SUNNYVALE CA—2009年6月26日—Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)宣布公司进一步扩充了TOMEN电子有限公司的代理协议,将TOMEN公司的代理范围拓展到日本市场,该协议将立即生效。此举建立在两家公司在中国、印度和东南亚(ASEAN)国家*的成功合作基础之上。
Maxim已经与作为其亚洲地区代理商的TOMEN电子有限公司合作了若干年。TOMEN电子公司作为一家值得信赖、管理严谨的代理商在日本享有极高声誉。“我们已经与TOMEN电子有限公司共事很长时间”,Maxim负责全球销售的副总裁Matt Murphy说:“这一点对于我们将两家公司的合作关系扩展到一个新的、而且是该公司已经拥有成功经验的国家具有重要意义”。
日本的模拟IC市场具有广阔前景,TOMEN电子有限公司与绝大多数OEM厂商建立了良好的合作关系,具有扎实的客户基础。此外,TOMEN电子有限公司在汽车、消费类电子、游戏机、通信以及工业市场拥有较高的知名度。Matt Murphy继续说到:“两家公司在Maxim目标市场的发展策略上已经达成共识”。
TOMEN电子有限公司的销售理念与Maxim的策略非常吻合,并在需求开发方面取得了成功经验,公司的架构体系能够从日本本土设计跟踪到遍及亚洲的生产地。他们与客户之间的密切协作对于Maxim模拟及混合信号的创新方案在相关市场的渗透必将起到进一步的推动作用。“TOMEN电子有限公司已经成为我们在亚洲地区卓有成效的代理商,我很高兴我们的合作关系能够拓展到日本市场”,Murphy进一步强调指出。
关键字:Maxim TOMEN 代理协议
编辑:王程光 引用地址:Maxim扩充TOMEN电子有限公司的代理协议
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
Maxim发布动态可程序HB LED驱动器
Maxim Integrated Products推出可程序4串高亮度(HB)LED驱动器MAX16826,可用于白光、RGB和RGB加琥珀色LED。该组件专为实现汽车应用中的绿色照明技术而设计,据称可大幅提高系统灵活性,并实现低成本的背光驱动器方案。
MAX16826整合了一个开关稳压控制器、4信道线性电流源驱动器、一路ADC和I2C接口。I2C接口允许动态调节输出电压,因而使功效达到最高;还允许制造商设置每串LED的电流,以搭配LED的固有差异,因而降低制造成本。
MAX16826采用创新架构,允许动态设置开关调节器的输出电压和每信道的LED电流幅度。内部ADC测量每串HB LED的驱动晶体管漏极电压。测量结果可通
[电源管理]
Maxim Integrated推出三款全新的低功耗参考设计 简化工厂自动化设计
Maxim Integrated的子系统参考设计提供信号链的端到端整合,加速并简化工厂自动化设计。
中国,北京, 2013年10月29日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出三款全新的低功耗参考设计,提供信号链的端到端整合,大大简化工厂自动化设计,帮助设计人员以前所未有的速度将其工业设计推向市场。
Carmel、Monterey和Fremont 工业参考设计是经过完全测试的子系统,提供完备的电路图、布板文件和固件,可直接使用或进行定制化设计。每款参考设计均集成多个功能,为工厂自动化应用提供高精度解决方案。电路板现已开放购买,可实现快速原型开发、早期软
[模拟电子]
Maxim发布TacTouch触觉激励控制器MAX11836
Maxim Integrated Products推出TacTouch 触觉激励控制器 MAX11836 ,适用于触觉激励装置中的单/多层压电激励和电活性聚合物激励 (EAP)。在公司的MAX11835取得成功的基础上,MAX11836增加了驱动/检测电路,用于连接多达四个外部压力感应电阻(FSR),以测量触压。
