最近发生的两件事让我有了写这篇文章的念头。我已经写过好几篇有关现场可编程射频(FPRF)器件的文章,这些器件可以成为几乎通用的无线器件。我最近刚好在医院住了两周,使得我有充裕的时间考虑医院病房里的无线应用。
护士的一个重要任务是每隔1、2或4小时记录一次血压、体温、血氧饱和度和心率。这个任务被称为监视生命体征。实际操作中它包含了扫描病人的腕带条码、将设备连接(如果还没有连接的话)到病人,然后手工记录测量结果。
在英国我们有国民医疗保健制度(NHS),这个项目覆盖了整个国家。有关改善NHS效率的技术应用的报纸头条常常关注一些重要的举措,比如试图创建统一的软件环境。在这种情况下,目标是将较大的综合性医院、区域性保健中心、小的社区医院和家庭医生办公室(在英国也称为普通执业医师)连接起来。然而,在NHS下有很高的地方自治程度,我住的医院已经在着手普及电子计算机。不过电脑主要用于记录药物的使用,而不是生命体征数据,这些数据仍需要手工录入纸质病历。
如果每个病人都有生命体征数据需要读取,比方说一天六次,每次需要花10分钟,那么这项工作会让护理人员在每个病人身上每天花费60分钟的时间,这个结果有点让我吃惊。而增加简单的无线链路可以快速推动这一过程的自动化。
因此我在想,究竟是什么问题阻止了自动化的实现?专用仪器似乎是明显的一个障碍。有许多主要供应商生产设备,但他们也许对机器联网不感兴趣。安全性是另外一个主因。
医院实际使用的专用机器一般都配备有数据接口连接器,形式是15针的D型RS-232串口。然而在医院病房的杂乱环境中,每次要将电缆连接到墙上的插座这样的想法是不切实际的。换句话说,将带条形码扫描器的外部无线通信模块作为“次佳”选项似乎是可行的。
实现无线链路
现代无线系统提供的可靠链路可以将医院设备连接到本地计算机。以Bluetooth Smart为商标的低功耗蓝牙(BLE)就是一个很好的例子,针对特定的医疗应用也有现成的配置规范。低功耗蓝牙的第一个主要局限是覆盖范围,理论上可以扩展到100米(330英尺),但在大楼中使用时实际上可能只能局限于一个房间内。第二个问题是它使用的频谱——拥挤的2.4000至2.4835GHz频段中的干扰风险。
然而,要想充分发挥集成的无线系统优势,要求在更长距离内有足够的可靠性,以便读取的任何数据都能直接发送到护理站的中心控制系统中,这涉及到信号穿过几个中间病房墙体并且仍能在100-150米远(300至500英尺)的地方检测到。更低的射频频率,比如低于1GHz,可以提供更好的建筑材料穿透性能。基于这样的理由,美国使用的915MHz ISM频段、欧洲、中东和非洲(EMEA)使用的433.920MHz和亚洲使用的其它VHF/UHF频率都可以提供非常卓越的距离性能。
最新发布的FPRF器件被认为是解决无线部分问题的理想解决方案。这种芯片(型号是LMS7002M)在从100kHz至3800MHz的扩展范围内是用户可编程的,因此很容易覆盖用户感兴趣的频率。除了可编程频率外,用户还可以实时控制带宽和增益。
芯片采用双收发器架构,从数字化数据的输入/输出直到调制的射频信号的射频部分采用的都是低功耗、高性价比的解决方案。数据输入采用数据比特流的形式表示调制的同步(I)和正交(Q)分量。这些数据流经滤波后转换为模拟信号,再通过分开的I和Q路径处理后,与编程过的射频载频进行混频,最后在芯片输出端提供调制过的射频信号。
接收器的功能是接收无线信号,将它解调为代表数据的I和Q分量的模拟信号。在将信号转换为数字输出流之前,接收器会先对信号进行滤波和放大。
为了增强系统的可靠性,中央控制系统可以设计为向生命体征监测仪回送确认信号,信号的回送也可以使用独立的射频信道。发送节点等待接收来自护理站接入点的确认数据包,用于指示数据包已被正确地接收、解密并通过了校验和检查。
