TI首款45纳米组件克服低耗电设计挑战
最新更新时间:2009-02-16来源: 电子工程专辑关键字:TI  德州仪器  45nm  低耗电  设计  ISSCC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      德州仪器(TI)在国际固态电路会议(ISSCC)中推出首款采用45纳米的3.5G基频与多媒体处理器,TI的45纳米制程包含多种先进技术和设计,以及新一代的SmartReflex 2耗电与效能管理技术,可解决无线市场最重要的耗电问题。
      无线厂商可透过这些新技术开发更轻薄短小和拥有先进多媒体功能的产品,相较于65纳米制程,其可提升55%的效能并减少63%的耗电量。TI运用其专业的芯片技术提高这套客制化解决方案的效能,同时大幅降低耗电,并自2007年第4季起提供样品组件。
      TI低耗电45纳米制程专门满足手机和可携式产品的特定市场需求,利用浸入式微影设备和超低介电系数材料将每个硅晶圆所能制造的芯片数目加倍,同时透过多种独家技术提供超越现有65纳米低耗电制程的效能,这些独家技术包括能进一步降低45纳米制程漏电的应变硅技术。
      TI首款45纳米无线数字与模拟设计平台将数亿个晶体管整合至12 x 12mm封装。该平台利用ARM11、高效能TMS320C55x DSP和影像讯号处理器提供1个高产出通讯和高效能多媒体应用引擎,让支持多种无线标准的手机也能提供如消费性电子产品般高水平的使用经验。
      45纳米制程将大幅提升半导体组件效能,更能满足日益严苛的行动多媒体环境需求。透过新制程,客户可设计并提供具备高画质视讯播放与录制功能的手机,并且同时执行多种应用,如一边玩3D游戏,一边进行视讯会议,大幅提升使用经验。45纳米制程还能降低耗电,让手机设计整合更多的先进功能与应用,并提供更长时间的视讯播放、通话和待机。
      TI新推出的加强型SmartReflex 2技术更增加许多新功能,包括TI专利的“智能型适应性技术”(Adaptive Body Bias;ABB),能自动和动态调整电压;特殊漏电管理功能──Retention 'Til Access (RTA)内存,可在作业中切换至低耗电模式。而SmartReflex PriMer工具则是系统单芯片设计专用的一系列自动化工具,可协助自动产生缓存器转换语言(RTL),确保其建构正确和加速产品上市时程,让45纳米制程提供智能型芯片效能并减低耗电。
      TI在2007年第4季推出首款45纳米无线SoC解决方案样品,预计2008年即可通过300mm(12吋)晶圆的生产认证。
关键字:TI  德州仪器  45nm  低耗电  设计  ISSCC 编辑:王程光 引用地址:TI首款45纳米组件克服低耗电设计挑战
上一篇:半导体产业革命活力十足 创新是推动力
下一篇:NEC等开发出嵌入系统LSI的高速MRAM
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
基于ADS8364的智能测磁仪设计
引 言   目前现有的测磁仪,采样使用的A/D大多为10位A/D,这使得其采样精度低,测量误差大,而且抗干扰能力差。CPU大都以单片机为主,供电电源为5 V,控制器功耗比较大;主频低使得指令执行周期长,计算速度慢,在一个工频周期内的采样点数少。在环境恶劣的工业现场,由于其传感器、放大器及隔离器件本身的技术原因,性能相对较差,容易受到干扰。而且现有测磁仪的功能大都比较简单,通常以单通道为主,外加一个霍尔传感器,一般只能测量试品外壁某一点的磁感应强度,对于铁芯内部等传感器无法到达的部位不能进行测量。显示终端主要以LED为主,一般只显示当前测量点的磁感应强度,在整个测量过程中没有数据记录功能,需要专人负责填写,使用起
[嵌入式]
基于ADS8364的智能测磁仪<font color='red'>设计</font>
便携式设备的关键电源电路设计
  由于集成的功能不断增多以及外形尺寸的日益缩小,最新一代功能丰富的更小型便携式设备将使电源管理设计发挥关键作用。一般来说,便携式设备主要包括微处理器、I/O外设、LED背光、闪存和/或硬盘驱动器(HDD)、数字和模拟电路,这些功能模块对电源的要求各不相同。为使这些功能模块正常工作并最小化功耗以实现更长的电池使用时间,系统设计工程师面临如何设计嵌入式电源管理解决方案以满足电源要求的挑战。本文对电源要求进行了分析,并重点阐述如何设计这些电源管理电路。   为微处理器供电   微处理器是处理各种数据和命令的核心器件,大多数微处理器都采用CMOS电路并具有开关功耗和静态功耗。数字电路的每一次开关转换均对数字电路的输出电容进行充放电,由
[嵌入式]
运放电路设计中无源元件的选择
