短沟道MOSFET散粒噪声测试方法研究
最新更新时间:2009-12-16来源: 电子科技关键字:MOSFET  散粒噪声  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    近年来随着介观物理和纳米电子学对散粒噪声研究的不断深入,人们发现散粒噪声可以很好的表征纳米器件内部电子传输特性。由于宏观电子元器件中也会有介观或者纳米尺度的结构,例如缺陷、小孔隙和晶粒等,因而也会产生散粒噪声,并且可能携带内部结构的信息。这使人们对宏观电子元器件中散粒噪声研究产生了极大的兴趣。另一方面,随着器件尺寸的不断缩小,MOSFET器件中散粒噪声成分也越来越显著,已经严重影响器件以及电路的噪声水平,人们必须要了解电子元器件中散粒噪声的产生机理和特性,以便更好的抑制器件的散粒噪声,实现器件和电路的低噪声化。
    对于短沟道MOSFET器件,在室温条件下,散粒噪声被其他类型的噪声所淹没,一般在实验中很难观察到它的存在。目前国内外对于散粒噪声测试技术的研究取得了快速的进展,但是普遍存在干扰噪声大、测试仪器价格昂贵等问题,难以实现普及应用。文中所介绍的测试系统是在屏蔽环境下将被测器件置于低温装置内,抑制了外界电磁波和热噪声的干扰;同时使用低噪声前置放大器使散粒噪声充分放大,并显著降低系统背景噪声;通过提取噪声频谱高频段平均值,去除了低频1/f噪声的影响,使测试结果更加的准确。使用本系统测试短沟道MOSFET器件散粒噪声,得到了很好的测试结果。文中的工作为散粒噪声测试提供了一种方法,对短沟道MOSFET散粒噪声测试结果进行了讨论。
1 测试原理
    对于短沟道MOSFET中散粒噪声的测试,主要影响因素包括:外界电磁干扰、低频1/f噪声、热噪声以及测试系统背景噪声等。散粒噪声属于微弱信号,在实际测试中外界电磁干扰对测试结果影响显著,将整个实验装置放置于电磁屏蔽环境下进行测试,这样就有效地抑制了外界电磁干扰。散粒噪声和热噪声均属于白噪声,在室温下由于热噪声的影响,一般很难测量到散粒噪声的存在,因此需要最大限度降低热噪声的影响。在测试中将待测器件置于液氮环境中,在此温度下器件热噪声相对于散粒噪声可以忽略。对于器件散粒噪声的测试,必须通过充分放大才能被数据采集卡所采集,所以要、求放大器要有足够的增益,同时要求不能引入太大的系统噪声,否则系统噪声会淹没所测器件的散粒噪声,因此采用低噪声高增益的前置放大器。对于短沟道MOSFET,其低频1/f噪声非常显著,它对散粒噪声的影响很大,由于1/f只是在低频部分明显,在高频部分很小,因而可以通过提取噪声高频部分的平均值来降低1/f噪声对测试的影响,使测试结果更加的准确。据此,设计了一种低温散粒噪声测试系统。
2 测试系统设计及测试方案
2.1 测试系统设计
    测试系统,如图1所示,主要由偏置电路、低噪声前置放大器、数据采集和噪声分析系统组成。将所有测试设备放置于双层金属网组成的屏蔽室内,可以有效的抑制外界电磁噪声的干扰;测试系统低温装置是一个装有液氮的杜瓦瓶,它可以提供77 K的测试温度,这样就有效的降低了热噪声的影响。Vcc1和Vcc2为电压可调的低噪声镍氢直流电池组,分别为器件提供栅源电压和漏源偏压,电池组不能用直流电源代替,因为直流电源的噪声比较大。
    变阻器R1和R2均属于低噪声线绕电位器,最大阻值均为10 kΩ,分别用于栅源电压和漏源的调节。同时为了测试更加准确,变阻器R1和R2也一并置于液氮装置内,以降低其自身热噪声的影响。前置放大器采用美国EG&G普林斯顿应用研究公司制造的PARC113型低噪声前置放大器,放大增益范围为20~80 dB,测试带宽为1~300 kHz,其背景噪声很低,满足实验的测试要求。
