Maxim最新推出除颤脉冲和ESD保护器件,为医疗应用保驾护航,
发布者:fnfeecjknquc最新更新时间:2017-03-10 关键字:Maxim  ESD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   Integrated推出最新除颤保护器件MAX30034,可广泛用于除颤仪、ECG(心电图)诊断与监护等医疗设备,使其免受除颤脉冲和静电放电()的冲击。相比现有的处理方法和器件,该器件可简化设计、节省75%以上的空间、削减材料清单,同时极大地提高性能。下面就随医疗电子小编一起来了解一下相关内容吧。
传感器Maxim最新推出除颤脉冲和ESD保护器件,为医疗应用保驾护航,漏电流减小100倍
  除颤仪和ECG监护仪设计面临的一项挑战是ECG输入放大器必须承受心脏复苏过程中的高压脉冲。这些脉冲很容易损坏用于捕获毫伏级心电信号的高灵敏度电子电路。为防止此类损害发生,需要在每路通道配置气体放电管(GDT)和/或瞬态电压抑制(TVS)器件,以及保护二极管等多组件架构的三重保护。而且,该方案产生的漏电流(关键参数)相对较高,大约为1-2nA。
  的四通道除颤保护器件MAX30034凭借先进的半导体工艺,采用创新拓扑,能够吸收并无损害地旁路高能量脉冲,使其远离敏感电路。这款小巧、强大的产品只需要为每个通道配置一对外部电阻,即可轻松实现更小尺寸、更低漏电流的目标。MAX30034可以替代一级GDT和/或TVS,以及传统方案中用于强制电路保护的二级保护二极管。该器件在承受100,000次以上的除颤脉冲后,仍可保持漏电流低于10pA (比GDT/TVS降低100倍)。
  主要优势
  •易于设计:小尺寸单芯片方案,只需为每通道分别配置一对外部电阻
  •可靠性:经过100,000次5kV脉冲冲击后,漏电流仍然比GDT/TVS方案低100倍
  •小尺寸:替代复杂的一级、二级和ESD保护方案,尺寸缩小75%以上;3mm x 5mm μMAX®封装(0至70°C工作温度范围)
  评价
  •“客户需要创新、紧凑的器件,” Integrated工业和医疗健康业务部执行总监Andrew Baker表示,“该器件完全改变了原有方案,克服了长久以来除颤脉冲对医疗设备保护所带来的挑战。”
  供货与价格
  •MAX30034的定价为3.40美元 (1000片起,FOB USA)
  •提供评估板,定价25美元:MAX30034EVKIT#
  •所有Maxim授权经销商均可提供现货
   以上是关于医疗电子传感器Maxim最新推出除颤脉冲和ESD保护器件,为医疗应用保驾护航,漏电流减小100倍im最新推出除颤脉冲和ESD保护器件,为医疗应用保驾护航,漏电流减小100倍的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:Maxim  ESD 引用地址:Maxim最新推出除颤脉冲和ESD保护器件,为医疗应用保驾护航,
上一篇:Maxim最新推出除颤脉冲和ESD保护器件,为医疗应用保驾护航,
下一篇:华为获发改委批复建设互联网医疗应用实验室
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:07
Maxim面向运动控制和工业应用推出最新收发器
今日,Maxim宣布推出MAX22500E、MAX22501E和MAX22502E RS-485收发器,帮助工业客户将数据速率提高2倍、电缆长度延长50%。 对于要求远距离下实现精确控制的运动系统,设计者面临在长电缆下保证更快数据率和更高可靠性的挑战。例如,由于生产现场必须在更远距离快速、精确地传输数据,低速器件无法满足需求。 MAX22500E/MAX22501E (半双工)和MAX22502E (全双工) 具有高ESD保护的RS-485/RS-422收发器可以在50m距离下支持高达100Mbps的通信速率。在提供业界最快数据率的同时,实现长电缆的高精度、高成效、可靠通信,有力支持运动控制等高速传输应用。与竞争方案相
[网络通信]
Maxim的DS1340I2CRTC为什么适合医疗应用
医疗设备必须可靠、轻便、坚固且易于使用,毕竟,应用环境可能是一个事故现场,一个战场,一架商用飞机,甚至一艘豪华游艇。这些不可预测的环境中,远程诊断技术(RDT)是非常有帮助的,飞利浦RDT正是为院前和重症护理服务开发创新远程监测和复苏解决方案的领导厂商之一。 该公司成立之初,其目标是解决远程监控患者安全地将医疗数据实时传输给可信的支持或护理机构,飞利浦RDT目前拥有100多名专业工程师、设计师和开发人员,并以其最先进的医疗监控解决方案获得国际认可。该公司于2018年6月加入飞利浦集团。 飞利浦RDT的电子团队负责设计和开发公司生命体征医疗监测设备和配件的硬件不分,其关键产品之一是先进的生命体征监护仪Tempus Pro。T
[医疗电子]
Vishay推出新的双向和对称(BiAs)单线ESD保护二极管
