高端电流检测:差动放大器vs.电流检测放大器
最新更新时间:2013-07-13来源: 互联网关键字:高端  电流检测  差动放大器  电流检测放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在电机控制、电磁阀控制以及电源管理(如直流-直流转换器与电池监控)等诸多应用中,高精度的高端电流检测都是必需的。在这种应用中,对高端电流而非回路电流进行监控,可以提高诊断能力,如确定对地短路电流以及连续监控回流二级管电流,避免使用取样电阻,能保持接地的完整性。图1、图2和图3分别给出电磁阀控制及电机控制的典型高端电流取样配置。
  图1. 典型电磁阀控制中的高端检测
  图2. 典型H桥电机控制中的高端检测
  图3. 典型三相电机控制中的高端检测
  在上述所有配置中,监控负载电流的取样电阻上的脉宽调制(PWM)共模电压在从地到电源的范围内摆动。利用从电源级到FET的控制信号可以确定这个PWM输入信号的周期、频率和上升/下降时间。因此,监控取样电阻上电压的差分测量电路要求极高共模电压抑制与高压处理能力,以及高增益、高精度和低失调——其目的是为了反映真实的负载电流值。
  在使用单一控制FET的电磁阀控制(图1)中,电流始终沿同一方向流动,因此单向电流检测器就足够了。在电机控制配置(图2与图3)中,电机相位进行分流意味着取样电阻中的电流沿着两个方向流动,因此,需要双向电流检测器。
  许多半导体供应商都为高端电流检测提供了多种方案,然后研究这类应用的设计工程师发现,这些方案都可以遵循两个截然不同的高压结构来进行分类:电流检测放大器和差动放大器。
  接下来,我们将会详细介绍这两种架构的重要差异,以帮助高端电流检测设计工程师选择最适合应用的器件。我们将比较两个高压器件:AD8206双向差动放大器,AD8210双向电流检测放大器。这两个器件具有相同的引脚,都具备高端电流取样监控功能,但是其性能指标与架构却不同。那么,如何选择合适的器件呢?
它们如何工作
  AD8206(图4)是一款集成的高压差动放大器, 通过内置输入电阻网络能够将输入电压削弱至1/16.7,使其能承受高达65 V的共模电压,以使共模电压保持在放大器A1的输入电压范围内。但是,其内部的输入电阻网络也会使差分信号以同样比例衰减。为了实现AD8206的20 V/V增益,放大器A1与A2必须将差分信号放大大约334 V/V。
  图4. AD8206内部结构示意图
  这个器件通过将输出放大器偏置到电源范围内的适当电压,来实现双向输入测量。电阻分压网络与放大器A2同向输入端连接,外部低阻抗电压施加到精密配置的电阻分压网络,来实现偏置。AD8206的一个优异特性是:当共模电压为-2 V(共模偏置则为250 mV,如图所示)时,它能够正确地放大差分输入电压。
  AD8210(图5)是最近推出的一款高压电流检测放大器,功能与AD8210一样,并且引脚兼容。但是,AD8210的工作方式与差动放大器不同, 其性能指标也不同。
  图5. AD8210功能示意图
  一个明显的区别是输入结构不依靠电阻分压网络来处理高共模电压。输入放大器包括一个采用XFCB IC制作工艺制造的高压晶体管,由于此类晶体管的VCE击穿电压超过65 V,因此输入端的共模电压可以高达65 V。
  电流检测放大器如AD8210,采用如下方式放大小差分输入电压。输入端通过R1和R2与差动放大器相连。利用晶体管Q1和Q2,可以调整流过R1和R2的电流,从而使放大器A1输入端的电压为零。当AD8210的输入信号为0 V时,R1和R2中的电流相等。当差分信号非零时,其中一个电阻的电流增加,而另外一个电阻的电流下降。电流差与输入信号大小成比例,极性相同。流过Q1和Q2的差分电流由两个精密调整的电阻转换成以地为参考的差分电压。接着,放大器A2利用低压晶体管——由其5 V(典型值)电源供电——对该电压进行放大,实现最终输出增益达到20。
