GPS接收机中高频通道的仿真
最新更新时间:2008-07-09来源: EDN-CHINA关键字:GPS接收机  频谱图  带通滤波器  噪声特性  下变频  增益  群延迟  接收机天线  中频放大器  声表面波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  目前,GPS系统已被广泛地应用到人们生活的各个领域。随着GPS定位理论研究的不断深入以及硬件的不断改进,GPS定位系统也日益完善。本文将从软件实验的角度分析GPS接收机高频通道的工作原理;在此基础上,设计一个增益分配方案,分析下变频电路的噪声特性,同时给出高频通道电路在System View平台上的系统仿真结果。
  1 接收机的天线和传输损耗
  GPS信号由于使用了码元速率fb1=1.023MHz的扩频码(C/A码),调制后信号将占用2.046MHz带宽。L1波段(1575.42MHz)信号的功率谱密度示意图如图1所示。扩频后信号带宽在fL1=1575.42MHz中心频率的带宽为2.046MHz,接收机天线的带宽覆盖范围至少应满足fL1±fb1=1 575.42±1.023MHz。
  接收机接收的最小功率必须大于-160dBW(-130dBm),为保证这一点,C/A码调制的L1载波卫星发射功率必须达到21.9W (13.4dBW也即43.4dBm)。如果发射机的输出功率为43.4dBm,按最小接收机输入电平-130dBm计算,即感应在接收机天线上的信号电平最小为-130dBm,则后面仿真所列的实验数据都是在假设传输损耗为173.4dB时得到的。
  2 接收机高频通道设计
  2.1接收通道工作原理
  GPS接收机将天线接收的L1波段粗码(C/A码)调制的扩频信号经滤波、预放后,传到后置放大器进行再放大,混频得到较低的中频信号。这样,经过下变频后,中心频率从fL1移到了中频fIF,但是频谱中各分量之间的相比关系并不改变。以三级下变频为例,接收通道的模块图如图2所示,其中天线、滤波和放大器1构成动态天线部分。
  RF载波下变频后形成的中频信号中心频率:
  fIF3=fL1-fLO1-fLO2-fLO3=1575.42-1400-140-31.111=4.309MHz。其中,fLO1、fLO2和fLO3为三级本振频率。混频的相关频率如表1所示。
  2.2 接收通道增益设计
  现在计算从输入端到二次混频后的总增益。当第三次混频输入正弦电压的有效值达20mV时达到硬限幅。按最小接收机输入电平约-160dBW(-130dBm)计算,在50Ω的输入阻抗上的电压为:
  按从输入端到通道限幅器前总增益大于109dB计算,各级增益分配如下:
  前置放大器增益:19dB;
  2m电缆损耗:-2.5dB;
  后置放大器增益:50dB;
  二次混频增益:-10+(-7)=-17dB;
  中频放大器增益:80dB;
  合计总增益:129.5dB。考虑到接收机动态下信号强度下降8dB,这样输入到限幅器输入端总增益为121.5dB。如此设计的通道总增益满足整机灵敏度要求。
  大部分混频变换增益(75dB)发生在第三次混频——将第二次35.42MHz的IF信号变换到IF输出频率4.3MHz处。因此SAW(声表面波)滤波器的输出是IF链路上对外部干扰最敏感的部分。第三次混频的增益控制范围为60dB。
  2.3 通道噪声特性分析与计算
  在GPS接收机中整个RF前端的噪声特性(NF)如式(1)所示:
  其中:F 1:动态天线LNA的噪声特性(dB);
  F 2:射频—中频转换模块(除IF滤波器外的所有电路模块)的噪声特性(dB);
  G1:动态天线LNA的RF信号增益(dB);
  L1:LNA之后由于RF滤波和电缆引入的RF信号损耗。
  这里,取动态天线LNA的增益+26dB,噪声特性1.5dB;取射频—中频转换模块(例如GP2015)的噪声特性为9dB;从动态天线到射频前端 (包括附加的RF陶瓷带通滤波器)的同轴电缆长度引入的损耗是可变的。假设电缆长2m,带通滤波器插损(考虑整体损耗L1)为2.5dB。因此由式(1) 可得:
  则接收机高频通道的噪声特性是1.6dB。
  对于一个既定的动态天线的LNA噪声特性, LNA增益越高,在射频—中频转换部分整体接收到的噪声特性的独立性越小。从噪声特性上来说,GPS接收机最好使用带有低噪声放大特性的动态天线,天线带有合适的高LNA增益(>19dB)和非常小的电缆损耗(<-2dB)。
  3 高频通道电路的系统仿真实现
  依据图2高频通道的原理图,以及前面分析的增益分配和噪声特性,构建了它的System View系统仿真电路。
  这里信号源采用了简单的方式,只模拟了一种C/A 码,然后与数据信号D码进行模2相加,再调制到L1载波上,经传输损耗后到达接收天线,接收天线收到的信号是引入噪声的扩频信号。噪声和干扰的仿真通过对仿真系统中加入假定噪声或干扰信号来实现。这里,噪声采用了温度噪声:阻抗=50Ω,噪声温度=300K。C/A码 以及经C/A码调制的D码图形如图3所示。其中,经C/A码调制的D码延时了5μs。
