日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款完美整合 12 位分辨率及 1GSPS 采样率的模数转换器 (ADC),从而将单个 ADC 捕获的信号带宽有效提升两倍。ADS5400 可在第一尼奎斯特频带内实现无与伦比的 59 dBFS 的信噪比 (SNR) 以及 75 dBc 的无杂散动态范围 (SFDR),而且在超过 1000 MHz 的中频 (IF) 情况下 SNR 可达 58 dBFS、SFDR 性能达 70 dBc。全缓冲模拟输入可隔离板上采样及内部转换以避免信号源干扰,同时还能提供高阻抗输入。ADS5400 的出色性能使设计人员能够创建外形小巧、更高性能、更高密度的高带宽接收机与数字转换器。如欲了解产品详情,敬请参见:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ads5400.html 。
Tekmicro 总裁兼首席技术官 Andrew Reddig 指出:“ADS5400 帮助我们开发出的最新模块化组件 — QuiXilica Atlas-V5 VXS 电路板 — 不仅可处理 12 GB/s 的数据传输速率,而且还能生成实时结果。我们的首批客户将采用 Atlas 来创建更高性能的解决方案,以满足此前 A/D 技术难以满足的关键应用需求。”
TI 负责高性能模拟业务的高级副总裁 Art George 指出:“客户可采用 ADS5400 实现突破性的高分辨率、高采样率及高带宽组合,通过提高雷达及信号智能 (SIGNT) 功能来显著增强国防应用,同时借助测量测试器件的 12 位分辨率将信号捕获带宽提升两倍。”
单片型 ADS5400 是在 TI 专有的高速互补双极硅-锗技术 (BiCom3) 基础上开发而,能在指定的整个工业温度范围(-40°C到85°C)内工作。BiCom3 技术的绝缘硅 (SOI) 工艺使该解决方案非常适用于高温与高辐射环境。
主要特性及优势
• 全缓冲 12 位 1GSPS ADC 具备 2.1 GHz 输入带宽,适用于 200 MHz 或更高信号带宽的宽带信号过采样和欠采样应用;
• 缓冲型模拟输入不仅可为不同的时间和频率提供常量输入阻抗,而且还能消除采样与保持回扣,从而显著简化无源与有源模拟前端的输入匹配;
• ADS5400 可调节的精细增益、失调和相位可大幅简化两个或更多 ADC 的交错,从而创建多 GSPS 的数字转换器,同时也可简化 I/Q 接收机中两个 ADC 的平衡;
• 散热增强型 100 引脚 TQFP(面积 16 mm x 16 mm)封装采用外露散热焊盘;
• 用户可选择的单或双总线 DDR LVDS 输出使设计人员能够灵活地在 I/O 速度和引脚数之间做出选择;
• 客户使用下列兼容型 TI 器件,可大幅加速产品上市进程:可支持高达 500 MHz 输入频率的THS9000 和THS9001 放大器;具有高性能、低相位噪声以及低转换时钟等优异特性的CDCE72010;双 16 位 1GSPS DAC DAC5682Z;低压降稳压器TPS727xx 与 TPS717xx ;以及 TMS320C6474 和 TMS320C6457 DSP。
关键字:TI ADC 模数转换器 高性能
编辑:于丽娜 引用地址:TI推出业界首款具备缓冲输入的12 位1 GSPS ADC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
利用热电偶和ADC实现高精度温度测量
热电偶广泛用于各种温度检测。热电偶设计的最新进展,以及新标准和算法的出现,大大扩展了工作温度范围和精度。目前,温度检测可以在-270°C至+1750°C宽范围内达到±0.1°C的精度。为充分发挥新型热电偶能力,需要高分辨率热电偶温度测量系统。能够分辨极小电压的低噪声、24位、Σ-Δ模/数转换器(ADC)非常适合这项任务。数据采集系统(DAS)采用24位ADC评估(EV)板,热电偶能够在很宽的温度范围内实现温度测量。热电偶、铂电阻温度检测器(PRTD)和ADC相结合,可构成高性能温度测量系统。采用低成本、低功耗ADC的DAS系统,可理想满足便携式检测的应用需求。
热电偶入门 托马斯•塞贝克在1822年发现了热电偶原理。热电偶是一
[模拟电子]
小功率智能化中频逆变电源的研制 小型化和高性能
研制一种基于TMS320LF2407A数字信号处理器和PS21964智能功率模块(IPM)的智能化SPWM中频逆变电源控制系统。对中频逆变电源的功率主电路、控制电路以及保护电路等进行了详细阐述。实现了中频逆变电源小型化和高性能的技术要求。 0 概述 在武器装备电气系统中,400Hz中频逆变电源是其广泛使用的电源之一。在对其综合电气系统中的各电气设备进行性能测试与故障诊断时,需要400Hz中频逆变电源为其提供真实的模拟工作环境,以完成信号的采集与处理,从而判断出系统的工作状态,对所发生的故障进行精确定位。现有的400Hz中频逆变电源因其体积较大,不能满足测试设备小型化的要求,因此,我们研制了一种小功率智能化中频逆变电源,将其放在