  通常,只有输入共模电压保持在2 V或3 V以上时,这种架构的电流检测放大器才有用。不过,AD8210内部的上拉电路能使放大器A1的输入保持在5 V电源附近,即使输入共模电压下降到5 V以下,或低至–2 V。因此,在共模电压以及器件的5 V电源以下时,可以实现精确的差分输入电压测量。
  显而易见,虽然电流检测放大器和差动放大器工作方式不同,却履行同样的功能。差动放大器将高输入电压衰减,使信号达到放大器可以接受的电平。电流检测放大器将差分输入电压转换为电流,然后再转换至以地为参考的电压;其输入放大器因采用高压制作工艺,能承受高共模电压,。毫无疑问,两个架构的不同将导致其性能差异,设计工程师在选择高端电流检测解决方案时必须考虑这些性能差异。通常,厂商的数据手册已提供了大部分信息,可根据精度、速度、功耗及其他参数对器件的类型做出正确判断。然后,器件架构内在的某些重大差异是无法在数据手册中立刻发现的,但这些也是非常重要的设计考虑事宜。下面给出了一些工程师在实现最佳解决方案时必须考虑的关键点。
带宽:由于输入衰减,许多差动放大器的带宽通常为电流检测放大器的1/5。不过,差动放大器较窄的带宽仍足以支持大多数应用。例如,许多电磁阀控制应用的工作频率不足20 kHz,,而电机控制出于噪声考虑,通常必须在20 kHz以上。通常,电磁阀控制检测平均电流,差动放大器的带宽非常适合这种应用。另一方面,对于电机控制来说,瞬时电流非常关键,尤其是测量电机相位时,因此,具有较宽带宽的电流检测器架构将更真实地反映实际电机电流。
  共模抑制(CMR):这两种架构之间输入结构的差异还导致CMR性能的不同。差动放大器通常具有精密跟踪精度高达0.01%的输入电阻。在直流电压时,这种匹配程度通常确保80 dB CMR。而电流检测放大器因其晶体管输入结构,可以获得更佳的匹配,因此其CMR不再取决于输入电阻的匹配,通常可以达到100 dB以上,除非共模电压较低。例如, AD8210在输入共模电压低于5 V时,其能提供的CMR值与差动放大器一样,为80 dB。在这个电压范围下,由于其内部存在着上拉电路,输入结构具有电阻性,CMR值与0.01%精密电阻匹配性相关。在整个范围内,电流检测结构将提供更好的共模抑制。
  外部输入滤波影响:如果在高端电流检测应用中使用外部滤波,架构影响非常大。输入滤波器的目的是平滑输入噪声和电流尖峰,结构通常如图6所示。
  图6. 输入滤波器
  不管架构如何,每种放大器内部都有精密调整的输入电阻,任何附加的外部串联电阻都产生失配,从而带来增益误差和CMR误差,其计算公式如下(Rin是指定的放大器输入电阻):
  Equation 1
  差动放大器的输入阻抗大于100 KΩ。对于AD8206,Rin = 200 kΩ,如果使用200Ω滤波器电阻,额外增益误差将在0.1%以内。假设电阻的公差是1%,这些外部元件带来的共模误差将达–94 dB,但可以忽略不计,因为会淹没在80dB的CMR中。
  虽然电流检测放大器具有高得多的共模输入阻抗,为了将差分输入电压转换为电流,其串行输入电阻通常低于5 kΩ。对于AD8210来说,差分输入阻抗Rin = 3.5 kΩ,需对上述公式进行重新计算。在这种情况下,滤波电阻带来的附加增益误差可能高达5.4%!同时,假设外部电阻失配的最差情况,CMR能下降到59 dB。对于最大整体误差低于2%的器件性能来说,这是非常大的影响。
