TI推出适用于高密度多通道应用的低功耗ADC
最新更新时间:2009-02-02来源: 电子工程世界关键字:TI  ADC  低功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出超小型的 ADS795x 系列低功耗、高精度 SAR 模数转换器 (ADC)。该系列器件不仅可针对高密度应用实现优异的线性与 AC 性能,而且优化后还能最大限度地提升诸如手持式医疗仪器、可编程逻辑控制器以及数字电源等电池供电及低电压应用的性能。ADS795x 产品系列高度集成了众多组件,如 GPIO、可编程告警阈值、板上定序器以及SPI 兼容接口等,能最大限度地降低板级空间要求,并简化与主机设备的连接及相关软件。
                        TI 795X系列ADC转换器
特性
优势
·         高精度 SAR 转换器性能:12 bit / 1 MSPS+/-1 LSB(最大值)INL+/-1 LSB(最大值)DNL70 db(最小值)SNR
·         灵活宽泛的电源电压范围:数字电源介于 1.8V 5.25V 之间,模拟电源介于 2.7V 5.25V 之间
·         高度灵活的多路复用输入:4 通道 ADS79508 通道 ADS795112 通道 ADS7952;以及 16 通道 ADS7953
·         每通道均具有可编程阈值和告警功能,并配有 GPIO 与硬件中断能力
·         可与诸如 OPA365 等高性能放大器或与诸如 PGA112 等可编程增益放大器协同工作
·         小尺寸,优异的线性与 AC 性能是高密度多通道应用的理想选择
·         能够最大限度地提升电池供电与低电压应用的性能
·         具有丰富的通道与分辨率选项,以及出色的软硬件兼容性
·         使用单个接口即可控制片外组件,并能针对监控功能降低软件开销
·         提供简单的高性能、双芯片解决方案,能实现多达 16 个模拟输入通道的数字化
产品名称
位数
通道数
封装
ADS7950
TSSOP-30
ADS7951
TSSOP-30
ADS7952
TSSOP-38
ADS7953
TSSOP-38
ADS7954
TSSOP-30
ADS7955
TSSOP-30
ADS7956
TSSOP-38
ADS7957
TSSOP-38
ADS7958
TSSOP-30
ADS7959
TSSOP-30
ADS7960
TSSOP-38
ADS7961
TSSOP-38
关键字:TI  ADC  低功耗 编辑:冀凯 引用地址:TI推出适用于高密度多通道应用的低功耗ADC
上一篇:美信推高度集成低功耗双通道8位ADC
下一篇:用于GIP LCD的高性能电平转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
时钟芯片的低功耗设计研究
   时钟 芯片广泛地应用于各种需要记录特定时间的设备中。对于 便携式 设备,时钟芯片的功耗对维持整个系统的正常时间记录是非常重要的。芯片具有较低的功耗,可以满足更长的工作时间要求。在 嵌入式系统 中,时钟芯片是工作频率较高的电路,降低其功耗,对于整个系统的功耗降低有着显著的作用。   在低功耗AS IC设计 中,前端的逻辑设计和后端的物理设计结合得越来越密切。系统的低功耗设计必须从设计的各个层次上加以考虑,以实现整体优化设计。在前端逻辑设计中,从分析功耗物理特性入手,进行功耗估计,为低功耗的整体设计提供理论依据,然后在后端的电路实现上加以控制,这样就可以更好地达到降低芯片功耗的目的。而且还可以降低设计成本,缩短设计周期。
[电源管理]
时钟芯片的<font color='red'>低功耗</font>设计研究
TI希望小学为孩子插上梦想的翅膀
郁郁葱葱的树木,烟雾缭绕的山丘,蜿蜒曲折的山路,这是杨拉(化名)平日里最常看到的风景,这里是长寿之乡巴马,这里恍若世外桃源,风景宜人。杨拉是广西巴马瑶族自治县西山乡德州仪器(TI)希望小学四年级一班的学生,他的父母都在外打工,只有逢年过节才有机会和父母见一面。因为路远,杨拉平日里都住在学校。即使是放假,他也很少离开生活的村庄,去过最远的地方是父母打工的南宁。学校里的孩子大部分和杨拉一样,从出生到现在几乎没有离开过巴马,他们不知道山外有什么,也不知道山外的世界是什么样。 2018年11月15日对杨拉来说是特别的一天。这天,山路的那一头来了好多山外的叔叔阿姨,其中还有外国人。他们给杨拉所在的学校捐建了崭新的教学楼和全新的多媒
[半导体设计/制造]
<font color='red'>TI</font>希望小学为孩子插上梦想的翅膀
STM32是12位ADC
