贸泽电子开售Maxim MAX17222 nanoPower升压转换器
最新更新时间:2017-04-14来源: EEWorld关键字:转换器  Mouser  Maxim 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2017年4月14日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子(Mouser Electronics),即日起开始分销Maxim Integrated的MAX17222 nanoPower DC-DC升压转换器。MAX17222的能源效率最高达95%,使热损耗降至最低并实现了超低静态电流,能够帮助高集成可穿戴、健康监控器、物联网 (IoT) 器件及其他互联设计延长电池寿命。
贸泽电子备货的Maxim MAX17222 nanoPower DC-DC升压转换器以0.4 V至5.5 V的输入电压运行,可提供1.8 V至5.0 V的输出电压范围和低至300 nA的超低静态电流。在真关断 (True Shutdown™) 模式下,电流消耗只有0.5 nA,几乎不造成任何电池消耗,从而延长了电池寿命并省去了外部断路开关。转换器的500 mA峰值电流限制让设计人员能够灵活地选择电感类型,其启动后使能瞬态保护 (ETP) 功能会根据负载电流的不同,在输入电压降至400 mV以下时,仍保持稳定的输出电压。
贸泽同时提供配套的Maxim MAX17222评估套件,套件内含两个独立的电路,分别用于评估MAX17222和MAX17225转换器。每个电路都能通过电阻以每步100 mV的幅度,在1.8V至5V的范围内调节输出电压。此外,根据输入/输出电压比值的不同,每个电路的输出电流最高可为100 mA、225 mA或 425 mA 。
贸泽电子拥有丰富的产品线与卓越的客服,通过提供采用先进技术的最新产品来满足设计工程师与采购人员的创新需求。我们库存有全球最广泛的最新半导体及电子元件,为客户的最新设计项目提供支持。Mouser网站Mouser.cn不仅有多种高级搜索工具可帮助用户快速了解产品库存情况,而且网站还在持续更新以不断优化用户体验。此外,Mouser网站还提供数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具等丰富的资料供用户参考。
关键字:转换器  Mouser  Maxim 编辑:张依敏 引用地址: 贸泽电子开售Maxim MAX17222 nanoPower升压转换器
上一篇:行业首款用于半桥和全桥DC-DC转换器的100 V桥式功率级模块
下一篇:Vishay新款超薄功率电感器可为便携式电子产品节省宝贵空间
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
贸泽开始供货Altera全新Cyclone V开发套件
贸泽供货适用于Altera Cyclone V SoC FPGA的最新Terasic套件协助快速开发Altera Cyclone V FPGA 贸泽电子(Mouser Electronics)即日起开始供应最新的Terasic Technologies FPGA开发套件,支持Altera的Cyclone V片上系统FPGA。 贸泽电子供应的 Terasic SoCKit开发套件为Altera Cyclone V片上系统(SoC) FPGA提供了一个强大的硬件设计平台,此SoC FPGA为一款嵌入了片上ARM® Cortex-A9内核的高性能、低成本、低功耗FPGA。FPGA开发人员可充分利用这款与片上高性能C
[嵌入式]
ST高压转换器让智能家居和工业用电源实现超低功耗
中国,2016年7月27日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)近日推出一款高压功率转换器VIPER01,设计人员利用这款芯片能够研制超功耗、设计简单且高成本效益的5V输出电压开关电源(SMPS)。为家电、楼宇自动化、电机控制、 工业自动化和消费电子产品的低功耗电源专门设计,新产品VIPER01可直接使用整流电源,集成PWM (Pulse-Width Modulation,脉宽调制)电流式控制800V耐雪崩功率MOSFET和多种保护电路。考虑到该硬件的物联网属性 需要长时间联接互联网或局域网,这款功率转换器芯片还提供辅助电源选项,为物联
[物联网]
ST高压<font color='red'>转换器</font>让智能家居和工业用电源实现超低功耗
从入门到应用,关于LTC3115同步降压-升压转换器
LTC3115同步降压-升压型转换器入门指南   凌力尔特公司推出LTC3115-1的高温H级(-40°C 至 150°C 结温)和高可靠性 MP 级(-55°C 至 150°C)版本,器件采用了20引脚耐热性能增强型TSSOP封装。LTC3115-1是同步降压-升压型转换器,可从单节锂离子电池、24V/28V 工业电源、以至40V汽车输入等宽电源范围获得高达2A的连续输出电流。   LTC3115-1的2.7V至40V输入和输出范围提供了一个稳压输出,而输入可高于、低于或等于调节输出。LTC3115-1 中采用的低噪声降压-升压拓扑实现了降压和升压模式之间的连续无抖动转换,使其非常适合于RF和其他噪声敏感型的应用,这
