对增益大于等于10时保持稳定的放大器进行补偿以在较低增益下工作
最新更新时间:2013-08-03来源: 与非网关键字:ADA4895-2  放大器  ADI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文说明如何补偿一个增益为9倍以上时通常保持稳定的放大器(如 ADA4895-2),以使其在增益低至2时工作,提供比等效内部补偿放大器更高的压摆率和更快的建立时间。本文将提出两种方法并突出每种电路的优缺点。
ADA4895-2与ADA4896-2、ADA4897-1和ADA4897-2同属一个系列,是一款双通道、低噪声、高速、电压反馈、轨到轨输出型放大器。它在增益为10时可保持稳定,增益带宽积为1.5 GHz,压摆率为940 V/µs,0.1%建立时间为26 ns,10 Hz时1/f噪声为2 nV/√Hz,宽带噪声为1 nV/√Hz,2 MHz时无杂散动态范围为−72 dBc。这款器件采用3 V至10 V电源供电,每个放大器的静态功耗为3 µA。
1. 方法1:补偿ADA4895-2实现增益为+2时保持稳定
方法1如图1所示,在反相输入端增加一个简单的RC电路(RC = 28 Ω 且 CC = 56 pF),且反馈电阻并联一个反馈电容(CF = 5 pF)。该电路在高频时的噪声增益为+9,在谐振频率(1/2πRCCC = 100 MHz)以下的频率时噪声增益为+2。虽然高频时的噪声增益接近+9,但只要由RO 和 CL构成的低通滤波器能够阻隔高频成分,总输出噪声就能保持在低水平。这种情况下,放大器可以在增益为+2时工作,而总输出噪声则非常低(3.9 nV/√Hz)。
可以扩展这种配置以支持+2到+9之间的任何增益。表1显示了各种增益设置的元件值和总宽带输出噪声。
1. 用于增益低于+10的元件值,RT = RO = 49.9 Ω
增益
RC (Ω)
CC (pF)
RG (Ω)
RF (Ω)
CL (pF)
总输出噪声1 (nV/√Hz)
+2
28.6
56
3.88
+3
33.3
56
5.24
+4
66.7
+5
+6
66.7
+7
113
226
+8
225
226
+9
N/A
N/A
31.1
249
1完整的总噪声公式见下文。
2. 方法2:补偿ADA4895-2实现增益为+2时保持稳定
方法2如图2所示,在反相输入端与同相输入端之间增加一个电阻(R1 = 28 Ω),将放大器的噪声增益提高到+9。R1上无电压,因而无电流通过其中。因此,R1与同相输入端并联所得的输入阻抗仍然非常高。输入至输出信号增益等于1 + RF/RG,本例中即为+2。补偿电路未使用电容,因而不存在频率依赖性。这意味着,与第一种方法相比,低频时的宽带输出噪声始终较高。
可以扩展这种配置以支持+2到+9之间的任何增益。表2显示了各种增益设置的元件值和总宽带输出噪声。
2. 用于增益低于+10的元件值,RT = RO = 49.9 Ω, CL = 120 pF
增益
R1 (Ω)
RG (Ω)
RF (Ω)
总输出噪声1 (nV/√Hz)
+2
28.6
+3
33.3
+4
+5
49.9
49.9
+6
66.5
+7
113
37.4
226
13.53
+8
225
32.4
226
13.53
+9
N/A
30.9
249
13.67
1完整的总噪声公式见下文。
图3显示了图1和图2所示电路的小信号和大信号频率响应,采用50 Ω分析仪,G = +5 V/V或14 dB。如图所示,两个电路均非常稳定,峰化略高于1 dB。只要使用表1和表2中的值,增益范围在+2至+9时均可保持稳定。
为降低总输出噪声,可以调整输出端的低通RC滤波器以将此电路的带宽降至50 MHz或更低,具体取决于应用。
3. G = +5时的频率响应
为什么方法1中的输出噪声优于方法2中的输出噪声?