STM32是12位ADC,测量结果基本还可以!程序用了DMA来传输ADC转换值,调高了读取速度。串口部分用是上一篇串口调试笔记里的代码。 /************************************************************************ Copyright (c) 2008 wormchen All rights reserved 文 件 名: main.c 说 明: 将ADC转换值通过串口发送到PC端 主要硬件: EMSTM32V1+miniSTMV100(外部8MRC) 编译环境: MDK3.10 *******************
[单片机]
告别贴膜!设计更智能的汽车天窗
得益于未来车辆的新技术,天窗和汽车车窗贴膜现已成为汽车的可编程功能。在开关的转动处,您现在可阻挡通过汽车天窗的光线或在夜间驾驶时欣赏飘渺的星空。 一家名为Research Frontiers的制造商使用SPD-SmartGlass技术创造了电子玻璃贴膜。该技术通过在玻璃、塑料、丙烯酸或化学强化玻璃膜中调准纳米颗粒。这种玻璃可阻挡热量、阳光、紫外线和噪音。SPD-SmartGlass通过改变施加在玻璃上的电压幅度,可即时、精确地控制进入车辆的光线水平。为驱动这种动态玻璃,需要高压AC信号快速定向阻光纳米颗粒。 智能天窗设计为车内乘客提供了大量优势。在贴膜状态下,它可减少热量传递并防止眩光,在贴膜和透明状态下,它可减少紫
[汽车电子]
告别贴膜!设计更智能的汽车天窗
可编程逻辑器件在高准确度A/D转换器中的应用
1 引 言      可编程逻辑器件(PLD)是当今国际上流行的新一代数字系统逻辑器件。它主要是一种“与-或”两级式结构器件,除了具有高速度、高集成度性能之外,其最大的特点就是用户可定义其逻辑功能。因此PLD能够适应各种需求,大大简化系统设计,缩小系统规模,提高系统可靠性,受到广大工程技术人员的青睐。      可编程逻辑器件种类繁多,性能各异,主要有以下几种基本类型:可编程只读存储器(PROM),现场可编程逻辑阵列(FPLA),编程阵列逻辑(PAL),通用阵列逻辑(GAL)。通用阵列逻辑GAL(Generic ArrayLogic)是新一代的可编程逻辑器件,是采用先进的E2CMOS工艺制造的大规模集成电路,是新产品设计的理想器件
[嵌入式]
STM32 使用DMA处理ADC 学习笔记!!
ADC: 1.STM32内部的ADC模块有三个ADC1,ADC2,ADC3,他们彼此独立,所以可以进行同步采样。 2ADC的输入时钟不得超过14MHz,它是由PCLK2经分频产生,要在RCC_CFGR配置,再ADC自己的寄存器中在没有时钟分频的配置位。 3.ADC转换时间: STM32F103xx增强型产,时钟为56MHz时为1μ s( 时钟为72MHz为1.17 μ s) 4.ADC的转换精度默认设置为12位,输入范围: ADC输入范围:V REF-≤ VIN ≤ VREF+ 5.共有18个通道,其中外部16个通道,内部两个通道,内部温度传感器连接在ADC1_IN16,内部参考电压V REFINT连接在ADC1_IN17 6.转
[单片机]
德州仪器为采用 C55x 与 C64x+ DSP 进行设计的开发人员推出业经验证的免费 Telogy Software™ 语音处理模块
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一套用于创建语音转码与 VoIP 媒体网关解决方案的高稳健型语音与传真处理模块,进一步丰富了其广泛的语音处理软件。Voice Library Version 1.0 (VoLIB) 与 Fax Library Version 1.0 (FAXLIB) 建立在 TI 业经验证的 Telogy SoftwareTM 基础之上,首次以目标代码形式针对 TI TMS320C55x 超低功耗 (ULP) 及 TMS320C64x+ 数字信号处理器 (DSP) 提供。VoLIB 与 FAXLIB 结合 TI DSP 技术,可缩短开发时间,并可为 OEM 厂商提供一个开放式环境,帮助他们利用 TI 语音及传
[嵌入式]
浅谈STM32 模数转换器 (ADC)(下)
温度传感器和VRENFINT通道框图 要使用传感器,请执行以下操作: 选择 ADC1_IN16 或 ADC1_IN18 输入通道。 选择一个采样时间,该采样时间要大于数据手册中所指定的最低采样时间。 在 ADC_CCR 寄存器中将 TSVREFE 位置 1,以便将温度传感器从掉电模式中唤醒。 通过将 SWSTART 位置 1(或通过外部触发)开始 ADC 转换 读取 ADC 数据寄存器中生成的 V SENSE 数据 使用以下公式计算温度: 温度(单位为 °C)= {(V SENSE — V 25 ) / Avg_Slope} + 25 其中: — V 25 = 25 °C 时的 V SENSE 值 — Avg
[单片机]
浅谈STM32 <font color='red'>模数转换器</font> (<font color='red'>ADC</font>)(下)
小广播
最新模拟电子文章
