保护数据中心、电信及智能商业建筑的高压直流电网。
中国,北京,2014年12月16日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,宣布推出了487系列保险丝——5x20毫米保险丝系列的首款快熔型保险丝,具有420V交流和420V直流额定值。 与无法满足高压和短路测试要求的现有保险丝解决方案相比,487系列能够保护需要高压直流分断额定值的电信电源设备和数据中心服务器电源。 此款紧凑型陶瓷体保险丝可在短路和过流故障时确保电源设备(PSU)与断电开关面板之间实现最佳协调。 当电路发生短路情况时,空气断路器会首先跳闸,然后保险丝断开。 安装在电源设备中的487系列保险丝断开速度比电气面板中的断路器要快,并将有故障的电源设备与分支电路断开,无需断流便可保证分支电路继续通电。 487系列具有420V交流额定值,非常适合高能应用,例如3相电源、逆变器及镇流器。 而420V直流额定值使其成为数据中心、电信及智能商业建筑中高压直流电网的理想选择。
487系列保险丝具有以下主要优点:
• 更低的分断额定值(I2t)和更快的跳闸速度;确保电源设备中的短路和过流故障受到保护,因为电气面板中的487系列保险丝会断开,而非断路器断开,后者会导致整个分支电路断电。
• 电流额定值高达16A,面积为5x20mm,节省印制电路板的空间。
• 420V交流额定值,使得487系列适用于高功率3相应用、逆变器及镇流器。
• 420V直流额定值,使得487系列成为数据中心配电、电信及智能商业建筑中高压直流应用的最优选择。
供货情况
487系列保险丝起订量为1,000(批量包装),提供盒式包装或轴向引线包装。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。
关键字:Littelfuse 保险丝
引用地址:
Littelfuse推出5x20毫米保险丝系列的首款快熔型保险丝
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:56
ESO 10.3x38 – 集保险丝插拔工具和护盖于一体
随着ESO 10.3x38的推出,SCHURTER进一步扩大了应用于电路板的产品范围。ESO 10.3x38集保险丝插拔工具和护盖功能于一身,当与CSO保险丝夹和ASO 10.3x38保险丝一起使用时,可确保拥有最佳兼容性。 电路板对紧凑型电子元器件的需求一直在增长,其中包括太阳能光伏应用领域。SCHURTER荣获专利的ESO 10.3x38电子元器件即可满足这些应用场合的要求。借助ESO 10.3x38,用户可以将规格为10.3x38 mm的保险丝轻松、牢靠地固定到保险丝夹上。安装在保险丝夹上的ESO 10.3x38还可提供符合IP20防护等级要求的防触碰保护功能。当保险丝被烧毁时,ESO 10.3x38还可用作一个拔出保险丝
[模拟电子]
Littelfuse推出专为保护低压CMOS设备系类二极管阵列
面向以太网和WAN/LAN设备、开关系统和计算机的雷击电涌保护技术。 中国,北京,2015年3月17日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出了SLVU2.8-8系列2.8V、30A瞬态抑制二极管阵列(SPA 二极管),该产品专为保护低压CMOS设备免受ESD及雷击瞬态电压损害而设计。 与市场同类解决方案相比,SLVU2.8-8系列能够为电路设计人员提供高出25%的电源处理能力,具有更高的电气安全系数。 它还具有比其它解决方案低57%的电容,有助于保持信号完整性,并将数据丢失率降至最低。 SLVU2.8-8系列的典型应用包括保护10/100/1000以太网设备、W
[安防电子]
成功案例分享: 车载行车记录仪的电路保护
始于1927年, Littelfuse因应市场需求不断为汽车电子市场提供电路保护方案。 近日,又一成功设计方案被客户采用, 大批量采购TVS阵列和TVS管应用于车载行车记录仪(DVR)前装系统中。 I/O通信接口将数据状态传输至主控制处理器。对于该电路模块,根据ISO 10605,有必要使用TVS二极管阵列保护接口数据线免受ESD和其他电压瞬变的影响。客户最终在应用中采用了AQ24CANFD和SP3522两款保护器件对CAN信号接口和LVDS低电压差分信号接口实现了保护,使线路 免受因静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和其他过电压瞬变造成的损坏。 AQ24CANFD是用于CAN总线保护的TVS二极管阵列,旨在保护
[汽车电子]
Littelfuse推出针对USB Type-C接头的setP温度指示器
中国,北京,2018年10月19日讯-Littelfuse公司,今日宣布推出了PolySwitch??setP?系列温度指示器。该产品可保护USB Type-C和USB供电充电线的用户避免过热危害。 Littelfuse在印度电子元器件及生产设备展的4厅ED45展位上公布了这一消息。该电子元件、系统和应用国际贸易博览会于2018年9月26–28日在印度班加罗尔的班加罗尔国际展览中心(BIEC)举行。 PolySwitch setP温度指示器 如果粉尘、尘土或其他污垢卡在USB Type-C电缆连接器内,会在电源线到地面间形成电阻故障,从而在电流未增加的情况下造成温度上升的风险。 独立于电源的setP会感应到温度升高,
[电源管理]
Littelfuse推出最小的气体放电管
Littelfuse最新推出的方形气体放电管是市面上最小的气体放电管,超低电容支持更高的宽带应用传输速度 中国,北京,2013年11月6日 - Littelfuse公司现已推出SE系列气体放电管(GDT),该器件采用方形的EIA 1206微型封装,是市场上最小的放电管器件。 SE系列气体放电管具备的超低电容有助于在宽带应用中保证高传输速度。 它们也能对快速上升的瞬态电压迅速作出反应,以加强对敏感电路的保护。 SE系列在多脉冲占空周期方面的出众稳定性可帮助电路设计人员大大提高过压浪涌保护应用的可靠性。 在正常工作条件下,气体放电管维持高电阻状态,但一旦发生电压浪涌(比如由雷击浪涌干扰引起),它们会发生放电,从开通状态变为短路状态
[电源管理]
Littelfuse发布用于备用电源充电应用的 创新电子保险丝超级电容器保护集成电路
为便携式手持设备中的高工作电压系统提供高效电源管理 中国北京,2023年10月31日讯 – Littelfuse公司是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力 。公司宣布推出多功能电路保护器件 —— 电子保险丝保护集成电路产品线的最新成员LS0502SCD33。电子保险丝超级电容器保护集成电路是一项具有开创性的创新成果,标志着行业当中的重要里程碑,是一种专为恶劣环境下的备用电源充电应用而设计的尖端解决方案。 观看视频。 LS0502SCD33电子保险丝保护集成电路 在许多备用电源至关重要的应用中,锂离子电池的使用都受到了其狭窄温度范围的限制。为了应对这一挑战,Littelfuse开
[电源管理]
Littelfuse发表两款保护晶闸管
eeworld网消息:Littelfuse宣布推出了两个SIDACtor保护晶闸管系列,旨在保护用户线路接口电路(SLIC)接口免受雷击感应浪涌和电源故障的损坏。 用于可程序设计跟踪保护的表面安装型B61089QDR和B9110DF系列晶闸管,含有快速切换电撬结构,该结构符合国际电信联盟(ITU)ITU K.20、K.21和K.45建议中基本级别的要求。 Littelfuse SIDACtor保护晶闸管产品系列总监Jeff Chin表示,相比传统的箝制装置,此系列可提供更加优越的电撬电源故障保护,将出色的浪涌保护性能与较低的开关阈值和通态电压相结合,确保发挥更强大的保护功效。 B61089QDR双埠Battrax可为仅执行负电压振
[网络通信]
