摘要:一个国际团队发表新报告说,在他们研发的传感器技术助力下,机械假肢能探测到使用者脊髓运动神经元发出的电信号,使假肢的控制更加灵活,这相当于用意念控制假肢。有关技术有望帮助截肢人士恢复更多活动功能。当前市场上多数机械假肢产品依靠用户抽动肩膀或手臂的肌肉来控制,这种操控方式的用户体验欠佳,功能也有限,只能执行一两种简单的抓取动作指令。
刊登在新一期英国《自然·生物医学工程》上的论文介绍说,来自英国、美国、奥地利等国科研机构的研究人员合作开发出一种新传感器,让机械假肢能直接探测到来自脊髓运动神经元发出的电信号,比起单纯依靠肌肉抽动来控制的方式,这样的操控可做到更精确,可完成的动作也更复杂,机械假肢的实用性随之提高。
团队让6名志愿者参与测试,他们要么是从肩膀开始被截肢,要么从肘部以上被截肢。为更好地开展测试,志愿者都接受了手术,他们的部分外周神经系统被重新调整,连接到身体健康的肌肉上。志愿者经过一定训练后,只需头脑中想象着要移动手臂做不同的动作,假肢上的传感器就能接收到电信号并进行解析,从而发出指令进行操控,完成移动假肢肘关节、摆动假肢手腕、开合手掌等动作,可实现真正手臂的大部分基本功能。
报告作者之一、英国帝国理工学院教授达里奥·法里纳说,新技术将焦点放在神经系统而不是肌肉上,意味着利用传感器能更清晰地探测并解析相关信号,这能让机械假肢在使用上更接近直觉控制,对伤残人士的用处也会更大。
团队下一步将对这一新型机械假肢进行更大范围的临床测试,经过不断改进后,这类产品有望在未来三年进入市场。
关键字:传感器 意念操控 机械假肢
引用地址:
新传感器技术可实现意念操控机械假肢
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:06
UVeye开发紧急车辆检测系统 可无接触检测新冠患者
据外媒报道,以色列公司UVeye开发了一种配备热传感器的无接触式紧急车辆检测系统,不仅可以检测车辆安全问题,还可以透过汽车挡风玻璃识别发烧的驾驶员和乘客。 (图片来源:UVeye官网) 新冠肺炎疫情期间,UVeye正以非营利性的方式,为健康相关车队运营商提供车辆检测设备,救护车、警车,以及食品和医疗设备运送服务车队都可获得帮助。 UVeye创始人兼首席执行官Amir Hever表示,“我们的技术可以使车队运营商无需亲自测试或检查,就能保证车辆安全运行。疫情缓解之后,我们还将帮助汽车经销商、独立车库和汽车租赁机构建立检查通道,确保机械师不会暴露在病毒之中。”Hever补充说,UVeye希望其车辆检测技术可以帮助联邦、州
[汽车电子]
矽睿范翔:公司最新6轴IMU性能已超欧美主要对手
近日,在2018松山湖﹒中国IC创新高峰论坛中,来自上海矽睿科技有限公司(QST)的高级总监范翔介绍了公司最新推出的集成预处理引擎的6轴IMU芯片QMI8610。 该产品集成预处理引擎,可以把sensorhub上的软件通过预处理引擎硬件完成,实现高精度和低延迟,而且性能还要优于欧美厂商。同时在软件方面,矽睿给客户提供九轴融合算法,可实现外挂九轴+北斗的全套综合方案。 在硬件预处理引擎上,矽睿使用Cortex-M0实现融合算法,与过去Cortex-M3的性能一样,同时降低了综合功耗。 范翔强调,MEMS和ASIC不同,包括设计工艺之外,在封装上也需要重视,矽睿也为此开发了大量专利。 范翔表示,目前国产IMU还没有被市场广泛接受,而随
[传感器]
CMOS图像传感器市场回暖
据IC Insights,今年CMOS图像传感器的销售额将达到63亿美元,比去年增长8%。而去年销售额为63亿美元,较2010年增长29%,打破了2008年的46亿美元的最高历史记录。 最重要的是,2011年的增长是自2006年以来CMOS图像传感器市场首次实现连续增长。 2009年与2007年,由于拍照手机的库存更正,CMOS图像传感器市场销售额分别下降了16%和14%。 十年前,因为拍照手机和笔记本嵌入式摄像头的迅速扩张,CMOS图像传感器市场销售额迅速上涨,五年前又由于市场趋于饱和而开始下滑,从而导致一部分制造商放弃了CMOS图像传感器市场。 然而,由于新应用的层出不绝又导致了CMOS传感器巨头之间的新一
