大脑神经探针?我看用MOM压力传感器蛮合适
发布者:Aq123456258最新更新时间:2018-05-08 来源: EDN关键字:大脑  神经  MOM  压力传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
理想情况下,神经探针阵列应具有良好的生物相容性、具有高信噪比的高密度电极、通过柔性电缆实现的互连功能、高度集成的电子架构,以及集成型微执行器,从而驱动电极柄实现神经元运动跟踪。
人类的大脑通过其神经元活动来协调我们的感知、想法和行动。神经科学家正努力通过采用能够在行为期间以单神经元和单峰分辨率分离、识别和操纵神经元的方法来理解大脑的功能。神经探针不仅在细胞外记录、脑机接口(BMI)和深部脑刺激(DBS)方面取得了成功,而且在脑电图、神经元功能恢复和脑部疾病研究等一些新的应用中也成绩斐然。理想情况下,神经探针阵列应具有良好的生物相容性、具有高信噪比的高密度电极、通过柔性电缆实现的互连功能、高度集成的电子架构,以及集成型微执行器,从而驱动电极柄实现神经元运动跟踪。
为了能够在大脑的多个区域内大规模记录单个神经元,神经探针需要高密度、大数量的电极。遗憾的是,最新的高密度CMOS神经探针有一个很大的“柄”,它是探针的一部分,会植入到大脑区域。这个“柄”部分需要做到尽可能薄,以避免干扰或损害正常的大脑功能,眼下,它们还达不到神经科学家希望的那么小。另外,目前的电子设计架构也不是最佳。探针设计由大量小型有源电极组成,用于放大和缓冲神经信号。CMOS像素放大器(PA)位于电极下方极小的空间内,由于空间不足,信号处理被迫在探针的底座完成。想象一下这种非理想信号路由中的噪声问题,理想情况下希望信号处理紧挨着PA进行。
微型光机械(MOM)压力传感器
我们从压力传感器设计开始。MEMS压力传感器有电容式和压电式,它们体积小,性能相当好。再就是光纤传感器,它们具有超敏感性和低噪声特性,但在集成度较低的设计架构中使用最佳。
现在,我们将上述两种传感器特性合并为一个集成传感器,即微型光机械(MOM)压力传感器。与压电和电容传感器设计相比,这种器件可带来更高的灵敏度和更好的噪声特性,但封装尺寸却相同。
MOM器件采用马赫-曾德耳干涉仪(MZI)系统或环形谐振器进行演示(图1)。
图1:带有光栅耦合器、多模干涉仪(MMI)分离器和螺旋波导臂的不平衡马赫-曾德耳干涉仪布局。
如图1所示,典型的MZI MOM压力传感器由1个MMI分离器、2个波导臂和1个MMI组合器构成。该设计将其中一个MZI臂置于柔性膜上(图2)以承受差压;另一个MZI臂用作固定参考。在设计中确定螺旋中的环路数量时要做出权衡:增加环路数量会提高灵敏度,但却会降低压力范围;反之亦然。
在功能上,从MZI发出的光强取决于两个臂之间的相位差及其所承受的差压。由于其中一个臂比另一个长得多,MZI是“不平衡的”。
在制造该器件的过程中,创制了一个传感膜。当膜弯曲时,波导的位置发生变化,从而引起光路延伸,导致该特定臂发生相移(图2)。
图2:在这个微型光学压力传感器横截面中,下半部分显示了压力下的弯曲。
激光
光谱带宽是个重要参数,它极大地影响了激光的灵敏度。平衡MZI的实现会考虑这种影响。
由于量子噪声和激光腔体的变化,激光输出会产生噪声。强度噪声和波长漂移是两种重要噪声。强度噪声可以通过添加一个电源分接头来校正,该抽头会直接将信号中的噪声减掉。波长漂移可以通过在电路输入端添加滤波器(如环形谐振器)来减少。
修改后的设计
改进后的MOM压力传感器设计,MZI是平衡的;第一个是大范围测量用单回路,第二个将敏感螺旋臂中的信号分成两路去相位输出,这样就能始终对每一压力进行灵敏测量(图3)。
图3:改进的MOM压力传感器。
神经探针
一个好的有源神经探针会尽可能靠近源/电极来缓冲/放大输入信号,从而增强信号,获取最佳记录质量。这种方法可减少源阻抗,并最小化附近长柄线耦合效应引起的串扰。
PA的面积受到电极大小的限制。其功率受限于可接受的组织加热限制。噪声需要比最小信号幅度(可能低至几十微伏)更低。通常,降低噪声的简单方法是为PA晶体管提供更多电流,这也将带来更高带宽。
神经探针的信号带宽约为7.5kHz,可以采用15kHz对PA输出采样。设计人员发现可以将时分复用技术嵌入柄中(图4a)。这样做可以使每个独特的柄线上有M个PA输出。如果没有加抗混叠滤波器进行限制,则PA带宽会由于折叠而产生带内噪声。在采样发生之前,将低通滤波器装入这个小PA区域是不可能的。设计人员选择使用能够在Ti时间段对信号进行积分的架构(图4b)来衰减超出采样频率fi的信号,从而提高信噪比(SNR)。
图4:(a)显示了在没有滤波器的情况下,电路多路复用时发生的情况;(b)显示通过积分对信号进行滤波,降低了带外噪声电平。
探针架构设计(图5)中的信号流,通过一条共享柄线从8个多路复用PA阵列的输出流向底座。然后,该信号进入探针底座中的积分器,积分器的输出通过8个标记为Vo的采样保持电路进行解复用。接下来,8个单独的Vo中的每一个都进入自己的信道模块,它们对信号进行放大和滤波,使得输出仅有感兴趣的频带。接下来,所有20个通道经过多路复用并由10位逐次逼近寄存器式(SAR)模数转换器(ADC)进行数字化,并发送至为ADC和多路复用/多路解复用器(MUX/DEMUX)提供时钟的数字控制模块。在此,所有ADC的并行输出经串行化后仅有6条数据线。
