日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持高达4GHz RF输出传输率的高线性、超低噪声正交调制器,该解决方案不仅进一步壮大了高性能射频 (RF) 解决方案的产品阵营,而且还使服务供应商能够在单个RF收发器卡上轻松支持多种无线通信标准。TI的TRF370317 正交调制器是一种直接发射式RF发送设备,可为基站设备制造商提供得已改进的线性和更高的输出功率,从而可在降低功耗和服务供应商运作成本的同时,从总体上提高发送器的性能。
TI的 TRF370317 是一款高性能正交调制器,可满足对GSM、CDMA2000、TD-SCDMA、W-CDMA以及WiMAX的严格要求,并达到诸如LTE与多载波GSM等新一代的无线标准。TRF370317能将基带频率或中频直接转换成RF频率,因此,可降低物料清单 (BOM) 成本并节省板级空间。
TI负责RF与数字无线电广播产品的总经理David Briggs表示:“TRF370317正交调制器线性性能的改善使制造商可针对多载波应用的无线空中接口,部署微微基站、微基站或宏基站。TRF370317调制器可在整个很宽的频率范围内保持业界一流的线性性能,因此,可用于针对各种通信标准的多客户平台。TRF370317堪称基站制造商的理想解决方案,该解决方案不仅能够帮助他们的服务供应商客户显著降低投资成本及运营开支,同时还有助于充分满足各种传输性能的要求。”
TI的TRF370317 具有−163 dBm/Hz的超低噪声底限,以及业界领先的26.5 dBm三阶输出截取点 (OIP3) 特性,从而可在蜂窝基站收发器设计中显著提高相邻信道的功率比。TRF370317 的OIP3比最接近的同类竞争产品高出4.5dB。该器件具有介于0(直流)至350 MHz之间的输入信号,并可产生介于400MHz至4GHz之间的调制RF输出。如此宽泛的输入和输出信号频率可为设计人员提供极高的灵活性,支持各种通信标准。
TI的TRF370317正交调制器可便捷地与各种数模转换器 (DAC) 连接,使RF收发器设计实现了高度灵活性。如果与TI的16 位、800-MSPS双通道内插DAC配合使用,TRF370317可针对多载波实施提供高线性、紧凑型解决方案。低噪声DAC5688通过集成相位、增益以及直流偏移调节实现性能优化,可进一步简化实施工作。与超外差收发器实施相比,采用这种直接发射架构的RF发送器设计可节省空间、BOM组件以及成本。
TI的4GHz TRF3703产品系列不仅包括了前代产品TRF370315与TRF370333,目前还增加了新成员——TRF370317。TRF370317调制器采用单个5V电源供电,无需添加任何外部匹配组件,即可驱动单端 50 欧姆负载。该产品系列具有2 dBm的输出压缩、-40 dBm(2GHz 时)的未调整载波泄漏 (unadjusted carrier leakage) 以及-50 dBc(2GHz 时)的未调整边带抑制 (unadjusted sideband suppression),可充分保证信号高质量并简化发送器设计流程。
TI 是唯一一家可针对
上一篇:ADI新款对数放大器在4G频率扩展动态范围
下一篇:Percello用CEVA DSP内核开发Femtocell
