2015年9月23日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Maxim Integrated的MAX77818开关模式充电器。此款充电器为业界最小且最快的电池充电可设定开关模式充电器之一,电源管理集成电路 (PCIM) 采用了多种充电状态,以安全、快速地对各种单节锂离子(Li+) 或锂聚合物(Li-poly) 及系统负载充电。MAX77818采用Maxim的专利ModelGauge™ (mg5) 电池电量计技术,并具有双输入、壳体接地 (FG) 的智能电源路径3.0A开关模式充电器、反向快速充电功能,以及最高可承受16VDC的适配器输入保护功能。
Mouser分销的Maxim Integrated MAX77818开关模式充电器在DC-DC转换器端具有一个4.0MHz的高切换频率,非常适合于便携式设备。此双输入开关模式DC-DC转换器集成了低损耗开关,支持使用小型元件,进而可降低额外热量的生成。该芯片支持升压和降压两种模式。MAX77818上的电池充电电流可设为0A-3.0A,充电器的两个输入端接受适配器/USB (CHIN) 和/或无线输入 (WCIN)。无线输入可在为USB-OTG型配件供电的同时对电池进行充电,而USB-OTG输出可提供真负载断开功能并受到可调输出电流限制的保护。
借助于Maxim的智能电源选择架构,MAX77818可支持高达3.0A的连续(峰值为4A)降压模式电流。补充模式可通过电池为系统提供高达4.5ARMS的附加电流。除为系统供电外,还可为电池充电。所有用于充电以及用于切换电池和适配器电源系统负载的电源开关均位于片上,无需外部MOSFET。电池充电器具有智能电源路径和I2C可调设置,可满足各种电池尺寸和系统负载需求。多种安全功能确保了充电可靠性。MAX77818提供精确且无需校正的电池电量计,并因采用ModelGauge (mg5) 电池电量计技术,而可在极低的电池电流下运行。
Maxim的集成开关充电器MAX77818采用带72个凸点的3.867 mm × 3.608 mm WLP封装,即日起可通过Mouser购买。该充电器是智能手机、平板电脑以及其他手持设备等各种便携式应用的最佳选择。
关键字:Maxim
编辑:冀凯 引用地址:Mouser推出Maxim MAX77818开关模式电池充电器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
Maxim推出独立式NiMH充电器DS2710
Maxim推出具有碱性电池检测功能的独立式NiMH充电器IC DS2710。作为业内尺寸最小的、具有快速充电控制和碱性电池检测功能的充电器IC,DS2710可极大地节省空间和成本、加速市场化进程。器件无需电路设计或微控制器编程即可提供优异的单芯片充电器方案,保护系统不会因腐蚀性的电池泄漏而损坏。DS2710可非常简便地为AA或AAA电池供电的终端设备添加NiMH充电功能。DS2710非常适合通过USB端口为电池充电的应用,是MP3播放器、录音装置、手持式游戏机、玩具及其它采用标准尺寸碱性电池或NiMH电池供电系统的理想选择。
DS2710的充电控制输出采用开关模式或线性控制方式调节充电电流,允许系统设计者在最大充
[电源管理]
Maxim推出汽车微控制器MAXQ7670
Maxim Integrated Products推出MAXQ RISC微控制器产品线的最新成员:用于传感器的混合信号微控制器系统级芯片(SoC) MAXQ7670。
MAXQ7670是一款用于小信号测量的高灵敏度、高性价比汽车微控制器,为测量各向异性磁阻(AMR)传感器等差分输出传感器的微伏级信号提供了成本最低的完整系统方案。AMR传感器常用于汽车或工业系统中的非接触式线位移和角位移测量。
MAXQ7670仅需5mm×5mm的电路板空间,但却集成了精确测量多种AMR传感器的小幅度信号所需的全部功能,无需外部放大器。从而降低了系统成本(简化了BOM、减小了PCB面积)。MAXQ7670能
[汽车电子]
美信公布2014年四季度财报,收入6.42亿美元
美信日前公布了截至2014年6月份的四季度财报,总收入达6.42亿美元,相比上季度的6.06亿美元环比增幅达6%。