    数据采集和噪声分析软件为“XD3020电子元器件噪声-可靠性分析系统”软件,它包含5大功能:噪声频谱分析、器件可靠性筛选、噪声分析诊断、时频域子波分析、时域分析。对于散粒噪声分析,主要用到噪声频谱分析模块。
    通过具体测试对系统进行了验证。设置栅源电压为0.1 V,漏源电压为0.36 V,为了降低低频1/f噪声的干扰,提取电流噪声功率谱299~300 kHz高频段的平均值。如图2所示,从图中可以看出高频段是白噪声。在室温下,被测器件噪声幅值为1.2×10-15V2/Hz左右;而77 K时,在相同偏置条件下测试了样品的噪声,电流噪声幅值为1.5×10-16V2/Hz左右,对比室温和77 K时样品噪声,可以看出噪声幅值降了一个数量级,通过计算可知热噪声被减少大约90%,可见77 K时热噪声被明显抑制。同时测量了低温下系统的背景噪声,它的噪声幅值为4×10-17V2/Hz左右,而低温下样品的噪声幅值为1.5×1O-16V2/Hz,因此低温下系统背景噪声相对较小,可以忽略。本测试系统能满足低温下散粒噪声测试的要求。
2.2 测试方案
    实验样品选用0.18μm工艺nMOSFET器件,沟道宽长比为20μm/0.6μm,栅氧化层厚度为20 nm,阈值电压为0.7 V。分别测试器件在亚阈区、线性区和饱和区的源漏电流散粒噪声功率谱。具体步骤为,设置Vgs=0.1 V,使器件处在亚阈值区,Ids在0.055~1 mA变化,测试器件在不同沟道电流下的电流噪声功率谱值;再设置Vgs=1.2 V,使器件工作在反型区,测试Ids在0.055~1.5 mA变化时线性区和饱和区的电流噪声功率谱值。在功率谱提取时,取270~300 kHz频率段电流噪声功率谱的平均值,这样既可以去除低频1/f噪声对测试结果的影响,也可以通过平均值算法使分析的测试数据更加准确。
3 测试结果及讨论
    图3和图4分别为器件工作在亚阈区和反型区条件下,电流噪声功率谱随漏源电流的变化情况。
    由图中可以看出,在亚阈区,小漏源电流的条件下,沟道电流和电流噪声功率谱呈现线性关系,证明器件在此工作条件下存在散粒噪声。相比于长沟道MOSFET器件,短沟道器件沟道源区附件明显存在一个势垒,势垒高度随栅源电压的增大而增大,随漏源电压的增大而减小。在此偏置条件下,沟道内电场强度很小,扩散电流成分显著,扩散电流随机通过源极附近势垒,引起散粒噪声。随着漏源电压的增大,沟道内电场增强,势垒减小,漂移电流成为主要成分,散粒噪声随之被抑制。
    在反型区,小的漏源电流条件下,器件工作在线性区。如图4所示,与亚阈区类似,可以看到明显的散粒噪声成分。但是随着漏源电流的增大,在漏源电流大约为0.5μA时,器件进入饱和区。此时源区势垒和沟道内扩散电流成分显著减小,因此导致由扩散电流引起的散粒噪声减小。但此时漏端沟道正好处在夹断点位置,载流子通过夹断点耗尽区是弹道传输模式,引起了散粒噪声的产生,导致散粒噪声再次随漏源电流的增大而增大。但随着漏源电流的继续增大,夹断区长度不断增加,载流子在夹断区散射增强,散粒噪声再次被抑制。
4 结束语
    针对MOSFET散粒噪声难以测量的特点,文中提出了一种低温散粒噪声测试方法。在屏蔽环境下,将被测器件置于低温装置内,有效抑制了外界电磁波和热噪声的干扰。采用背景噪声充分低的放大器以及偏置器、适配器等,建立低温散粒噪声测试系统。应用本系统对短沟道MOSFET器件进行噪声测试,分析该器件散粒噪声的特性。文中的工作为器件散粒噪声测试提供了一种方法,对短沟道MOSFET散粒噪声特性进行了分析。
关键字:MOSFET  散粒噪声  测试 编辑:金海 引用地址:短沟道MOSFET散粒噪声测试方法研究
