基于模拟退火神经网络的I型FIR数字滤波器设计
最新更新时间:2009-07-27来源: 现代电子技术关键字:余弦基神经网络  FIR数字滤波器  模拟退火  幅频特性  优化设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引 言
  IIR滤波器不易做成线性相位,FIR滤波器只要满足一定条件就可做成线性相位,而现代图像、语声、数据通信对线性相位的要求是普遍的,因此具有线性相位的FIR数字滤波器得到广泛的发展和应用。
  FIR滤波器有传统的设计方法,如窗函数法、频率采样法、切比雪夫逼近法等;之后也有一些优化设计算法,如Remez交换算法、线性规划算法、加权最小二乘法、递推最小二乘法。虽然这些算法在一定程度上改善了传统方法的局限性,但这些方法自身也存在着一些不足。之后,曾喆昭等人提出了一种基于余弦基神经网络的算法,给出了该算法的收敛条件,并将其应用到高阶多通带FIR滤波器中,用实例说明了该算法在精度、计算速度等方面的优越性。基于这种算法,有人分别将其在数域和维数上做出了推广。
  本文提出的方法,是基于余弦基神经网络设计方法的一种改良,其基本思想首先是使设计频响与理想频响之间的全局误差在通带和阻带范围最小,其次再使用模拟退火算法,以最小阻带衰减为评价函数优化网络权值,使最后的结果朝着最优值靠近。由该方法设计的滤波器,通带和阻带范围无过冲、无波动,且阻带的衰减高,初始条件随机给定,算法速度快,因而是一种有效的设计方法。
  1 I型线性相位FIR滤波器的幅频特性
  若脉冲响应h(n)是实序列,且满足h(n)=h(N-1-n),N为脉冲响应h(n)的长度,并且N为奇数,则有:
公式
  容易看出,此式是由(N+1)/2个余弦项迭加而成的函数,而此函数在ω=0,π,2π处均不等于零,因此I型线性相位FIR滤波器既可以用作低通滤波器(在ω=0处,幅度函数不为零),也可用作高通滤波器(在ω=π处,幅度函数不为零),而且也可以用作带通和带阻滤波器,是应用最为广泛的。
  2 余弦基神经网络
  在网络结构方面,如图1所示,类似于BP网络的结构:
余弦基神经网络模型
  输入层和输出层都只有一个节点,隐含层有M个节点,且各节点对应的激励函数如下:
公式
  式中:M=(N-1)/2
  再令输入层到隐含层的全值都为1,而隐含层到输出层的权值ω0~ωM分别取为a0~aM,于是神经网络的输入/输出关系就恰好为滤波器的幅度函数
公式
  网络学习算法方面,也可以采用类似BP网络的学习算法。
  首先定义权值矩阵:
公式
  设置性能指标:公式为训练样本数。
  于是权值修正的公式为:
公式
  式中:α为学习速率。
  迭代的终止条件可设为性能指标J满足一定条件,而关于学习速率α的选取会直接影响到神经网络的稳定性。目前,已经有人提出了其适当的选取范围,例如罗玉雄等人已经证明,当满足0<α<(2/|| C ||2)时(这里||·||2表示的是欧氏范数的平方),神经网络是稳定的;曾喆昭等人也提出并证明了当满足0<α<(4/N)时,神经网络是稳定的。
  3 模拟退火算法
  由于以上的网络学习算法从本质上来说,还是一种BP算法,所以不可避免地会存在BP算法的缺陷,初始值的选取会影响最终结果,且容易陷入局部极小值。
  模拟退火算法与初始值无关,算法求得的解与初始解状态(是算法迭代的起点)无关;模拟退火算法具有渐近收敛性,在理论上已得到严格证明,当初温充分高,降温足够慢,每一温度下抽样足够长,最终温度趋于零时,算法最终以概率1收敛到全局最优解。模拟退火算法通过概率判断来接受新状态是算法在局部极小解处有机会跳出并最终趋于全局最优的根本原因。于是将模拟退火算法加到前面的算法中去,就可以很好地弥补上述算法的不足。
