高清视频CMOS电流舵数/模转换器的设计
最新更新时间:2009-07-13来源: 现代电子技术关键字:数/模转换器  电流舵型DAC  CMOS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引 言
  在信号采集处理、数字通信、自动检测和多媒体技术等领域,数/模转换器往往是不可缺少的部分。近年来,电子通信市场的快速发展,尤其是高清晰电视 (HDTV)和无线通信网络的开发应用,大大增加了对转换器速度和精度的要求。高清晰电视逐渐在人们的生活中普及,为了使HDTV得到更好的性能,就要有更高速和更高精度的DAC,因为高速更有利于减少图像闪烁和眼部疲劳,高精度可使图像更清晰。同时还要求设计的DAC面积小,功耗低。然而现在人们生活中常用的HDTV用DAC的分辨率一般为8位或者更高,采样率为500 MHz左右。这里介绍一个适用于HDTV应用的新型8位DAC,采样率达到1.5 GHz,功耗为21 mW。
  在一般的数/模转换器的设计中,译码结构通常采用分段结构。在一般的设计中,为了减少延时,通常使用锁存器,同时配合复杂电流源结构,这种结构通常需要较大的能耗,并且采样率不是足够高。为了得到更高的采样率和更好的线性度,在此基于TG结构,设计了单位电流单元矩阵和译码器电路,同时采用简单的电流单元电路设计。
  1 结构选择
  在此,采用电流舵型DAC设计。这是因为电压型DAC所需元器件多,开关层数也较多,一般用于低速转换器内;电荷型DAC随精度的升高,面积急剧增大,而且对寄生电容敏感;电流型DAC具有高速的优势,但不适用于低压电路。电流舵型DAC是对电流型DAC的改进,常用于分段电路中。
  数/模转换器的译码方式一般分为二进制、温度计和分段式。温度计译码方式相对二进制译码方式,在减小DNL和INL方面有很大的优势,但是它的缺点是电路结构复杂。将二进制码和温度码结合起来,就产生了分段结构。在对匹配要求、高精度的高位采用温度计译码方式;低位采用二进制码方式,可以减少面积。这种分段结构既有二进制码结构简单的长处,又有温度码良好的线性特性。在这个设计中,提出使用电流源矩阵逻辑电路构成的高速8位DAC,根据Lin和Bult做了面积与分段比的关系图(见图1),为了在速度、分辨率、功耗、芯片面积、电路性能等多个方面得到一个折衷结果,分段的高6位采用温度计译码结构和低2位采用二进制译码结构。整个CS-DAC的结构如图2所示。
整个CS-DAC的结构
  图2是一个说明8位分段式电流舵基本结构的例子。图中采用6+2分段结构,高6位数字信号通过行译码器(Rows Decoders)、列译码器(Columns Decod-ers)转换为温度计码,分别控制26-1=63个单位电流源,构成8×8电流源矩阵。多余的一个电流源作为Dummy器件,63个单位电流源和低2位二进制加权电流源的电流之和形成了阵列中整体电流源的电流。
  2 译码逻辑电路
  在DAC设计中,电流源单元、译码器和消除毛刺(噪声)结构是重要部分,DAC的性能由这些部分决定。为了改进在高频率动态线性,在此提出由传输门和晶体管组成组合逻辑译码电路。
  2.1 传输门逻辑
  因为NMOS管可以通过逻辑变量0传输,PMOS管可以通过逻辑变量1传输,用这两个MOS平行放置构成互补结构。在此,可以得到传输门(TG),并且对于TG,逻辑变量0,1都可以很好的传输。大家都知道,译码器之间的延迟时间是毛刺发生的主要原因,并且与全部使用CMOS逻辑电路比较,用TG设计的逻辑电路性能更好,延迟更小。经过验证,所有二输入逻辑门的可由传输门和反相器组成。作为一个事例,实现与非门逻辑,全部CMOS技术要求6只晶体管,但采用TG结构只需要5只晶体管。在内在DAC芯片上,它有两个信号,并且有翻转信号,因此没有反相器的需要,因而二只晶体管被减少。实验结果说明,芯片面积和功耗的大大减少了。
  2.2 逻辑译码电路
  为减小功耗和减少延时,应该设计最少逻辑水平的行和列译码,运用TG逻辑电路组成3~8位行、列译码器。如此从高3位得到行译码器和从中间3位输入得到列译码器。运用TG的行译码器电路如图3所示。
运用TG的行译码器电路
[page]
  行译码器结构与列译码器基本相同,但没有电源节点。使用TG逻辑译码器的另一巨大好处是可以减少晶体管的数量。在静态逻辑,参考文献[9]的译码器由84 只晶体管组成,但用TG结构组成的行和列译码器有30只晶体管,并且总数是60。这意味着芯片面积可能也被减少。较少的晶体管级数也帮助减少延时。另一方面,使用TG结构的逻辑门最大级数可减少到2级;不使用传输门结构的全CMOS结构的最高门级数是3,以上充分说明使用TG结构更有利减少延时和改进工作频率。表1给出相关的参量对比。
相关的参量对比
  2.3 工作原理