发送调制机制有许多方案。最简单的技术使用每个符号2个比特和正交相移键控(QPSK),其中的载波被调制到4个具有单一幅度的不同相位中的一个上。QPSK支持低数据速率传送,非常适合信号条件较差的情况。在正交幅度调制(QAM)中,相位被转移到多个不同角度和幅度中的一个,用于定义星座图中的不同比特位置,而数据是每个符号最多可携带6个比特。QAM提供频谱使用更高效的调制方案,但只适用于信噪比较好的条件下,在这种应用中是不适合的。
然而,最新的传输机制被称为多入多出(MIMO),这是一种复杂的配置结构,使用两根或多根物理上短距离分开的天线。MIMO技术可以提高频谱效率,实现可以提高链路可靠性的分集增益。MIMO信号的一个关键属性是,它们可以提供鲁棒性更强的性能。该技术经过发展可以应对由于衰落和干扰引起的信号劣化,还能在多径传输条件下使用。在多径传输条件下,从建筑物反射回来的信号将在接收端形成失真的信号。LMS7002M是支持MIMO的,可以提供医疗应用要求的可靠性和信号完整性。
基带功能
FPRF受基带芯片的控制。这个基带芯片的主要功能是接收来自生命体征设备的数据,给这些数据打上时间戳,然后分组成便于传输的以太网数据包。该芯片将对I和Q数据流进行编码或解码,然后通过它的JESD207接口加载LMS7002M。它可以通过SPI接口对FPRF进行编程设置发送接收频率、增益和带宽。
基带功能一般是使用现场可编程门阵列(FPGA)实现的,比如适合成本敏感应用的Altera Cyclone V SE。这些FPGA拥有丰富的逻辑、内存和DSP功能以及一个或两个嵌入式ARM处理器。32位ARM内核提供的内部装置可以与逻辑矩阵相连,或执行外部代码。举例来说,逻辑矩阵、内存和DSP单元可以被配置为执行控制逻辑、分包数据以及为MIMO技术产生调制图案。这些功能可以根据芯片上的ARM内核的要求进行配置,然后对要求的功能组合进行实例化。
片载ARM内核上运行的软件还能连接条形码阅读器,以便识别病人。随后用来查找和加载该病人唯一的加密密钥。这个密钥用于加密待发送的数据,以便提供高度的安全性。内核还可以提供设备智能,对来自生命体征传感器的数字信号进行计算和转换。该芯片还能连接前面板控制器和显示器。
这类FPGA是在上电时进行配置的。配置文件一般保存在外部非易失性存储器(NMV)中(比如闪存),可用于编程逻辑矩阵和ARM内核。ARM可执行代码一般也存在NMV中,这样可以帮助用户用新的条码和医院中的相关密钥文件对NVM进行更新操作。
使用人工方法读取和记录生命体征数据需要护理人员每天在每个病人身上花费约60分钟的时间。在我作为病人住的病房中,总共有40张床,这意味着这个任务需要每天大约40个护理工时。如果自动化可以节省即便25%的时间,也可以让护理人员每天腾出10个小时的工作时间,继而可以直接节省费用。
所传数据的精度和可用性同等重要。很明显,自动化过程可以避免抄写读数的错误,从而减少错误诊断的可能性。另外,可以方便地以“每个病人”为基础设置提醒和告警限值,这样生命体征的任何异常都可以及时地提醒医生,然后立即采取补救行动。结果还可以直接记录到电子表格中,数据可以用表格或图形化的方式显示。这种方法可以为医生的日常事务提供帮助,并显示随时间变化的结果。
在生命体征监视仪永久连接病人的情况下,比如重症监护室(ICU)中,中央控制器可以在需要时命令设备读取数据。这种使用模型要求本地智能设备监视无线链路上的指令信息。信号加密可确保每个监视仪只响应与本机有关的消息,而忽略其它设备的消息。
对设备供应商有好处
设备制造商可以给他们的设备增加高性价比的功能,实现与竞争对手产品的差异化。他们可以展示创新带来的效率提升以及医院提供的医疗护理标准的提升。另外,机器的任何边际成本的增加也能很快被护理工时的节省所抵消。
设备制造商还能提供完整的系统解决方案,其中包括生命体征监视仪、中心站和报告生成器,从而为他们的客户带来真正实用的附加值。
总结
本文建议的解决方案可以提供值得使用的最新电子创新功能,从而提高处于困境的医疗护理人员的效率。这是一种工作量很大的应用场景,用于收集和核对数据的时间相当长。另外,我敢肯定在医疗设备领域中还有许多其它应用,它们都能从可靠和安全的无线链路中受益。你觉得呢?
