12位ADC为输入频率提供高质量动态性能
最新更新时间:2009-03-03来源: EEWORLD关键字:TI  ADC  输入频率  SFDR  SNR 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      2009 年 3月 2 日德州仪器 (TI) 宣布推出一款速率为 550 MSPS 的单通道 12 位模数转换器 (ADC),该器件可提供超过 200 MHz 的信号带宽,可充分满足分辨率、准确度以及线性度至关重要的应用领域的应用需求。该新型管线式 ADC 可针对高于 500 MHz 的输入频率 (IF) 提供业界最广的无寄生动态范围 (SFDR) 以及最高的信噪比 (SNR),从而不仅可为数字预失真 (DPD) 解决方案实现更高效的功率放大器线性化,为影像与通信系统实现更广的覆盖范围与更高的灵敏度,而且还可为宽带测试与测量设备实现更高的精确度重要特性
     • 针对高于 500 MHz 的 IF 提供最高线性与 SNR
      o 450MHz、500MSPS 时,SNR:64.1 dBFS;SFDR:80 dBc
      o 900MHz、500MSPS 时,SNR:62.5 dBFS、 SFDR:70 dBc
     • 全缓冲差动模拟输入
     • 内建 TI BiCom3 技术 重要优势
     • 支持高 IF 与直接 RF 采样架构,可简化系统设计工艺
     • 在输入频率上提供常量输入阻抗,并消除了追踪及保持反冲 (kick back),从而可简化模拟前端设计工艺
    • 在高温与高辐射环境下工作良好
关键字:TI  ADC  输入频率  SFDR  SNR 编辑:赵丽 引用地址:12位ADC为输入频率提供高质量动态性能
上一篇:TI推出业界最快的12 位ADC 速率550MSPS
下一篇:低噪声差分ADC缓冲器驱动300MHz信号
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
MAX78700 多通道隔离精密ADC
MAX78700是一个模拟 - 数字转换器(ADC),用于与一个兼容MAX78xxx能量测量处理器。该器件可提供的主机,而主机提供控制,命令,MAX78700电源的电流和电压测量。的脉冲变压器提供的移动设备和主机之间的数据隔离和功率路径,测量子系统中省去额外的隔离组件。 关键特性 优于0.5%瓦特小时在宽动态范围的精确度,使用单一校准点 高分辨率Δ-ΣADC 工厂校准电压参考和模具温度传感器 简化的系统架构 无需电源 完全采用隔离变压器的主机 消除了数据隔离元件 减小体积,物料 小型10引脚μMAX®封装 图表
[模拟电子]
MAX78700 多通道隔离精密<font color='red'>ADC</font>
STM32的ADC基本配置
(1)模/数转换工作于单通道还是多通道模式 (2)工作于单次还是连续模式。 (3)外部触发转换还是软件使能转换。 (4)数据对齐方式,右对齐还是左对齐。 (5)A/D转换的通道数目。 (6)设置A/D通道的转换顺序及采样时间。其中转换时间为 T.conv=采样时间+12.5个周期 (7)⑥使能DMA启动传输 ⑦使能ADC ⑧校准ADC,ADC的校准用到以下代码: /*重置ADC1的校准寄存器关/ ADC_ ResetCal ibration( ADC1); /*获取ADC重置校准寄存器的状态*/ while(ADC_ GetResetCal ibrat ionStatus(ADC1)); ADC_ StartCal ibr
[单片机]
ADC0809AD转换器基本应用技术
1.基本知识 ADC0809是带有8位A/D转换器、8路多路开关以及微处理机兼容的控制逻辑的CMOS组件。它是逐次逼近式A/D转换器,可以和单片机直接接口。 (1)ADC0809的内部逻辑结构 由上图可知,ADC0809由一个8路模拟开关、一个地址锁存与译码器、一个A/D转换器和一个三态输出锁存器组成。多路开关可选通8个模拟通道,允许8路模拟量分时输入,共用A/D转换器进行转换。三态输出锁器用于锁存A/D转换完的数字量,当OE端为高电平时,才可以从三态输出锁存器取走转换完的数据。 (2). 引脚结构 IN0-IN7:8条模拟量输入通道 ADC0809对输入模拟量要求:信
[单片机]
<font color='red'>ADC</font>0809AD转换器基本应用技术
IC贵族的传奇——德州仪器
  如果说三星、台积电,ARM等公司是半导体行业的后起之秀,德州仪器就是当之无愧的贵族。看看他的历史,感觉更像是集成电路研究所,而实际上,这家成立于1930年的企业,不只在研究方面声名显赫,更是一家不折不扣的商业传奇公司! 贵族的历史让所有人艳羡   1954年 生产首枚商用晶体管、1958年 TI工程师Jack Kilby发明首块集成电路(IC)、1967年发明手持式电子计算器……当拿出这样一份成绩单时,相信所有的企业都会羡慕TI的辉煌。的确,在半导体领域,提起TI没有人会怀疑他的能力,大家更多的是把他作为整个行业的带头大哥,也有人说他是半导体领域的祖字辈公司,但不管评价如何,TI的名声地位无人撼动!