  因此,在电流检测架构中引入输入滤波器要非常谨慎。当内置电阻在5 kΩ以下时,应当使用阻值低于10 Ω的滤波器电阻,这将确保电流检测放大器的原始高精度。如上所示,差动放大器可采用的输入滤波电阻阻值范围较宽,因为其内部的高阻值输入电阻网络受外部失配的影响较小。
  输入过驱动:在高端电流检测应用中,设计工程师必须认真考虑可能使放大器工作在指定范围以外的潜在事件。在典型应用中,虽然流经取样电阻的负载电流仅数百毫伏,但放大器的输入结构不同,在输入电压为若干伏特的故障情况下,器件是否还能正常工作?在这种情况下,差动放大器架构具有更强的鲁棒性,一旦系统次序后退,更可能继续如期地履行功能。输入电阻网络可以简单的将电流流向接地端;在65 V时,AD8206的输入端阻抗是200 kΩ,则流向接地端的电流是325 µA。
  如果使用电流检测放大器架构,设计人员必须考虑这种潜在问题。在第一个例子情况下,当输入电压大幅摆动时,像AD8210这样的放大器是无法正常工作的。这种类型的放大器输入端通常包含静电放电(ESD)保护二极管。利用大于0.7 V的电压差,可以对这个二极管进行正向偏压。这个二极管的实际断点是变化的,但大的差分电压(如来自汽车电源)由于过压,通常会给放大器带来损害。
  负压保护:在许多情况下,必须保护电流检测器免受反向电源电压的损坏,尤其是在汽车应用中。差动放大器的电阻桥输入可能是重要因素。不过,设计工程师必须核对器件的绝对额定值,以确保输入ESD二极管仅在较大负压下导通。
不过,在这种情况下,电流检测架构并不是最优的,因为输入放大器及其相应的输入晶体管将直接与大的负压相连。因为输入信号不应当受大的输入负直流电压的影响,因此,电流检测放大器的输入ESD二极管通常设计成仅在指定输入电压范围的低端以外导通。
  除了直流负压,这种电流检测器还容易受到负的输入瞬态负流的影响。在PWM系统中这是一种常见情况,其中电流取样检测器随着内部FET开关导通与关断,其输入共模电压从地到电源电压之间摆动。同样,也必须认真考虑最大绝对额定值,这些值主要由放大器输入ESD二极管决定。和以前一样,差动放大器受到高输入电阻的保护,从本质上讲是阻止负的瞬态电流进入;因此ESD二极管通常设计为能够钳位大的负电压。但是,当采用电流检测架构时,在每个短路瞬间,负瞬态电流能启动输入ESD保护,而通常的设计是:当输入电压接近放大器输入共模额定值时,启动输入ESD保护。虽然这种大小的脉冲一般不会损坏AD8210放大器ESD单元,但这方面的性能因器件不同而异。为了确保不会出现错误,在实际系统中应当对这个参数进行测试。
  输入偏置电流:在电源管理非常重要以及必须考虑少量泄漏的应用中,两种架构中的不同输入结构都要求考虑输入偏置电流。例如,在电池电流检测系统中,两个架构都可以监控高端电流。不过,当系统关断且电流检控器的电源关断时,虽然输入仍然与电池相连,差动放大器(如AD8206)内部电阻网络中的固有接地线路将需要偏置电流,以持续耗尽电池电流。另一方面,由于输入共模阻抗非常高(AD8210输入共模阻抗》5 MΩ),采用电流检测架构的放大器不会耗尽电池,因为在输入到接地的路径中几乎没有电流。
  结论
  在汽车、电信、消费电子和工业应用中,高端电流检测是一种广泛的需求。现在市场上销售的集成高压差动放大器和电流检测放大器都可以实现这种功能。根据应用中的精度和性能要求,系统工程师需要认真考虑哪种类型的电流检测器最适合其系统。下表概括出典型考虑因素。
  两种类型的电流检测器都可以工作,但不同架构的优势却取决于截然不同的指标折衷。对于瞬态电流监控,宽带宽的电流检测放大器最适合,但差动放大器更适合监控平均电流。此外,电流检测放大器具有最小的输入电源关断偏置电流泄漏,因此非常适合对电流消耗敏感的电源管理应用。不过,采用外部滤波器时,高端电流检测放大器的输入结构可能限制性能并要求仔细检查,以确保在恶劣应用环境使用时不超过绝对输入额定值。
