科学家研发出测眼泪可诊断眼外伤的新传感器
发布者:平和的心态最新更新时间:2015-12-15 来源: cnBeta关键字:OcuCheck  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    对于战地医生或偏远乡村的医生来说,缺乏专业的医学设备条件使得他们很难判断患者眼外伤的情况。来自美国伊利诺伊大学的研究团队研发出了全新的便携式传感设备OcuCheck,通过测量患者眼泪中的维生素C含量即可帮助确定诊断患者的眼外伤的具体情况。 相关研究成果已经发表在《科学报告》期刊上。
  人类眼球表面泪液膜(Ocular tear film)中的维生素C(又称L-抗坏血酸)浓度在正常情况下相对较低,而眼球内部的玻璃体凝胶(vitreous gel)的酸浓度则相对较高。OcuCheck传感器的原理为采样患者泪液膜,通过测定其中的维生素C含量并于正常值进行比较。如果酸浓度高于正常值,则说明眼外伤导致了维生素C从眼球内部泄露至眼球表面,眼外伤的严重情况可以通过测定酸浓度来确定。
  传感仪器的主要部分由数层材料以堆叠结构构成,包括一层滤纸,一层厚度为1纳米的石墨烯,一种能通过石墨烯的高分子聚合物,黄金电极,抗坏血酸氧化酶(Ascorbate Oxidase)。当传感器中的抗坏血酸酶遇到抗坏血酸后,材料中的高分子聚合物便开始通过石墨烯,传感器中的电荷发生改变,电极测定电量读取维生素C的数值。
  目前OcuCheck已经应用至16例眼外伤患者的眼外科手术实验中,研究人员发现仪器对于抗坏血酸浓度的测定高度准确。虽然该仪器尚未在创伤患者上实验,不过由于仪器测定精度并不会受血液影响,因而团队预测其测定结果仍会非常不错。该大学的衍生公司InnSight技术公司正在对传感器进行商用化开发,包括加入操作界面和便携式装置。
关键字:OcuCheck  传感器 引用地址:科学家研发出测眼泪可诊断眼外伤的新传感器
上一篇:未来医械圈最有“钱”景的四大领域!IVD首屈一指
下一篇: 这5种可穿戴设备或将颠覆人类医疗业
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:01
基于智能传感器的温/湿度监控系统设计
1引言 弹药从出厂到部队作战或训练使用以前主要存放在仓库中。在长期的储存过程中,弹药虽然处于宏观静止状态。但其质量不断发生变化。这是因为弹药主要由金属和装药组成.在长期储存过程中,由于温,湿度的影响。金属会锈蚀.从而使金属部件的强度降低。表面机械性能变坏,严重影响弹药的使用.甚至会造成重大事故。温,湿度还会使弹药装药的物理和化学性质发生变化.从而使其失去应有的战技要求。因此,温,湿度是弹药质量发生变化的主要矛盾。根据我军的仓库条件、我国的气候条件和目前仓库的管理水平.通常规定最高温度不超过30℃.最大湿度不超过。70%.即通常所说的“三七”线。 传统弹药仓库的监控系统采用的是干,湿球湿度计、毛发湿度计、湿敏电阻器或由普通的温,
[单片机]
基于智能<font color='red'>传感器</font>的温/湿度监控系统设计
博世新推出车用SMA130三轴加速度传感器
车载信息服务系统和内置导航加速度传感器 世界最小的汽车应用加速度传感器 五大节能模式实现高效能 博世新推出的SMA130三轴加速度传感器为汽车信息娱乐系统与车载信息服务系统应用提供信息。汽车MEMS传感器产品经理Frank Sch fer说道: 目前,汽车生产商主要将加速度传感器输出的数据用于安全系统。另一方面,SMA130输出eCall紧急通知与导航系统所需的数据。 该传感器测量三轴加速度。此外,该传感器还能够测量车身侧倾、运动、振动及震动。博世计划于2015年年底实现基于MEMS技术开发的新式加速度传感器量产。 作为世界上最小的汽车应用加速度传感器,SMA 130的尺寸仅为2 x 2毫米,非常易于安装。尽
[传感器]
博世新推出车用SMA130三轴加速度<font color='red'>传感器</font>
美研制磁场传感器可探测车距避免碰撞
  据美国物理学家组织网近日日报道,美国明尼苏达大学的研究人员开发出一种通过车辆磁场测量车距的装置。装有这种设备的汽车就如同有了“触须”一样,能够“感觉”到自己与附近6米内其他车辆的距离,从而避免发生事故。相关论文发表在最新一期的《应用物理学快报》杂志上。   负责该项研究的泰格·伍彦和雷杰·玛米发现每辆车上都有磁场,不但轮毂、发电机、空调系统、扬声器上带有磁场,发动机缸体、变速箱、传动系统等这些金属部件同样也具有磁性。并且,在较小范围内,车辆间距与磁场大小成反比关系。这或许能为近距离车距的测量提供一种全新的方法。为证实这一设想,研究人员对不同类型的车辆进行了实验,结果发现在6米范围内,车辆磁场与车距间存在明确的相关性。   根据这