  用行列译码器进行译码,单位电流源是导通还是截止,共有三种情况。第一种是所在行和下一行都是“1”,在这种情况下,无论列控制信号是否为“1”,该电流源均被选中。也就是说,对应的电流源开关状态为接通状态。第二种情况是所在的行控制信号为“1”,但是下一行的控制信号为“0”,这时,电流源是否被选中,要根据列控制信号来决定。如果列控制信号为“1”,则该电流源被选中;如果列控制信号为“0”,则该电流源不被选中,处于截止状态。第三种情况是所在行和下一行的控制信号均为“0”,那么不管其所在列的控制信号为多少,此电流源不会被选中,处于截止状态。TG构成的开关电路如图4所示。
TG构成的开关电路
  3 电流源电路及减少毛刺电路
  电流源电路是DAC的重要部分,同时为了减小毛刺反应,下面将介绍减少毛刺的电路。
  3.1 电流单元
  一般常用的设计均采用减少电路噪声和降低电流源的复杂结构。例如,差分电路、偏置电路、参考电流等需要很多数量的晶体管。在这个设计中,使用一个简单的电流单元结构,并且电流源采用由二只晶体管组成的电流源单元。与其他芯片相比,电路的面积可以大大减小,如图5所示。
简单电流源设计
  根据图6所示梯度误差与对称误差的对比,在单位电流源矩阵中采用层次式对称开关序列的布局,很好地减少了误差。
梯度误差与对称误差的对比
  3.2 减少毛刺的电路
  在基本的电流源单元,输出信号将是比较稳定的。在这个设计中电流源由开关电路输出信号控制,但输出信号不是足够的准确。因此,为了补偿这个缺点,同时改进电路的SNR,需要使用减少毛刺电路,如图7所示。
减少毛刺的电路
  4 实验结果
  该文设计的DAC基于O.25 μm CMOS技术,8位高速DAC适用于高清晰视频使用,并且使用TG晶体管和电路级数的数量可以明显减少,同时使用TG结构也可使电路延迟时间有效地减少,且毛刺也被大大减少。结果显示:这个设计可以达到1.5 GHz采样率和21 mW低功耗。
  具体参数指标如表2所示。
具体参数指标
  5 结 语
  本文提出基于新型传输门(TG)结构组成的电流源单元矩阵、译码逻辑电路和一种适用于高清晰视频使用的高速8位CMOS电流舵数/模转换器(CS- DAC)。应用电流源单元矩阵结构和传输门结构的译码电路能有效减少毛刺等干扰信号;采用TG结构设计的电路,可使晶体管数量和电路的延时显著减少;基于 0.25μmCMOS技术的DAC电路设计,功耗仅为21 mW,采样率达到1.5 GHz。仿真结果表明,电路的积分线性误差(INL)范围为-2~+2 LSB,微分线性误差(DNL)为-1~+4 LSB。
关键字:数/模转换器  电流舵型DAC  CMOS 编辑:金海 引用地址:高清视频CMOS电流舵数/模转换器的设计
上一篇:100万像素汽车成像应用图像传感器OV9715
下一篇:基于Modbus-RTU协议的交流电压峰值表设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
思特威重磅推出首颗线阵CMOS图像传感器,赋能工业线阵相机应用
思特威重磅推出首颗线阵CMOS图像传感器,赋能工业线阵相机应用 2022年12月8日,中国上海 — 思特威(上海)电子科技股份有限公司(股票简称:思特威),重磅推出首颗LA(Linear)线阵系列4K分辨率高速工业CMOS图像传感器——SC430LA。 该背照式(BSI)图像传感器搭载创新的SmartGS®-2全局快门技术,依托思特威先进的模拟电路设计,支持出色的Trilinear彩色模式和32x模拟增益,集高稳定性、高精准度、低噪声、高行频四大性能优势于一身,可适用于各种工业环境中,以高传输速度和高图像品质赋能全天候工业线阵相机。 随着制造业转型升级的进一步深入,工业CMOS图像传感器(CIS)将充分受益各产业升级带来
[传感器]
思特威重磅推出首颗线阵<font color='red'>CMOS</font>图像传感器,赋能工业线阵相机应用
12位串行/转换器ADS1286在温度检测中的应用
    温度检测在工业测控领域中较为常见,一般工业用温度检测系统对检测精度都有很高的要求。利用高精度A/D转换芯片及单片机可以方便地构成测量精度高,性能稳定的温度检测系统。本文采用12位串行控制的A/D转换芯片ADS1286,配合AT89C2051单片机对温度检测系统中的温度采集部分进行设计。ADS1286的串行接口使得电路设计简单,减少了连线,提高了系统的可靠性;较高的分辨率保证了温度检测的高精度要求。 1 芯片介绍     ADS1286是美国BURR—BROWN公司生产的12位微功耗A/D转换芯片,其供电电流仅为250μA,采样率为20 kHz,提供了一个用于两线或三线接口通信,并与SPI或SSI兼容的串行接口。微功耗以及串行
[嵌入式]
低电压CMOS运算放大器输入级的研究
