飞思卡尔半导体传感器装运量突破10亿
最新更新时间:2009-06-30来源: 维库电子市场网关键字:飞思卡尔  传感器  趋势 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  新闻事件:
  * 飞思卡尔半导体传感器装运量突破10亿只
  行业影响:
  * 飞思卡尔在业内商用汽车传感器供应商中排名第一
  * 代表了飞思卡尔与客户的一个重要里程碑
  飞思卡尔半导体提供的传感器技术创新,帮助全球客户过去三十年在汽车、消费、工业和医疗产品上实现重大变化。飞思卡尔一直在传感器领域处于领先地位,最近其传感器装运量突破10亿只,取得重要里程碑。
  飞思卡尔提供行业内范围最广的传感器产品系列,在成熟的传感器市场中拥有强劲的发展趋势,该市场涵盖工业、汽车安全和医疗,以及新兴消费应用等方面。飞思卡尔是微机电系统(MEMS)加速度和压力传感器的领先供应商。据行业分析公司 iSuppli报道,飞思卡尔在业内商用汽车传感器供应商中排名第一。
  iSuppli 的MEMS 首席分析师 Jérémie Bouchaud 表示:“根据当前全球经济状况,我们预计MEMS 市场将改头换面,从大型汽车向新兴的消费电子和工业控制市场发展。飞思卡尔将它在汽车应用批量生产的经验应用到传感器产品解决方案中,以充分利用这些发展机遇。”
  飞思卡尔广泛的传感器系列产 品包括基于MEMS 的加速度与压力传感器,以及基于 CMOS 的接近 (触摸)传感器。飞思卡尔MEMS 传感器把丰富集成、嵌入式软件和数字接口功能结合到智能通信中,帮助开发人员创建不同的产品。
  飞思卡尔副总裁兼传感器和制动器解决方案部门总经理 Demetre Kondylis 表示:“传感器销量突破10亿只,这代表了飞思卡尔与我们客户的一个重要里程碑。它代表飞思卡尔创建创新传感器产品以及新型Sensor Toolbox 等简便易用解决方案的长期承诺,该产品能帮助客户在竞争激烈的全球市场中处于不败之地。”
关键字:飞思卡尔  传感器  趋势 编辑:金海 引用地址:飞思卡尔半导体传感器装运量突破10亿
上一篇:Maxim扩充TOMEN电子有限公司的代理协议
下一篇:半导体资本支出解冻 后段封测设备先受惠
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
电动车用霍耳位置传感器芯片的使用
直流无刷电机由于节省原材料,可靠性好,使用寿命长等显著优点,正在替代直流有刷电机来用作电动自行车的动力驱动。与有刷电机不同,直流无刷电机需要位置传感器来测量转子的位置。电机控制器通过接受位置传感器信号来让逆变器换相与转子同步来驱动电机持续运转。尽管直流无刷电机也可以通过定子绕组产生的反感生电动势来检测转子的位置,而省去位置传感器www.SOOQ.cn,但是电机启动时,转速太小,反感生电动势信号太小而无法检测,对电动自行车的使用者带来极大的不便。 电动自行车用的直流无刷电机的转子是由30到40块钕铁硼磁钢构成。由于钕铁硼磁钢的表面磁场强度超过500 mT,电动自行车用的直流无刷电机里的位置传感器特别适合采用硅霍耳传
[工业控制]
2018年机器人行业趋势与前景分析
腾讯对外公布了其2018年在AI领域的三大核心战略,其中包括成立机器人实验室“Robotics X”。当然,腾讯并不是唯一一家展开行动的互联网巨头,“三巨头”中的另外两家——百度和阿里,早前已开始对机器人领域进行布局。随着巨头们资本和技术力量的聚集,未来机器人开发应用的将会迎来行业发展的黄金期。 BAT开启机器人竞速模式 2015年我国进入人工智能元年,自此以后,BAT等互联网公司纷纷踏足机器人领域。截至目前,BAT已相继建立与机器人基础科学和技术有关的研发机构。 2016年,腾讯成立AI Lab,肩负腾讯在人工智能领域的基础研究及应用探索。目前,腾讯AI Lab拥有70多位科学家和300多位应用工程师,研发成果已应用在微信、Q
[嵌入式]
在线传感器突变信号的检测与区分
  在测控系统中, 传感器 的输出信号受多种因素的影响,常发生突变.这些突变点数值包含有重要的故障信息,准确捕捉并区分导致这些突变点产生的原因,是 传感器 故障诊断的关键.文献仅依赖于传感器的输出时间序列来诊断传感器的故障,把传感器输出信号的突变都归结于传感器的故障.文献的做法是对控制系统的输入和输出信号分别进行 小波变换 ,当小波函数可看作某一平滑函数的一阶导数时,信号的突变点对应于其小波变换的模极大值,由此检测突变点,并产生残差序列和分析传感器故障,并认为传感器输出信号的突变是由于传感器的故障或系统输入信号的突变引起的.事实上,引起传感器输出信号突变的原因很多,除了系统输入突变和传感器本身的故障之外,还有过程扰动、执行器故障、