[嵌入式]
TDK可监测空气质量并维护健康的微型CO₂传感器
全球变暖已经成为世界性问题。二氧化碳 (CO2) 不仅是导致全球变暖的起因,而且还严重影响了我们的健康。为了帮助改善家庭、办公室和医院的空气质量,我们对检测CO2和其他气体的传感器需求日益增长。TDK成功开发出一款体积远小于传统传感器的CO2传感器。 CO₂ 检测变得日益重要 传统 CO₂ 检测的问题 开发微型超低功耗 CO₂ 传感器 微型 CO₂ 传感器开启巨大的应用可能性 CO₂ 检测变得日益重要 长时间待在通风不畅的房间里,您是否难以保持专注或感觉昏昏欲睡?罪魁祸首可能就是 CO2。众所周知,房间里的高 CO2 浓度可能对人体产生各种影响,例如头痛和困倦乏力,因此通常将 CO2 浓度用作评估空气污染的指
[传感器]
TDK可监测空气质量并维护健康的微型CO₂<font color='red'>传感器</font>
车用图像传感器参数小议——动态范围
图像传感器的动态范围是汽车成像中的一个关键指标。 什么是动态范围?维基百科定义,动态范围(Dynamic Range)是可变化信号(例如声音或光)最大值和最小值的比值。 可变化的信号S有多种,对一帧图像而言,S的最小值为1,最大值受限于数据带宽,即数据能够存储的最大值。一张8位的灰度图,最大值255,此时理论上的动态范围就是48dB,10位图像动态范围可到60dB,20位图像动态范围120dB。 实际上,动态范围是一个通用的概念,不同的信号或者变量S都可以定义自己的动态范围,图像传感器有动态范围,显示器,投影机,打印机等等都有自己的动态范围。我们甚至可以定义一个人的动态范围,如果这个人条件艰
[汽车电子]
车用图像<font color='red'>传感器</font>参数小议——动态范围
ELMOS推出多款传感器解决方案
日前,在刚刚结束的德国纽伦堡2017传感器+测试展会上,ELMOS公司展示了多款传感器解决方案,包括传感器信号处理、超声波位置/流量/距离测量、光学烟雾探测器和用于PIR&热电堆应用的其它IC。 ELMOS的传感器信号处理(SSPs)(E520.33,E520.42,E520.45,E703.11,E703.21)适用于许多汽车和工业应用,尤其评估诸如压力传感器、扭矩传感器、传感器电阻桥、MEMS或压电传感器等许多应用的信号。这些IC是压力传感器信号处理的控制器和半导体IC。系统通过单线接口进行校准。 此外,它们具有全面的集成自检功能和高电压保护功能,高压保护可防止汽车应用中的电压峰值。 ELMOS拥有广泛的ASSP(Ap
[物联网]
压力校验仪的压力变送器工作机理与故障解决方法
一、压力校验仪的压力变送器工作机理 1.当初研究初始阶段,1851系列压力校验仪电容式变送器身体里有一个可变电容的传感组件,称其为“δ”室。该传感器是一个完全封闭的组件。我们知道过程压力、差压通过隔离膜片和灌充液硅油传到传感膜片引起位移,当传感膜片和两电容极板之间的电容差由电子部件转换成(4~20)mA的两线制输出的电信号。这就是机理。 2.而我们知道电子放大电路由解调器、振荡器、振荡控制放大器、电流检测器、电流控制放大器、电流限制控制器、基准电压、稳压器等组成。通过它们对电容信号进行检测,从而控制振荡频率,再将其转换为电流输出,这么一个流程便可以驱动其工作。 二、压力校验仪传感器的组建测试 当压力校验仪传感器有故障时,一般
[测试测量]
基于无线传感器网络的核电装备状态监测系统设计
0 引 言 随着现代化大生产的发展和科学技术的进步,核电装备的结构越来越复杂,功能越来越完善,自动化程度也越来越高。因此对核电设备运行状态进行监测就变得很重要。例如1979年3月美国发生的三里岛核电站事故和1986年4月前苏联发生的切尔诺贝利核电站事故,再三地向人们诠释了安全操作的重要性。传统的监测系统要么是离线监测,要么是基于有线的设计。然而有线存在很多不可避免的缺点,主要体现在: (1)网络维护困难,新增或者减少传感器都很麻烦,消耗大量人力物力资源; (2)人难以接近的位置,如核电站的深层设备、旋转机械转动部分、危险区域及运动的设备,无法对传感器进行有线连接; (3)有线一般公用电源,如果没有良好的有线隔离,将导
[工业控制]
基于无线<font color='red'>传感器</font>网络的核电装备状态监测系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
