奥地利微电子推出具有嵌入式比特整形器
最新更新时间:2008-12-04来源: 电子工程世界关键字:奥地利微电子  收发器  车用电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      奥地利微电子公司推出具有嵌入式比特整形器的AS8224 FlexRay Active Star器件,适用于最受限的FlexRay系统参数解决方案。这款用于车载网络的新型收发器是在德国斯图加特附近Fellbach举办的FlexRay产品日首次亮相的。
      通过推出新的AS8224 Active Star器件,奥地利微电子扩展了其FlexRay产品线,强化了其在FlexRay收发器领域的领先地位。嵌入式比特整形器可减小由于FlexRay网络内的元件或网络的外部干扰所引起的非对称延迟。比特整形器设计能够采用12,5 ns步长(3 microticks)直至长达37,5 ns对单个比特进行整形,以实现较短和较长的比特位。除时序整形之外,该机制还可执行器件输入与输出流间的时钟偏差补偿功能。FlexRay帧的字节起始序列(BSS)可缩短或延长一个微时标(microtick)。比特整形功能可作为可选设置,当器件连接外部时钟时将发挥功效。另外,不使用比特整形时,器件将用作一个没有时序整形功能的标准Active Star器件。
      奥地利微电子车载网络产品经理 Harald Gall 表示:“采用嵌入式比特整形器的AS8224使FlexRay拓扑结构超越了当今的所有应用需求,使网络拓扑结构拥有不止一个Active Star。我们不仅设计和开发符合FlexRay规范的产品,我们的目标是更加细致入微地认识FlexRay系统,以取得超越标准的性能提升,进而更好地服务客户。”
      具有嵌入式比特整形器的AS8224是一个Active Star器件,符合FlexRay电气物理层规范 V2.1 Rev B,可用作有源集线器,包括4个FlexRay 分支、通信控制器接口和Interstar接口。信息转发是通过这六个通信路径实现的。优化的Interstar接口组合使用信号处理函数,可使所连接的两个以上AS8224器件类似于单个器件的时序特性。
关键字:奥地利微电子  收发器  车用电子 编辑:冀凯 引用地址:奥地利微电子推出具有嵌入式比特整形器
上一篇:IDT推出用于高端手机的异步双端口新器件
下一篇:德州仪器推出70V 故障保护型RS-485收发器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
总线收发器与电平转换
一,74HC245与74HCT245 245是比较常见的总线收发器,具有转换速度快、驱动能力强且价格便宜等优点,广泛应用于各个设计中。 首先,有几个概念需要搞清楚: 1)              输入高电平(Vih):保证逻辑门的输入为高电平时所允许的最小输入高电平,当输入电平高于Vih时,则认为输入电平为高电平。 2)              输入低电平(Vil):保证逻辑门的输入为低电平时所允许的最大输入低电平,当输入电平低于Vil时,则认为输入电平为低电平。 3)              输出高电平(Voh):保证逻辑门的输出为高电平时的输出电平的最小值,逻辑门的输出为高电平时的电平值都必须大于此Vo
[嵌入式]
Altera展示25-Gbps收发器,树立满足业界带宽需求关键里程碑
Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天宣布,公司率先在可编程逻辑中成功演示25-Gbps收发器性能,在收发器技术上树立了关键里程碑。Altera在28-nm收发器测试芯片上实现了这一具有里程碑意义的技术,该芯片是Altera用于在28-nm FPGA上成功实现28-Gbps收发器的原型开发平台。实现25-Gbps里程碑,使目前已有FPGA解决方案的性能提高两倍多,并在功能上优于竞争ASSP产品。您可以在Altera网站上观看28-nm收发器测试芯片的视频演示。 Altera 28-nm收发器测试芯片集中体现了在TSMC前沿28-nm高性能(HP)工艺上实现的高性能收发器设计。得到测试芯片后,Altera
[嵌入式]
西弗斯和罗德与施瓦茨合作,测试高达71GHz的5G射频收发器
西弗斯半导体公司和罗德与施瓦茨合作, 测试高达71GHz的5G射频收发器 随着5G网络在全球范围内的铺开,5G NR的标准也在不停进化。随着第17版标准的发布,3GPP对5G NR毫米波的频率支持被扩展到最高71 GHz,该频段之前未受许可,传统上是IEEE802.11ad和11ay等非蜂窝标准使用的频段。为了应对此类带宽扩展测试的新挑战,并评估新一代射频收发器芯片组的性能,罗德与施瓦茨和西弗斯半导体公司合作对频率高达71GHz的5G NR射频收发器进行测试。 西弗斯半导体公司和罗德与施瓦茨合作测试高达71GHz的5G射频收发器。 随着第17版标准的发布,到2022年年中,3GPP对5G新无线电(5G NR)标准的频率支