[模拟电子]
从入门到应用,关于LTC3115同步降压-升压<font color='red'>转换器</font>
Maxim推出ZON系列表计 SoC
Maxim Integrated的ZON™系列计量SoC允许用户在不更改固件的前提下构建全系列产品。 Maxim Integrated推出ZON™系列表计 SoC,工程师可以利用一个公共的核心平台满足全球范围电力行业的标准要求,大大缩短开发时间。ZON™系列表计SoC允许用户在不更改固件的前提下构建全系列表计产品,通过代码复用、已建立的计算引擎以及集成特性缩短设计时间、节省设计资源。 世界各地的电表标准各有不同,电力公司需要不同类型的电表来满足消费者及地域的需求,因此电表厂商必须能够快速灵活地响应电力部门的需求变化。目前,电表IC设计已经在单颗芯片的基础上提供不同存储容量配置的灵活性,但仅仅更
[工业控制]
<font color='red'>Maxim</font>推出ZON系列表计 SoC
Maxim推出40V、1MHz DC-DC控制器
      Maxim推出40V输入DC-DC控制器MAX15046,器件集成了可靠的保护功能,即使在最嘈杂的工作环境中也能保证可靠的工作。该款高可靠性器件非常适合用于工业电源、PLC (可编程逻辑控制器)、CNC (计算机数控)系统、工业计算机和基站。                 MAX15046正在申请专利的电流限制架构为低边MOSFET提供带温度补偿的无损电流检测。该架构无需采用检流电阻即可在输出过载或短路条件下保护DC-DC元件不被损坏。电流限制算法能够确保单调启动至预偏置总线电压,内部自适应数字软启动可降低输入浪涌电流。MAX15046还包含一个带有高精度基准的使能输入和一个电源就绪输出,简化了电源排序设计
[电源管理]
<font color='red'>Maxim</font>推出40V、1MHz DC-DC控制器
LT3512:隔离型反激式转换器
     LT ® 3512 是一款高电压、单片式开关稳压器,专为隔离型反激式拓扑结构而特别设计。无需借助第三个绕组或光隔离器来实现稳压,因为该器件可以直接从主端反激波形来检测输出电压。LT3512 将一个 420mA、150V 电源开关、高压电路和控制电路集成到一个去掉了 4 个引脚的高电压 16 引脚 MSOP 封装之中。   LT3512 可在 4.5V 至 100V 的输入电压范围内工作,并输送高达 4.5W 的隔离输出功率。输出电压能够很容易地利用两个外部电阻器和变压器匝数比来设定。许多应用可以采用现成有售的变压器。高集成度以及边界模式操作的运用为传统上难以解决的隔离式供电问题提供了一款简洁和严密调节的应用解决方
[电源管理]
LT3512:隔离型反激式<font color='red'>转换器</font>
24位A/D转换器CS5381及其在高速高精度数据采集系统中的应用
摘要:CS5381中Cirrus Logic公司生产的120dB、192kHz高性能立体声24位∑-△ A/D变换器,文中介绍了CS5381的性能特点及其在高速高精度采集系统中的应用,给出了由两片AD5381和ASP、FP-GA及FIFO存储器构成的四通道并行数据采集系统的设计方法和测试结果,该系统在混场源电磁法接收机中已经得到了很好的应用。 关键词:CS5381;DSP;FPGA;并行数据采集系统 1 引言 在弱信号检测仪器开发过程中,选用高精度的A/D转换芯片往往可以给设计带来方便。一般情况下,在对宽频带弱信号进行检测时, 不仅要求ADC具有大动态范围,同时对ADC的采样速率也提出了更高的要求。CS5381是目前市场
[模拟电子]
CS5213 HDMI转VGA(带音频)转换器转换ic
CS5213 HDMI 到VGA的显示协议转换器,帶音屏, 用于主板或者dongle的 显示输出,创新点: 1. VGA的输出幅度自动校准算法,可以兼容各种阻抗,输出固定幅 度。 2. HDMI的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable。 3. 单电源设计可以节省BOM成本 4. 内含MCU支持DP++,可将显卡HMDI转为VGA输出,在笔记本 轻薄化趋势下有着稳定的市场需求 CS5213特性: HDMI数字输入 符合HDMI 1.4标准 内置高性能自适应均衡器 支持热插拔检测 VGA输出接口,DAC速度高达~200 MHz像素速率,8位 视频分辨率支持高达1920x1200@60以及1920X1080@60Hz
[嵌入式]
CS5213 HDMI转VGA(带音频)<font color='red'>转换器</font>转换ic
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