  经L1载波调制的扩频信号和接收机射频前端接收到的RF信号如图4所示。由图可见,RF前端接收到的GPS信号淹没在噪声中。
  3.2 接收到的中频信号
  第一级混频产生的中频输出信号频谱图如图5所示。其中,RF滤波器通带中心频率设置在1575.42MHz,2MHz通带(-3dB);第1个IF滤波器的中心频率在175.42MHz,为两极点的chebyshev响应,0.1dB波纹。混频器为有源双平衡混频器。
  由图5可以看出第一级中频输出频率在175.42MHz附近。
  第二级混频产生的中频输出信号频谱图如图6(a)所示。其中,第2个IF滤波器为SAW带通滤波器。中心频率35.42MHz,通带2MHz(±1dB),插损14~18dB,止带>10dB(±2M),群延迟波纹<300ns(34.62~36.22MHz),最大群延迟<1.7ns。SAW 通带波纹0.8dB;SAW滤波器的频率响应特性用通常的有限冲击响应滤波器(FIR)来仿真。
  将图6局部放大后的频谱图如图6(b)所示,可见第二级中频输出频率在35.42MHz附近。
  第三级混频前利用限幅器将第三级混频输入电压限制在20mV以内。第三级混频产生的中频输出信号频谱图如图7所示。由图可见,第三级中频输出频率在4.309MHz附近。第3个IF滤波器的中心频率为4.3MHz。
  本文从软件实验的角度分析了GPS接收机高频通道的工作原理;设计了一个高频通道的增益分配方案,同时分析了它的噪声特性;在此基础上,对高频通道电路进行了系统仿真。实际使用时可根据所需要的干扰容限、增益等要求酌情调整。本研究对开展相关领域的研究工作具有借鉴意义。对接收链路中的信道特性,笔者将予以进一步关注。
  参考文献
  1 Datasheet of GP2015:GPS receiver RF front end. http://www.zarlink.com
  2 GP2000: GPS receiver hardware design application note. http://www.zarlink.com
  3 datasheet of QuickMount micro GPS patch antenna AN-PC-131.http://www.macom.com
  4 罗卫兵,张 桦,张 捷. System View动态系统分析及通信系统仿真设计.西安:西安电子科技大学出版社,2001
  5 Kaplan E.D.(美)著,邱致和,王万义译.GPS原理与应用.北京:电子工业出版社,2002
  6 王普德.GPS接收机高频通道和频率综合器设计. 导航,1992;(2)
关键字:GPS接收机  频谱图  带通滤波器  噪声特性  下变频  增益  群延迟  接收机天线  中频放大器  声表面波 编辑:孙树宾 引用地址:GPS接收机中高频通道的仿真
上一篇:高性能、低饱和线性稳压器的开发
下一篇:如何降低测试系统开关噪声
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:47
15dB增益部件在100kHz至1.4GHz频率内提供47dBm OIP3线性度和低噪声
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 7 月 21 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款宽带 15dB 增益部件放大器 LTC6433-15,该器件在 150MHz 提供出色的 47dBm OIP3 (输出三阶截取) 线性度和 3.22dB 噪声指数。该放大器拥有 19.2dBm 的卓越 OP1dB (输出 1dB 压缩点)。与通常采用 GaAs 或 pHEMT 工艺制造的其他增益部件放大器相比,LTC6433-15 有着独特的不同之处。这些 FET 技术具有大约 20MHz 至 30MHz 的高 1/f 噪声拐角频率,于是容易出现高的噪声层上升
[模拟电子]
15dB<font color='red'>增益</font>部件在100kHz至1.4GHz频率内提供47dBm OIP3线性度和低<font color='red'>噪声</font>
HSP50214B数字下变频器结构框图
HSP50214B的内部结构 HSP50214B型可编程数字下变频器可进一步降低数字信号的载波频率,甚至降到基带;该器件可对输入的数字信号进行抽取,在允许限度内降低数据量,利于后续信号处理实时有效,且功能强大。 HSP50214B数字下变频器的结构框图如图1所示。且功能模块: (1)输入部分 其中电平检测单元选取一定长度的数据,比较并积累该段数据的绝对值与预设置门限电平的误差,该误差积累量可由外部接口读出,进行外部自动增益控制; (2)载波数控振荡器 该模块输出具有一定频率和初始相位的正弦和余弦两路信号,实现对输入信号的正交混频,产生I/Q通道数据; (3)滤波抽取组 CIC级联抽取器、HB滤波抽取组、255阶FIR滤波器共同组成
