CR成像技术在弹道实验中的应用
最新更新时间:2009-12-08来源: 电子元器件应用 关键字:CR成像  曝光  激光扫描仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    在X射线检测中,CCD数字化实时成像系统因其不需要进行胶片冲洗,成像速度快,得到的图像较传统胶片图像质量好而获得了广泛的应。而在弹道实验中,由于经常有高速运动的破片,以及高速高压气流和爆炸强冲击力等。往往会对CCD数字成像系统造成损坏,且防护装置体积庞大,因此,很多弹道实验无法使用CCD数字成像系统。
    而传统的胶片成像使用化学处理X射线胶片,从图像的采集到技术人员的检测,至少需要20分钟。如果胶片曝光量不够或透照角度错误,还必须重新进行所有的程序。此外,还必须配备存放地点和经过培训的员工,并保证安全操作、存储和处理胶片冲洗药液。
    CR(computed radiography)技术是介于胶片成像与CCD数字成像之间的中间技术。这种技术类似于胶片成像。它由成像板替代胶片将图像存储起来,然后采用激光扫描仪将成像板中的图像读出来.并将其转换成数字图像。
    传统X射线胶片成像系统能摄照的部位都可以用CR成像,CR系统中代替胶片的成像板可重复使用,动态特性线性度比胶片好,图像处理过程不需要暗房,不需要任何化学溶液,可省掉繁琐的胶片冲洗过程,大大加快了成像速度,减轻了操作者的劳动强度;而且其图像信息是以数字形式读出,非常方便进行图像处理。
    与CCD数字化实时成像相比,CR的最大优势在于仅以成像板代替X射线胶片。由于读取设备与成像板分离,故在弹道实验中的防护容易实施。
    为了提高弹道实验图像诊断的效率和图像质量,南京理工大学瞬态物理国家重点实验室于2008年组建了用于弹道实验的X射线CR成像系统。
1 CR成像原理
    CR成像技术将透过物体的X射线影像信息记录在由荧光物质制成的、有存储功能的荧光板上,这种存储荧光板又称成像板(image plate,简称IP)。IP板曝光后会在其荧光层中形成潜影,将带有潜影的IP板放入激光扫描仪中通过激光束扫描读取,即可将潜在的像还原成可见光的像,再进行计算机采集处理,从而得到数字图像。因此,CR成像的工作过程主要由X射线曝光和读取IP板潜影两部分组成。
1.1 曝光
    当X射线辐射到成像板时,成像板内的增感屏将吸收的X射线转换成可见光的影像,同时荧光晶体中的电子被激发到导带,然后,电子将自发地回到半稳态能级,形成潜在影像。图1所示是其成像板的曝光原理示意图。
1.2 读取
    将成像板放入激光扫描仪的扫描单元,再用激光束扫描成像板,这样在激光激发下,激光能量释放被俘获的电子,使其返回其初始能级,并产生可见光发射;光发射的强度与原来接收的射线剂量成比例;光电接收器接收可见光并将其转换为数字信号送入计算机进行处理,从而得到数字化的射线照相图像。图2所示是CR成像板的图像读出原理示意图。其图像可由激光扫描仪的光子放大器采集并转换成数字信号,以将其储存在计算机中。但应注意:成像板上的成像数据必需在半小时内扫描。
1.3 擦除
    成像板使用前,应擦除成像板上的所有信息。使用强光可擦除荧光层残留的影像,图3所示是其擦除原理图。大多数情况强光照射15秒,就可以完全有效地擦除成像板的信息。但有时擦除时间要增加到最大60秒。
