Maxim推出ZON系列表计 SoC
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2014-11-26 来源: EEWORLD关键字:Maxim 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Maxim Integrated的ZON™系列计量SoC允许用户在不更改固件的前提下构建全系列产品。
    Maxim Integrated推出ZON™系列表计 SoC,工程师可以利用一个公共的核心平台满足全球范围电力行业的标准要求,大大缩短开发时间。ZON™系列表计SoC允许用户在不更改固件的前提下构建全系列表计产品,通过代码复用、已建立的计算引擎以及集成特性缩短设计时间、节省设计资源。
    世界各地的电表标准各有不同,电力公司需要不同类型的电表来满足消费者及地域的需求,因此电表厂商必须能够快速灵活地响应电力部门的需求变化。目前,电表IC设计已经在单颗芯片的基础上提供不同存储容量配置的灵活性,但仅仅更改存储容量算不上系列解决方案,因为它不允许对电表进行优化,以满足电力行业不断发展的标准需求和模型。ZON系列表计SoC提供了真正的高度灵活性,电表制造商能够在同一平台上使用相同固件进行性能优化,以满足不同的客户需求。
    ZON系列由两大产品线构成,灵活应对各种配置:M代表单相(单一相位)、P代表多相(三相),并针对低端、中端和高端电表进行了不同的功能配置。这两大系列均采用相同的高精度32位计算引擎,独立于电表的应用处理器,从而极大减轻了系统核的负荷,并允许用户将应用程序放置在不同设备,以提高IP复用率。
主要优势
    高度灵活:该系列产品具有经过优化的外设、接口和存储容量,能很好地满足不同市场和区域需求
    独特的计算引擎:计量功能独立于主系统微控制器,有效缩短设计时间,允许工程师专注于其它高附加值设计的开发
    高集成度:内置带温度补偿的实时时钟(RTC)、触控传感器和IR编码器/解码器,降低BOM成本
    经过行业验证:采用可靠的计量技术,全球范围电表装机量超过1.7亿台
    完整的产品系列,具备经过优化外设、接口、存储,满足多个市场和地区的需求;
    独特的计算引擎独立处理测量,确保应用固件的可移植性并显著减少开发时间;
    集成功能(例如RTC、触摸传感器、IR解码器)有效降低BOM成本。
评价
    Maxim Integrated能源方案产品线总监Gregory Guez表示:“ZON系列产品能够满足从高端到低端整个电表市场的需求,用户无需在使用芯片方面花费大量的研发时间,也无需为多余的功能买单。ZON系列产品能够为用户提供可扩展和高性价比设计。”
    IHS电力智能基础设施领域的资深分析师Jacob Rodrigues Pereira表示:“全球电表市场对更高计量精度和更灵活方案的需求正在从设施成熟的地区向发展中地区推进。借助ZON系列产品的共享固件和公共核心平台,Maxim已经推出了一条独特的产品线,使电表制造商能更专注于国家之间的需求差异化,而不是如何进行设计。”
关键字:Maxim 引用地址:Maxim推出ZON系列表计 SoC
上一篇:全球布建加速 智能电网引爆半导体商机
下一篇:Littelfuse推出5x20毫米保险丝系列的首款快熔型保险丝
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:56
美信集成推出新红外动态手势传感器 传感距离翻倍/尺寸缩小25%
据外媒报道,当地时间6月28日,美信集成产品公司(Maxim Integrated Products)宣布推出新一代红外动态光学传感器MAX25405,能够在更远的距离感知种类更多的手势。与前几代的产品相比,MAX25405能够探测到更远距离的移动,传感距离翻倍至40厘米,而尺寸只有之前的四分之一,而且成本比汽车、工业和消费应用中的飞行时间(ToF)摄像头系统低10倍。此类改进让其能够替代语音通信,让驾驶员始终专注于道路。 美信集成MAX25405传感器(图片来源:美信集成) 除了集成式光学技术和一个6 x 10红外传感器阵列,新一代MAX25405还包括一个玻璃透镜,能够提升灵敏度、提高信噪比。改进后的性能能够将传感距离
[汽车电子]
<font color='red'>美信</font>集成推出新红外动态手势传感器 传感距离翻倍/尺寸缩小25%
Maxim推出用于LVDS信号切换的高速无源开关
Maxim推出用于高速LVDS信号切换的无源开关MAX14979E,支持图形切换设计。器件具有极低的导通电容(8pF,典型值)和导通电阻(4Ω,典型值),最大程度地减小了回波损耗和插入损耗,能够在较高的数据速率下保持信号完整性。此外,器件的所有引脚均具有±15kV ESD保护(人体模式),无需外部保护元件。MAX14979E能够切换4路高速LVDS信号和3组AUX信号,理想用于在笔记本电脑与外部监视器之间切换LVDS信号。 MAX14979E采用3.3V单电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件采用工业标准的6.0mm x 6.0mm、36引脚TQFN封装。
[模拟电子]
<font color='red'>Maxim</font>推出用于LVDS信号切换的高速无源开关