  模拟退火算法的步骤如下:
  (1)由一个产生函数从当前解S产生一个位于解空间的新解S\'。
  (2)计算与新解所对应的目标函数差。这里以最小阻带衰减为评价函数C(S),这个函数可以由所得解S轻易地求出,于是目标函数差△t=C(S\')-C(S);
  (3)判断新解是否被接受,其依据是一个接受准则,最常用的接受准则是Metropolis准则。若△t≥0,则接受S\'作为新的当前解S;否则,以概率exp(-△t/T)接受S\'作为新的当前解S。
  (4)当新解被确定接受时,用新解代替当前解,同时修正评价函数。此时,当前解实现了一次迭代,可在此基础上开始下一轮试验;当新解被判定为舍弃时,则在原当前解的基础上继续下一轮试验。
  将模拟退火融入原算法,其实主要是用原算法来实现模拟退火中第(1)步的产生解S,于是可得到总的算法:
  (1)初始化,初始温度T(充分大),初始解状态S(是算法迭代的起点),每个T值的迭代次数L,初始权值W,性能指标J,学习速率α,并且设定目标向量(理想幅频响应Hg(ωk));
  (2)对k=1,2,…,L做第(3)~(8)步骤;
  (3)计算误差E(k),使用权值修正公式:W=W+αE(k)C(Ωk)修正权值;
  (4)满足性能指标J转步骤(5),否则转步骤(3);
  (5)由步骤(4)产生的W得出新解S\';
  (6)以滤波器的最小阻带衰减为评价函数,计算△t,其中△t=C(S)-C(S);
  (7)若△t>0,则接受S\'作为新的当前解,否则以概率exp(-△t/T)接受S\'作为新的当前解;
  (8)如果满足终止条件,则输出当前解作为最优解,终止条件通常取为连续若干个新解都没有被接受;
  (9)减小T,转步骤(2)。当T→0时,终止算法。
  4 仿真实例
  例1:设计一线性相位高通FIR滤波器,其理想幅频特性为:
  对Ω在[0,π]范围内均匀取样,共取(N+1)/2=60个样点,即Ωk=πk/59(k=0,1,2,…,59),为了使通带和阻带内无过冲、无波动,在过渡带内取两个点0.78和0.25,于是实际的幅频取样点为Hd(k)=[zeros(1,29),0.25,0.78,ones(1,29)];网络结构取为1×60×1,性能指标设置为J=10-8。
[page]
  经过计算机仿真得到如图2和图3的仿真图。
  例2:设计一线性相位带阻FIR滤波器,其理想幅频特性为:
  与例1类似,对Ω在[0,π]范围内均匀取样,共取(N+1)/2=60个样点,即Ωk=πk/59,(k=0,1,2,…,59),同样地,为了使通带和阻带内无过冲,无波动,在过渡带内取两个点0.78和0.25,于是实际的幅频取样点为Hd(k)=[ones(1,17),0.78,0.25,zeros(1,16),0.25,0.78,ones(1,23)];网络结构取为1×60×1,性能指标设置为J=10-8。
  经过计算机仿真得到如图4和图5的仿真图。
  通过仿真,可以和与文献[2]中的算法相比较。在这里以例1中的情形为例,两种方法各运行10次,取最后得到的最小阻带衰减(单位:dB)和程序的运行时间(单位:s)来比较:
  文献[2]中的算法:
  两者相比较可得,虽然在运行时间上本文的算法逊于文献[2]中的算法,但这个运行时间本身也仅0.5 s左右,是可以接受的。在性能上本文的算法得出的结果几乎都在-190 dB左右,而文献E23中算法得出的结果则在-77~-93 dB之间波动,因此可以说用本文的算法可以得到更好、更稳定的最小阻带衰减。
  5 结 语
