RF技术新蓝海?无线芯片进军医疗应用市场
最新更新时间:2009-02-12来源: EETimes关键字:ISSCC  RF  无线芯片  医疗  应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      RF CMOS组件正准备大举进军医疗领域,在医疗影像、DNA测试等应用中,扮演连结身体各部位器官的角色。以上是一场在美国旧金山国际固态电路会议(ISSCC)开幕前夕的研讨会上,参与的产业界专家所做的结论。
      在该场研讨会上,与会者发表了医疗植入装置所使用的RF通讯技术,以及可供研究与商业应用的“人体局域网络(body-area network)”组件。此外专家们还介绍了一种RF的进阶应用,可创造一种手持式的DNA分析仪,或是效果更好的医疗影像系统。
      精采的内容让这场在星期天晚上举行的研讨会吸引了超过200位的听众。不过也有与会者认为,由于该市场商机分散,因此进入不易。“我们会来到这场研讨会的原因,是认为芯片产业的下一个机会是医疗领域,但这个市场的胃纳量似乎只有几十万、几百万颗,不像手机领域那样一年有数十亿的组件需求。”一位听众在问答时间提出心中疑惑。
      针对以上问题,身为与会专家之一的哈佛大学(Harvard)研究员Donhee Ham表示:“如果从可抛弃式传感器(disposable sensors)的角度来看,这个市场将会非常非常大。”他并补充:“另外,如果我们能大量生产低价诊断系统,我们就能将全球性的健康照护带到目前缺乏此类服务的区域。”
      研讨会主持人、华盛顿大学(University of Washington)教授Jacques Rudell也表示:“相关的应用有很多,分散在不同的领域,因此很难说市场规模大不大。”[page]
已经发展蓬勃的医疗用无线技术
      医疗设备制造商Medtronic的技术研究员Javaid Masoud在研讨会上介绍了该公司如何使用RF组件做为心脏植入装置间的通讯连结。Medtronic是402~405 MHz医疗植入装置通讯服务(Medical Implant Communications Services,MICS)标准的催生者;该公司于2006年5月推出首款使用MICS的心脏植入装置,到2008年7月为止,已经有12万8,000套植入病患体内。
      上述值入装置采用Medtronic的自有技术,不过目前包括Zarlink等公司也有出货Medtronic所研发的芯片。“我们自己设计无线电路、天线、基频芯片以及通讯协议。”Masoud表示:“我们认为必须自己投入设计的原因,是因为应用的独特性。”目前该公司在多种不同植入装置中都有采用MICS组件,治疗范围从糖尿病到帕金森氏症等。
      华盛顿大学的Brian Otis则发表了一份报告,介绍该校正在进行的、应用范围广阔的RF人体局域网络技术:“我们将把初期研究结果推向动物实验。”据了解,研究人员正透过无线传感器网络,研究实验室白老鼠的脑波,以及野外麻雀如何学会唱歌等等。
      至于在人类身上的应用,RF传感器网络则可提供老人照护、眼科植入装置,以及针对神经瘫痪者的脑波讯号监测等。这些应用对通讯模块的共同需求条件,则是低成本、低耗电与轻量,为了迎合以上需求,研究人员试图使用模拟与数字讯号处理器来取代通用处理器,并以能量采集技术来免除电池的搭载,以被动组件或微机电系统(MEMS)组件来提供无线电。
      专门主办科技与商业课程的CMOS Emerging Technologies公司代表Kris Iniewski表示,医疗测试与影像系统市场一年的营收估计可达300亿美元,而且可望随着DNA测试设备的兴起,膨胀到1亿美元以上。
      “这是一个被芯片业者低估的领域。”Iniewski指出:“该领域有不少由飞利浦(Philips)、西门子(Siemens)与奇异(GE)等公司所开发的ASIC,却很少有标准型产品。”他预期,一般通讯系统应用的组件在1990年代由ASIC转向ASSP的趋势,将会在接下来的几年内也出现在医疗测试设备领域。
