日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款 4 通道高压双极性数模转换器 (DAC)。该 16 位 DAC8734 采用 TI HPA07 模拟 CMOS 工艺技术,是最新高性能双极性 DAC 系列中的一款产品。该系列包括引脚兼容的 12 位与 14 位产品,其偏移程度比同类竞争器件低 6 倍,并具有业界最宽泛的工作温度范围及最高的初始精度。DAC8734 采用 6 毫米 x 6 毫米 QFN-40 或 7 毫米 x 7 毫米 TQFP-48 封装,帮助自动测试设备 (ATE) 与医疗设备设计人员节省空间、实现高度的灵活性。该器件可在所有 4 通道内提供 ±16 V 或 0 至 +20 V 的驱动电压,无需外部运算放大器便可实现额外的电压增益。设计人员只需添加如 REF5050 等单个电压参考,便可实现双极性工作。
DAC8734 的主要特性与优势
· 业界最低的时间温度漂移,具有高稳定性:
o 500 小时为 2ppm;1000 小时为 3ppm
o 双极性输出:
§ 零误差温度系数 (TC) 为 ±0.5 ppm FSR/°C;
§ 增益误差温度系数为 ±0.5 ppm FSR/°C。
o 单极性输出:
§ 零误差 温度系数为 ±0.2 ppm FSR/°C;
§ 增益误差温度系数 为 ±0.5 ppm FSR/°C。
· 业界最宽泛的工作温度范围:-40°C 至 105°C,有助于确保极端环境下的产品性能;
· 即便在 16 位精度下,也可实现最大值 (0.006% FSR) ±1 LSB 的整数非线性。为进一步提高精确度,该系列产品在生产过程中就针对 16 位精度下的 4LSB 最大增益误差进行改进。内建用户校准机制可进一步将增益误差最大限度降至 ±1 LSB,零误差达到 1/8 LSB
· 该器件的可编程输出电压为参考电压的 2 ~ 4 倍,可满足 ±2 V 至 ±16 V 的双极性工作需求,从而可最大限度地提高设计灵活性。
供货情况
采用 6 毫米 x 6 毫米 QFN-40 或 7 毫米 x 7 毫米 TQFP-48 封装的 16 位 DAC8734 现已开始供货。此外,该系列中另外两款引脚兼容型器件 14 位 DAC8234 与 12 位 DAC7716 也已开始供货。
关键字:德州仪器 DAC
编辑:刘义 引用地址:德州仪器推出漂移的高压双极性DAC 产品系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
德州仪器最新传感器集线器 BoosterPack 帮助快速启动和探索传感器融合应用
日前,德州仪器 (TI) 在 2013 DESIGN West 大会上宣布推出适用于 Tiva™ C 系列 TM4C123G LaunchPad 的传感器集线器 BoosterPack,通过传感器融合技术进一步壮大其低成本微控制器 (MCU) 开发产业环境。该最新传感器集线器 BoosterPack (BOOSTXL-SENSHUB) 是一款低成本插入式子卡,可帮助 ARM® Cortex™-M4 MCU 开发人员创建具有多达 7 种动作及环境传感功能的产品。简单易用的 BoosterPack 与配套 TivaWare™ 软件可实现压力、湿度、环境与红外 (IR) 光以及温度及动作(包括加速、定位和罗盘等)测量。开发人员可采用 B
[传感器]
TI 推出业界首款集成USB 控制器的1 GHz以下RF SOC
射频、MCU、快闪以及 USB 的全面组合使尺寸更小、封装更简便、系统成本更低
2007 年 11月 9 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款集成 USB 控制器的 1 GHz 以下 RF 片上系统 (SoC) —— CC1111,从而在 PC 与 RF 间建立了快捷的桥接途径。CC1111 结合了多种器件的优异性能,其中包括 TI 业界最佳的 RF 收发器 (CC1101)、增强型 8051 微控制器 (MCU)、8/16/32 kB 系统内可编程闪存以及全速 USB 控制器,能够显著提高低功耗无线传感器网络的性能。(更多详情,敬请访问: http://www.ti.com.cn/cn/cc1111-pr
[新品]
TI推出医疗成像专用嵌入式处理器和模拟器件