图5:探针架构设计和信号流具有从输入到输出的伪差分信号路径。
像素放大器(PA)
设计人员将其PA架构设计成两个区域很有创意。PA本质上是个电压电流转换器(图6)。
图6:像素放大器架构。
图6显示电压电流转换器的输出电流由电容器Ci积分2.5μs,然后经过采样并移动到解复用器上。信号链的更多细节可参见《Double MZI Micro-Opto-Mechanical Pressure Sensors for increased sensitivity and pressure range(用于提高灵敏度和压力范围的双MZI微型光机械压力传感器)》一文。
最终,与现有顶尖水准的探针相比,这种设计架构实现的同时记录信道数量至少增加了2倍。
我充分预计,未来该电子领域的架构进步将会层出不穷。医疗电子将极大地受益于MEMS和传感器以及其他架构进步,加之半导体创新,将帮助改善患者及健康和健身人群的生活。让我们用工程技术令世界变得更美好,人们更健康。
关键字:大脑  神经  MOM  压力传感器 引用地址:大脑神经探针?我看用MOM压力传感器蛮合适
上一篇:8000亿元的支持,高端医疗器械国产替代!
下一篇:十张图带你了解2018年医疗人工智能融资趋势与前景!
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:13
某型压力传感器测试仪的设计
0 引言 为了适应对压力传感器的快速检测、调节和修理,本文根据某型压力传感器确定被测试项目,重点对被测参数进行分析,采用研华IPC-610H工控机,TESCOM ER3000的电子压力控制器设计方案。软件采用LabVIEW,完成编辑、编译、连接、调试等开发。将测试数据自动形成报表、自动存储且可查阅,并以Excel格式进行测试记录输出,方便保存、打印。 1 整体设计思路 本测试仪专用性强,对可靠性、安全性要求高,测试仪控制气路来模拟产生水压环境,通过气压的变化来激励压力信号器产生相应的响应信号,经过与技术规范数据比对得出相应的测试结果,并将结果显示在液晶显示器上。原理框图见图1。 1.1 工控机 工控机采用
[测试测量]
某型<font color='red'>压力传感器</font>测试仪的设计
DBS植入设备将可监测大脑内部反应
    研究人员近日在美国神经科学学会举行的年会上报告说,他们研制出了一台名为Harmoni的深部脑刺激(DBS)植入设备,首次能够在进行电刺激的同时,监测大脑内部的电反应和化学反应。该设备已经在大鼠和猪等实验动物身上进行了测试。     深部脑刺激技术长期以来被用于治疗运动障碍,但现在已迅速发展为针对包括抑郁症、抽动秽语综合征、强迫症甚至老年痴呆症等神经疾病的一种实验性疗法。尽管相关治疗取得了一些令人鼓舞的成果,但关于植入大脑深部的刺激设备所传递的电脉冲是如何影响神经回路和改变患者行为的,科学家所知并不多。现在,这个深部脑刺激设备原型或许能够提供一些答案。     “这是我们此前在人类身上无法真正获取的新数据。”未参与
[医疗电子]
Neural Analytics完成2200万美元C轮融资 开发医疗机器人以评估大脑神经健康
5月8日,医疗机器人公司Neural Analytics宣布完成由Alpha Edison领导的2200万美元C轮融资。 Neural Analytics于2013年从加州大学洛杉矶分校分离出来并成立独立公司。截止目前,Neural Analytics已经筹集了6600万美元,所筹资金主要来自UCLA Ventures和Alpha Edison两家风险投资公司。 2018年,该公司在Alpha Edison领导的B轮融资中筹集了1500万美元。 Neural Analytics是一家医疗机器人公司,致力于开发和商业化能够跟踪大脑健康的相关技术。该公司的Lucid机器人系统结合了Lucid?M1经颅多普勒超声系统和NeuralBot
[机器人]
飞机刹车模糊神经网络DSP嵌入式控制系统
    摘要: 对现有飞机刹车防滑系统的控制算法进行了改进,采用了神经网络的BP算法和模糊实时控制,并且数字信号处理器(DSP)在嵌入式系统中实现了神经网络算法。结果表明,飞机防滑刹车效率有了明显改进,鲁棒性增强。     关键词: 数字信号处理 飞机刹车系统 神经网络 模糊控制 飞机刹车系统是飞机上具有相对独立功能的子系统,承受飞机的动、静态载荷及着陆时的动能,实现飞机制动控制。 从20世纪40年代至今,飞机刹车系统已发展到第四代。第一代飞机刹车系统由离合开关调节压力来实现刹车控制;第二代用固定参考减速度为误差门限进行控制;1967年Hydro-Aire公司的第三代飞机刹车系统,以一定的滑移率为误差门限
[应用]
Light Reading:中兴受阻 印度政府神经质?