FSR配合电容式触摸屏控制器(C-TSC)使用,有助于避免伪触摸操作,并降低系统功耗,这是由于C-TSC在系统空闲时处于关断状态,仅在检测到触摸动作时唤醒。作为单芯片方案,MAX11836可以很方便地为带有触摸屏或触摸按键的终端应用增加触觉反馈功能。目标应用包括:蜂窝电话、便携式媒体播放器、数码相框、多功
[工业控制]
Maxim最新推出除颤脉冲和ESD保护器件,为医疗应用保驾护航,
Maxim Integrated推出最新除颤保护器件MAX30034,可广泛用于除颤仪、ECG(心电图)诊断与监护等医疗设备,使其免受除颤脉冲和静电放电( ESD )的冲击。相比现有的处理方法和器件,该器件可简化设计、节省75%以上的空间、削减材料清单,同时极大地提高性能。 下面就随医疗电子小编一起来了解一下相关内容吧。 传感器Maxim最新推出除颤脉冲和ESD保护器件,为医疗应用保驾护航,漏电流减小100倍 除颤仪和ECG监护仪设计面临的一项挑战是ECG输入放大器必须承受心脏复苏过程中的高压脉冲。这些脉冲很容易损坏用于捕获毫伏级心电信号的高灵敏度电子电路。为防止此类损害发生,需要在每路通道配置气体放
[医疗电子]
贸泽备货适用于医疗耗材的Maxim安全器件
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Maxim Integrated的多种适用于医疗耗材的安全器件。Maxim的安全器件产品组合中包含DeepCover®安全验证器和1-Wire®内存器件,能为一次性产品、手术工具、药筒和脉搏血氧测量探头等医疗器件提供保护功能,也适用于物联网 (IoT) 节点验证以及对限制使用的消耗品进行安全管理。 为确保患者安全,医护人员需要在严格管控的条件下对多种消耗品和医疗耗材进行处理、消毒和操作。在设计时将安全功能内置到医疗器件中,制造商与医疗中心便可协助确保这些限制使用的医疗产品不会出现重复使用或使用次数过多的情况,同
[物联网]
Maxim推出双路、单芯片可变电压衰减器
Maxim推出双路、单芯片可变电压衰减器(VVA) MAX19790,工作频率范围为250MHz至4000MHz。该款VVA设计用作高性能无线基础设施中的通用模块,在工作频率和衰减设置范围内提供44dB线性控制动态范围和业内最佳的S21平坦度。MAX19790集优异的平坦度指标与线性衰减控制功能于一体,可理想用于蜂窝基站、微波点对点系统和SatCom设备等宽带基础设施应用。
MAX19790在单片IC中集成了两路业内领先的VVA,每路衰减器均采用专有的单芯片SiGe BiCMOS工艺设计,受专利保护的控制电路可提供22dB衰减范围,线性控制斜率达10dB/V。两路衰减器共用一个共模模拟控制电路,可以级联产生44d
[模拟电子]
Maxim推出用于电流检测放大器和保护开关
Maxim推出高压电流检测开关MAX16913/MAX16913A,能够在故障状态下保护系统。器件监测负载电流,并提供一路与被测负载电流成比例的模拟输出电压。器件内部的高精度限流电路能够在过载和短路状态下保护输入电源。当发生短路、负载开路或电池短路故障时,2路漏极开路故障指示输出可向微处理器发出报警信号。较宽的输入电压范围(5V至42V)使MAX16913/MAX16913A成为在汽车应用中为远端RF LNA提供隐含电源的理想选择。
故障屏蔽功能可使电路忽略瞬态故障,例如热插拔时容性负载初始充电引起的故障,从而避免向系统发出错误的报警。这些电流检测开关还具有内部热过载保护电路、开启时的电池短路检测功能以及
[模拟电子]
Maxim推出汽车应用音频线驱动器
Maxim推出模拟音频线驱动器MAX13325/MAX13326*,设计用于高可靠性、高压汽车娱乐系统。这两款双声道线驱动器为汽车音频组件提供可靠的差分接口。器件具有差分输入和输出,集成输入、输出故障诊断功能,可通过I²C接口进行编程。输出端保护电路能够避免与电池或地短路时损坏器件,可承受高达28V的抛负载。MAX13325/MAX13326具有可靠的输出保护、故障诊断及驱动功能,理想用于汽车音频传输应用。
器件以0dB (MAX13325)或12dB (MAX13326)的固定增益对模拟音频信号进行缓冲,可支持长达10米的电缆传输距离。MAX13325/MAX13326采用4.5V至18V单电源供电,
[汽车电子]