方法1中的输出噪声远低于方法2,尤其是在增益低于+7时,这是因为方法1中的噪声增益仅在高频时较高。高频时,可以利用低通滤波器来消除高频噪声成分。但在方法2中,放大器始终在噪声增益为+9时工作,即便在低频时亦如此。因此,总输出噪声不随增益而变化,如表2所示。下面是这两种方法对应的公式(注意:RE = RG//R1)。
方法1的公式:总输出噪声=
方法2的公式:总输出噪声=
每种方法的优缺点
我们给出了两种不同的方法,说明如何利用若干外部元件来使高增益稳定型放大器能在低增益下稳定地工作。与方法2相比,方法1采用了更多的无源元件,因而可能会占用更多的电路板空间,成本更高。作为回报,第一种电路的总输出噪声低于第二种电路。因此,选择何种电路取决于具体应用及其要求的规格。
如图4所示,与增益大于等于+1时保持稳定的内部补偿放大器ADA4897-2相比,去补偿的ADA4895-2提供更高的压摆率(300 V/µs对100 V/µs)和更快的建立时间。随着电路增益提高,这些优势还会扩大。
4. G = +2时对比补偿与去补偿放大器
结论
ADA4895-2去补偿放大器在增益大于9时保持稳定,可以通过补偿来实现低增益工作。本文提出的两种方法通过提高复杂度来降低总宽带噪声。与增益大于等于+1时保持稳定的内部补偿放大器ADA4897-2相比,两种方法均能提供更高的压摆率和更快的建立时间。
关键字:ADA4895-2  放大器  ADI 编辑:探路者 引用地址:对增益大于等于10时保持稳定的放大器进行补偿以在较低增益下工作
上一篇:具仪表级准确度的系统监视器用于测量相对湿度
下一篇:稳压电荷泵和电感式DC/DC转换器的比较
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
ADI:当电机控制遇上工业4.0,核心竞争力如何把握?
随着工业4.0概念的升温和普及,电机控制作为工业领域的重头戏也发生了不小的变化。当产品的研发和生产逐渐从欧美转向中国,并且国产化比例逐步提升后,半导体供应商与中国用户之间的距离一下就被拉近了,采购和供货模式也发生了直接的改变。同时由于整体经济总量的快速增长,ADI在2014年将中国从亚洲市场中剥离出来,作为一个单独的重点区域。   机会就在政策之后 ADI公司亚太区电机与电源控制行业市场部经理于常涛表示,在整个工业4.0需求带来的宏观增长下,ADI在电机控制和电源控制领域的增长趋势非常茁壮,预计在2020年之前可以保持20%的复合增长率。   ADI公司亚太区电机与电源控制行业市场部经理于常涛
[嵌入式]
差分放大器AD813x常见问题解答(3)
解决的方法是可以使用交流耦合,如下图 使用交流耦合的AD8137放大电路 这样,输入端和输出端的范围都正确了。结果如下图所示 采用交流耦合后正确的结果 所以在使用AD813x时,一定要先计算各点的电压,然后与数据手册上相同供电电源电压条件下的指标相比较,确定电路是否工作正常。另外一个电路检查的方法是使用ADI网站上提供的SPICE模型进行仿真,这样更加直观。同时ADI网站上还提供了在线的AD813X差分放大器辅助计算工具,可以帮你检查电路的正确性。 这个工具的链接是 http://www.analog.com/zh/amplifiers-and-comparators/differenti
[模拟电子]
差分<font color='red'>放大器</font>AD813x常见问题解答(3)
TI极大动态范围高速率高精度对数放大器
   2007 年 4 月 16 日,北京讯   日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款直流精度的高速度、高精度对数放大器 —— LOG114。该器件能够以升降时间1 微秒的超高速计算输入电流或电压与参考电流或电压的对数或对数比。LOG114 提供 8 个数量级的动态范围和通过完整测试的对数功能,无需外部组件配合。它的尺寸较小,非常适合电压数目有限的单电源系统。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/log114.html 。   LOG114 是专用于放大光网络通信系统 (ONET) 中光纤线缆输出的光电二极管信号。它不仅可用于工业与医疗光学
[医疗电子]
Samsung Intensity II 和 Gusto 手机选用高效能ANADIGICS功率放大器