关键字:无线链路 低功耗蓝牙 BLE
引用地址:无线链路方案提升医疗应用的效率
实现无线链路
图1:RPRF框图。
在所考虑的应用中,无线网络可以被配置为多种拓扑,但鉴于相对短的循环时间(也就是说每个小时传送一次),最好选择随机访问机制。最常见的配置被称为带碰撞避免的载波侦测多路访问(CSMA/CA)。在这种情况下,当系统需要发送数据时,它首先会在载波频率上进行“侦听”,确保在发送数据包之前载频是空闲状态。为了促进这一机制,FPRF器件包含有接收信号强度指示(RSSI)功能,可以检测无线链路上的传输信号。如果链路已经在使用状态,器件可以被配置为等待一段预设的时间,然后重试,或使用不同的频率。为了增强系统的可靠性,中央控制系统可以设计为向生命体征监测仪回送确认信号,信号的回送也可以使用独立的射频信道。发送节点等待接收来自护理站接入点的确认数据包,用于指示数据包已被正确地接收、解密并通过了校验和检查。
基带功能
图2:带无线链路的生命体征监视仪。
对医院有好处使用人工方法读取和记录生命体征数据需要护理人员每天在每个病人身上花费约60分钟的时间。在我作为病人住的病房中,总共有40张床,这意味着这个任务需要每天大约40个护理工时。如果自动化可以节省即便25%的时间,也可以让护理人员每天腾出10个小时的工作时间,继而可以直接节省费用。
对设备供应商有好处
总结
上一篇:2014-2015中国互联网医疗十大风云人物
下一篇:是什么让ADI在医院医疗电子领域顺势而上?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:01
Atmel推出树立业界新标杆的低功耗蓝牙智能平台
拓展面向物联网和可穿戴市场的超低功耗Atmel | Smart MCU产品组合 全新蓝牙智能解决方案树立低功耗新标杆,与市场现有的解决方案在动态模式下相比,至少节约功耗30% 极小巧的2.1mm x 2.1mm WLCSP封装,为各类设备提供了充分的设计灵活性 此方案可结合任一Atmel MCU构建完整的物联网平台 全球微控制器(MCU)和触控方案领域的领导者 Atmel 公司(NASDAQ:ATML)近日发布了一款超低功耗蓝牙智能解决方案,其待机模式下功耗可降至1 A,同时提供了业界最出色的动态功耗,针对部分应用可将电池使用寿命延长1年之久。 最新研究结果表明, 69%的美国消费者计划于2019年之前为家庭
[网络通信]
使用BLE 4.2的系统设计-更快、更安全、更高效
蓝牙4.2规范提供了三项全新特性,使基于BLE的无线系统比之前的系统更快、更安全、更高效,包括数据长度扩展、低功耗安全连接以及链路层隐私保护。但是,想要完全支持这些特性,则需要升级链路层控制器和/或BLE主机协议栈,也就是说,应用设备的系统设计人员需要一块支持BLE 4.2规范的BLE芯片。 那么芯片厂商需要采取哪些改变措施,才能完全支持这些新特性呢? 与BLE4.1相比,链路层控制器有两个重大改变: 1. 支持251字节PDU:相比仅支持最大27字节PDU的BLE 4.1,BLE4.2链路层需要支持高达251字节的PDU,才能真正支持数据长度扩展特性。因此,链路层硬件设计通常需要改变。 2. 地址解析 – 由于地址在链路层进行
[嵌入式]
Nordic助力低功耗蓝牙信标标签和网关实现室内物品追踪解决方案
SGW无线室内物品追踪解决方案套件使用 Nordic nRF52840 SoC实现低功耗蓝牙连接 挪威奥斯陆 – 2022年4月20日 – 香港物联网技术解决方案企业SG Wireless 推出用于实时物品追踪的「SGW 无线室内物品追踪解决方案套件」,能够在预先定义的区域內追踪物品。这款解决方案采用 Nordic 的 nRF52840 蓝牙 5.3/低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy, Bluetooth LE) 先进多协议系统级芯片 (SoC) ,可以告知用户特定物品的所在位置,或者被移动到的位置。该公司指这款系统在三米半径区域内提供 98%的感测精度,每套套件能够覆盖多达500平方米建筑面积。
[物联网]
品佳推出基于微芯科技ATSAMB11的BLE智能门锁方案
大联大 旗下品佳推出基于微芯科技(Microchip)ATSAMB11的BLE智能门锁方案,支持 蓝牙 、触摸解锁以及指纹识别功能。 图示1-大联大品佳推出基于Microchip蓝牙ATSAMB11的智能门锁方案功能框图 近年来,智能家居逐渐走进普通老百姓生活,也正因为这些行业的兴起,对无线传输技术要求越来越高,比如Wi-Fi、蓝牙、ZigBee、 LoRa 、NB IoT 等等。由于低功耗以及多点链接,Mesh网络的应用需求,蓝牙的优势也逐步显现,特别是蓝牙4.0 BLE以及组网环境。以智能门锁,智能调光灯等为代表的BLE传输应用的也越来越多。 大联大品佳推出的基于Microchip蓝牙ATSAMB11的智能门锁方案
