Maxim推出用于混合系统的一次变频硅调谐器
最新更新时间:2009-02-25来源: EEWORLD关键字:MAX3542  Maxim 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Maxim推出用于混合(模拟和数字)系统的一次变频硅调谐器MAX3542。器件采用一次下变频方案(从RF变换至36MHz),实现了模拟信号的无噪声接收以及数字信号的高质量接收。而同类其它竞争方案一般采用2次变频架构或直接下变频至较低中频,前者需要2个外部滤波器,而后者的镜频抑制性能较差。MAX3542克服了这些不足,仅需一个外部单路SAW滤波器即可提供70dB (典型值)的镜频抑制。MAX3542性能优异、封装紧凑,理想用于TV、PC和机顶盒。
      该款完全集成的调谐器是高频头(canned tuner)的理想替代方案。MAX3542具有标准的36MHz IF,与大多数数字和模拟解调器兼容。另外,IC集成了跟踪滤波器、晶体振荡器电路、合成器和IF VGA,与高频头方案相比节省了空间、简化了设计。MAX3542采用3.3V单电源供电,仅消耗230mA (典型值)电流,实现了性能与功耗之间的最佳平衡。
      MAX3542提供7mm x 7mm、48引脚、无铅、倒装芯片(fcLGA)封装,工作在0°C至+70°C温度范围。可提供评估板以加快设计进程。
关键字:MAX3542  Maxim 编辑:汤宏琳 引用地址:Maxim推出用于混合系统的一次变频硅调谐器
上一篇:全球电子互连行业的区域采购出现逆向转移趋势
下一篇:用AD7008构成可程控正弦波信号发生器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
e络盟新增数千种美信公司产品,进一步扩展亚太区业务
e络盟日前宣布新增来自硅谷的美信公司(Maxim Integrated Products)的数千种集成电路(ICs)产品。借助美信带来的全新产品库存,e络盟将向客户提供更多用于研究和设计应用的IC产品。 凭借在电源管理IC方面的专业技能,美信公司可提供高性能模拟和混合信号工程技术方案。美信的模拟集成功能可提供无缝功能及众多设计功能,支持易安装和多功能应用,适用于各种技术项目,包括工业系统、医疗设备、数据中心设备以及移动设备和汽车应用。 此次达成的新协议促进了e络盟与美信公司之间的承诺,即以不断扩展产品供应范围为目标。e络盟提供产品,以支持原型设计和前期设计,所有产品均可提供次日达服务。
[模拟电子]
贸泽电子开售Maxim MAX17222 nanoPower升压转换器
2017年4月14日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子(Mouser Electronics),即日起开始分销Maxim Integrated的MAX17222 nanoPower DC-DC升压转换器。MAX17222的能源效率最高达95%,使热损耗降至最低并实现了超低静态电流,能够帮助高集成可穿戴、健康监控器、物联网 (IoT) 器件及其他互联设计延长电池寿命。 贸泽电子备货的Maxim MAX17222 nanoPower DC-DC升压转换器以0.4 V至5.5 V的输入电压运行,可提供1.8 V至5.0 V的输出电压范围和低至300 nA的超低静态电流。在
[电源管理]
贸泽电子开售<font color='red'>Maxim</font> MAX17222 nanoPower升压转换器
Maxim推出电池充电器和系统供电一体化解决方案
      Maxim推出高度集成的电源方案MAX17085B,器件集成多化学类型电池充电器以及两路Quick-PWM降压控制器,无需使用分立IC,可节省电路板空间,降低元件成本。电池充电器的开关频率最高可达1.2MHz,允许使用小尺寸电感。两路SMPS以及两路不间断线性稳压器可在关断、待机和工作状态下为系统供电。MAX17085B高度的集成特性使其非常适合笔记本电脑、UMPC、MID及其它对空间、元件成本要求严格的便携式应用。       器件的充电电压设置可调,精度为±0.4%;充电电流通过模拟或PWM输入调节。内部5V/100mA和3.3V/50mA LDO产生不间断电源。器件还具有过压、欠压、过热及其它故障保护功
[电源管理]
<font color='red'>Maxim</font>推出电池充电器和系统供电一体化解决方案