[测试测量]
西弗斯和罗德与施瓦茨合作,测试高达71GHz的5G射频<font color='red'>收发器</font>
奥地利微电子推出新款磁性位置传感器
AS5047D 、AS5147、AS5247均具有新的DAEC™补偿技术,将动态角度误差几乎降低至零。 中国,2014年7月14日——领先的高性能模拟IC和传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今天宣布推出新的磁性位置传感器系列,新产品具有突破性技术,能对高速旋转的车轮进行极其准确的角度测量。 新的“47系列”位置传感器包括具有DAEC™(动态角度误差补偿)功能的AS5047D、AS5147、AS5247三款产品。DAEC™是奥地利微电子开发的新技术,可用来消除由传播延迟导致的测量误差,该技术目前正在申请专利。 AS5047D适合工业应用,包括机器人和编码
[传感器]
<font color='red'>奥地利</font><font color='red'>微电子</font>推出新款磁性位置传感器
坚固型、双通道 RS232/RS485 多协议收发器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 4 月 5 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出适用于 3.3V 和 5V 系统并具可通断集成型终端的多协议收发器 LTC2872。RS485 系统需要在通信总线的末端上布设一个终端电阻器,以最大限度地减少信号反射。LTC2872 集成了引脚控制型终端电阻器以简化接口重新配置,从而免除了外部电阻器和控制继电器。终端电阻器在启用时可自动接通或断开,以与收发器所选择的协议 (RS232 或 RS485) 相匹配。该器件还拥有高 ESD 防护能力:在收发器总线引脚上可达 ±16kV HBM (在断电或运作时)。L
[电源管理]
Altera量产集成11.3-Gbps收发器的FPGA
  Altera公司日前宣布,开始量产发售Stratix IV GT EP4S100G2 FPGA,这是业界首款集成了11.3-Gbps收发器的FPGA。Stratix IV GT FPGA是目前唯一满足100G以太网(GbE)和100G光传送网(OTN)下一代成帧器、MAC、桥接和交换应用高速带宽需求的单芯片器件。通信系统设计人员利用Altera成熟可靠的高密度、高性能100G解决方案开发100G系统,相对于ASIC、ASSP和目前其他的FPGA技术,不但缩短了产品面市时间,而且还降低了风险。   Altera的100G解决方案包括产品芯片、100G知识产权(IP)、100G参考设计和支持100G应用的开发板。目前,很多客
[嵌入式]
一种多协议串行通信接口的设计方法
  随着通信网技术的进一步发展,越来越多的互连网设备(如路由器、开关、网关、存取装置)中的串行接口在广域网(Wide Area Network)中被设计成能够支持多种物理接口协议或标准.广域网串行口协议包括RS-232,RS-449,EIA-530,V.35 ,V.36以及X.21等.图1所示是一个简单的串行通信接口示意图.由图可知,实现多协议串口通信的关键是将连接器送来的不同传输方式熎胶狻⒎瞧胶 和不同电气信号通过收发器转换为终端能够识别并处理的、具有TTL电平的信号.   1 传统多协议通信的特点和问题   1.1 “子板”方式   广域网串口应用中的通用实现方法是为所需的每一种物理协议提供一个独立的子板.一个支持
[嵌入式]
T1/E1/J1单片收发器
自六十年代引入T载波以来,T载波和E载波网络走过了一个漫长的发展道路,今天,设计人员将会看到越来越多的功能被集成到T1/E1/J1单片收发器(SCT)内。大量功能的引入容易使设计人员产生困惑,本文介绍了设计中需要关注的重要性能。 1 T、E、J载波网络 工作在1.544Mbps的T1是北美公共交换电话网络(PSTN)数字复用传输T载波层的最低速率,它最初是专为传输数字化语音信号而设计的。T1利用脉码调制和时分复用技术传输24路载波级语音信号,称为DS0。每路DS0或时隙可承载64kbps 的信息量。E1是欧洲数字传输格式,可承载32路语音,复用时钟速率为2.048Mbps。 现在,T1、E1不仅可以传输语音信号,还可用来传输数
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
