯技术的一次质的飞跃,但如今4G带着不可比拟的优越性强势来袭。随着全球4G LTE网络的快速铺开,产业链各环节尤其是终端市场开始了新一轮的角逐。据韩联社报道,市场研究公司Strategic Analysis发布的数据显示,今年全球LTE智能手机销量预计将增至去年的三倍。Strategic Analysis表示,今年将有总计2.7亿部LTE智能手机售出,占据全球智能手机出货总量的29%。LTE智能终端的迅猛增长为丰羽产业链提供了新的血液,而完善的产业链对4G发展的推动是不可避免。 LTE智能终端增长趋势迅猛 自2009年12月瑞典运营商TeliaSonera推出全球首个LTE商用网络以来,在欧、美、日、韩等
[手机便携]
医疗电子,梦想与现实的巨大鸿沟?
  “有时跟抢钱似的,”谈及医疗器械行业的利润,北京泰杰磁电研究所所长王晓庆这样告诉EEWORLD,在其他领域很少有价值十几亿元人民币的单件产品,但在医疗器械领域却存在着。而医疗器械行业的高利润,早已是公开的秘密。在金融危机中,如果说要寻找对价格并不敏感的行业,医疗器械行业就是其中之一。   对其他行业来说,简直是天方夜谭的利润,在这里却成了现实。似乎一夜之间,医疗器械市场成了芯片厂商眼中的香馍馍,B超、血压计、血糖检测仪一下子成了高科技的代言,就在大家以为已经打开了医疗行业的又一金矿时,殊不知,医疗器械厂商对芯片厂商的这种狂热却感到不可思异。   不一样的期待   “95%的医疗器械厂商所用芯片都不是仅提供医用芯片厂商专门提
[EEWORLD独家]
LED驱动电源PFC电路的设计
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。 而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。 1系统工作原理及技术指标 1.1工作原理 LED驱动器主要用于大功率照明。设计时必须达到正常照明要求;满足高效率、低成本和小体积;电源驱动器的输出必须采用恒流控制;充分考虑安全工作。 交流输入首先进人防雷浪涌保护及EMI路,该部分电路即防止外部干扰侵入电源内部,同时又阻止内部的干扰进入交流输电系统;正常输入交流经整流滤波电路,进入功率因数
[电源管理]
利用高调光比LED驱动器设计大功率照明方案
  LED照明解决方案广受欢迎的原因之一,是LED能通过简单的电流控制来获得很宽的调光范围,比如汽车仪表盘和飞机驾驶员座舱等环境照度可能非常低的应用场合就需要非常宽的PWM调光范围。凌力尔特公司的LT3478和LT3478-1是单芯片升压型DC/DC转换器,能在很宽的可设置范围内利用恒定电流来驱动高亮度LED。除了可选的10:1模拟调光范围之外,LT3478和LT3478-1还具有3000:1的PWM调光范围,可以保持LED的色彩。   LT3478和LT3478-1的易用性很好,并具有旨在优化性能、可靠性、外形尺寸和总成本的可编程功能。这些器件可工作在升压、降压和降升压型LED驱动器拓扑结构中。它们所能提供的LED电流大小取决
[电源管理]
利用高调光比LED<font color='red'>驱动</font>器设计大功率照明方案
2015年LED驱动IC销售额有望突破35亿美元
根据市场研究公司Strategies Unlimited的研究结果,在2010年,LED驱动IC的销售额达到20亿美元。预计到2015年,LED驱动IC整个一年的销售额将达到近35亿美元。从2010年到2015年,LED驱动IC销售的复合年均增长率有望达到12%。 由于侧光式电视和显示器需求的快速增长,因此当前阶段,针对LED背光源的LED驱动是主要的销售增长点。而LED照明应用必定将是下一块“大蛋糕”。 该公司表示,销量预计将呈爆炸性增长,但惨烈的价格竞争将会限制利润的增加。AC-LED产品将尽可能的减少驱动IC的使用数量,甚至有些AC-LED产品将会彻底不需要驱动IC;但不会对这个阶段的整体收入产生重大影响,甚至可
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