Maxim MAX17499电流模式PWM电源控制方案
   Maxim公司的MAX17499是电流模式PWM控制器,包含了宽输入电压绝缘和非绝缘电源所需的所有电路.输入电压9.5V DC 到24V DC,通用输入电压(85VAC-265VAC)整流或-36V到-72VDC的通信电压.可编程开关频率高达625kHz,主要用在1/2,1/4和1/8砖电源模块,高效绝缘通信电源,网络/服务器,12V升压和SEPIC稳压器, 绝缘和非绝缘HB led ,工业电源等.本文介绍了MAX17499主要特性,方框图, 次级调整和初级调整的电源等多种电源电路图. The MAX17499/MAX17500 current-mode PWM controllers contain all the co
[电源管理]
<font color='red'>Maxim</font> MAX17499电流模式PWM电源控制方案
支持小于1W的SFP+光模块设计的发送-接收芯片组
Maxim推出激光驱动器MAX3946和双通道限幅放大器MAX3945,用于构建1.0625Gbps至11.3Gbps发送/接收方案,激光驱动器容许阻抗失配。该10GBASE-SR/LR SFP+发送/接收芯片组支持小于1W的SFP+光模块设计,并可降低模块的整体成本。MAX3946和MAX3945的功耗总和仅为355mW,为光学子系统和控制电路留出了充足的功率裕量。两款IC均提供3线数字控制接口和集成的控制DAC,有效减少外部元件数量。器件优异的抖动指标有助于简化SFP+光收发器设计、提高产量。该芯片组优化用于数据速率高达11.3Gbps的以太网和光纤通道传输系统。 MAX3946为3.3V、多速率激
[模拟电子]
Maxim发布新款PMIC,创新SIMO架构帮助可穿戴方案尺寸减小50%
 近日,Maxim推出MAX20310超低静态电流(IQ)电源管理集成电路(PMIC),支持原电池供电可穿戴及健身产品设计,方案尺寸大幅减小50%,有效延长电池寿命。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。  近日,Maxim推出MAX20310超低静态电流(IQ)电源管理集成电路(PMIC),支持原电池供电可穿戴及健身产品设计,方案尺寸大幅减小50%,有效延长电池寿命。可穿戴产品的PMIC需要支持低至0.7V的输入电压,适用于新型高能量密度电池架构,例如锌空气电池或氧化银电池,以及越来越普及的碱性电池架构。随着个人及远端监测需求的市场推动,减小方案尺寸、延长电池寿命成为至关重要的因素。例如,美国联合市场研究机构(Allie
[嵌入式]
Maxim停止手机RF收发器新品研发
  为削减成本,Maxim宣布正在减少并最终关闭其位于Dallas的晶圆厂。   Maxim还宣布改组某些部门,其中包括一项决定:停止向手机RF收发产品线投入研发资金。Maxim还没有宣布任何裁员计划,期望可以在未决的资产减损费用前一次性收取1000万美元。   通过关闭Dallas工厂,Maxim似乎在某种情况下正向外包策略转移。模拟专家认为:“这一行动是Maxim成功与战略合作伙伴Epson扩容产品线的结果。”   2007年,Epson与Maxim签订了有关战略性合作协议。Epson将为Maxim提供用于电源管理与电池管理的混合信号芯片。该合作的主要目的在于有效利用Epson的半导体生产技术及质量管理技术,
[焦点新闻]
Maxim推出24通道开关触点监测器
Maxim推出用于汽车开关的24通道开关触点监测器MAX13362。器件采用单片微控制器监测多达24路遍布整个汽车的机械开关,省去了多个远端微控制器的花费。MAX13362能在高压(最高27V)和电池反接情况下保护低压电路,非常适合监测工作环境恶劣的远端机械开关。器件还提供3种工作模式(连续、轮询和关断),以优化功耗。MAX13362理想用于车体控制器和车门模块。 器件的SPI™接口提供多种编程选项。用户可以配置轮询周期和轮询运行时间,以节省监测操作间的功耗。还可设置湿电流、中断功能以及开关配置(例如连接至电池还是连接至地端)。在闭合的开关处施加可编程的湿电流(0mA至15mA),以清洁工作在恶劣环境中的开关触点
[汽车电子]
<font color='red'>Maxim</font>推出24通道开关触点监测器
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
