差分放大器AD813x常见问题解答(3)
最新更新时间:2012-10-09来源: 互联网关键字:差分  放大器  AD813x 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
解决的方法是可以使用交流耦合,如下图
使用交流耦合的AD8137放大电路
这样,输入端和输出端的范围都正确了。结果如下图所示
采用交流耦合后正确的结果
所以在使用AD813x时,一定要先计算各点的电压,然后与数据手册上相同供电电源电压条件下的指标相比较,确定电路是否工作正常。另外一个电路检查的方法是使用ADI网站上提供的SPICE模型进行仿真,这样更加直观。同时ADI网站上还提供了在线的AD813X差分放大器辅助计算工具,可以帮你检查电路的正确性。
这个工具的链接是 http://www.analog.com/zh/amplifiers-and-comparators/differential-amplifiers/AD8138/products/product.html
问题:单端输入时的端接问题?
答案:在高速应用中,有必要对差分放大器进行端接。如下图所示,信号源阻抗为50Ω,峰峰值为2V,我们希望输出为1V。
根据单端输入时输入阻抗计算公式,差分电路的输入阻抗实际是267Ω。因此,我们要用267Ω负载匹配50Ω的信号源,计算可知,需要对地接61.9Ω的电阻,如下图所示。
上图中,将虚线框中的电路做戴维南等效,如图中绿色电路。可以看出,源电压是1.1V而不是1V,同时,28Ω电阻与200Ω电阻串联,这增加了RG,即降低了增益。
上图中,为使两个反馈环匹配,在反向端增加28Ω的电阻,以保持反馈比相同。同时,为了得到1V的电压输出,将两个反馈电阻改为205Ω。
关键字:差分  放大器  AD813x 编辑:神话 引用地址:差分放大器AD813x常见问题解答(3)
上一篇:差分放大器AD813x常见问题解答(2)
下一篇:微电子所在超高速ADC/DAC芯片研制方面取得突破性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
Maxim推出3通道高清视频滤波放大器
Maxim推出3通道、高清(HD)视频滤波放大器MAX9652/MAX9653/MAX9654。器件专为高能效设计而优化,采用3.3V单电源供电,而非竞争产品中所需的5V电源。器件每通道的静态电流仅为9.5mA,进一步降低了功耗;MAX9653/MAX9654还具有低功耗(12μA)关断模式。该系列器件可为带有HD输出的机顶盒、A/V接收机及便携式设备提供简便易用的高性价比方案。 器件专为YPbPr分量视频信号而设计,MAX9652/MAX9653具有固定的HD视频通带,MAX9654的通带可在SD和HD之间选择。所有3款器件的HD低通滤波器在42MHz通带内均具有±1dB的平坦度,109MHz时的衰减为50dB
[手机便携]
集成运算放大器的作用有哪些?
集成运算放大器的作用有哪些? 运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”,此名称一直延续至今。运放是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。随着半导体技术的发展,如今绝大部分的运放是以单片的形式存在。现今运放的种类繁多,广泛应用于几乎所有的行业当中。  按照集成运算放大器的参数来分,集成运算放大器可分为如下几类。  1.通用型运算放大器  2.高阻型运算放大器  3.低温漂型运算放大器  4.高速型运算放大器  5.低功耗型运算放大器  6.高压
[模拟电子]
集成运算<font color='red'>放大器</font>的作用有哪些?