[电源管理]
IC贵族的传奇——<font color='red'>德州仪器</font>
德州仪器:智能天窗带来更优驾驶体验
得益于未来车辆的新技术,天窗和汽车车窗贴膜现已成为汽车的可编程功能。在开关的转动处,您现在可阻挡通过汽车天窗的光线或在夜间驾驶时欣赏飘渺的星空。 一家名为Research Frontiers的制造商使用SPD-SmartGlass技术创造了电子玻璃贴膜。该技术通过在玻璃、塑料、丙烯酸或化学强化玻璃膜中调准纳米颗粒。这种玻璃可阻挡热量、阳光、紫外线和噪音。SPD-SmartGlass通过改变施加在玻璃上的电压幅度,可即时、精确地控制进入车辆的光线水平。 为驱动这种动态玻璃,需要高压AC信号快速定向阻光纳米颗粒。 智能天窗设计为车内乘客提供了大量优势。在贴膜状态下,它可减少热量传递并防止眩光,在贴膜和透明状态下,它可减少紫
[汽车电子]
<font color='red'>德州仪器</font>:智能天窗带来更优驾驶体验
MSP430F5529 DriverLib 库函数学习笔记(八)模数转换模块(ADC12)
平台:Code Composer Studio 10.3.1 MSP430F5529 LaunchPad™ Development Kit (MSP‑EXP430F5529LP) 硬知识 模数转换概述 在MSP430单片机的实时控制和智能仪表等实际应用系统中,常常会遇到连续变化的物理量,如温度、流量、压力和速度等。利用传感器把这些物理量检测出来,转换为模拟电信号,再经过模数转换模块(ADC)转换成数字量,模拟量才能够被MSP430单片机处理和控制。 1.模数转换基本过程 首先连续时间输入信号x(t)输入ADC的采样保持器中,ADC每隔Ts(采样周期)读出一次x(t)的采样值,对此采样值进行量化。量化的过程是将此
[单片机]
MSP430F5529 DriverLib 库函数学习笔记(八)模数转换模块(<font color='red'>ADC</font>12)
德州仪器推出了6款高性能音频模数转换器ADC) 系列产品
德州仪器 推出了6款高性能音频 模数转换器  (ADC) 系列产品。该系列产品以高达110dB的动态范围为特色,PCM1865系列产品中的这些器件集成了那些常见于便携式 音频编解码器 的特性,而同时也为设计人员提供了之前只见于单一功能、专业音频ADC中的性能等级。 PCM1865音频ADC由单个3.3V电源供电,免除了对于专用模拟5V电源轨的传统需求,从而使得这些产品尽可能的小巧又高效。全新系列中的每个款产品均可解决很多系统级的设计难题,其中包括低频和接地噪声、输入信号电平灵敏度,以及衰减,此次推出的系列产品中的任意一款均可以解决上述挑战。此次推出的产品的集成的功能对于终端设备特别有用,诸如个人计算机、sound bar音箱、音
[模拟电子]
KWIK电路常见问题解答 15Msps 18位ADC的驱动器设计考虑因素
常见问题解答:为15Msps 18位ADC设计输入驱动器时应该考虑哪些因素 简介 ADC驱动器是数据采集信号链设计的关键构建模块。ADC驱动器用于执行许多关键功能,如输入信号幅度调整、单端至差分转换、消除共模偏移,并经常用于实现滤波。本技术诀窍与综合知识(KWIK)电路常见问题解答(FAQ)笔记讨论如何从单端输入信号产生经调整的差分输出信号,并对信号进行电平转换以确保其满足ADC满量程的性能需求。 为了帮助回答这个常见问题,我们将使用LTC6228(一款低噪声、低失真、高速轨到轨输出运算放大器)和LTC2387-18 SAR ADC。我们将利用噪声计算显示设计对信号链解决方案的整体SNR性能的影响。 图1.–
[模拟电子]
KWIK电路常见问题解答  15Msps 18位<font color='red'>ADC</font>的驱动器设计考虑因素
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