ANADIGICS, Inc.(纳斯达克股票代码:ANAD)设计功率放大器(PA)的能力持续领先业界,产品为全球最流行的移动设备采用,今日更宣布其HELP3ETM 双频功率放大器AWC6323应用于Samsung Intensity IITM 和GustoTM 两款手机中。 AWC6323是ANADIGICS的 High-Efficiency-at-Low-Power (HELP)双频CDMA功率放大器组合中首款封装尺寸為3 x 5 x 1的产品。相较于业界的CDMA功率放大器,AWC6323有最低静态电流,针对延长待机时间和改进手机的整体效能扮演重要的角色。 三星Intensity II
[模拟电子]
Samsung Intensity II 和 Gusto 手机选用高效能ANADIGICS功率<font color='red'>放大器</font>
被完全误解的三运放仪表放大器
         图1所示的三运放仪表放大器看似为一种简单的结构,因为它使用已经存在了几十年的基本运算放大器(op amp)来获得差动输入信号。运算放大器的输入失调电压误差不难理解。运算放大器开环增益的定义没有改变。运算放大器共模抑制(CMR)的简单方法自运算放大器时代之初就已经有了。那么,问题出在哪里呢?   图1:三运放仪表放大器,其VCM为共模电压,而VDIFF为相同仪表放大器的差动输入。   单运算放大器和仪表放大器的共享CMR方程式如下:   本方程式中,G相当于系统增益,VCM为相对于接地电压同样施加于系统输入端的变化电压,而VOUT为相对于变化VCM值的系统输出电压变化。   在CMR方面,运
[电源管理]
被完全误解的三运放仪表<font color='red'>放大器</font>
STL和ADI合作,利用RadioVerse开发O-RU产品
STL和ADI将共同构建支持 5G 的解决方案,以扩大商用 O-RU 的多样性并促进 Open RAN 网络的发展。作为此次合作的一部分,STL 和 ADI 公司将与包括功率放大器供应商在内的其他生态系统供应商密切合作,以扩大 STL 的Garuda O-RU 室内小型基站产品范围。 STL 将把 Analog Devices 的 RadioVerse收发器集成到 Garuda 中,以创建高能效、高性能的无线电。 “STL 为网络的接入侧开发了一套开放、分解、虚拟化和可编程的产品和解决方案。”STL 接入解决方案业务首席执行官 Chris Rice 说。 “Garuda 是具有符合 O-RAN 标准的开放接口的下一代无线电
[网络通信]
利用新型放大器实现高性能电流检测
大多数模拟集成电路(比较器、运算放大器、仪表放大器、基准、滤波器等)都是用来处理电压信号的。至于处理电流信号的器件,设计师们的选择却少得可怜,而且还要面对多得多的难题。这很不幸,因为直接监视和测量电流有很大的优势。通过观察电流流动,可以最好地监视电动机扭矩、螺线管受力、LED 密度、太阳能电池受光量和电池电量。所需要的只是一个能准确测量电流并将电流转换成电压的电路,这样就可以用很容易买到现有的电压器件(放大器、比较器、ADC 等)以放大、调节和测量电压。 图 1:电流检测电路概念图   尽管电阻可以将电流转换成电压,但是只用电阻并不能组成完整的解决方案。最常见的解决方案是,用一个直接与电流串联的检测电阻,并用一个放大器来隔离和调
[电源管理]
利用新型<font color='red'>放大器</font>实现高性能电流检测
数字音频放大器改变便携音频的现状
    音频市场在不断地发生着各种变化,同时,数字市场(互联网,数字网络,无线数字通信)最近几年也发生了巨变,各种新型数字声音源相继出现(如MP3,Mini-Disk,DVD)。所有这些都为数字音频系统创造了崭新的需求。因此,利用数字信号处理的能力及可靠性实行诸如均衡、音量和音调控制以及声音效果等音频处理功能变得更加可行了。然而直到目前,仍然有必要通过AB类模拟放大器或D类模拟输入放大器的合理使用,来把这些数字信号转换成模拟信号进行放大。     小型化是另一种市场趋势。台式音响系统渐渐过时了,生产厂商正在寻求适宜放在书架上,甚至可挂在墙上的音频系统。但是这种变革也带来了一些难题:如何在保证音频质量的前提下设计系
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