上一篇:两种高频CMOS压控振荡器的设计与研究
下一篇:模拟乘法器提高高边电流检测的测量精度
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
华为Mate 9 Porsche Design存储测试:760MB/s读取速度
近日,国外评测机构AnandTech对华为新发布的两款手机——华为Mate 9和华为Mate 9 Porsche Design做了一些简单的测试。   两款手机都是采用华为最新的麒麟960处理器,但是性能之间还是有一些差异,但是相差并不大。AnandTech还用华为Mate 9 Porsche Design录了长达17分钟的4K视频,并表示手机只是温热。   但是当AndroBench做存储测试时,发现保时捷Mate 9的速度相当快:持续读写760MB/s、250MB/s,随机读写155MB/s、24MB/s,相比Mate 9分别高了39%、78%、65%、115%。   AnandTech称华为Mate 9 Porsche
[手机便携]
使用测试仪器测量太阳能电池的功率输出
序言 太阳能产业的成长增加了对太阳能电池(及太阳能模组)测试和测量解决方案的需求,而且随着太阳能电池尺寸的增大和效率的提高,电池测试需要运用更大的电流和更高的功率水平,这就要求采用更加灵活的测试设备。 典型测量 测试较小的单个电池时,这些最大电流和功率是可接受的,但是随着电池技术向更高的效率、更大的电流密度和更大的电池尺寸推进,电池的功率输出将很快会超出这些四象限电源的最大额定值太阳能模组的输出通常会超过50W,而且可能会爬升至300W或更高,这意味着许多针对模组的测试都无法使用四象限电源来完成。 在这些情况下,工程师应当借助于现成的电子负载、直流电源、DMM和数据采集设备,包括温度测量、扫描、转换和数据记
[测试测量]
使用<font color='red'>测试</font>仪器测量太阳能电池的功率输出
慷智9颗高清视频传输SERDES芯片通过车规级AEC-Q100 G2的验证测试
慷智集成电路(上海)有限公司的9颗车载高清视频传输SERDES芯片日前通过了AEC-Q100 Grade 2的车规级验证,测试完全遵循AEC-Q100 标准,包括静电防护(ESD)及辐射电磁波(EMI)等,满足环境温度-40°C到105°C范围的车载高清视频传输应用的要求,包括智能驾舱、ADAS/APA、环视/DMS/OMS等。 本次测试历时半年多,一次性通过了所有AEC-Q100 Grade 2验证项目。通过测试的9颗芯片中包含了慷智新一代车载高清视频传输SERDES产品系列。新一代车载SERDES芯片系列采用自主研发并拥有完整知识产权的Automotive High Definition Link - II(AHDL
[汽车电子]
慷智9颗高清视频传输SERDES芯片通过车规级AEC-Q100 G2的验证<font color='red'>测试</font>
功率MOSFET抗SEB能力的二维数值模拟
1 引言     功率VDMOSFET晶体管以其开关速度快、输入电阻高、频率特性好、驱动能力高、跨导线性度高等特点,广泛应用在空间系统的电源电路中。但它在空间辐射环境中极易被重离子诱发SEB,造成功率变换器或电源电压的剧烈波动,可导致卫星的电子系统发生灾难性事故。国外对功率VDMOSFET的SEB效应研究较多。而我国起步较晚,在理论和实验上存在许多问题。     在此对功率MOSFET的SEB效应的机理进行了简单分析,并针对600 V平面栅VDMOSFET,利用半导体器件模拟软件Medici研究了缓冲层对提高MOSFET抗SEB能力的影响,提出利用多缓冲层结构改善MOSFET抗SEB能力的方案,最后给出一组优化后的多缓冲层结构。