      举例来说,一台现在要价200万美元的核磁共振(MRI)系统,需要透过低成本组件的使用以更亲近市场;计算机断层扫瞄器(CT scanners)的灵敏度,也需要透过组件技术的进展来提升。“目前大多数我所知的相关组件都是以0.18或0.35微米制程生产,其实那类应用的芯片不一定要最先进的制程技术。”Iniewski补充。[page]
应用潜力无穷的新兴DNA测试仪
      哈佛大学的Ham介绍了一种手持式DNA测试仪,灵敏度号称比目前市面上尺寸相当于两台桌上型PC的同类仪器还高。该设备使用核磁共振原理,内含CMOS RF芯片以及价值3美元、瓶盖大小的磁石,灵敏度据说达到pico-molecular等级,也就是能在40兆的水分子中,侦测到单个目标蛋白质。
      这种DNA测试设备能用于癌症、糖尿病的治疗,也能用来检查环境污染物。“我们正考虑在哈佛医学院与其它地区医院的实际临床试验中使用这种系统,”Ham表示:“我们希望这套设备能找到实际应用。”
      美国加州理工学院(California Institute of Technology)的研究人员也将在ISSCC上发表一篇论文,介绍该校在磁性生物传感器领域的研究进展,该技术的目标也是取代目前市面上昂贵的DNA测试仪。该校电机系教授Ali Hajimiri表示,该种DNA仪器也是可以带着走的,可望应用于个人化医疗、危险物质侦测以及医疗诊断。
关键字:ISSCC  RF  无线芯片  医疗  应用 编辑:王程光 引用地址:RF技术新蓝海?无线芯片进军医疗应用市场
上一篇:Silicon Labs发布同步以太网时钟芯片
下一篇:128bit“有机RFID转换器芯片”技术面世
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
热成像技术优势凸显 安防应用迎新趋势
    随着市场需求的发展及需求,现代高新技术几乎在安防监控领域中都有应用或者即将应用,现代传感技术中发展迅速的红外热成像技术在安防监控系统中也开始得到了应用。出于夜间的安全监视和森林的防火监控系统需求,热成像技术安防应用越来越丰富。   红外热成像技术开始在安防监控领域应用   自然界几乎所有的物体都会发出红外线,红外线是自然界中存在最为广泛的辐射。大气、烟云等吸收可见光和近红外线,但是却无法吸收3-5微米和8-14微米的红外线光,红外热成像技术正是利用这一原理,我们利用红外线的这两个无法吸收的窗口,就可以再完全无光的夜晚或者烟云密布的不可见的环境下,仍然能够清晰的观察到前方的情况。   在安防监控系统的应用中,到晚
[安防电子]
安森美半导体新一代外围组件快速互连(PCIe)方案 优化服务器时钟应用
网络/无线/云计算、数字消费、自动测试设备(ATE)/工业等应用市场的不断发展令时钟技术在性能和灵活性的结合越趋重要,而且越来越多的应用要求实时时钟在宽温度范围内有极高的计时精度。安森美半导体(ON Semiconductor)为满足市场对更高时钟精度的需求,不断开发和拓展完整时钟解决方案,降低时间抖动和相位噪声,同时使系统设计更加简单易行。 不同应用市场对时钟方案的需求 不同应用市场对时钟方案的需求各有特点。例如,网络、无线和云计算领域需要低于1ps的抖动及低相位噪声,采用晶体振荡器(XO)或压控晶体振荡器(VCXO),并且在网络/无线基站时钟中集成更高的灵活性及更多的功能。数字消费领域则需要具有专用时钟合成、压控晶
[单片机]
安森美半导体新一代外围组件快速互连(PCIe)方案 优化服务器时钟<font color='red'>应用</font>
多重串联型逆变器在电动汽车中的应用
1 概述 随着人们对城市环境的日益关切,电动汽车的发展得到了一个难得的机遇。在城市交通中,电动大客车由于载量大,综合效益高,成为优先发展的对象。电动大客车大都采用三相交流电机,由于电机功率大,三相逆变器中的器件需要承受高电压和大电流应力的作用,较高的d/d又使电磁辐射严重,并且需要良好的散热。 而采用多重串联型结构的大功率逆变器则降低了单个器件承受的电压应力,降低了对器件的要求;降低了d/d值,减少了电磁辐射,器件的发热也大大减少;由于输出电平种类增加,控制性能更好。 图1为采用多重串联方式的三相逆变器。每一个单元逆变器是一个单相全桥逆变器,有独立的直流电源,在电动车上,是由独立的蓄电池提供。因此,降低了多个蓄电池串联带来的危