  6月15日外电消息,Light Reading近日发表文章指出,目前中国的通信设备经销商中兴集团正在印度市场上寻觅各式商机。   继去年成功获得了印度的Tata电信公司100万部CDMA手机的订单,前不久中兴再次与Tata电信签订了为期三年的CDMA2000设备供货协议。这份合同是Tata电信制订的总值达59亿卢比(约合1.283亿美元)的网络扩展计划的一部分,预计中兴将可从中收入3000至4000万美元。   此外,中兴还于近期向印度国有电信运营商BSNL递交了投标书,将与诺基亚、爱立信、摩托罗拉以及西门子这四家巨头企业共同竞争BSNL公司4550万条GSM线路的采购大单。   但是,尽管印度的运营商们正在与中国的经销
[焦点新闻]
320kW光伏为“冰丝带”供能,光伏“大脑”逆变器如何运作?
北京作为世界首座也是唯一一座“双奥之城”,为世界送上了一份满意的答卷。国家速滑馆“冰丝带”作为本次冬奥会北京主赛区标志性场馆、也是唯一新建的冰上竞赛场馆,实现了绿色、智能、可持续。 国家速滑馆“冰丝带” “冰丝带”要实现绿色低碳,屋顶光伏起到了不小的作用。在“冰丝带”的场馆上方,镶嵌着许多宝石蓝色的光伏发电玻璃,这些光伏发电玻璃不仅保证了“冰丝带”的颜值,还为场馆提供着源源不断的绿色电力。 这些光伏玻璃的“大脑”则是光伏逆变器,阳光电源为“冰丝带”屋顶光伏电站提供了逆变方案,大幅度提高了光伏发电转换效率、提升了发电稳定性,也保障了冬奥会用电的可靠性。 据测算,“冰丝带”安装的320千瓦屋顶光伏电站,每年可输出超44.8万度清洁电
[新能源]
宝马集团领导的神经网络加速器芯片项目选用Arteris® IP的互连IP和弹性软件包
由宝马集团领导的神经网络加速器芯片项目选用Arteris® IP 的FlexNoC®互连IP和弹性软件包 NoC 互连 IP 将作为德国联邦教育和研究部 (BMBF) 研究项目的芯片数据通信骨干网络 ,以推进汽车人工智能和机器学习 (AI/ML) 处理。 美国加利福尼亚州,坎贝尔 – 2022 年 4月 5 日– 业界领先的提供片上网络(NoC)互连和 IP部署软件以加快SoC创建的系统级芯片(SoC)系统IP供应商Arteris IP 今天宣布,宝马集团已经选择其 FlexNoC 互连 IP 和弹性配套软件包FlexNoC Resilience Package IP 用于由德国联邦教育和研究部 (BMBF) 部分
[物联网]
宝马集团领导的<font color='red'>神经</font>网络加速器芯片项目选用Arteris® IP的互连IP和弹性软件包
汽车的神经与血管 汽车线束行业综述
汽车线束是汽车电路的网络主体,属于汽车电器系统的连接组件,犹如人体神经与血管一样,将各个功能部分连接贯通。 盖世汽车 研究院针对汽车线束进行了产业链全景分析,内容包括:原理概述、生产工艺、材料市场介绍、发展趋势分析、市场规模分析、市场格局分析、配套供应商清单等。 线束是指由铜材冲制而成的接触件端子(连接器)与电线电缆压接后,外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等,以线束捆扎形成连接电路的组件。简而言之就是连接汽车电器的电线,汽车的运行工况和参数都通过线束反映在车载电脑上面。另一方面,汽车线束的电子技术含量,成为评价汽车性能的一项重要指标 汽车线束的分类 汽车线束可以分为主线束和小线束两种。主线束包括发动机线束,中央
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