Vishay推出新的双向和对称(BiAs)单线ESD保护二极管; 器件厚度小于0.4mm,反向击穿电压超过15.5V,可用于各种便携式电子产品。 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 1 月29 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的双向和对称(BiAs)单线ESD保护二极管---VESD15A1-HD1-G4-08。该二极管具有超过15.5V的反向雪崩击穿电压和低正向电压,采用超小的LLP1006-2L封装。 Vishay Semiconductors VESD15A1-HD1-G4-08具有1.0mm x 0
[模拟电子]
Vishay推出新的双向和对称(BiAs)单线<font color='red'>ESD</font>保护二极管
美信推出DS28E40汽车安全认证芯片
Maxim Integrated通过推出DS28E40 DeepCover汽车安全认证芯片,增强了车辆系统的安全性和数据完整性。身份验证通过对正版组件进行身份验证,既减少了复杂性,又减少了代码开发。 Maxim通过1-Wire认证器,只需添加一个芯片就可以对其进行安全保护和正确认证。Maxim Integrated嵌入式安全总监Michael Haight表示:“通过加上用于电源和通信的1-Wire技术,即使是没有电子设备的无源汽车部件也可以连接到发动机控制单元(ECU)并进行验证。” DS28E40是Maxim Integrated汽车系统AEC-Q100 Grade1解决方案系列的最新产品,它是寄生供电的认证器,利用1
[汽车电子]
CeraPad™ 集成ESD保护功能的超薄基板
TDK集团新近推出全新的超薄陶瓷基板CeraPad™,其采用多层结构设计,并在其中集成了ESD保护功能,无需其它独立的ESD元件。这种创新的基板可满足极致微型化的需求,并且还具有最佳的ESD保护功能,因此在敏感应用中可实现最大集成度的ESD保护。 CeraPad陶瓷基板的ESD保护能力可达25 kV,而目前最先进的齐纳二极管的标准保护能力仅为8 kV,CeraPad陶瓷基板的ESD保护能力优于传统产品的3倍。此外,这种陶瓷基板厚度仅有300 µm至400 µm,但具有高达22 W/mK的导热能力,也超过传统载体的三倍。根据客户的要求,CeraPad的接触焊盘可根据焊接工艺要求进行设计,可适用标准SAC(Sn/Ag/Cu,26
[电源管理]
CeraPad™ 集成<font color='red'>ESD</font>保护功能的超薄基板
Maxim发布小尺寸、低功耗4-20mA传感器发送器
中国,北京—2018年2月8日—Maxim 宣布推出MAX12900超低功耗、高度集成的4-20mA传感器变送器,帮助工业自动化应用创建小尺寸、低功耗、高精度设计。理想用于工业自动化和过程控制、环路供电4-20mA电流变送器、远程仪表和智能传感器。   现今,系统设计者在开发增强型4-20mA传感器变送器时不得不考虑更多因素。其中包括:提升宽温范围的测量精度,减小尺寸以适合小型化需求。此外,设计者还需要满足严苛的条件——传感器变送器的总电流不超过4mA。 MAX12900具有10 ppm/°C电压基准,相比传统方案,温漂可降低3.5倍,有效提高了系统精度。小尺寸MAX12900(5mm x 5mm封装尺寸)集成了10个经过优化
[半导体设计/制造]
Maxim推出能为电视/显示器的LCD面板多路供电的IC
Maxim公司的MAX8728电源供电IC能产生电视和显示器中的TFT LCD面板所需的各种供电轨线。该芯片包括了降压和升压稳压器、正负电荷泵和一个双模式逻辑受控高压开关控制模块。 MAX8728能提供3.3V逻辑、13.5V源驱动、28V正栅极驱动和-6V负栅极电源,针对12V电源供电的LCD TV面板和LCD显示器进行了优化。MAX8728的升压和降压稳压器具有内部功率MOSFET,且其工作在高频模式下,因而可使用小电感和电容。这两个开关稳压器均采用了固定频率电流模式控制架构,可实现快速负载瞬时响应,并便于实现补偿。 该产品的正负电荷泵稳压器可通过外部电阻性分压器进行调节。其开关控制模块可用于控制正TFT栅极驱动电压。其软
[新品]
利用交流连续性测试器找到电缆的单端故障
  一个连续性测试器给电缆导线注入交流信号,从而找到电路故障。   用于现场测试维修工作的交流连续性测试器,提供简单的多触点电缆局部通断故障测试(图1)。电路开路更可能发生在连接器端。这个工具帮助识别故障端,从而避免因为开路造成正常连接器毁坏的风险。对测试已安装好的电缆两端处于不同位置,也是有效的。电路在电缆的一条线中输入交流信号,然后寻找其他线中电容耦合的缺少。定位这个故障后,电路识别开路电线,允许断开和修复正常的电缆端。   故障电缆的一端显示出正常的交流连续性,而另一端在一个或更多的连接器管脚上呈现无交流连续性。因为电缆短路看上去是良好连接,操作者容易通过将导线简单的短路,确认测试仪是否工作正常。IC 1 的第一个部
[测试测量]
利用交流连续性测试器找到电缆的单端故障
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