[电源管理]
德州仪器与教育部再度签署合作备忘录
2012年7月27日,北京讯, 今日,全球领先的模拟与嵌入式半导体厂商美国德州仪器公司(TI)与中国教育部(教育部)签署合作谅解备忘录,为中西部贫困地区捐赠多媒体教室,以便进一步推进中国中西部贫困地区教育信息化建设。教育部国际合作与交流司杨军副司长和TI 大中华区总经理、中国区运营总裁谢兵先生、TI DLP®前投产品事业部经理Roger Carver先生、TI 首席公益事务官Trisha Cunningham女士出席了签约仪式。
基于合作备忘录,TI将在云南、四川和河南三个省份捐赠100间“TI多媒体教室”。每间多媒体教室将配备基于TI DLP®技术的投影机、电脑、电子白板等设备及其软件,以支持中国中西部贫困地区学
[半导体设计/制造]
德州仪器:模拟行业没有摩尔定律也没有发展蓝图
“在模拟领域,没有摩尔定律,没有发展蓝图,所有一切都要基于与客户的共同合作及讨论。”TI模拟工艺开发副总裁Venu Menon日前表示。
数字芯片的进程是非常明显的:更精细化、更便宜以及更快速的晶体管,但线性器件却不是如此,它们需要捕获及处理更细微更广阔的信号源,Menon表示。
TI目前拥有78种不同的模拟工艺技术,其中20多个继承自美国国家半导体。
今天,TI模拟混合芯片工艺制程涵盖从500纳米到65纳米,同时也使用45nm代工部分模拟混合信号技术,但Menon表示,250nm工艺是目前最主流的工艺,“绝大多数模拟产品都不需要100nm及以下工艺。”
“模拟芯片强调的工艺不是更细的栅极,而是更好的性能表
[模拟电子]
关于STM32 ADC_速度问题
STM32F103xx系列称为增强型产品,增强型产品的最高时钟频率可以达到72MHz。增强型产品的英文名称为Performance Line。
STM32F101xx系列称为基本型产品,基本型产品的最高时钟频率可以达到36MHz。基本型产品的英文名称为Access Line。
根据设计,当ADC模块的频率为14MHz时,可以达到ADC的最快采样转换速度。
要得到14MHz的ADC频率,就要求SYSCLK的频率是14MHz的倍数,即14MHz、28MHz、42MHz、56MHz、70MHz、84MHz等;对于基本型产品14MHz和28MHz处于它的最大允许频率范围内;对于增强型产品,14MHz、28MHz、42MHz、
[单片机]
ADC0832检测模拟电压值
`````````````````````````````` 程序思想`````````````````````````````
AD0832与AD08004有所不同,AD0804的数据是并行输出,而AD0832是串行输出,其思想略有复杂。
根据ADC0832的时序,首先选通芯片,在第一个脉冲下沿前让addi为高,在第二个下沿前给addi1位数据,在第三个下沿前给addi1位数据,
两位数据为10时选通CH0,为11时选通CH1
[单片机]
STM32CubeMX配置ADC模拟看门狗实现掉电保存
实验目的: 通过STM32CubeMX进行简单配置生成HAL库实现ADC模拟看门狗,以达到单片机掉电保存Flash。 一、STM32CubeMX配置如下: 其中两个边界电压分别配置了3880和1509,当超越这个边界就会出发ADC中断,再ADC中断中保存flash即可。所以我们还需要打开ADC中断: 二、生成的HAL库源码如下: /** Configure Analog WatchDog 1 */ AnalogWDGConfig.WatchdogNumber = ADC_ANALOGWATCHDOG_1; AnalogWDGConfig.WatchdogMode = ADC_ANALOGWATCHDOG_SI
[单片机]
低功耗、高性能:Swissbit 推出企业级固态硬盘 N5200
每瓦 IOPS 业界领先的 E1.S 和 U.2 PCIe Gen4 固态硬盘 瑞士布龙施霍芬, 2023 年 09 月 26 日 - Swissbit 对其数据中心解决方案组合进行扩展,针对企业服务器和边缘数据中心应用推出一系列固态硬盘。N5200 企业级固态硬盘集可靠性、耐用性和可扩展性于一身,是关键任务应用的理想选择。这款全新 Swissbit 企业级固态硬盘是极其高效的存储解决方案,其功耗比其他 PCIe Gen4 固态硬盘低 30%,而性能却高达两倍。这使得 N5200 成为每瓦 IOPS 性能最高的固态硬盘。此外,该系列产品还提供了在现代企业环境中运行所必需的各种功能,包括硬件安全功能、高级遥测、OCP 云规范 1
[嵌入式]