[测试测量]
在线<font color='red'>传感器</font>突变信号的检测与区分
浅析我国出入口控制技术现状及发展趋势
出入口控制管理作为平安城市、智慧社区领域当中不可或缺的组成部分。其充分利用计算机技术、无线通讯技术、物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的集成应用,从而为社区居民提供更加安全、舒适、便利的智慧化生活环境。      出入口控制技术的发展回顾     我国出入口管理行业起步较晚,目前的整体技术水平与发达国家仍有差距,然而我国的市场需求非常之大,逐年上升。随着科技的进步,互联网的高速发展,市场化进程的加快,出入口控制行业智能化水平不断提高。据分析,我国出入口控制技术主要经历以下阶段:     1、人工管理阶段:     2000年前国内机汽车保有量不多,城市未出现停车难现象,加上当时科技不发达,出入口基本采用人工
[安防电子]
小型数字湿度传感器IC,延长电池寿命并降低设计复杂度
传统的湿度测量采用大尺寸分立电路,或者耗电量达4-20mA的笨重湿度传感模块,然而伴随着 物联网 的兴起,传统技术已无法满足更小、更轻以及更低功耗的设计需求。 小型数字湿度传感器单芯片为满足众多应用需求而提供更合适的解决方案,这些应用包括便携式气象站、雾化器、用于货物和资产运输的数据记录仪、智能电话/功能型电话配件以及远程环境感应节点等。 为了更好的理解使用数字湿度传感器带来的益处,我们将讨论以下主题: ? 传统相对湿度(RH)分立传感器与数字相对湿度单芯片传感器对比。 ? Silicon Labs Si7005数字相对湿度传感器在RH和温度测量时平均功耗的计算。 ?
[测试测量]
小型数字湿度<font color='red'>传感器</font>IC,延长电池寿命并降低设计复杂度
Vishay新款红外传感器可在阳光直射下稳定测距
据麦姆斯咨询报道,近日, Inrtechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款新型固定增益(IR):表面贴装式P93038DF1PZA和引线式TSSP93038SS1ZA,降低系统成本并提高室外传感器应用的稳定性。这两款采用小型Minimold封装,典型光照强度为1.3 mW/m²,可在阳光直射下稳定工作,同时感光度足以支持光栅应用。 新款红外传感器的感光度可控,可在阳光直晒下工作,不会产生不必要的脉冲。此外,对于短距离反射和接近/测距应用,传感器感光度下降不需要极低的发射器正向,这种电流会造成强度输出不稳。 新款红外传感器的快速响应时间为260 μs,接近探测距离长(100 mA
[机器人]
佳能改善高密度传感器新专利公布
    佳能提出改善高密度 传感器 佳能在近日公开的一份专利中,提出了一种在传感器内层镜片和光电二极管之间嵌入高折射层的新技术。新技术利用高折射层自身特性,提高传感器的光线收集能力和相位差检测对焦速度。 ▲现有传感器内的光电二极管无法收集透光间隙外的光线 由于现有的背照式CMOS传感器在微透镜和光电二极管之间只有一层低折射层,光电二极管无法收集遮光层间隙以外的光线,而且随着像素密度的增加,遮光层的透光间隙宽度也会随之减小,严重影响传感器的光线收集能力和相位差检测对焦速度。 ▲新传感器技术原理 一般微透镜折射率为1.6,低折射层的折射率为1.45,佳能此项新技术使用的高折射层的折射率达到了2.3。新技术通过在内层镜片
[工业控制]
电源与电源管理技术发展趋势
Mansour Izadinia 副总裁 未来的DC-DC转换器采用何种技术—模拟还是数字?   未来的电源管理系统对效率和可靠性的要求越来越高,电源管理产品的设计专家就如何提高系统效率和可靠性的问题产生了许多争议。许多专家提议借助数字系统改善效率和可靠性。这无疑对传统的模拟方案提出了挑战,模拟设计人员为了维护模拟设计的地位也提出了不同的观点。我们相信在数字DC-DC转换技术发展成熟之前,有关数字和模拟DC-DC转换器的争议还会持续一段时间。   了解数字电源管理不可混淆的两个方面非常重要,一方面是数字电源管理技术,另一方面是输出电压调节反馈环路的离散时间控制。许多设计人员没有分清这两方面的问题,因而也混淆了真
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