[传感器]
村田开发出能够以超高水平精度检测姿态角和自身位置的小型6轴惯性传感器
株式会社村田制作所(以下简称“村田”)已开发出了能够以超高水平精度检测姿态角和自身位置的小型6轴惯性传感器“SCH16T-K01”,主要用于工业设备用途。 目前已开始提供样品,量产计划于2024年3月开始。 以该产品为首的下一代6轴产品SCH16T系列今后将逐步扩大产品阵容。 随着工业设备的高功能化,配备的电子元件数量也在不断增加,因此,传感器封装需要实现小型化。此外,由于工业设备的自动化程度不断提高,精确获取动态姿态角(1)和自身位置的需求也在不断增加。传感器各轴(X轴、Y轴和Z轴)的正交性是更精确地估算动态姿态角的一个重要因素,迄今为止,为了确保正交性,用户必须通过其他设备外部校准。 (1) 动态姿态角:运动物体
[传感器]
低成本传感器及A/D转换接口的设计考虑
大多数传感器本质上都是模拟的,因此必须数字化后才可用于当前的电子系统中。这篇应用笔记的内容涵盖了比率传感器的基本原理及其与模数转换器(ADC)的配合使用。尤其是,本文还将说明如何利用传感器和ADC的比率特性来提高精度,同时减少元件数目,降低成本,节省电路板空间。
注:本文中所说的比率特性是指器件输出与待测量和其他电压或电流的比例有关。
传感器和阻性检测元件 许多传感器的输出与其电源电压都是成比例的。这通常是因为产生输出的感应元件是比率器件。最常见的比率元件是电阻器,其阻值随被测量的变化而变化。电阻式温度检测器(RTD)和应变计都是典型的阻性敏感元件。
阻性元件的比率性是由于其阻抗不能直接测量。其值是由电阻两端的电压与经
[电源管理]
新型皮肤传感器,可实时监测身体各部位血液氧含量
据麦姆斯咨询报道,近日,由加州大学伯克利分校(UC Berkeley)工程师开发的新型柔性传感器可以在大面积皮肤、身体组织和器官上绘制血氧含量图,从而为医生提供了实时监测伤口愈合情况的新方法。 新型传感器由印刷发光二极管和光电探测器交替组成阵列,可以探测身体任何部位的血氧含量。传感器将红光和红外光照射进皮肤内,并探测反射光的比例。(照片由UC Berkeley的Arias研究小组Yasser Khan提供) “当你听到血氧计这个词时,你会想到血氧传感器、又大又硬的指夹式传感器等。”UC Berkeley的电气工程和计算机科学研究生Yasser Khan说,“我们希望可以摆脱这种状况,向大家展示血氧计也可以轻薄和灵活。” 本周《美
[医疗电子]
采用光强传感器TSL256x的感测系统设计方案
1 TSL256x简介
TSL2560和TSL2561是TAOS公司推出的一种高速、低功耗、宽量程、可编程灵活配置的光强度数字转换芯片。该芯片可广泛应用于各类显示屏的监控,目的是在多变的光照条件下,使得显示屏提供最佳的显示亮度并尽可能降低电源功耗;还可以用于街道光照控制、安全照明等众多场合。该芯片的主要特点如下:
◇ 可编程设置许可的光强度上下阈值,当实际光照度超过该阈值时给出中断信号; ◇ 数字输出符合标准的SMBus(TSL2560)和I2C(TSL2561)总线协议; ◇ 模拟增益和数字输出时间可编程控制; ◇ 1.25 mm×1.75 mm超小封装,在低功耗模式下,功耗仅为0.75 mW;
[测试测量]
基于光栅传感器位移测量的软、硬件设计
光栅作为精密测量的一种工具,由于他本身具有的优点,已在精密仪器、坐标测量、精确定位、高精度精密加工等领域得到了广泛的应用[1,2]。光栅测量技术是以光栅相对移动所形成的莫尔条纹信号为基础的,对此信号进行一系列的处理,即可获得光栅相对移动的位移量[3]。将光栅位移传感器与微电子技术相结合,进行线性位移量的测量,以实现较高的测量精度。本文采用光栅作为传感元件,经接收元件后变为周期性变化的电信号(近似正弦信号),采用逻辑辨向电路区别位移的正反向,利用单片机进行数据处理并显示结果。软件采用汇编语言实现。 1 硬件电路 本设计的硬件电路主要由单片机89C51、计数器8253、细分与辨向电路、信号变换电路和光栅位移传感器组成。如图1所示。
[传感技术]