关键字:高端  电流检测  差动放大器  电流检测放大器 编辑:神话 引用地址:高端电流检测:差动放大器vs.电流检测放大器
上一篇:Kinect传感器系统工作方案
下一篇:噪声对策基础(五):片状三端子电容器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
健康需求带动医疗电子市场增长
  随着人们生活质量的不断提高,从全球范围来看,市场对医疗电子产品的需求越来越大,尤其是对计算机断层扫描仪、磁共振仪、高档超声波诊断仪器等高端产品需求的快速增长,有力带动了全球医疗电子市场规模的扩大。与此同时,市场需求的增长大大刺激了各国在医疗电子领域的投入力度,医疗电子设备制造商不断提高技术水平,扩大创新应用,促进了全球医疗电子产业的平稳发展,有力支持了医疗电子市场需求的增长。但由于医疗电子产品的生命周期较普通消费型电子产品长,因此产品更新换代过程相对较长,从而导致医疗电子市场规模难以实现更高速度的增长。   从中国市场来看,在经济加速发展、医院信息化进程加快及国家相关政策变化等几方面有利因素的影响下,2006年中国医疗电子市场
[医疗电子]
华为展开中高端手机市场攻势
       全球第三大智慧手机厂商华为技术4月22表示2016年将力争使智慧手机供货量同比增长30%,达到1亿4000万部。华为凭藉中高端机型在中国市场展开攻势,抢夺了韩国三星电子的市占率。今后还将致力于强化品牌效应,进一步攻占国内外市场。         2016年华为将更加重视中高端机型的开发,并通过提高品牌形象,扩大面向大众的中端以下机型的销售。华为计划将中高端机型的销售率从2015年的30%提升至55%以上。除了主力的中国市场以外,华为还将主攻亚洲和西欧市场,力争将海外营业额比率提升至40%以上。       基于这一战略,华为推出了2016年第一款旗舰手机“P9”,并于4月起在全球发售。P9是一款高
[手机便携]
陈巍:索尼要做高端电视市场的极致
   每当谈及索尼(聚合阅读),彩电业务始终是个绕不开的话题。彩电业务既成就了索尼在20世纪的辉煌,进入21世纪后连续多年的亏损又让整个索尼不得不在沉重的财务负担中蹒跚前行。     2014年,在新任CEO平井一夫的带领下,索尼做出了让这个曾经辉煌过的王牌业务剥离集团,独立运行的决策。除了出于财务数字上的考虑,这个决策最重要的目的或许就是让彩电业务拥有更高的灵活度和更快的决策速度,短期内实现盈利,长期实现复兴彩电业务的战略目标。     “2014年中国彩电市场出现了近十年里罕见的下滑,但是从产品结构角度看,55吋以上大屏、高端彩电市场却不降反增。我们现在整个的市场策略,产品策略和定位都集中在高端领域和大屏幕领域,我们希
[家用电子]
联发科Helio P23/P30曝光:中高端领域主力军驾到
随着魅族PRO 7的推出,万众期待的联发科Helio X30处理器终于来到了消费者面前。对联发科来说,旗舰芯片或许并不是能够走量提高市场占有率的主力,因此他们今年将会把更多资源和重点放在中高端领域。对更多的消费者来说,大部分手机都是装载中高端芯片。联发科在今年的中高端重点芯片将会是P23和P30。 联发科   在聊联发科Helio P系列新品前,不可避免地还是需要说说现在市场上的竞争状况。今年在移动芯片圈,联发科的竞争对手高通除了推出旗舰骁龙835外,还在中端领域布下了两颗重磅炸弹——骁龙660和骁龙630。我们在今年可以明显看到,联发科遭受着巨大的冲击,可是终究联发科也不是虚的,技术储备依然是非常雄厚,而他们已经在高端领域推
