图像传感器配备信号处理功能向SoC进化
最新更新时间:2009-02-13来源: 日经BP社关键字:图像传感器  信号处理  SoC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      ISSCC 2009的“Session 2:Imagers”不仅探讨了3晶体管及4晶体管构成的像素和A-D转换器技术等模拟器件的发展,还探讨了向配备周边信号处理功能的SoC方向进化的问题。
  作为纯粹的图像传感器,针对绿像素感度差导致原Bayer彩色滤光片出现格子状FPN的问题,东芝提出了通过提高像素设计对称性进行改进的方法。同时,还提出了通过改进复位序列、提高浮动扩散(Floating Diffusion:FD)的复位电压来提高电荷传输效率的技术。即把原来只靠栅源极间的寄生容量进行的升压用于栅漏极间寄生容量的“FD升压(FD Boost Operation)”技术(论文序号2.4)。
  三洋电机发布了提高低照度时的灵敏度和画质的方法(论文序号2.7):是将与电荷增倍型CCD相同的结构用于CMOS的传输栅极,读取时在噪音重叠前将电荷增倍实现。今后希望在进一步提高图像传感器灵敏度方面取得进展。
  美国模拟器件(Analog Devices)发布了位于图像传感器读取部分的、进一步降低了噪音的模拟前端电路(论文序号2.3)。确保了基于4通道运行的读取速度、通过考虑噪音产生量和噪音带宽等达到了kT/C以下的噪音标准,从而削减了采样保持电路的容量、耗电量,并降低了通道间的串扰(Cross Talk)。
  美国麻省理工学院林肯试验室等发布了应用三维层积技术的图像传感器系统(论文序号2.1)。每个像素设有贯通电极(through silicon via:TSV),层积像素层和读取电路层的技术已在“2005 ISSCC”上发布,此次发布了将A-D转换器等进行了5层层积的模块的评测结果。主要目的是将用于宇宙观测望远镜的并列多个图像传感器时的画面切片最小化,同时还介绍了提供背面照射用底板电压的槽型电极工艺,以及槽型电极产生的电场对周围每个像素特性的影响等。
  作为配备图像传感器的SoC,瑞士CSEM发表的是混载了基于时间对数读取的高动态化、对比度和进行边缘检测处理的DSP的图像传感器(论文序号2.5)。发表人接受采访时(Author Interview)进行了现场演示,证明可以获得画面、对比度和轮廓等信息。
  Aptina Imaging开发出了集成有修复车载摄像头等广角镜头图像以辅助进入车库的DSP的图像传感器SoC(论文序号2.8)。并在假设轮胎附近为平坦地面等多种假定情况下进行了相对处理。
关键字:图像传感器  信号处理  SoC 编辑:王程光 引用地址:图像传感器配备信号处理功能向SoC进化
上一篇:ISSCC:“无SAW滤波器”的便携收发器等技术发表
下一篇:电容触摸屏系统设计中需要实际考虑的问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
化繁为简,IP-XACT构建自定义SoC组装平台
翻译自——Semiwiki,Bernard Murphy 我已经断断续续和Chouki Aktouf (CEO)和Bastien Gratreaux(市场营销)谈了关于Defacto已有好几年了。我想知道为什么他们不会像我们一样遇到同样的问题。脚本驱动的RTL编辑,设计重组,真正的问题,这只需要很少的解决方案。最近我和Chouki进行了一次热烈的讨论,现在我相信我明白了。 为了解释清楚,我需要倒退几步。首先,自动化SoC装配和相关功能现在非常普遍。这个过程中有很多是非常机械的——放入ip进行顶级连接,通过脚本和一堆电子表格很容易实现自动化。如果它不是纯粹的记账,那么它可以很好地用于进一步的脚本驱动的附加功能,比如通过寄存器
[半导体设计/制造]
化繁为简,IP-XACT构建自定义<font color='red'>SoC</font>组装平台
基于S3C44B0的布拉格光纤光栅传感信号处理系统的设计与实现
1 引言   伴随着微电子的发展,用于嵌入式设备的处理器速度越来越快,功能也越来越强大。三星公司生产的S3C44B0微处理器,采用的是ARM7TDMI内核。该内核因为有着功耗小、成本低等特点,因此非常适合作为移动手持终端的处理器核心。   布拉格光纤光栅是一种利用准分子激光等方法光纤中加工有序光栅,布拉格光纤光栅可以改变光光纤中传播性质,阻止特定波长光传播,并将其反射回来。布拉格光纤光栅传感器就是利用布拉格光纤光栅这一性质设计各种物理量传感器,如应变、压力、温度等,检测这些传感器反射光波长变化,就可以到所需被测物理量。布拉格光纤光栅传感器作为一类新型传感器 ,具有灵敏度高、性能稳定、与电隔离安全级别高等系列优点,受
[单片机]
基于S3C44B0的布拉格光纤光栅传感<font color='red'>信号处理</font>系统的设计与实现
瑞萨电子为其R-Car SoC推出线上Market Place,将车载系统开发速度推向新高 由 winniew