2 CR成像系统的组成
    CR成像系统的主要装置包括影像采集部分(IP板)、影像扫描部分(激光扫描仪)、影像后处理和记录部分(成像软件),图4所示是其系统组成示意图。
2.1 成像板
    成像板的构造一般分为:底层(起支撑作用)、荧光层(形成潜影)、保护涂层、端口附加密封剂四个部分,其结构如图5所示。
    通常传统胶片的灰价值大于700,半导体接收器的灰价值在1000~10000之间。德尔NDT成像板一般可储存65000灰价值范围的图像,并可消除曝光不足和曝光过度的影响。
2.2 激光扫描仪
    图6所示的德尔CR 35 NDT激光扫描仪是与IP板配套的现代扫描工具,其创新的光子收集系统技术可将图像噪音和干扰降到最低,以近乎100%的效率将激活的X射线信息扫入系统,其分辨率可以达到20LP/mm。
    在图6中,德尔NDT的激光束会在光子收集系统中高速旋转,而精密光学棱镜的使用则保证了激光焦点的直径可以达到12.5μm。依靠专利的抛物面反射镜系统及其特殊的高效涂层,所激发出的冷光束可被收集并定向到光电倍增管的接收器,这样可以提高其信噪比,同时干涉也会急剧减少。因此,其图像的质量可以分辨出最小的细节。
2.3 成像软件
    通过D-Tect成像软件,CR 35 NDT扫描仪可以读取、处理及保存这些数字化信息,并将信息存档及交流。同时,成像软件还具有先进的数字图像评片功能和数据管理功能,以及强大的数据共享能力。
3 CR成像系统在弹道实验中的应用
    将CR成像系统安装在弹道实验装置时,其IP板的安装使用方法与X射线胶片的安装使用方法基本相同,而且其防护措施也相同。图7为部分弹道实验图片。
关键字:CR成像  曝光  激光扫描仪 编辑:金海 引用地址:CR成像技术在弹道实验中的应用
上一篇:基于Labview的自动化精密阻抗分析系统
下一篇:基于单片机89C51和89C2051点阵LED图文显示
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
iPhone 8 屏幕玻璃面板高分辨率照片曝光
泄密达人Benjamin Geskin 23 日透过 Twitter分享几张据称是 iPhone 8 正面玻璃盖板的照片。 与以往照片不同的是,这次是顶部的「浏海」位置的正、反面特写,非常清晰。
[手机便携]
将雷达嵌入后视镜 福特新自动驾驶专利曝光
近日有海外媒体报道称,福特公司申请了一项名为“自动驾驶车辆后视镜”的专利申请,该技术主要针对自动驾驶车辆的需求,将自动驾驶雷达设备配置到车辆后视镜中。   据了解,在搭载了这些设备之后,自动驾驶的激光雷达不再安装到汽车外部,而是隐藏到后视镜里边。这样会减少车身外部安装着各种测试所需设备的状态,让车辆看起来更为平常。根据专利图可以看出,该后视镜组件包括一个导电镜座和一个金属罩,雷达发射器会被安装到后视镜里面,其中金属罩部分主要起到的是防干扰作用。   据悉,福特近几年一直深入研发自动驾驶技术,已经与多家企业进行了技术合作,其中包括大众、百度以及Argo AI等公司,根据《福特汽车自动驾驶发展报告》,其将于2021年实现L
[汽车电子]
HTC神秘新旗舰全曝光:配置强劲而且无实体键?