[电源管理]
功率<font color='red'>MOSFET</font>抗SEB能力的二维数值模拟
摩擦摩擦 苹果手表运动版屏幕抗划测试
    本月初,国外用户用电钻和锤子验证了黄金版Apple Watch蓝宝石玻璃的坚固程度。但对于更多人来说,还是会选择购买搭载Ion-X屏幕玻璃的运动版Apple Watch。   那么,这种Ion-X玻璃的抗划能力又如何呢?暴力测试伺候!   通过测试,Ion-X玻璃能够有效的抵御类似小刀、钥匙这类大物件的划刻,但是在用不同型号的砂纸进行摩擦之后却出现了大片的划痕。   对此,外媒评述认为,虽然日常生活中很少能够遇到像砂纸这样严酷的极限环境,但测试至少说明运动版Apple Watch的Ion-X玻璃可能会被衣服中藏匿的细小砂砾所划伤,因此在使用中依旧需要温柔对待,以免破了相。
[手机便携]
基于AT89S52单片机的太阳能参数测试仪设计
引 言 为了确保太阳能发电系统能够正常的工作,需要对太阳能发电系统的各项环境参数进行测量,从而有效地控制其运行。本文介绍了一种基于单片机的太阳能参数测试仪,提供了3种参数的测量功能和通信接口,以及2种供电方式,既可作为手持设备使用,又能安装在发电系统中,具有较高的实用价值。 1 硬件电路设计 1.1 总体结构 该测试仪以AT89S52单片机为核心,外接温湿度传感器SHTll、照度传感器TSL2561、四位共阴数码管、RS485总线通信接口以及显示切换按键。单片机上电工作后,对当前温度、湿度、光强度进行实时测量,通过按键切换将测得的3种参数通过LED数码管进行轮流显示;此外,还可以通过RS485总线与PC机进行通信,将参数值传送
[单片机]
基于AT89S52单片机的太阳能参数<font color='red'>测试</font>仪设计
STC12C5410AD学习板---AD按键测试程序
/************ STC12C5410AD学习板 ******************/ /*功能描述:AD按键练习 */ /*作者:郑 文 ClimberWin */ /*编写时间:2008.8.15 */ /*功能:采集按键电压;分配键值,并把键值传给PC机 */ /*外部晶振22.1184 MHZ */ /*把波特率设置为51的12倍,现在波特率 115200 */ /*注意:需要测得实际电源电压作为参考电压 */ /*L7805稳压在4.88-4.98V
[单片机]
STC12C5410AD学习板---AD按键<font color='red'>测试</font>程序
开关电源和不间断电源的无线电骚扰特性测试
开关电源和不间断电源的无线电骚扰特性测试 摘要:商品化的开关电源和不间断电源是国内首批被指定要进行电磁兼容认证的产品之一,其中的一个重点是必须检查其工作时的无线电骚扰特性(传导及辐射发射)。本文将介绍测试方法。关键词:电磁兼容认证无线电骚扰特性测量方法 开关电源和不间断电源的应用十分广泛,作为商品化的开关电源和不间断电源是国内首批被指定为需要进行电磁兼容认证的产品之一,其考核重点是它们在工作时对外的骚扰发射(包括传导和辐射两方面);以及对电网供电质量所产生的影响。后者在本刊2000年第9期上已有详细论述,本文重点说明骚扰发射的测试问题。 开关电源和不间断电源的骚扰测试采用GB4824?1996《工业、科学和医疗(
[电源管理]
开关电源和不间断电源的无线电骚扰特性<font color='red'>测试</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