Mouser推出Maxim MAX77818开关模式电池充电器
2015年9月23日 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Maxim Integrated的MAX77818开关模式充电器。此款充电器为业界最小且最快的电池充电可设定开关模式充电器之一,电源管理集成电路 (PCIM) 采用了多种充电状态,以安全、快速地对各种单节锂离子(Li+) 或锂聚合物(Li-poly) 及系统负载充电。MAX77818采用Maxim的专利ModelGauge (mg5) 电池电量计技术,并具有双输入、壳体接地 (FG) 的智能电源路径3.0A开关模式充电器、反向快速充电功能,以及最高可承受16VDC的适配器输入保护功能。 Mouser分销的Maxim Integrated
[电源管理]
Maxim将举办2012 X-Fest系列研讨会
Sunnyvale,CA。2012年3月16日。Maxim Integrated Products Inc. (NASDAQ:MXIM)宣布与Xilinx和Avnet合作举办2012 X-Fest技术研讨会。Maxim将在多场技术研讨会上提供技术培训,并展示公司针对Xilinx® 7系列和Kintex™-7现场可编程门阵列(FPGA)以及Zynq™-7000可扩展处理平台推出的高集成度模拟和混合信号电路方案。 2012 X-Fest是Xilinx和Avnet共同主办、为期一天的系列免费技术研讨会,将于2012年4月至9月在全球22个城市举行。与会者可从三组培训课程中选择参加最多四场研讨会。Maxim将参加以下三组培训课程:FP
[半导体设计/制造]
Maxim发布最新低功耗微控制器,有效延长便携设备的电池寿命
中国,北京—2018年4月10日—Maxim宣布推出超低功耗MAX32660和MAX32652微控制器,帮助物联网(IoT)传感器、环境传感器、智能手表、医疗/预防性健康可穿戴设备以及其他尺寸受限的设备延长电池寿命、增强功能。这些微控制器基于Arm® Cortex®-M4 FPU处理器核,针对功耗严格受限的高端应用设计。 Maxim的达尔文系列MCU结合了可穿戴电源管理技术,提供同等产品中最大存储容量,及业界最先进的嵌入式安全技术。 MAX32660:以最小尺寸提供最强处理能力 对于需要为智能IoT应用设计更复杂算法的工程师来说,存储容量、器件尺寸、功耗和处理能力至关重要
[电源管理]
<font color='red'>Maxim</font>发布最新低功耗微控制器,有效延长便携设备的电池寿命
Maxim全新健康传感器平台,可将设备开发时间缩短6个月
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出健康传感器平台3.0 (HSP 3.0),将开发时间缩短至少6个月。该款可直接佩戴的腕戴式参考设计型号为MAXREFDES104#,用于监测血氧(SpO2)、心电图(ECG)、心率、体温和运动。其算法提供心率(HR)、心率变异(HRV)、呼吸率(RR)、血氧饱和度(SpO2)、体温、睡眠质量和压力水平等临床级信息。该参考设计使可穿戴产品设计师能够立即开始数据收集,与从零开始设计这些设备相比,至少节省6个月的时间。HSP 3.0采用腕戴式设计,也适用于其他干电极形式的设备,例如胸贴和智能戒指。
[传感器]
<font color='red'>Maxim</font>全新健康传感器平台,可将设备开发时间缩短6个月
董晔炜:美信将成为模拟整合时代的引领者
尽管美信进入中国的时间相比较竞争对手有一些差距,1997年这家美国半导体巨头才扎根中国,而其竞争对手ADI早在1979年就进入了中国,TI也于1986年在北京设立了第一个办公室。但是,在新任中国区总经理董晔炜的眼中,这家公司正在以惊人的本地化速度前进着,同时,总部派给他的任务,就是要带领美信中国成为模拟整合时代的引领者。 正如美信CEO Tunç Doluca不久前在接受EETimes采访时表示:“从市场角度来看,中国拥有巨大的可发展的潜在机遇。中国有众多的世界五百强公司,如华为和联想等,但同时相比较美国,有更多小规模的公司,所以,我们的销售团队想直接进军中国市场就要面对巨大的挑战。” 拥有多家知名跨国半导体公司管理经验的董晔
[模拟电子]
Maxim推出PROFIBUS-DP/RS-485收发器
    Maxim推出PROFIBUS-DP?/RS-485收发器MAX14770E。该器件采用Maxim的下一代BiCMOS工艺,能够实现较快的(20Mbps)数据传输速度,并且在小尺寸TDFN封装中集成了极为可靠的(±35kV,HBM) ESD保护架构。此外,器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,能够保证在恶劣环境中可靠地工作。MAX14770E作为MAX3469的引脚兼容升级产品,可理想用于工业马达控制系统、PROFIBUS-DP/RS-485网络及现场总线等应用。     MAX14770E具有业内最宽的电源容差范围(+5V ±10%),提供了极大的灵活性。器件提供小尺寸(3mm x 3mm)、汽车级
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