CEO Tunc Doluca表示:“虽然我们的移动业务正在经历疲软期,但我们本季度的营收业绩反映了我们的组合实力,虽然我们对于短期前景仍然持谨慎态度,但我们的新战略的前景可期,那就是将新的模拟集成设计带入到工业、汽车、通信与数据中心等领域。
[模拟电子]
Maxim发布双通道Quick-PWM降压控制器
Maxim推出带有同步整流的双通道、 Quick-PWM 降压控制器 MAX17101 ,用于生成电池供电系统的5V/3.3V电源。该高度集成的器件具有四路电压调节器输出,能够产生多路笔记本电脑电源,节省了空间。内部100mA线性稳压器可用于产生上电或其它低功耗“始终保持开启”的备用电源所需的5V偏置电压。控制器还包含一个低电流(5mA)、“常开”线性稳压器,在笔记本电脑的其它稳压器全部关闭时为实时时钟(RTC)供电。MAX17101理想用于笔记本电脑、平板电脑及其它便携式设备。
器件的低边 MOSFET 检测提供了低成本、高效电流检测功能,可实现谷电流限制保护。该限流功能与输出过压、欠压保护共同作用,能够确保可
[手机便携]
美信推出四通道/双通道高压数字脉冲发生器
日前,Maxim推出四通道/双通道、高压数字脉冲发生器MAX4940/MAX4940A。器件提供2.0A (典型值)输出电流,可独立配置为从低压逻辑输入产生高压单极性或双极性脉冲。每通道的两个逻辑输入以及一个独立的使能输入能够确保输出MOSFET关闭以加快斜坡时间,并极大地缩短脉冲模式之间的延迟。为提高图像质量,这两款脉冲发生器采用创新的有源箝位架构,减少了二次谐波输出,允许完全控制每个驱动器的输出极。MAX4940/MAX4940A可理想用于便携式超声成像和工业探伤检测等对电路板空间、功耗和性能要求严格的高压系统。
MAX4940A内置反向保护二极管,允许用户并行连接多个脉冲发生器通道的输出,将IC配置为支持5种
[电源管理]
Maxim推出ZON系列表计 SoC
Maxim Integrated的ZON™系列计量SoC允许用户在不更改固件的前提下构建全系列产品。
Maxim Integrated推出ZON™系列表计 SoC,工程师可以利用一个公共的核心平台满足全球范围电力行业的标准要求,大大缩短开发时间。ZON™系列表计SoC允许用户在不更改固件的前提下构建全系列表计产品,通过代码复用、已建立的计算引擎以及集成特性缩短设计时间、节省设计资源。
世界各地的电表标准各有不同,电力公司需要不同类型的电表来满足消费者及地域的需求,因此电表厂商必须能够快速灵活地响应电力部门的需求变化。目前,电表IC设计已经在单颗芯片的基础上提供不同存储容量配置的灵活性,但仅仅更
[工业控制]
美信直流误差计算器简化检流放大器的优化
本文介绍了一种计算检流放大器直流误差的系统方法,对每个误差源展开讨论,介绍了一种估算总误差的方法。最后,文章还介绍了计算软件的使用方法,帮助设计人员快速获取所选检流放大器的总误差。 类似的文章于2013年2月6日,发表在德国Elektronikpraxis杂志上。 概述 集成检流放大器经常用来测量电路中的电流,通过放大串联在电流通路的采样电阻压降实现重要的系统功能,例如过流保护、设备监测、可编程电流源、线性电源和开关电源、电池充电器和电量检测等。由于所要求的电流检测规格、实施方案与应用本身一样多样化,分析电流检测放大器(CSA)的误差预算是每次设计的一项基本工作。毋庸置疑,当为一个应用选择合适的器件时,对电流检
[电源管理]
支持小于1W的SFP+光模块设计的发送-接收芯片组
Maxim推出激光驱动器MAX3946和双通道限幅放大器MAX3945,用于构建1.0625Gbps至11.3Gbps发送/接收方案,激光驱动器容许阻抗失配。该10GBASE-SR/LR SFP+发送/接收芯片组支持小于1W的SFP+光模块设计,并可降低模块的整体成本。MAX3946和MAX3945的功耗总和仅为355mW,为光学子系统和控制电路留出了充足的功率裕量。两款IC均提供3线数字控制接口和集成的控制DAC,有效减少外部元件数量。器件优异的抖动指标有助于简化SFP+光收发器设计、提高产量。该芯片组优化用于数据速率高达11.3Gbps的以太网和光纤通道传输系统。
MAX3946为3.3V、多速率激
[模拟电子]