为开发人员提供快速获取评估软件和文档的权限,以快速启动评估并加快上市时间 2020 年 10 月 27 日,日本东京讯 ― 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布启动其Market Place,以提供一站式解决方案资源,助力加速未来汽车领域的技术创新。开发人员可直接从Market Place下载瑞萨R-Car汽车系统级芯片(SoC)解决方案;也可将其作为门户,从R-Car联盟活跃合作伙伴处获取参考评估软件;亦可直接联系活跃合作伙伴企业,以便及时获取满足客户需求的支持。 通过Market Place,开发人员可快速、轻松地获取R-Car评估软件、文档(硬件手册、技术更新、应用笔记等)及基础软件(如
[汽车电子]
瑞萨电子为其R-Car <font color='red'>SoC</font>推出线上Market Place,将车载系统开发速度推向新高 由 winniew
安森美半导体在AutoSens 2019展示汽车图像传感器、激光雷达方案
展示全面的汽车感知阵容,包括用于车舱内、倒车和环视摄像机、先进驾驶辅助系统(ADAS)前视摄像机和摄像机监控系统的传感器 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON ),将在美国密歇根州底特律的AutoSens大会展示全面的汽车应用传感器阵容,重点展示针对 车舱内应用 的下一代RGB-IR图像传感器方案和用于先进驾驶辅助系统(ADAS)及汽车摄像机视觉系统的 H ayabusa ™ 系列 CMOS图像传感器。 为满足日增的车舱内乘员监控摄像机需求,230万像素(MP)RGB-IR传感器在有可见光时实现达120 dB的动态范围和卓越的近红外性能,提供高质量RGB图像,及在近
[汽车电子]
安森美半导体在AutoSens 2019展示汽车<font color='red'>图像传感器</font>、激光雷达方案
Intel呼吁开发先进测试技术 应对SoC设计
  在国际测试大会上,英特尔公司副总裁兼副总经理Gadi Singer在题为“应对频谱纳米技术和千兆复杂性的挑战”的演讲中指出,从1940年以来,每立方英尺MIPS或每磅MIPS数每10年就增加100倍。虽然在平滑的曲线上一直是以指数规律变化,但是,在那个时期仍然有许多不连续性和变形点。   “目前,四个不同的趋势正延伸在所有方向中的曲线,”Singer说道。首先,IC复杂性和多样性正受到智能(便携式)设备的出现的驱使。这些新的设计包含复杂的内核、多处理引擎、更多的存储区、专用的子系统以及在片上的多个通信系统。此外,Singer表示,“互联网的影响”证明数字数据的融合的影响渗透到了所有的功能之中,并且需要增加硬件和软件的互动
[测试测量]
专用于LE Audio:儒卓力提供Nordic Semiconductor全新蓝牙SoC器件
专用于LE Audio应用:儒卓力提供Nordic Semiconductor全新蓝牙SoC器件nRF5340 功能更强大、功耗更低、内存更大:Nordic Semiconductor无线SoC器件nRF5340具有适用于复杂IoT应用的双Arm®Cortex®-M33处理器,是Nordic双核蓝牙5.2 SoC的第三代产品。儒卓力在电子商务平台www.rutronik24.com.cn上提供Nordic这款产品组合。 nRF53系列是nRF51和nRF52系列的演进型款,不仅结合了这两个系列的主要功能,比如高速SPI、藍牙5.2和高达105°C的工作温度耐受性,还具有更出色的性能、更大的内存和更低的功耗,因此特别适用于
[物联网]
专用于LE Audio:儒卓力提供Nordic Semiconductor全新蓝牙<font color='red'>SoC</font>器件
SoC的技术支持及嵌入式系统设计
摘 要: 与ASIC设计的其他技术一样,SoC的出现是以许多技术支撑为条件的。这些技术包括深亚微米工艺技术、IP核的优化及重用技术、EDA技术、软/硬件协同设计技术。文中讨论了SoC支撑技术和SoC阶段嵌入式系统设计的作用。 关键词: 嵌入式系统 高级语言 基本性能  编程特点 引 言   SoC(System on Chip)可以译为"系统集成芯片",意指它是一个产品,是一个有专用目标的集成电路,其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容;SoC也可以译为"系统芯片集成",意指它是一种技术,用以实现从确定系统功能开始,到软/硬件划分,并完成设计的整个过程。   作为ASIC(Application Sp
[嵌入式]
连续实时信号处理器的性能分析
摘要:对AD公司的TigerSHARC DSP(ADSP-TS101S)和摩托罗拉公司的具有AltiVec矢量处理器核的PowerPC系列MPC7410和MPC7455处理器,在连续实时信号处理领域的应用进行了评估。 关键词:连续实时信号处理 I/O带宽 ADSP-TS101S MPC7410 MPC7455 对于复杂、实时信号算是系统的设计人员来讲,最严峻的挑战是针对给定任何选择一个最有效的处理器。因为处理器效率依赖于应用,涉及到结构和应用等各个方面,因此折中的办法很难定义和评估。用通常使用的方法评价处理器,往往误导人们。因为它掩盖了许多依赖应用并使实际性能下降因素;在不同的处理器上执行应用,然后评估每个处理器执行的实际性
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多每日新闻
