康泰瑞影(ContextVision)扩大与全球超声制造商的合作
发布者:BlissfulDreams最新更新时间:2016-05-10 关键字:噪声  图像 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
瑞典,斯德哥尔摩 – 2016年5月10日 – 全球领先的医疗图像处理软件供应商康泰瑞影扩大了与一家全球性超声制造商的合作范围,将2D和3D超声成像产品加入到现有的长期协议中。该举措将会增强康泰瑞影在2D和3D中档产品上的地位。
高图像质量对于准确的临床诊断来说必不可少,它已经不再被高端产品所独享。目前,业界一家大型全球供应商正在提升其中端产品的图像质量标准。这家新客户将会在与康泰瑞影的当前协议中增加US PLUSView™ 和 GOPiCE® US两项产品。
US PLUSView™ 是一款最先进的2D超声图像增强软件。由于具有很大的灵活性,该软件可以显著改善所有超声系统和应用的图像质量。
GOPiCE® US 是目前市场上唯一用于三维和四维超声(3D/4D)的图像增强软件。该软件专门针对3D/4D渲染视图呈现和MRP视图进行了优化。其先进的体积对比度增强和噪声抑制功能,可以为临床医生提供最高的诊断信心。
“很高兴我们与该超声客户的合作正在扩大,”康泰瑞影公司OEM业务副总裁Fredrik Palm表示。“这再一次证明了我们为客户产品创造附加价值的能力。”
康泰瑞影的医疗影像技术位于行业前列,可以让OEM为市场提供卓越的图像质量。这将为临床医生提供强大的技术,让他们能够更加准确和快速地做出诊断。深厚的超声专业知识和专属的先进技术使得康泰瑞影成为您最佳的医疗影像合作伙伴,无论是现在还是未来。
关键字:噪声  图像 引用地址:康泰瑞影(ContextVision)扩大与全球超声制造商的合作
上一篇:人工智能在医学影像领域的应用
下一篇:创客为护士女友开发便宜的3D打印静脉显像仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:02
阈值法在图像分割技术中的应用
图像的研究和应用中,人们往往仅对图像中的某些部分感兴趣,这些部分称为目标或前景(其他部分称为背景),他们一般对应图像中特定的、具有独特性质的区域。为了辨识和分析目标,需要将他们分离提取出来,在此基础上才有可能对目标进一步利用。图像分割就是指把图像分成格局特性的区域并提取出感兴趣目标的技术和过程。这里特性可以是象素的灰度、颜色、纹理等,预先定义的目标可以对应单个区域,也可以对应多个区域。现有的图像分割算法有:阈值分割、边缘检测和区域提取法。本文着重研究基于阈值法的图像分割技术。 1 阈值法图像分割 1.1 阈值法的基本原理 阈值分割法是一种基于区域的图像分割技术,其基本原理是:通过设定不同的特征阈值,把图像象素点分为若干
[工业控制]
阈值法在<font color='red'>图像</font>分割技术中的应用
LabView利用IMAQ来采集笔记本自带摄像头图像
最近想学习一下在、labview环境下来做简单的图像处理,延伸到机器视觉上的使用。 于是安装了​驱动NI Vision Acquisition,这是labview的关于机器视觉方面的驱动程序。 在labview界面就多了这些子VI图标: ​其中,NI-IMAQ主要用来对NI自己的图像采集卡进行编程;NI-IMAQdx主要用来完成对非NI自己的板卡或摄像头来进行编程,当然相对于NI-IMAQ来讲这里面的VI自由度就高一些,因为毕竟不是自己家的图像采集设备,就不太可能集成度更高嘛;Vision Utility是机器视觉模块或者叫图像处理模块,来完成对图像的一些初步的处理;Vision RIO是图像操作在FPGA上的应用;V
[测试测量]
长虹电子选择泰克图像质量分析仪用于编码
      测试、测量和监视仪器提供商--泰克公司日前宣布,四川长虹电子有限公司已采用泰克PQA500图像质量分析仪用于其AVS(中国音频和视频编码标准)编码器和解码器设计。这项应用将帮助长虹公司优化编解码器性能,加快视频产品的开发。   PQA500为长虹提供了最完备的图像质量测量和分析工具,在一台仪器中实现工程师们的不同需求。它也是唯一的一款能够针对不同文件或视频格式、不同帧速率,并在不同的观看条件和显示模式下对图像质量进行分析比较的工具。有了PQA500,工程师们在测试AVS编码器和解码器的图像质量时,就能够更快地完成某一指定观看环境下的编解码器优化设计。2007年,PQA500被《国际有线和卫星杂志》(Cable & Sa