  本文提出了一种基于经优化算法优化过的神经网络设计FIR滤波器的方法。这一方法的特点是先用类似BP网络的方法调整神经网络权值,再用模拟退火技术进行优化,获取更好的FIR滤波器的脉冲响应,从而完成滤波器的设计。由文中给出的两个范例可以看出,设计滤波器的幅频响应在通带与阻带范围均无过冲现象,衰耗特性好,阻带最小衰减在190 dB以上,通带没有衰减。而且这种方法可以轻松地实现低通、高通、带通、带阻FIR滤波器的设计,程序运行时间均在0.5 s左右,是一种十分有效的设计方法。当然此算法也有改进的余地,比如在算法中过渡带的选取都是0.25和0.78。而事实上,对于不同的幅频特性,过渡点的选取可影响到最终设计的FIR滤波器的性能。通过优化过渡点的位置,可以使FIR滤波器的幅频特性在过渡点处更为平滑,并且有更好的最好阻带衰减。比如在文献[9]中,就有用遗传算法优化过渡点的方法。
关键字:余弦基神经网络  FIR数字滤波器  模拟退火  幅频特性  优化设计 编辑:金海 引用地址:基于模拟退火神经网络的I型FIR数字滤波器设计
上一篇:Intersil的新款三通道模拟视频延迟线芯片
下一篇:基于ADSP-TS101的高速数字电路设计与仿真
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
智能化数字电源系统的优化设计
摘 要:介绍了数字电源系统的主要特点及发展现状,简要分析了组成系统的各类芯片的性能特点及工作原理,重点阐述数字电源系统的电路设计。为实现数字电源系统的优化设计提供了具体方案。 关键词:数字电源;数字信号处理器;微控制器;故障管理;过电流保护;数字控制 0 引言 目前,开关电源正朝着智能化、数字化的方向发展。最近刚问世的智能数字电源系统以其优良的特性和完备的监控功能,正引起人们的关注。数字电源提供了智能化的适应性与灵活性,具备直接监控、处理并适应系统条件的能力,能满足任何复杂的电源要求。此外,数字电源还可通过远程诊断来确保系统长期工作的可靠性,包括故障管理、过电流保护以及避免停机等。 1 数字电源系统的主要特点及发展现状 l.
[应用]
智能仪器的优化设计和应用范围分析
随着微电子技术、计算机技术、信息处理技术的迅猛发展,未来的 传感器 和新器件的开发更趋于标准化、通用化,便携式智能 仪器 的功能渐趋一致,开发、升级周期越来越短,产品之间的竞争越来越激烈。如何发挥创意,努力创新,创造出艺术性的便携式智能仪器,提升产品附加价值,让消费者看到产品后,马上产生一种符合自己需求的直觉,这是提高产品市场竞争力的重要手段。增强仪器工作性能便携式智能仪器的工作性能包括仪器的机械性能、电气性能、物理性能、化学性能与生物性能。便携式智能仪器现场使用性要求仪器必须具有小巧轻便、操作简单、可靠性高、功耗低等特点。便携式智能仪器的造型应当是外形与仪器性能的完美统一。目前,便携式智能仪器的外壳、操作键基本采用注塑成型。由
[测试测量]
采用MSP430的烟雾报警器优化设计
引 言 传统的烟雾报警器一般由烟雾传感器和烟雾探测芯片构成,探测芯片接收传感器信号并进行处理,从而判断是否有火灾发生。这种烟雾探测器结构简单、成本低,但存在误报率高和环境适应能力差的缺点。为了解决这一问题,单片机被嵌入到报警器中,以识别传感器因环境影响而产生的干扰信号。但是这样做又带来了其它方面的问题:(1)采用一般的单片机,比如51单片机,会大大增加报警器的功耗,这对于长时间需要电池供电的烟雾报警器而言是不能接受的;(2)传感器产生的是微弱的模拟信号,这一信号要经过放大、模数转换之后才能被单片机处理。采用独立的A/D转化电路不仅增加了系统的功耗,还降低了系统的可靠性;(3)单片机软件设计不合理,致使报警器误报率较高,操作控制
