C&K宣布推出新型医疗开关产品线
发布者:Tapir最新更新时间:2018-05-29 关键字:C&K  医疗开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
C&K, 全球最值得信赖的高品质机电开关品牌之一, 今天在拉斯维加斯的 EDS 峰会上宣布推出新型医疗开关产品线, 专门用于高压杀菌安全的产品。C&K 的新型医疗开关系列能够帮助医疗界符合当今严格的医疗业的杀菌标准, 保护患者免受采用重复使用工具所带来的风险。杀菌能够确保工具安全的重复使用, 消除因液体和传染物侵入而导致的感染。
高压杀菌消毒是手术器械遇到的最恶劣的环境挑战之一。暴露于细菌、病毒、真菌和孢子的环境后, 需要高压杀菌器循环对器械进行杀菌。很多医疗器械是一次性使用、隔离和处置的。其它器械是在杀菌后进行隔离、消毒并重新包装以供再次使用。与牙科工具对杀菌和再利用的需求相似, 只有这些器械中采用需要承受高压杀菌器循环的有源部件。高压杀菌循环需要在压力下, 采用高达 135°C 的温度并持续 15 分钟。C&K 的医疗开关产品线采用经过生物兼容性测试的 IP67 密封开关, 非常适合设计人员构建那些需要采取消毒流程的医疗器械。
医疗产品的测试需求各不相同 ─ 而 C&K 的新型医疗开关系列提供了多种杀菌安全产品, 可以根据行业不断变化的要求进行量身定制:
KSC 系列是高压杀菌安全产品, 非常适用于必须承受混乱医疗环境(例如急诊室)状态的医疗设备。这些超长寿命开关可以持续 500 万次循环使用, 其硅制起动器有助于开关集成, 根据执行力和起动器硬度来提供可能的预行程和后行程。
KMR 微型 SMT 轻触开关是紧凑型轻触开关, 专为各种恶劣环境应用而设计, 如医疗设备和工具的高压杀菌器。这些顶部起动的开关采用鸥翼式端子, 并具有有四种起动力。
K12 系列双动开关提供了定制化选项, 以满足大多数应用需求。可以通过将配置相结合来减少使用所需的操作次数, 使医疗专业人员可以更轻松地完成复杂的程序, 并且进行更少的移动。
来自 C&K 系列医疗开关(如 KSR, ATS 和 KMT 系列)的其他产品系列可提供一定程度的杀菌过程稳定性。每个家庭都可以实现高压杀菌安全, 伽玛杀菌兼容或 EtO 杀菌安全水平。
关键字:C&K  医疗开关 引用地址:C&K宣布推出新型医疗开关产品线
上一篇:让AI应用医疗中去 “疗效”才是AI+医疗成功的重要评判标准
下一篇:神州德信基于AI的数字肺系统已实现商业化落地
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:13
stm32中的i2c协议编程
在上篇博客中,我已经介绍完了i2c的各种特征,这次就结合师兄给我的编程实例来分析学习。首先i2c协议的编程可以分为硬件i2c和模拟i2c,一般在51之类的低端单片机都是使用模拟i2c(即用软件编程来控制io口上的时序变化以符合i2c协议的biao标准),而在stm32一类的中高端单片机本身就自带可以某些硬件gpio口自动实现i2c协议。下面就分别讨论下两种方式的编程初始化配置过程。 1.1.模拟i2c编程 1.1.1初始化i2c函数 首先i2c协议通信需要两根总线数据线SDA与时钟线SCL,所以我们先选择两个gpio口进行相应初始化。gpio口的初始化过程在之前博客也详细介绍过这里就不过多赘述
[单片机]
stm32中的i2<font color='red'>c</font>协议编程
C程序优化
对程序进行优化,通常是指优化程序代码或程序执行速度。优化代码和优化速度实际上是一个予盾的统一,一般是优化了代码的尺寸,就会带来执行时间的增加,如果优化了程序的执行速度,通常会带来代码增加的副作用,很难鱼与熊掌兼得,只能在设计时掌握一个平衡点。 一、程序结构的优化 1、程序的书写结构 虽然书写格式并不会影响生成的代码质量,但是在实际编写程序时还是应该尊循一定的书写规则,一个书写清晰、明了的程序,有利于以后的维护。在书写程序时,特别是对于While、for、do…while、if…elst、switch…case等语句或这些语句嵌套组合时,应采用“缩格”的书写形式, 2、标识符 程序中使用的用户标识符除要遵循标识符的命名规则以外,一般
[单片机]
单片机C语言易错知识点
在进行单片机开发时,经常都会出现一些很不起眼的问题,这些问题其实都是很基础的c语言知识点,是一些小细节。但是正是因为很基础,又都是小细节,所以我们往往容易忽视它们。结果有时候我们会花很长的时间纠结一个问题,迟迟找不到问题的所在。当发现原因竟然是这么的简单和不起眼时,我想不单是我,大家都会感到痛不欲生。笔者今天又碰到了这样的问题,实在忍不住了。因为这些问题都是小的知识点,考虑到之前也遇到好多这种问题,于是决定每次遇到问题就记录下来,时刻提醒自己。 1. !和 ~ 不一样 ! 是逻辑非符号,~ 是位取反符号。 对IO口某个管脚赋值时不要错用 !,如 2. 和 的优先级低于+、- 比如要实现c=x*2+1,没有加括号会出错 3.移
