关于可穿戴式无线心电记录仪的设计及测试
发布者:Qilin520最新更新时间:2018-05-09 来源: 互联网关键字:可穿戴  心电记录仪  无线充电技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
心电信号是人类最早研究并应用于医学与临床的生物电信号之一,相较于其他生物电信号更易于检测,并具有较直观的规律性。由于心脏病有突发性以及长久性等 特点,心脏病患者往往需要进行长期治疗和监护,因此对患者进行长时间的心电记录有着极其重要的临床价值。长时间的心电记录能记录到普通心电图检测时患者不易出现的短暂异常心电活动,为病情分析提供重要依据。心电监护仪在20世纪60年代首次应用时只能监测心电信号,称为单参数监护仪。随着大规模集成电路和微处理器的出现,目前的心电监护仪已经能监测数十种参数。鉴于心电信号的难识别性以及心电监护相关操作的专业性,心电监护的实施往往局限于医院以及健康机 构,患者日常心电监护不易实施。
可穿戴式医疗仪器具有生理信号检测和处理、信号特征提取和数据传输等基本功能模块,可以实现对人体的无创连续监测、诊断和治疗。传统的心电监测仪中,各硬件装置之间主要通过通信线缆连接,其操作平台也基于有线装置,虽在一定的场合如医院以及社区等有一定的适用性,但却没有与现有的个人通信终端(如移动电话、掌上电脑、便 携式电脑等)融合。针对这种状况,本研究在保证信号采集质量的前提下,设计并实现了一种更为便捷舒适的可穿戴式无线心电记录仪,采用低功耗心电采集芯片 ADS1191和低功耗单片机MSP430F2112组成信号采集电路,采集的心电信号可通过蓝牙传输到通信终端进行显示和分析;并利用无线传输和无线充电技术使整个设备完全密封,实现了防水功能,符合医疗安全标准。
1 系统结构及设计
可穿戴式无线心电记录仪应具备功耗低、体积小、处理速度高的特性。本研究采用的心电电极片大小约为30~75 mm。考虑到心电电极贴的支撑能力,本研究预期的设备高度约 0.5 cm,重量< 30 g。模拟实验结果表明,心电电极贴能够很好地支撑该体积和重量的设备,并且在运动的时候不会脱落。
心电记录仪主要由电极贴连接模块、心电前端、主控单元、蓝牙模块、无线充电模块、锂电池、稳压和电源管理模块组成。
1.1 心电数据采集部分(模块A)
设计体表心电信号具有幅值微弱和易受干扰等特点。该模块采集到的心电信号经过具备高输入阻抗的差分放大电路进行前置放大,抑制零点漂移,减少共模信号的 干扰;信号经过进一步放大(1000 倍左右)后,再滤除干扰信号进行电平提升 ;然后送入核心处理控制器进行处理。该模块选用 TI 公司的低功耗心电采集芯片 ADS1191 实现,使心电信号经过滤波、放大、A/D 转换等一系列处理后以 SPI传输方式送入低功耗单片机 MSP430F2112 做进一步的分析处理;无线传输采用适用于袖珍设备的 HM-6 蓝牙模块(华茂科技公司生产)实现。
1.2 电源部分(模块B)设计
无线充电技术源于无线电力输送技术,市场比较主流的无线充电技术主要通过 3 种方式(电磁感应、无线电波及共振作用)实现。无线充电模块选用 Qi 无线充电技术和BQ24201 充电器实现。Qi 是全球首个推动无线充电技术的标准化组织 - 无线充电联盟(WPC)推出的“无线充电”标准,具备便捷性和通用性两大特征。Qi 无线充电技术利用磁共振在充电器与设备之间的空气中传输电荷,线圈和电容器则在充电器与设备之间形成共振,实现电能的高效传输,其基本原理是在两个线圈间形成共振从而实现电能的无线传输。BQ24201 是一种用于锂离子电池或者锂聚合物的充电器,将内部高精度电压调节、功率 MOSFET、温度监控、充电状态及充电终止电路集成在一个芯片上 ;外围元件少,节省空间及成本。