德州仪器 (TI) 宣布推出超过 15 款专用嵌入式处理器产品系列,能帮助医生与临床医师获得更快、更准确的诊断结果,同时还可帮助医疗成像设备制造商开发出新型医疗技术,提升现有产品的小型化与便携性。这些处理器主要面向各种医疗成像应用,其中包括超声波、CT、正电子发射断层成像 (PET)、核磁共振 (MRI)、数字 X 光、光学相干断层扫描 (OCT) 以及其它新近开发的医疗技术。这些处理器协同 TI 全系列通用与专用模拟产品不仅可实现完整的信号链解决方案,而且还可改善全球成百上千万人得到诊治速度与有效性。
更快捷、更准确的医疗服务
嵌入式数字信号处理器是灵活的可编程器件,可通过更新软件与算法实现现场升级。大专
[医疗电子]
高频率、高输入电压DC/DC转换器设计挑战
DC/DC 转换器的设计频率越来越快,目的是减小输出电容和电感的尺寸,以节省电路板空间。正因如此,现在市场上出现越来越多工作在高输入电压下的 DC/DC 转换器,其可提供线压瞬态保护,更低的占空比使更快频率下难以达到更低的电压。许多电源集成电路制造厂商( IC )正在积极推销高频 DC/DC 转换器,声称可以减少电路板空间占用。工作在 1MHz 或者 2MHz 下的 DC/DC 转换器似乎是一个好主意,但开关频率对电源系统产生的影响远不止体积和效率两方面。本文介绍了几个设计实例,说明在高频下开关存在的一些好处和挑战。
应用选择
为了说明使用高开关频率的权衡过程,我们设计了三个独立电源,其工作频率分别为100、3
[手机便携]
TI推出在2.4 GHz与5 GHz频段支持Wi-Fi的WiLink 8组合连接模块
凭借TI久经认证的模块和完整的软件产品,WiLink™ 8系列可简化并加速开发过程。
2014年11月13日,北京讯---日前,德州仪器(TI)宣布推出可在2.4 GHz与5 GHz频段支持Wi-Fi的WiLink™ 8组合连接模块,旨在帮助制造商将Wi-Fi®与双模Bluetooth®轻松添加到嵌入式应用。凭借稳健的Wi-Fi + 蓝牙共存性,这种高度集成的全新模块系列可提供高吞吐量并扩展工业级温度范围。WiLink 8模块非常适用于家庭和楼宇自动化、智能能源、网关、无线音频、企业、可佩戴式应用等工业和物联网(IoT)应用的功耗优化型设计。WiLink 8模块与软件能和许多处理器(包括TI的Sitara™处理器)兼
[物联网]
TI推出业界首款支持高精度模拟供电的-36 V低压降LDO
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款 -36 V 低压降 稳压器 (LDO)。该 TPS7A30 与正电压 TPS7A49 配合使用,可为设计人员提供支持高精度模拟应用供电的总体解决方案。该器件具有超高电源抑制比 (RSRR) 性能,输出噪声低至 16uVrms。TPS7A30 可生成 200 mA 电流,而 TPS7A49 则可生成150 mA 电流。
TI 电源管理业务部高级副总裁兼经理 Sami Kiriaki 指出:“设计高精度设备的客户需要清洁的双极电源轨为运算放大器、模数转换器或数模转换器供电。TPS7A30 与 TPS7A49 可为高精度模拟 LDO 供电,不但有助于满足宽泛输入电压与最低噪
[工业控制]
德州仪器推出全新SimpleLink(TM)MCU平台可加速产品扩张
德州仪器 (TI) 近日宣布推出其全新的 SimpleLink™ 微控制器 (MCU ) 平台。通过将一套稳健耐用的硬件、软件和工具在单一开发环境中集成,该平台可加快产品扩张的进程。下面就随单片机小编一起来了解一下相关内容吧。 德州仪器 (TI) 近日宣布推出其全新的 SimpleLink™ 微控制器 (MCU ) 平台。通过将一套稳健耐用的硬件、软件和工具在单一开发环境中集成,该平台可加快产品扩张的进程。基于驱动、框架和数据库等共享基础,SimpleLink MCU 平台全新的软件开发套件 (SDK) 以100%的代码重用率实现了可扩展性,从而缩短了设计时间,并允许开发人员在不同的产品中重复利用此前的投资。由于能够从业内最广
[单片机]
具有PCM和DSD双功能的DAC芯片PCM1738
摘要: PCM1738是B-B公司生产的高级数模转换数码音响芯片,利用它可以同时对SACD音频格式的DSD数据流和DVD-Audio用的PCM编码进行数据变换和解码。文中介绍了PCM1738的基本原理、主要性能指标及应用信息,同时对其高级段DAC和电流段DAC的新技术做了描述。
关键词: DAC
SACD DVD-Audio ICOB DWA 解码芯片 PCM1738
1 概述
PCM1718是B-B公司继24bit/192kHz正弦量方式DAC解码芯片PCM1704和SACD的DSD解码芯片PCM1700之后,最新开发的又一片应用于高档音响设备的双功能解码芯片。该芯片既可对DVD-Au
[应用]