以往我们的设计总是集中在运放本身的规范上,但常常是无源元件会成为系统性能的主 要限制。本文将集中讨论在集成运放电路设计中,应如何正确地选择无源元件 ,以使运放电路 获得较高的性能。 电阻 最基本的电路元件是电阻,在电路中(不闭合的),电阻的特性是由欧姆定律V=IR 来描述 的。目前的大多数通用系统都是基于12 位精度和特性的,这就要求能精确地定义212 =4096 个不同的电平,为了保证每个电平的唯一确定,必须使这些量中的每一个都精确到± 1/2LSB。这就意味着在很多应用中,即使精确到±0.012% 的误差和漂移,也能使性能降低 到不能接受的程度。 例如,如果我们希望把一个0 到100mV 的信号放大100 倍,用来供给一
[模拟电子]
运放电路<font color='red'>设计</font>中无源元件的选择
基于开源软件MJPG_Streamer的智能视频监控系统设计
摘 要:针对目前开发数字化的视频监控设备普遍成本较高、周期较长的特点,在ARM+Linux嵌入式平台,应用开源免费软件MJPG_Streamer实现视频图像的采集以及通过TCP/IP网络协议传输到上位机进行远程显示。同时提出了一种结合三帧差分算法和背景减法的目标检测算法,实现智能控制。实验结果表明,该系统能够进行实时的、远程的监控,同时能够快速对入侵目标进行语音报警。    1 引言   近年来,随着计算机技术、光电技术、数字图像处理技术、嵌入式技术和网络通信技术的不断发展,高度集成的数字化、网络化、智能化的数字视频技术已经了取代传统的模拟视频监控技术。目前,世界各国对视频监控的需求与应用不断扩大,推动着全球视频监
[安防电子]
基于开源软件MJPG_Streamer的智能视频监控系统<font color='red'>设计</font>
CAN总线在程控交换机中的应用设计
在电话程控交换机中,控制系统由前端处理、主控制和维护管理三级处理系统构成。 主控制机与前端处理机之间有通信处理机,它主要完成通信功能,将从各从节点传来的信息整理打包传往主控单元,并将从主控单元发送来的命令分配发往各从节点。其中,前端处理机与主控机连接的电路结构如图1所示。 主控制机与6个通信处理机之间通过双口RAM,以中断方式传送数据,每个通信处理机与前端处理机都采用具有HDLC协议的8044芯片,各前端机不能主动发起与通信控制机的通信,必须等待通信控制机询问该节点时才能向它发送数据。 对于图1的应用,本文采用CAN总线技术来实现,大大减化了软硬件设计,降低了成本。 CAN总线设计关键点 物理层
[工业控制]
超声波遥控装置的设计
引言   超声波遥控是利用超声波来传送指令的遥控,可以应用于需要遥控、遥测的场合。采用AX5326与AX5327构成的遥控系统具有体积小、功耗低、功能强大、抗干扰能力强、成本低等优点。 超声波遥控系统的结构   超声波遥控系统的结构如图1所示,分为发射与接收两部分,应用编码/解码专用芯片来控制操作。发射部分包括键盘矩阵、编码调制、驱动电路、超声波发送器(将电信号转换为超声机械波)等;接收部分包括超声波接收器(将超声机械波转换为电信号)、前置放大、解调与指令译码、驱动与执行等电路。下面介绍对关键芯片和部分电路。 编码/解码芯片介绍   系统采用脉冲编码方式,以不同的电脉冲的数目、宽度、相位或以不同的脉冲组合来代表不同的控制指令
[网络通信]
双核王者同台 德州仪器OMAP4460代表作点评
人们将采用德州仪器(TI)产品和解决方案的系列产品视作实力和技术高度的代表,选择了德州仪器(TI)平台,是机遇更是挑战。全球首款Android4.0手机三星Nexus,被喻为“全球运行速度最快的商用旗舰手机”的华为Ascend P1,以及近期上市的智器旗舰平板T20,均选用德州仪器(TI)OMAP4460平台。 德州仪器(TI)OMAP4460处理器主频达1.5GHz,是迄今为止主频最高的双核处理器,也是目前性能最强的双核处理器。德州仪器(TI)OMAP4460是一套结合低功耗和高性能特性的片上系统(SoC),包含核心处理器、显示加速芯片、内存控制器、视频解码核心、多媒体协处理器、标准总线控制器以及数字信号处理器,甚至还包含
[手机便携]
双核王者同台 <font color='red'>德州仪器</font>OMAP4460代表作点评
一种基于STM32和LabVIEW的无线温湿度检测系统的设计
引言 日常生活中,温度和湿度是两个很重要的物理参数,它不但与人们的身体健康密切联系,而且与科学研究、园林技术、仓库管理、机房管理等方面都息息相关。随着电子科技的发展,人们对环境温湿度监控的要求也越来越高。传统的温湿度检测技术都是采用有线传输装置,不但布线麻烦,而且消耗大量的人力物力,在实际应用中有很大的局限性。 本文设计了一种无线温湿度检测系统方案,其主控制器采用STM32,无线收发模块芯片选用nRF24L01P,传感器选用功耗低、响应快、稳定性强的数字温湿度传感器AM2303。 1、系统设计框图 图1系统发送端结构框图 该系统是一个“多对一”系统[2],即由若干个无线发送模块和一个无线接收模块组成。系统发送端组成框图
[单片机]
一种基于STM32和LabVIEW的无线温湿度检测系统的<font color='red'>设计</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