[单片机]
单片机<font color='red'>C</font>语言易错知识点
AT91SAM3S4C核心开发板的电路图及相关知识
无论写什么嵌入式软件,我们都应该首先对硬件有所了解,这样更有助于我们写出高效精简的程序代码。本次活动我们使用的硬件平台是有悠龙公司提供的uTenuxAT91SAM3S4C开发套件,在悠龙公司的主页可以找到该开发板的电路图以及对应的说明文档。 打开电路图,第一页是对uTenuxAT91SAM3S4C开发板的整体结构介绍。该开发板是以ATMEIL公司的Cotex M3处理器 ASM3S(100脚)为核心控制器的。在控制器周围连接有相当多的外设,足够我们学习开发,另外悠龙公司也提供了对应的底层板级支持包,在编程控制方面,我们可以直接那来参考应用。 UTenuxAT91SAM3S4C开发板板载的外设单元有AT91SAM3S4C的复
[单片机]
AT91SAM3S4<font color='red'>C</font>核心开发板的电路图及相关知识
ARM9_S3C2440学习(七)SDRAM学习总结
1.SDRAM的burst mode SDRAM是一种命令型动作的设备,就算读写资料只有一个也要先下命令才可以用,为了增加工作效率,就产生了一种传送一个命令,写多个数据的模式,这就是burst mode。 burst mode是一种利用内部列地址发生器来工作的高速读写模式,只要设置最开始的列地址,后面的地址就可以通过内部的列地址发生器来自动生成。 2.为什么要做precharge动作? 关闭正在作用的SDRAM bank,算是一种结束命令,后面可以下新的命令。我想这是和SDRAM内部管理有关。(这是从网上查到的,感觉不够详细,也不太理解) 3.自动刷新功能? 动态存储器(Dynamic RAM)都存在刷新问题。这里主要
[单片机]
采用89C51单片机设计的喷油校泵台调速系统方案
1 引言 燃油喷射系统的性能直接影响柴油机的工作过程和性能指标,是柴油机改善排放、降低油耗和提高性能的关键部分。传统的内燃机车柴油喷油校泵台主要用于喷油泵的磨合及性能试验,其驱动部分采用晶闸管电磁转差离合器无级调速系统,控制和显示喷油泵的主轴转速。由于采用分离元件,测试灵敏度低,设定调整不方便且故障率高。目前,国外喷油校泵台采用微机控制及数显系统。为此,按国际标准采用89C51单片机设计了一种新型的校泵台调速系统,能够实时控制主轴转速测试和调节,并将相关测量数据传输给上位PC机进行显示,从而提高测试灵敏度。 2 系统结构设计   该系统设计采用转速单闭环凋速系统,如图1所示。驱动电路由晶闸管和电机构成,而控制电路则由转
[单片机]
采用89<font color='red'>C</font>51单片机设计的喷油校泵台调速系统方案
PID调节C51程序(5)
typedef struct PIDValue { uint32 Ek_Uint32 ; //差值保存,给定和反馈的差值 uint8 EkFlag_Uint8 ; //符号,1则对应的Ek 为负数,0为对应的Ek 为正数 uint8 KP_Uint8; uint8 KI_Uint8; uint8 KD_Uint8; uint8 B_Uint8; //死区电压 uint8 KP; //显示修改的时候用 uint8 KI; // uint8 KD; // uint8 B; // uint16 Uk_Uint16; //上一时刻的控制电压 }PIDValueStr; PID
[单片机]
探索STC12C5A60S2定时器
  STC12C5A60S2单片机集成了共4个16位定时器,两个与传统8051兼容的定时器/计数器,16位定时器T0和T1,没有定时器2,但有独立波特率发生器 做串行通讯的波特率发生器,再加上2路PCA模块可再实现2个16位定时器;   1. 基本特性   STC12C5A60S2单片机集成了两个16位定时/计数器。   1)寄存器   1.1)TMOD 定时器工作方式控制寄存器,包括13位寄存器、16位寄存器、8位寄存器等;   1.2)TCON 定时器控制寄存器,主要包括定时器启动控制位等;   1.3)AUXR 辅助寄存器,用以设置分频;默认12分频   1.4)TH0/1:定时器高8位寄存器   1.5)TL0/1:定时器
[单片机]
探索STC12<font color='red'>C</font>5A60S2定时器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
