Vishay单片SPDT模拟开关为便携式产品和医疗设备有效节省空间
发布者:和谐共融最新更新时间:2017-10-17 关键字:Vishay 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的单片SPDT模拟开关,并在业内首次采用了超小尺寸的新型μDFN6封装。Vishay Siliconix DG3257非常适合用在便携式消费产品和医疗设备中切换模拟和数字信号,在4.2V下的电阻为5Ω,并且提高了带宽,减少了寄生电容,还有掉电保护功能。
今天推出的这颗器件尺寸为1mm x 1mm x 0.35mm,比mQFN6封装小29%,厚度小36%。DG3257的小尺寸使其在智能手机、平板电脑和电子书,智能手表和健身计步器等可穿戴设备,便携式医疗仪器,摄像头和音响,物联网应用,计算机和外设,以及数据存储设备中能有效节省宝贵的PCB空间。
相比前一代器件在300MHz下的-3dB带宽,DG3257将带宽提高到超过700MHz。这颗5Ω SPDT开关响应时间很快,开通时间为17ns,超低延迟为100ps。开关在240MHz下的串扰为32dB,比竞争产品低10dB,隔离为-33dB。器件采用亚微米的CMOS工艺制造,寄生电容CD(ON)为9pF,降低了50%,CS(OFF)为3pF。
DG3257可处理双向的信号流,用一节锂离子电池供电就能工作。DG3257的工作电压为1.65V~5.5V,在关机状态下的漏电流小于1μA。当拔掉外部供电电源时,这个功能可以避免过从电池消耗过大的电流。器件的逻辑阈值为1.4V,保证与低压TTL/CMOS器件兼容。当与低压MCU接口时,开关的最大耗电仅为1.5μA,比竞争器件低90%。
器件符合RoHS,可承受超过6kV的ESD(人体模型),闩锁电流为300mA,符合per JESD78的要求。
新模拟开关现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
关键字:Vishay 引用地址:Vishay单片SPDT模拟开关为便携式产品和医疗设备有效节省空间
上一篇:康复者的福音 穿上这款机器人外骨骼便能自由转身
下一篇:从美敦力新建研发中心,看二十年医疗外企研发趋势
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:10
Vishay推出的超小型近传感器功耗仅为6.63 µA
Vishay推出的超小型近传感器功耗仅为6.63 µA 器件采用垂直腔面发射激光器(VCSEL),感光孔直径仅为1.6 mm,适用于消费电子和工业应用,包括TWS耳机和VR / AR头盔 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年5月10日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. 光电子产品部宣布,推出新型超小型、超低功耗全集成接近传感器---VCNL36825T,提高消费电子和工业应用效率和性能。Vishay Semiconductors VCNL36825T采用垂直腔面发射激光器(VCSEL),将光电二极管、信号处理IC和12位ADC集成在2.0 mm x 1.25 mm x 0.5 mm小
[物联网]
<font color='red'>Vishay</font>推出的超小型近传感器功耗仅为6.63 µA
Vishay的新款超薄、大电流功率电感器可降低系统成本
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 5 月27 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列超薄、大电流的功率电感器---IHHP,该电感器采用铁粉芯,饱和电流高达5.8A。Vishay Dale 该系列器件采用小型2.0mm x 1.6mm 0806和2.5mm x 2.0mm 1008外形尺寸,高度分别为1.0mm和1.2mm,在计算机、消费产品和通信应用里能够降低成本,节省电路板空间。 今天发布的这些器件具有大电流和小尺寸的特点,适用于笔记本电脑、手机、硬盘驱动器、固态硬盘、数码摄像机和数码相机里的DC/DC转换器和电源模块。功率电
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>的新款超薄、大电流功率电感器可降低系统成本
Vishay发布业内首款工作温度可达+230℃,储存温度达+245℃的环绕式厚膜片式电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款新型耐高温、表面贴装的环绕式厚膜片式电阻---CHPHT。对于钻井应用,CHPHT是业内首款具有-55℃~+230℃的工作温度和-55℃~+245℃储存温度的此类器件。 耐高温的CHPHT电阻特别适用于钻井设备中的多芯片模块(MCM),能够把地下更深处的石油开采出来。电阻提供0603、0805、1206和2010外形尺寸(根据需要可提供其他尺寸),阻值范围为0.1Ω~100MΩ,容差为1%、2%和5%,在+230℃下的功率耗散为12.5mW~100mW。 今天发布的Vishay Sfernice电阻采用了金端接,可兼容温度