近年来,电子产品不断向小型化和便携式方向发展,需要低电压、低功耗的集成电路,以延长电池的使用寿命。CMOS技术可以将包括数字电路和模拟电路的整个系统同时封装和制造在一个芯片上。因此,低电压、低功耗的要求,不仅是对数字集成电路,也同样针对于模拟集成电路。由于数字集成电路工作在开关状态,通过合理减小电路尺寸,不难满足其要求。但是,对于模拟集成电路,由于场效应管的阈值电压(Vth)不随电源电压的降低而成比例地下降,如果采用低电压供电,将使输出范围大大减小,输出电流的信噪比(S/N)减小,共模抑制比(CMRR)降低等。本文主要讨论CMOS低电压运算放大器输入级所面临的问题和解决的方法。    轨至轨输出的差分输入放大电路 通常,
[模拟电子]
从倒车摄像头到全景摄像头到行车记录仪到电子眼
随着汽车驾驶性能的不断提高,摄像头在汽车中的作用愈加明显。摄像头的加入让驾驶人员更加自如的操作自己的爱车,减少了由于汽车物理架构存在的盲区。不过摄像头也是驾驶违章的克星,因为交警正是利用摄像头监管交通。今天,让我们聊聊汽车和摄像头的不解之缘。   倒车摄像头 ,让倒车不再是噩梦 倒车摄像头是一种将摄像头安装在车尾使用的汽车摄像头。与车内安装的显示屏共同组合成一套完整的 倒车影像 系统,倒车时可以看到车后实时视频的图像。     倒车摄像头成像的核心部件是图像传感器。图像传感器分为 CCD (电荷耦合器件)和 CMOS (互补型金属氧化物半导体)两种,CCD和CMOS是组成倒车摄像头的重要组成部分。CMOS主要应用于较低影像品
[嵌入式]
新型Linea(TM)系列CMOS线阵相机提供高性价比
Teledyne DALSA降低了机器视觉应用的高性能线阵成像门槛。 Marketwired 2014年4月8日加拿大安大略省滑铁卢消息----Teledyne DALSA(纽约证券交易所股票代码:TDY),Teledyne Technologies的子公司及机器视觉技术领域的全球领导者,今天宣布推出一个新的低成本、高价值线阵相机系列----Linea(TM)系列。功能丰富的Linea相机面向主流机器视觉应用市场,以价格实惠的产品提供高速度和高灵活性。 通过把先进的Teledyne DALSA CMOS线阵传感器技术置于外形小巧的机身中,客户能以前所未有的价格获得功能丰富的技术。两款Linea单色相
[嵌入式]
新型Linea(TM)系列<font color='red'>CMOS</font>线阵相机提供高性价比
4800万像素CMOS传感器已问世 能拍摄8K视频
   为Leica M开发图像传感器的CMOSIS公司已经宣布其最新产品 - 具有全局快门的4800万像素CMOS传感器。CMOSIS表示,这款型号为CMV50000的新产品也可以进行8K分辨率30fps视频拍摄,并拥有先进的降噪功能。    CMV50000具有4800万像素分辨率(7920 x 6004有效像素)与全局快门,这允许扑捉快速移动对象的详细图像而没有失真。失真问题经常困扰使用传统滚动快门的CMOS传感器。全局快门传感器同时捕获整个帧上的信息,而不是进行扫描捕捉。      该传感器尺寸为36.43x27.62mm,略大于在35mm全画面照相机中使用的那些传感器尺寸,支持快速输出,并使用2
[安防电子]
欧盟为5G打造III-V族CMOS技术
    欧盟(E.U.)最近启动一项为期三年的“为下一代高性能CMOS SoC技术整合III-V族奈米半导体”(INSIGHT)研发计划,这项研发经费高达470万美元的计划重点是在标准的互补金属氧化物半导体(CMOS)上整合III-V族电晶体通道。其最终目的则在于符合未来的5G规格要求,以及瞄准频宽更广、影像解析度更高的雷达系统。 除了IBM (瑞士),该计划将由德国弗劳恩霍夫应用固态物理研究所Fraunhofer IAF、法国LETI、瑞典隆德大学(Lund University)、英国格拉斯哥大学(University of Glasgow)以及爱尔兰丁铎尔国家研究所(Tyndall National Institute)等
[手机便携]
智能化STM32 F7微控制器如何满足嵌入式系统更高处理性能需求
意法半导体(ST)推出业界首款基于ARM最新Cortex-M7内核的STM32 F7系列微控制器,其性能远超ST之前的32位STM32F4微控制器,通过无缝升级路径可将处理性能和DSP性能提高一倍。 “作为STM32微控制器产品家族的高端产品,STM32 F7使内存和外存的性能达到一个新的水平,给开发人员带来新的创新机会,保证他们不需要再根据存储器性能调整代码。”ST微控制器市场总监Daniel Colonna表示,“而之所以能够在业内率先推出基于Cortex-M7的产品,首先得益于ST与ARM密切的合作关系。其次,ST也与第三方客户保持着广泛的合作,确保他们能够及时得到ARM最新的技术支持并推出新产品。强大的开发生态系统结合多元
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