电源管理模块选用 BQ24312 作为锂离子充电器的前端保护方案,可提供 4.25 V 的过压保护 ;选用 ADuM5000 实现电源隔离,ADuM5000 是一款基于 ADI 公司技术的隔离式 DC/DC 转换器,可为后续电路提供 5 V 电源隔离。根据产品需求,心电记录仪需要执行> 4 h 的无间断心电信号的采集以及发送工作,对整体电路进行估计后,本研究拟采用 90 mAH 可充电锂电池供电。电源部分充电电路图,见图 2。锂电池经 MIC5205LB稳压芯片为 ADS1191、MSP430F2112 以及蓝牙模块提供稳定的 3.3 V 数字电压和模拟电压。
1.3 嵌入式软件设计
心电记录仪软件开发环境采用 IAR 公司为 MSP430 单片机设计的交叉编译器 IAR Embedded Workbench,编写语言为 C 语言。系统软件流程图,为满足低功耗的设计要求,本研究在软件设计上采用如下方法控制功耗 :
① 按照功能将软件划分为几个相对独立的模块,由中断触发 ;② 使用软件控制暂时不工作的芯片进入休眠或空闲状态;③ 采用机器周期短的程式优化各模块程序,降低整个系统的实际运行时间,从而降低系统功耗。
2 系统实现及测试
2.1 系统实现
设计并实现的心电记录仪实物图,见图 4。由图 4 可知,记录仪主要分成两部分,其直径均约 30 mm,厚约 5 mm,整体长度约 10 cm,重 25 g ;相互之间的连接线包括地线和电源线;电极贴背部嵌有电极扣,使用时直接扣在电极贴上。电极贴使用位置为左锁骨中线下 3 cm 左右。
心电记录仪心电采集前端ADS1191与处理器MSP430F2112 运行时的功耗为 0.98 mA,蓝牙实时发送数据的功耗为 16 mA。图 6 为一位男性受试者接受测试时的心电波形,可以看出,经过去噪、平滑等预处理之后的心电波形稳定、基线漂移不明显,P、QRS、T 波特征明显,可用于心率失常分析。
2.2 系统测试
(1)输入阻抗。由信号发生器产生“100 mV 10 Hz”的正弦波,串一个 620 kΩ 的电阻接入心电记录仪输入端,实测信号发生器的正弦信号幅值 U=98.8 mV,记录仪输入端的电压 U=95.84 mV,通过计算得知心电记录仪的输入阻抗 R=20.07 MΩ。根据国家心电图机标准化文档规定,心电图机的输入阻抗须≥ 2.5 MΩ。因此,心电记录仪的输入阻抗符合行业标准。
(2)频率响应。在测试电路中,使信号发生器的输出信号频率从0.1 Hz到150 Hz发生连续变化(即通常说的“扫频”)并保持幅度 100 mV 不变,在输出端通过示波器或者其他记录仪将放大器对于这种连续变化的相应输出电平记录下来,即可得到设备的频率响应曲线。经测量在 0.1 ~ 150 Hz 的频带范围内,心电记录仪信号放大倍数的波动幅度为2.37 dB,小于国家规定的 3 dB,符合要求。
(3)共模抑制比。共 模抑制比指的是差模输入时的放大倍数与共模输入时的放大倍数的比值,反应了心电图机的抗干扰能力。首先测量共模输入时的放大倍数,从信号源引入“1.5 V / 50 Hz ”信号,将其输入短接的输入端,信号源地线接右脚驱动,记录输出信号幅值 ;然后与差分输入时的信号放大倍数进行对比,经计算共模抑制比为106.4 dB,符合国家心电图机标准。
3 结论
本研究设计并实现的便携式心电记录仪功耗低、体积小,具有如下特点 :① 操作方便 , 测量简单 , 设备廉价 , 易于推广使用;② 测量无创、安全、准确、可重复性强 ;③ 可实时显示波形 ;④ 具备无线充电功能。该心电记录仪产业化后可广范用于心电信号的长期实时监护。
关键字:可穿戴  心电记录仪  无线充电技术 引用地址:关于可穿戴式无线心电记录仪的设计及测试
上一篇:多伦多大学开发出一款手持式3D皮肤打印机 两分钟内即可打印皮肤
下一篇:50美元的手机插件分析患者血液,怎么实现的?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:13
最新可穿戴技术能实现隐身,真的假的?