[安防电子]
Qorvo助力Murata推出小型 UWB 模块,实现低功耗物联网设备
Qorvo助力Murata推出小型 UWB 模块,有助于实现低功耗物联网设备 中国 北京,2021年9月7日——移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc. 8.3 mm x 1.44 mm。该模块具有高精度、高可靠性和低功耗等特性,可确保紧凑的电池驱动型物联网设备以尽可能高效且经济的方式运行。 Type 2AB UWB + Bluetooth® low-energy (BLE) 连接模块采用短程射频 (RF) 技术,可用于必须实现精确检测的各种应用,包括确保在工作场所保持社交距离,以最大限度地减少新冠肺炎的传播。 对于为物联网市场开发先进产品的制造工程师来说,这
[物联网]
恩智浦超低功耗蓝牙®音频解决方案NXH3675将带来颠覆性无线声学体验
NXH3675已通过蓝牙®5.3低功耗(LE)音频标准认证,可实现具有超低功耗和超低延迟的高质量、多流无线音频流 中国上海——2022年12月5日—— 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,宣布推出高质量音频流解决方案NXH3675,这是一款高度集成的单芯片2.4 GHz收发器,已通过蓝牙5.3 LE Audio标准认证 。开发人员可基于该解决方案,开发具有高质量音频传输、广播功能以及多个音频流和数据通道等功能的蓝牙音频创新产品。配合使用恩智浦的优化音频流协议,该器件可以为先进用例提供超低功耗,并实现超低延迟。解决方案的目标应用包括游戏耳机、助听器、音箱和电视发射器,以及无线耳机、耳塞、扬声器和
[模拟电子]
锁定智慧照明 泰凌挥军BLE Mesh芯片战场
蓝牙低功耗网状网路(BLE Mesh)晶片市场添新兵。继剑桥无线半导体(CSR)和意法半导体(ST)之后,台湾IC设计新创公司泰凌微电子亦计画在2015年量产BLE Mesh系统单晶片(SoC),并将于国际消费性电子展(CES),携手照明供应商展出支援灯具通讯和控制的智慧照明解决方案,卡位BLE Mesh设计新商机。 泰凌微电子亚太区负责人谢福佑表示,锁定2015年北美智慧电视和机上盒换机潮,泰凌近期也发表RF4CE晶片,正携手系统厂开发新型遥控器。 泰凌微电子亚太区负责人谢福佑表示,蓝牙迈入4.0版低功耗标准后,不仅耗电量大幅下降,亦将逐渐由传统星状拓扑转向BLE Mesh的网状网路架构,进而延展传输距离和节点支援数量,因此
[网络通信]
应用笔记|如何让STM32WB在没有LSE时运行BLE应用程序
本文档描述如何让STM32WB在没有LSE时运行BLE应用程序所需的流程和步骤。LSE 可作为 STM32WB RF Wakeup 和 RTC 的时钟源。STM32WB RF Wakeup 和 RTC 的时钟源可配置为 LSE,LSE 时钟相对比较稳定且准确,不需要校准,而且 LSE 可在所有的低功耗模式下保持工作。 目录预览 1 为什么 STM32WB BLE 应用需要 LSE ?2 在需要 BLE 使能时,什么情况下可考虑不使用 LSE?3 如何配置 HSE 作为 RF Wakeup 和 RTC 的时钟源? 为什么 STM32WB BLE 应用需要 LSE ? 首先LSE 可作为 STM32WB RF Wakeup
[单片机]
最新医疗电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 我给Xilinx资源中心做贡献
- 有奖直播|MPS电感解决方案,助力更好的开关电源设计
- 观展有礼 | 到 e 络盟展台,领星巴克咖啡券(上海慕尼黑电子展)
- 【已结束】浩亭直播【电气控制柜如何快速低成本地进行线缆安装】
- 免费测评|ESP32-S2-Kaluga-1新型多媒体开发板,灵活拆装,满足多种需求
- 为英飞凌天猫旗舰店庆生|【浏览有礼】【下单100%有礼】
- 力源带你了解安森美半导体开发神器——高度灵活的物联网开发套件( IDK )!看视频轻松答题享好礼!
- ADI有奖下载活动之7 可编程逻辑控制器(PLCs)解决方案
- 您的电路保护有足够的空间吗?Littelfuse的881系列保险丝迎接这一挑战
厂商技术中心
随便看看