[单片机]
采用MSP430的烟雾报警器<font color='red'>优化设计</font>
单片机控制系统的抗干扰问题优化设计
随着电子技术和微型计算机的迅速发展,促进了微型计算机控制技术的迅速发展和广泛应用。中小规模的单片机控制系统在工业生产及日常生活中的智能机电一体化产品得到了广泛的应用。在单片机控制系统的设计开发过程中,我们不单要突出设备的自动化程度及智能性,另一方面也要重视控制系统的工作稳定性,否则就无法体现控制系统的优越性。   1. 系统受到干扰的主要原因和现象   由于单片机控制系统应用系统的工作环境往往是比较恶劣和复杂的,其应用的可靠性、安全性就成为一个非常突出的问题。单片机控制系统应用必须长期稳定、可靠地运行,否则将导致控制误差加大,严重时会使系统失灵,甚至造成巨大的损失。   影响单片机控制系统应用的可靠、安全运行的主要因
[单片机]
基于矩阵乘法器的MP3音频解码系统的优化设计
0 引言 MP3 (MPEG Audio Layer 3)是一种以高保真为前提实现的高效压缩技术。MP3音频编码器复杂,压缩率很高,但其音色和音质还可以保持基本完整,因此该音频格式文件在计算机、网络和各种电子设备上都得到了广泛运用。 由于MP3 音频解码 相对比较复杂,为了达到在控制成本的范围内实现快速解码的要求,提出了在SoC上通过增加 矩阵乘法器 运行快速的两个16点DCT算法,进一步提高MP3解码速度的可行性方案。 1 MP3解码流程分析 MP3解码的流程如图1所示,解码的主要过程包括同步处理、解帧头、解边带信息、解比例因子、Huffman解码、逆量化、频率线重排序、立体声处理、混叠重建、改进离散余弦逆变换(IMDCT)、
[嵌入式]
基于无变压器逆变器的光伏系统优化设计
    本文介绍了现今商业和公用光伏安装项目所使用的无变压器逆变器的构造。它分析了电力集成商和公用电力事业机构如何通过将多个逆变器直接整合到电网中或仅配备一个中压变压器来发挥新的能力。最后,本文还详细列出了系统复杂性降低和发电效率最大化所带来的诸多好处。     新一代无变压器技术降低了电力集成商(integrators)和公用电力事业机构的系统复杂性,针对两种最常见的大型光伏安装项目——大楼逆变器直接连接项目和用于并网发电输电的公用安装项目,该技术最大限度地提高了其电力传输能力。     尽管太阳能光伏电源的价格正在变得越来越有竞争力,但对整个行业来说,继续增强性能、提高效率以及降低成本才是至关重要的。提高大型投资设备的
[电源管理]
基于无变压器逆变器的光伏系统<font color='red'>优化设计</font>
测量有源高通滤波电路的幅频特性
实验内容与步骤 (1)有源高通ZUS150505滤波电路(HPF) 有源高通滤波电路如图4.32所示。操作步骤如下: ①启动EWB,输入并保存图4.32所示电路。 ②测试准备:输入幅度1V、10kHz的正弦波,运行电路,用示波器观察“US、uo的波形,以确保电路正常工作。 ③观测并调整频率特性 测量幅频特性:按表4.35要求用波特图仪测量幅频特性,观察电位器R和电容C大小对截止频率fH的影响,观察电位器R,大小对增益A的影响。;;; 观察相频特性:用波特图仪观察相频特性,参数设置参考值为:特性测量选择“Phase”,Vertical坐标类型选择“Lin”,其坐标范围选择起点I为“00'’、终点F为“- 900".Horizontal
[测试测量]
测量有源高通滤波电路的<font color='red'>幅频特性</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