[工业控制]
威世推出业界首款高压芯片分压器 可用于汽车行业
10月18日,威世集团(Vishay Intertechnology)宣布推出业界首款高压芯片分压器。该分压器采用棱纹模制封装,带有兼容的表面贴装引线。该Vishay Techno CDMM旨在减少组件数量并提高汽车和工业设备中的TC(温度系数)追踪性能和比率稳定性,在4527封装中可实现最大工作电压1500 V。 (图片来源:威世) 最新的芯片分压器由集成在一个模制封装中的两个电阻器组成,可为分压器应用中的多个分立电阻器提供一个单一组件的替代品。该最新产品可节省空间,且符合AEC-Q200标准,并可优化 电动汽车 、重工业设备和公共汽车中的大功率DC/DC转换器和逆变器。 该CDMM的电阻范围500 kΩ到50 M
[汽车电子]
<font color='red'>威世</font>推出业界首款高压芯片分压器 可用于汽车行业
Vishay的网格电阻采用新型电阻芯材料以实现更稳定的TCR
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其Vishay Milwaukee GRE1、GRE2和NGR网格电阻使用了新型不锈钢电阻芯材料,适用于要求更稳定TCR的应用。 Vishay网格电阻使用了新型磁性不锈钢材料,具有365ppm/℃的TCR和优异的性能,耐腐蚀,可用于动态制动电阻、测试负载阻排、电机控制,以及其它要求电阻芯的温度升高时电阻只有微小变化的应用。器件使用了TCR为930ppm/℃的无磁不锈钢合金,适用于谐波滤波和限流应用,以及那些要求降低噪声的应用,如电梯和其他工业设备中的动态制动。 Vishay的GRE1和GRE2系列电阻具有最高24kW的功率等级,工作温度可达+400℃可靠性
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>的网格电阻采用新型电阻芯材料以实现更稳定的TCR
Vishay新款厚膜片式电阻提高测量精度并节省空间
0306尺寸的4端子器件功率达0.33W,功率密度是较大的0603焊盘尺寸标准电阻的3.3倍 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用4端子 Kelvin连接,功率等级达0.33W,采用0306小外形尺寸的新系列厚膜表面贴装片式电阻---RCWK0306。Vishay Dale RCWK0306系列的功率密度是0603焊盘尺寸的标准电阻的3.3倍,可用于通信、计算机、工业和消费产品,设计用于节省空间和减少元器件数量。 由于高功率密度,这个新系列器件可以替换较大的高功率元器件或多个较低功率的电阻,这样就能减少所需的电路板空间和贴片成本,并且使最终产品更小
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Vishay</font>新款厚膜片式电阻提高测量精度并节省空间
Vishay以 2100 万美元收购Barry工业
Vishay 2021年12月15日宣布已签署最终购买协议,同意以 2100 万美元收购 Barry 工业。 总部位于马萨诸塞州的Barry是全球领先的垂直整合半导体封装和电阻元件制造商,包括终端、电阻器和衰减器。Barry是一家通过 ISO9001 认证、ITAR 注册的公司,是军事、商业、航空航天、医疗和光纤设备领先制造商的认可供应商。 “作为可靠且稳定的现金来源,Vishay 拥有为收购提供资金的资源,同时继续投资有机资本支出增长项目并将资本分配给股东。”Vishay执行主席兼首席业务发展官Marc Zandman 表示。“收购 Barry是我们扩大产品组合和加强竞争地位战略的又一步。” Vishay总裁兼首席执
[电源管理]
Vishay发布新型Hyperfast和Ultrafast整流器
    器件采用6种功率封装,提供4个不同的正向电压降与反向恢复时间的折中选项     宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 6 月 30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布34款采用6种功率封装的新型600 V FRED Pt® Hyperfast和Ultrafast整流器。这些新器件具有极快的软恢复时间、低正向压降和反向恢复电荷,降低了开关电源中高效PFC的开关和传导损耗。     今天发布的器件具有8A、15A和30A正向电流,可用于各种应用中的200W~3kW电源,包括开关电源中的DCM、CRM和CCM PFC,及输入自举电路、高频
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