[手机便携]
三强争霸高端FPGA市场
英特尔在早前宣布,他们已开始将其第一批新的Agilex FPGA交付给抢先体验的客户。这使得最大的两家FPGA供应商之间竞争进入到了“正面交锋”阶段。Xilinx于6月份交付了他们的第一款“ Versal ACAP”FPGA,因此,在经历了一场漫长而有争议的“谁能首先交付?”之战之后。事实证明,这两家竞争公司都可以在大约两个月内,开始交付其可用来与对手对标的FPGA产品线。这意味着,与其他凭借第一时间引入先进节点来提升性能的竞争不同,这两家公司都没有足够的时间去利用一种新的、更先进的技术来赢得设计上的胜利。 不过,这次竞争的领域扩大了,新玩家Achronix声称他们将在今年年底之前交付其新型Speedster 7t FPGA的
[嵌入式]
中国汽车论坛 | 黄钧:国产高端MCU芯片为汽车核心控制器注入“芯”能力
2023年7月5日-7日,由中国汽车工业协会主办的第13届中国汽车论坛在上海嘉定举办。本届论坛以“新时代 新使命 新动能——助力建设现代化产业体系”为主题,设置“1场闭门峰会+1个大会论坛+16个主题论坛+N场发布”共18场会议及若干发布、展示、推广等活动,旨在凝聚各方力量,形成发展共识,为建设现代化产业体系贡献汽车行业的智慧和力量。其中,在7月6日下午举办的“主题论坛三:芯路历程、协同并进”上,紫光同芯微电子有限公司副总裁黄钧发表精彩演讲。以下内容为现场演讲实录: 谢谢杨秘书长,感谢汽车工业协会的邀请。我来自紫光汽车电子与智能芯片板块,这里面包含有紫光同芯、紫光芯能等好几个核心企业,共同打造我们的汽车芯片,今天给大家报
[汽车电子]
中国汽车论坛 | 黄钧:国产<font color='red'>高端</font>MCU芯片为汽车核心控制器注入“芯”能力
中关村将建50亿高端医疗器械产业园
    “近年来,全球医疗器械产业快速发展,平均增速达到7%,而中关村医疗器械产业平均增速更是高达20%,并呈现出多领域带动和集群发展的特点。”12月27日,在京举行的中关村发展集团中关村高端医疗器械产业园项目公司揭牌暨企业入园签约仪式上,中关村科技园区管委会副主任宣鸿作上述表示。     他同时介绍,高端医疗器械产业园将聚集30家以上较为成熟的医疗器械企业,未来有望实现产值50亿元以上,为打造中关村南部高技术制造业和战略性新兴产业发展带提供有力支撑。     中关村高端医疗器械产业园选址大兴生物医药产业基地三期中部,项目规划用地面积19.19万平方米,总建筑面积为28.79万平方米,总投资约14.6亿元。产业园以高端医疗器械产业为
[医疗电子]
Micro LED量产频叩关 首波拼战高端战场 大尺寸应用成本降3成
随着Sony首度将Micro LED应用于大尺寸室内显示器,实现商业化目标,加上苹果(Apple)持续投入研发,Micro LED量产时程备受业界瞩目,LED业者透露,尽管Micro LED透过巨量转移技术迈入量产仍有技术瓶颈待克服,然近期将陆续有试样品推出,尤其是导入高端大尺寸室内显示应用,在良率顺利提升情况下,Micro LED成本将较现有的小间距显示屏便宜3成。   目前Micro LED技术发展相当两极化,业界预期有机会朝向超大尺寸显示器或小尺寸穿戴式装置发展,然而Micro LED芯片如何透过巨量转移放置到基板上,仍是最大难题。此外,Micro LED在前段磊晶要求相当高的均匀性,以减少后续挑选晶粒成本,而既有芯片检测与
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