TI面向MCU应用的零漂移可编程增益放大器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具有单端输入、单电源工作、轨至轨 I/O 以及多通道多路复用器 (MUX) 的 PGA11x 产品系列零漂移可编程增益放大器 (PGA) 。 PGA112 、 PGA113 、 PGA116 以及 PGA117 可针对微处理器应用提供高度集成的高灵活可编程增益放大解决方案,满足便携式数据采集、远程抄表、自动增益控制、可编程逻辑控制器以及手持测试设备等需求。 PGA112 与 PGA116 可提供 1 、 2 、 4 、 8 、 16 、 64 以及 128
[模拟电子]
TI面向MCU应用的零漂移可编程增益<font color='red'>放大器</font>
NJU72010内置电荷泵的立体声线路放大器
概要   NJU72010是一款内置有电荷泵电路、以单电源3.3V供给电压工作、可获得2Vrms输出振幅的立体声 线路放大器 。因为是接地基准输出,无需输出耦合电容。此外,POP噪声抑制电路可以除去电源接通/断开时而产生的POP噪声。   特征   ●应用 (需要2Vrms线路输出的AV设备)   ●工作电压 (V+=2.7~3.6 V)   ●消耗电路 (IDD1=5mA typ. (V+=3.3V、RL=47kΩ、无信号时))   ●无需输出耦合电容   ●内置有POP噪声抑制电路   ●内置有LPF   ●C-MOS构造   ●封装 (TVSP10,SSOP1
[模拟电子]
NJU72010内置电荷泵的立体声线路<font color='red'>放大器</font>
高端电流检测:差动放大器vs.电流检测放大器
在电机控制、电磁阀控制以及电源管理(如直流-直流转换器与电池监控)等诸多应用中,高精度的高端电流检测都是必需的。在这种应用中,对高端电流而非回路电流进行监控,可以提高诊断能力,如确定对地短路电流以及连续监控回流二级管电流,避免使用取样电阻,能保持接地的完整性。图1、图2和图3分别给出电磁阀控制及电机控制的典型高端电流取样配置。      图1. 典型电磁阀控制中的高端检测      图2. 典型H桥电机控制中的高端检测      图3. 典型三相电机控制中的高端检测   在上述所有配置中,监控负载电流的取样电阻上的脉宽调制(PWM)共模电压在从地到电源的范围内摆动。利用从电源级到FET的控
[模拟电子]
高端电流检测:差动<font color='red'>放大器</font>vs.电流检测<font color='red'>放大器</font>
ANADIGICS推出新型功率放大器双工器 (PAD) 系列
2012 年 2 月 27 日,新泽西州沃伦讯 —— ANADIGICS , Inc. ( 纳斯达克股票代码: ANAD ) 是全球首屈一指的 射频 (RF) 解决 方 案 供应商。该公司今日推出采用其创新型第三代 低功耗高效率 (HELP3E™) 技术的新型双频功率放大器 - 双工器系列新品 (PAD) 。通过将世界一流的 HELP3E™ 功率放大器与高性能双工器完美结合, ANADIGICS 新型 PAD 前端模块系列可带来最佳的射频性能和更长的电池使用时间,同时还能降低设计和装配复杂度。这些模块采用紧凑型 4.5 mm × 6 mm 封装,内置 2 个独立的射频路
[网络通信]
维护及保养知用高压差分探头的注意事项
知用高压差分探头在各种应用中得到广泛使用,可以为当今的高速功率测量、车载总线测量和数字系统设计提供出色的通用差分信号测量,可以兼容任何品牌的示波器,受到广大客户的青睐,那购买了知用高压差分探头的工程师们,你们知道如何正确操作并保养好知用高压差分探头吗? 一、操作步骤: 1、 测试前应估计被测电压幅值,若超过电压量程,可能会损坏探头,造成产品损坏; 2、 输入线和输出线好探头;探头与示波器或者其它测量仪器连接。 3、 电源适配器接入电压探头,绿色电源指示灯亮。当测量电压超过量程时,过载指示灯会亮,且有报警声; 4、 设置示波器或者其它测量仪器的衰减比例为10:1,示波器输入阻抗设置为50Ω(如果探头输出端口外接50Ω贯通式负载,
[测试测量]
维护及保养知用高压<font color='red'>差分</font>探头的注意事项
纤巧14 位/12 位2.8Msps ADC现可在直到+125oC 时都保证工作
2007 年 5 月 16 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 14 位 2.8Msps SAR ADC LTC1403AH ,该器件在 - 40 o C 至 + 125 o C 的汽车环境温度范围内保证运作。 LTC1403AH 用 2.7V 至 3.6V 的单个电源工作,在 2.8Msps 时仅消耗 14mW 功率,并且采用纤巧 10 引线 MSOP 封装。该 ADC 含有一个内部基准,测量 0V 至 2.5V 的单个差分输入信号,以及
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