[嵌入式]
感应通信的应用研究
    摘要: 讨论感应通信的原理及特点,给出以锁相环为主的三环感应通信系统的设备的基本结构;结合实际说明感应通信的应用。     关键词: 感应通信 锁相环 基本结构 在延伸较长、结构复杂的民用与军事地下建筑中,在各种隧道及矿井地下道中,以及类似的场合,实验和理论都证明无线电从几十千赫到几百兆赫很难传播超过数百米的距离。而在拐弯的道中传播距离更短,即不存在和地面相类似的上述地下场合中的移动通信 。但是当道中存在着金属导体(导线)时,情况会发生很大的变化,某些波段的无线电信号可以传播较远的距离(达数公里以上),这种无线电信号借助于沿线导体的诱导传播完成的通信称为感应通信。 1 感应通信的原理及特点
[工业控制]
三菱PLC定时器应用程序编程实例
三菱PLC定时器应用程序编程实例(三菱PLC编程实例) 1.产生脉冲的程序   (1)周期可调的脉冲信号发生器 如图1所示采用定时器T0产生一个周期可调节的连续脉冲。当X0常开触点闭合后,第一次扫描到T0常闭触点时,它是闭合的,于是T0线圈得电,经过1s的延时,T0常闭触点断开。T0常闭触点断开后的下一个扫描周期中,当扫描到T0常闭触点时,因它已断开,使T0线圈失电,T0常闭触点又随之恢复闭合。这样,在下一个扫描周期扫描到T0常闭触点时,又使T0线圈得电,重复以上动作,T0的常开触点连续闭合、断开,就产生了脉宽为一个扫描周期、脉冲周期为1s的连续脉冲。改变T0的设定值,就可改变脉冲周期。       图1  周期
[嵌入式]
频谱仪和矢量信号分析仪的应用
频谱仪 和矢量信号分析仪都是分析仪表的一种,具有测量速度快,稳定性好、可靠性高、使用灵活、维护简便等优点。 频谱仪 和矢量信号分析仪的使用知识用户都了解过吗? 在实验室和车间最常用的信号测试仪器是电子示波器。人的思维对时间概念比较敏感,每时每刻都与时域事件发生联系,但是信号往往以频率形式出现,用示波器观察最简单的调幅载波信号也不方便,往往显示载波时看不清调制仪,屏幕上获得的是三条谱线,即载频和在载频左右的调制频。调制方式越复杂,电子示波器越难显示,频谱分析器的表达能力强,频谱分析仪是名副其实的频域仪器的代表。沟通时间一频率的数字表达方法就是傅里叶变换,它把时间信号分解成正弦和余弦曲线的叠加,完成信号由时间域转换
[测试测量]
SABER仿真技术在汽车系统技术的验证和开发中的应用研究
汽车电子设备的配置已成为当今汽车发展的潮流,电子技术的应用几乎深人到了汽车所有的系统当中。 汽车电子设计已成为汽车系统设计中的重点和难点。传统方式下的汽车设计者不得不借助各种机械的、液压的、电子的汽车零部件以验证汽车各子系统的功能,开发周期长,成本居高不下。为了缩短开发周期、降低开发成本,人们引入了SABER仿真技术进行汽车系统技术的验证和开发。SABER仿真技术通过对整个汽车系统进行有效的建模和分析,能够节约大量的试验设备和试验时间。国际上几大跨国汽车公司都已使用SABER仿真技术进行设计,如美国通用、大众、克莱斯勒等。目前,国内有泛亚技术中心能够运用此项技术与通用(北美)进行同步开发。 1、SABER软件仿真技术 SA
[嵌入式]
SABER仿真技术在汽车系统技术的验证和开发中的<font color='red'>应用</font>研究
ZSZ系列轴角编码器在伺服系统中的应用
    摘 要: 在某雷达天线伺服系统的设计中应用了ZSZ系统轴角编码器,解决了ZSZ轴角编码器模拟速度量的微弱信号处理问题和数字化轴角编码器的信号采集和远距离传输问题。     关键词: ZSZ轴角编码器 伺服系统 模拟速度量 传输     在雷达、火控、导弹发射架等需要实现角位置闭环控制的伺服系统中,完成角位置测量是实现闭环控制的先决条件,在以前的伺服系统中通常应用同步机加相敏检波实现角误差测量,系统笨拙,不易实现数字化控制。近年来单片机技术在交、直流伺服系统设计中得到广泛应用,伺服系统的数字化已成为伺服系统设计的主流,为此,与之相配置的数字化轴角编码器装置得到迅速发展。数字化轴角编码器和同步
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
