Epson Toyocom推出高精准度时脉振荡器
最新更新时间:2009-08-06来源: 国际电子商情关键字:SG-211S*E  高精准度  时脉振荡器  SPXO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     Epson Toyocom公司宣布商业化量产新型的SG-211S*E系列小型高精准度普通时脉振荡器(SPXO),此款2.5mm×2.0mm的小型石英晶体振荡器可支持1.8V低电压及90℃的高温。
      针对市场对于更小型无线装置的需求不断增加,对其内含零件的温度也逐渐上升,再加上需要低电压以充分延长电池的供电时间,显示出用户对支持高温及低电压装置的强烈需求。为此,Epson Toyocom提升其小型高精准度石英晶体振荡器(SPXO)的性能,在温度高达90℃时,可支持1.8V低电压,频率误差为±15×10-6。
     SG-211S*E系列的相位噪声较前款产品降低5dB (可调频率:1kHz),是无线通讯中,需要低相位噪声之参考时脉的最佳选择。
      新产品的高精准度特色,适合无线通讯(频率精准度:±15×10-6)应用,在-40℃至90℃的温度范围内可维持精确性;并可支持1.8V低电压、微型设计(2.5mm × 2.0mm)与低相位噪声等。
关键字:SG-211S*E  高精准度  时脉振荡器  SPXO 编辑:金海 引用地址:Epson Toyocom推出高精准度时脉振荡器
上一篇:莱姆收购Danfysik, 巩固超高精度电流测量领先优势
下一篇:全球电子设备小型化趋势下的连接器市场微探
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
这种医疗诊断芯片成本仅1美分 而且诊断精准度
美国斯坦福大学医学院的研究人员日前开发出一种极其廉价并可重复使用的诊断用“芯片实验室”技术,芯片生产成本仅为1美分。研究人员称,与低成本测序技术一样,这一技术或会给医疗诊断领域带来一场新革命。相关研究6日在线发表在美国《国家科学院院刊》上。 新芯片实验室系统集成了微流体技术、电子技术和喷墨打印技术,由两部分组成:第一部分是一个用来容纳细胞和可重复使用电子带的硅树脂微流控制室;第二部分是一台使用商用导电纳米墨水、可将电子带打印到柔性聚酯片上的普通喷墨打印机。作为一个多功能平台,这一系统可用于分析多种类型细胞,芯片会根据细胞固有的电特性来区分各类细胞——外加电场会使微流控制室内的不同细胞因极化率的差异而被拉向不同方向。新系统具有很高
[医疗电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