此前,小米6已经在国内首发了骁龙835,现在看来搭载骁龙835的手机也会扎堆发布了。HTC目前已经宣布将于5月16日召开新品发布会,届时HTC的新旗舰产品有望正式亮相。这款旗舰机型除了骁龙835这个亮点之外,据传还有一个“压感”中框。   现在安兔兔的数据库中也出现了一台HTC|U-3f的新机,该机搭载骁龙835处理器,4GB RAM+64GB ROM起步,运行Android 7.1.1操作系统。此外还拥有前置1600万+后置1200万像素摄像头,以及一块5.5英寸的2K显示屏。   除了上述的强劲配置之外,HTC U 11还将配备指纹识别、3000mAh电池(QC3.0快充)、BoomSound(Hi-Res小金标)、主动降
[手机便携]
骁龙400系新品曝光:专为Android Go打造
 随着骁龙710、骁龙850两款重磅产品在近期相继亮相,高通在中高端市场的地位愈加稳固,与此同时,旗下入门级产品也有了最新的动作。根据报料人 Roland Quandt 在推特的消息,高通将发布两款针对Android Go设备的处理器,分别为骁龙429和骁龙439。   据悉,骁龙439采用14nm FinFET工艺的产品,拥有8颗Cortex-A53核心,整体设计类似于我们熟悉的骁龙625,堪称神U附体。但在主频方面会做一定控制,并在GPU、ISP、Modem方面做一定的削弱。对于更低端一些的骁龙429处理器,Roland Quandt还没有更多消息。   Android Go是一个专为入门手机设计的Android版本,
[手机便携]
vivo Y70 规格与价格曝光:1798 元起售
早在5月,vivo宣布vivo Y70s 是第一款采用三星 Exynos 880处理器的手机。该公司在准备发布一款具有类似规格的新手机,称为 vivo Y70。 近日该手机的规格表已发布在微博上,据微博用户 @Really 阿森君爆料,vivo Y70将配备 JDI 提供的2400 x 1080分辨率的 LCD 屏幕,刷新率为60Hz。不过,目前没有提到屏幕尺寸。 这款手机将搭载 Exynos 880芯片,并配备6GB 或8GB RAM 和128GB 存储空间。 对于相机部分,vivo Y70将配备4800万像素的 Samsung GM1主摄,800万超广角相机和200万像素深度传感器。这与 Y70s 的相机配置相同,但
[手机便携]
vivo Y70 规格与价格<font color='red'>曝光</font>:1798 元起售
高通410处理器 三星SM-A300再曝光
     9月23日上午消息,我们曾报道,三星计划推出3款A系列新机,分别为三星SM-A300、三星SM-A500和SM-A700。继三星SM-A500浮出水面之后,三星SM-A300也于近日在三星官网曝光。   从曝光的UAProf文件来看,三星SM-A300将搭载高通骁龙410 64-bit Cortex-A53四核处理器、Adreno 306 GPU。其他参数,三星SM-A300将配置1GB RAM+8GB内存组合,前500万像素、后700万像素摄像头(前后镜头均支持1080p视频摄录)和预装Android 4.4.4 KitKat操作系统。   从三星SM-A300的参数规格来看,它属于一款入门级产品,目前暂无三星SM-A3
[手机便携]
仅厚5毫米 金立最薄新机GN9005曝光
     9月2日上午消息,金立自从推出全球最薄手机Elife 5.5之后对于最薄好像情有独钟,又将推出厚度仅为5毫米的型号为GN9005新机,近日微博上曝光了该机的真机照。 金立5毫米新机GN9005曝光   该机最大的特色就是厚度仅为5毫米,配置方面相比较来说就比较一般了,采用4.8英寸720p显示屏,搭载四核1.2GHz处理器(骁龙400),内置1GB内存和16GB机身存储空间,提供一颗500万像素前置摄像头和一颗800万像素后置摄像头,电池容量2050mAh,运行Android 4.3操作系统。  从照片来看该机的厚度确实相当薄,而且似乎还有类金属的边框,整体外形与华为P7有点类似。
[手机便携]
雅虎Android手机Yahoo Phone曝光 下月推出
    今天国外最新消息称,雅虎将联合日本运行商软银于下月在日本推出搭载Android操作系统的手机Yahoo Phone。     这款Yahoo Phone手机将交由夏普制造,整机外观和配置均与009SH手机相同。它配备了一块4.0英寸QHD分辨率触控屏,并支持裸眼3D功能,运行Android 2.3 Gingerbread系统,搭载主频1.4GHz的高通Snapdragon MSM8255处理器,并提供800万像素摄像头。     不过与夏普009SH手机不同的是,这款Yahoo Phone可能预装与雅虎日本相关的Android应用程序或服务,比如Yahoo Japan Home、Yahoo Japan Auct
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