[测试测量]
意法半导体与 Sphere Studios 联合打造全球最大的电影摄影机图像传感器
该影像传感器专为世界上最先进的摄影系统 Big Sky而定制,能够为拉斯维加斯的 Sphere球幕拍摄超高分辨率影像 2024年1月18日,中国-- 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)与Sphere娱乐有限公司共同公布了为 Sphere的Big Sky摄影系统开发的世界上最大的影像传感器的最新细节 。Big Sky 是一个突破性的超高分辨率专业摄影系统,用于为拉斯维加斯的下一代娱乐媒体Sphere公司拍摄影像。 Sphere在剧场内安装了一个世界最大的高分辨率 LED 屏幕,以球幕形式包围观众席顶部与四周,营造出一个真正的沉浸式视觉环境。Sphe
[传感器]
意法半导体与 Sphere Studios 联合打造全球最大的电影摄影机<font color='red'>图像</font>传感器
51单片机学习:LED点阵实验(显示图像)
实验名称:LED点阵实验(显示图像) 接线说明: 实验现象:下载程序后,8*8LED点阵显示心形 注意事项:LED点阵旁的J24黄色跳线帽短接到GND一端 ***************************************************************************************/ #include reg51.h typedef unsigned int u16; //对系统默认数据类型进行重定义 typedef unsigned char u8; //定义74HC595控制管脚 sbit SRCLK=P3^6; //移位寄存器时钟输入 sbit RCLK=P3^5; //存储
[单片机]
基于创新的合成器实现艾法斯SGA射频信号发生器设计及应用
本白皮书概括介绍了艾法斯SGA模拟信号发生器的功能和性能,重点介绍其领先的超低相位噪声和切换速度指标所依赖的技术,以及关于最新增加的航空电子测试测量选项的信息。 作为一种紧凑型便携式通用模拟信号发生器,SGA模拟信号发生器仅为半机架宽度,4U机架单元高,该系列提供SGA-3和SGA-6两个型号,频率范围分别为100kHz~3GHz和100kHz~6GHz。其硬件指标的高性能直接瞄准研发实验室应用,频率和电平切换速度则适用于制造业测试系统对高速切换的要求,如RFIC等,且提供了更为经济的购买价格。 该系列产品主要可选功能选项包括高RF功率输出、模拟调制(AM/FM/PM)、脉冲调制和航空电子等。 相位噪声和速度 SG
[测试测量]
汽车发动机油底壳的振动噪声性能分析与优化
引言 汽车发动机噪声辐射主要来源于“薄壁结构”,例如油底壳、阀盖、正时 齿轮 罩。由于油底壳承受着相对居高的发动机缸体的激励,所以在发动机结构噪声中油底壳的贡献所占比例较明显。本文描述了在汽车发动机油底壳开发设计前期、实物样件试制之前,用CAE 分析手段对油底壳振动噪声性能进行分析与预测,并指导油底壳设计方案改进与优化,有效地降低产品开发风险,减少样件试制数量与轮次而减少试制费用。 在理论上,只要激励频率范围从零扩展到无限大,那么系统的动态特性也就完全确定,本文在没有发动机整机的三维数据但具备惯性参数时施加多工况下的虚拟力载荷作为输入,用频响法有效地模拟与分析发动机油底壳的动态响应。用边界元方法进行自由场中油底壳的辐射噪声
[嵌入式]
ARM 9平台下的CMOS图像传感器数据采集系统
引言 随着CMOS(互补金属氧化物半导体)技术的发展及市场需求的增加,CMOS图像传感器得以迅速发展。由于采用了CMOS技术,可以将像素阵列与外围支持电路(如图像传感器核心、单一时钟、所有的时序逻辑、可编程功能和A/D转换器)集成在同一块芯片上。与CCD(电容耦合器件)图像传感器相比,CMOS图像传感器将整个图像系统集成在一块芯片上,具有体积小、重量轻、功耗低、编程方便、易于控制等优点,因此,CMOS图像传感器的应用已经变得越来越广泛。 但是,目前市场上的大部分基于CMOS图像传感器的图像采集系统都是采用DSP与图像传感器相连,由DSP来控制图像传感器,然后由DSP采集到图像后再通过USB接口将图像数据传输到PC机进行后续的处
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