[模拟电子]
HSP50214B数字<font color='red'>下变频</font>器结构框图
失调与增益调整
问:我想向你请教有关失调与增益调整问题。 答:一般不用调整,除非你必须调整。有两种方法供选择:(1)使用好用的设备、 元器件和不需调整便能满足要求的 电路 ;(2)利用数字技术,对应用系统进行软件调整修正 。当你考虑到 电路 设计、温度、振动和寿命对性能和稳定性的影响时,有时使用调整电位器 (连接到待调整的器件上)可以调整掉由此产生的影响,当然还包括附加的技术处理和复杂的 调整要求。 问:我大概明白了一些,那么请你详细地说一下我应该如何调整 模拟 电路中的失调 误差和增益误差? 答:按正常顺序是先调整输入端。如果你考虑到被调整电路的传输特性,那么通 常使用直接方法。线性模拟电路简化的理想传输特性(例如放大器、AD
[模拟电子]
增益大于等于10时保持稳定的放大器进行补偿以在较低增益下工作
本文说明如何补偿一个增益为9倍以上时通常保持稳定的放大器(如 ADA4895-2),以使其在增益低至2时工作,提供比等效内部补偿放大器更高的压摆率和更快的建立时间。本文将提出两种方法并突出每种电路的优缺点。   ADA4895-2与ADA4896-2、ADA4897-1和ADA4897-2同属一个系列,是一款双通道、低噪声、高速、电压反馈、轨到轨输出型放大器。它在增益为10时可保持稳定,增益带宽积为1.5 GHz,压摆率为940 V/µs,0.1%建立时间为26 ns,10 Hz时1/f噪声为2 nV/√Hz,宽带噪声为1 nV/√Hz,2 MHz时无杂散动态范围为−72 dBc。这款器件采用3 V至10 V电源供电,每个
[电源管理]
对<font color='red'>增益</font>大于等于10时保持稳定的放大器进行补偿以在较低<font color='red'>增益</font>下工作
使用直接序列扩频芯片SX043实现高增益扩频Modem
摘要:介绍了高增益扩频芯片SX043的特点、主要性能及用法,并以SX043为核心,设计实现了高增益扩频Modem。 关键词:扩频通信 PN码 处理增益 直接序列扩频芯片SX043 Modem 扩频通信是当今国际上高新技术的热点之一。扩频通信是用PN码对传输的信息进行调制,将其频谱扩展后再传输,而在接收端使用相同的PN码对接收到的信息进行解调,恢复原始信息的一种通信方式。扩频通信可使信噪比改善20到50多分贝,而且具有抗噪声、抗干扰、抗衰落、抗多径能力强,可以采用三分多址实现多址通信,易于多媒体通信组网,具有良好的安全通信能力等诸多优点,已在民用和军事中被广泛应用。 本文介绍一种利用美国AMI公司生产的直接序列扩频芯片SX04
[网络通信]
噪声增益可选放大器
  数据采集、 传感器 信号调理以及输入信号变化范围较大的其他应用要求采用增益可选放大器。传统的增益可选放大器在反馈环路中用 开关 将电阻连接至反相输入,但开关电阻会降低放大器的噪声性能,增加反相输入上的电容,并提高 非线性 增益误差。在使用低噪声放大器时,增加的噪声和电容,非线性增益误差,这些都将影响精密应用中的精度。      图1. 利用ADA4896-2和ADG633构建低噪声增益可选放大器来 驱动 低阻负载   图1所示增益可选放大器采用了一种创新的开关技术,可以保持ADA4896-2的1nV/&rad ic ;Hz噪声性能,同时降低非线性增益误差。利用这种技术,用户可以选择电容最小的开关来使电路的带宽最
[电源管理]
低<font color='red'>噪声</font><font color='red'>增益</font>可选放大器
具外部增益设定及具电平移位功能的133MHz差分放大器
完整的单端 75Ω 输入阻抗至差分输出、2.5V 输入至 1.25V 差分共模电平移位、以及采用外部电阻器实现单端至差分增益 = 2 的电路实例。
[模拟电子]
具外部<font color='red'>增益</font>设定及具电平移位功能的133MHz差分放大器
运算放大器
运算放大器(简称“运放”)的作用是调节和放大模拟信号。常见的应用包括数字示波器和自动测试装置、视频和图像计算机板卡、医疗仪器、电视广播设备、航行器用显示器和航空运输控制系统、汽车传感器、计算机工作站和无线基站。 理想的运放 理想的运放如图1所示。通过电阻元件(或者更普遍地通过阻抗元件)施加的负反馈可以产生两种经典的闭环运放配置中的任何一种:反相放大器(图2)和非反相放大器(图3)。这些配置中的闭环增益的经典等式显示,放大器的增益基本上只取决于反馈元件。另外,负反馈还可以提供稳定、无失真的输出电压。 电压反馈(VFB)运放 电压反馈运放与前文介绍的理想运放一样,它们的输出电压是两个输入端之间电压差的函数。为设计
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