  目前,表面涂层是最先进的热伪装技术之一。涂层能够吸收穿戴者身体的热量,并且改变衣物散发出的热量。然而,涂层只能在预定温度下工作,如果环境温度发生改变,它就不再适用了。   《先进功能材料》杂志报道,美国加州大学圣地亚哥分校的研究人员Renkun Chen教授等开发了一种可穿戴技术,可以帮助用户避开夜视镜等热探测传感器的监视。虽然这款设备目前还处于概念验证阶段,但已经表现出良好的伪装性能。   它的表面可以迅速升温或者降温(从10摄氏度升温至38摄氏度耗时不足1分钟),以适应环境温度,从而让用户在热探测器前“消失”。此外,设备的内部温度与人体皮肤温度接近,舒适度很高。这种隐身材料除可嵌入织物中外,还能直接制作成夹克。
[嵌入式]
基于信号质量评估的可穿戴动态心电监护系统设计
  目前,心血管疾病已经成为危害人类健康的主要疾病之一。可穿戴心电技术是在人们日常穿戴的衣物中嵌入心电采集系统,使其在自然状态下随时随地获取心电数据,是人体心电实时监护的有效方法。但由于人体处于运动状态,心电信号受到的干扰大,难以正确处理和评估。目前国内外有很多学者对动态心电进行了研究,例如盛虎提出的新型动态心电监护系统弥补了信号采集功能和分析功能脱离的不足,实现了心电数据实时分析,但是该系统成本较高 ;国外有些学者将卡尔曼滤波应用于动态心电信号检测,并与自适应算法结合,以提高检测的正确率,但由于算法比较复杂,不能进行实时监控 ;李桥等人将卡尔曼滤波应用于危重病人监护,并结合了信号质量评估,但主要针对静态生理信号,不适用于动态心电
[医疗电子]
基于信号质量评估的<font color='red'>可穿戴</font>动态<font color='red'>心电</font>监护系统设计
以色列举行首届可穿戴技术展览峰会
可穿戴的智能硬件在世界各地悄然普及,当地时间12日,以色列在地中海城市特拉维夫举办了首届可穿戴技术展览峰会。来自美国硅谷的高科技产业观察家、来自以色列及其他国家的可穿戴智能硬件厂商,以及中国等国家的智能硬件企业代表团纷纷与会。 以色列首届可穿戴技术展览峰会在以色列著名的“创新城市”特拉维夫举行,邀请到了硅谷最知名的智能硬件产业观察家之一罗伯特·斯科布尔作为峰会主讲人。斯科布尔著有《情境的时代》一书,他认为,我们目前正身处“情境的时代”,硬件将越来越具备理解情境的能力,并能够根据不同的理解做出相应的决定。 斯科布尔说:“智能硬件总会试图走在你的前面,它总是会尝试去了解你所处的情境,你想要做什么行动。它总是想要为
[物联网]
以色列举行首届<font color='red'>可穿戴</font>技术展览峰会
那些由可穿戴设备引发的系列变革
Google Glass只是消费电子?NO,谷歌眼镜将对技术维修、医疗保健以及机械制造的行业具有积极的作用。一些创新性的可穿戴设备对于诸多商业领域都大有用处。   比如谷歌眼镜在手术中的应用想必大家都了解,比如在音乐产业中,一些需要远程协作来实现的繁杂工作都可以通过谷歌眼镜来实现,谷歌眼镜或将彻底改变音乐产业,对于服务行业来说,可穿戴设备也大有扩展之处,可识别并翻译手语的可穿戴装置推出,将带来更多发展的潜力。   谷歌眼镜能为企业做什么?每年节省十亿美元   大多数人都认为Google Glass是针对消费者的产品,其实它在商业领域也有巨大的生产价值。   市场研究公司Gartner大胆预测,使用Google Glass等
[模拟电子]
那些由<font color='red'>可穿戴</font>设备引发的系列变革
可穿戴圈内热圈外冷 寄托苹果手表炸裂市场
    “IT重塑经济结构”,以此为主题,22日开幕的2015中国(深圳)IT领袖峰会上,马化腾、李彦宏、杨元庆等科技界大佬就“互联网+的风口”展开激辩。怎么把控风口?什么可以做,什么不做?继上周本报推出“互联网+专题调查之智能家居”后,本期继续关注可穿戴市场   美国旧金山港湾地区在2014年8月24日凌晨发生了6级地震,无线设备制造商Jaw-bone运用了当前火热的智能手环,收集到成千上万用户在这场地震中的健康信息,并传送到其数据分析部门做分析。时间穿越到2015年4月24日,中国果粉们一早就排起长队,等着购买期待已久的A pple Watch.这款手表可以测量穿戴者的心跳速率,其对应的软件也能监测穿戴者的活动情况。
[手机便携]
无线充电技术未来发展发展动向
真正实现充电器端口统一化 对于无线充电技术来说,这一点将会得到最大程度的普及:不但手机可以使用,数码相机、iPone和iPad、笔记本也都可以一同分享这种充电设备。 日本富士通甚至准备推出一个更为高级的技术,将这种成功从便携式电子产品扩大到电动汽车充电中。富士通公司此举最终目的是在街头设置公用“充电点”,可以为便携数码设备以及电动汽车用户实现更方便地24小时全天候充电服务。 除此之外无线充电器更聪明可节省耗能。虽然无线充电设备的效能接收在70%左右,和有线充电设备相等,但是它具备电满自动关闭功能,避免了不必要的能耗。而且这个效能接收率在不断提高,很快将能达到98%。 无线充电技术投入量产指日可待 解决方案在技术
[手机便携]
Enovix宣布其标准物联网及可穿戴设备电池全面上市
中国,北京-2023年8月4日-先进硅电池公司Enovix今日宣布其标准尺寸物联网及可穿戴设备电池全面上市。 Enovix总裁及首席执行官Raj Talluri博士表示:“很高兴宣布我们的标准物联网和可穿戴设备电池全面上市,与当今市场上的产品相比,其容量优势最高可以高达一倍。我相信定制化电池开发将会是2024年及未来的最大营收驱动因素之一。然而,如同圆柱型和纽扣电池标准,我们正在满足小型标准尺寸软包电池(pouch cell)的市场需求,以广泛应用于物联网领域,其为数字转型的核心。” Enovix电池采用独特结构,通过精准的激光切割与电极的精准对位,来提升体积和活性材料的封装效率,并能适应100%活性硅负极的使用。硅
[物联网]
Enovix宣布其标准物联网及<font color='red'>可穿戴</font>设备电池全面上市
加入异物侦测/迈向中功率 WPC无线充电技术日臻成熟
    无线充电技术已成为品牌厂创造产品差异的重要利器,特别是无线充电联盟(WPC)所制定的Qi技术标准,更已广为业界采用。目前,WPC正积极研拟新版规格,将增加金属异物侦测功能,并提高充电功率,以进一步巩固市场主流地位。 随着科技的日新月异,各大电子厂商莫不绞尽脑汁,推出各项前瞻技术,期待能吸引消费者的目光并带给人类更便利的生活,无线充电技术及产品便是在这样的潮流下应运而生。现阶段已有不少国际品牌的智慧型手机具备无线充电功能,包括诺基亚(Nokia)、三星(Samsung)、乐金(LG)、宏达电等。尽管目前市场上无线充电三大联盟各有拥护者,但以支援电磁感应技术的无线充电联盟(Wireless Power Consortium, W
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
