基于A/D转换最小二乘法的数据采集应用
最新更新时间:2010-01-28来源: 微计算机信息关键字:最小二乘法  TLC2543  数据采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      引言
  在工业污水处理过程当中,往往需要监测污水的COD 值,而现场的监测仪器所监测到 的数据是通过各种模拟信号输出,这些模拟信号必须通过A/D 转换器变换为数字信号后才 能送入上位机或外接数据采集器。基于此,本文给出了基于A/D 转换器TLC2543 的软硬件 设计,并结合最小二乘法将输出数据进行修正,达到了环保部分对有机污染物监测数据精度 的要求。
  1 系统硬件设计介绍
  如图1所示,是系统电路图, A/D转换器采用TLC2543,它是12位串行模数转换器,使用 开关电容逐次逼近技术完成A/D转换过程,由于是串行输入结构,能够节省51系列单片机I/O 资源;且价格适中,分辨率较高,因此在仪器仪表中有较为广泛的应用。其特点如下所述: A/D转换器有12位分辨率;在工作温度范围内转换时间为10us;有11个模拟输入通道;采用 3路内置自测试方式[1];有转换结束(EOC)输出;具有单、双极性输出;有可编程的MSB或 LSB前导;输出数据长度可以编程设定为8位、12位或16位。在本系统中采用的输出长度设 定为12位。另外TLC2543与外围电路的连线简单,它有三个控制输入端为CS(片选)、输入/ 输出时钟(I/O CLOCK)以及串行数据输人端(DATA INPUT);模拟量输入端AIN0 ~ AIN10 (1 ~ 9 脚、11 ~ 12 脚),11路输入信号由内部多路器选通,对于本系统,选用了AIN0 模拟输入端;系统时钟由片内产生并由I/O CLOCK同步;正、负基准电压(REF+ ,REF-)由外部提供, 通常为VCC和地, 两者差值决定输人范围。在本系统中,输入模拟信号为4~20mA 电流的模拟量,也就是转换输入范围电压是0~5V。
  单片机采用AT89LS51,如图1 所示。AT89LS51 是一个低功耗,高性能CMOS 8 位单片 机,有40 个引脚,片内含4k Bytes ISP(In-system programmable)的可反复擦写1000 次的Flash 只读程序存储器,128 bytes 的随机存取数据存储器(RAM),32 个外部双向输入/输出(I/O) 口,5 个中断优先级,2 层中断嵌套中断,2 个16 位可编程定时计数器,2 个全双工串行通信 口,看门狗(WDT)电路,片内时钟振荡器。器件采用ATMEL 公司的高密度、非易失性 存储技术制造,兼容标准MCS-51 指令系统及80C51 引脚结构,芯片内集成了通用8 位中 央处理器和ISP Flash 存储单元。同时该芯片还具有PDIP、TQFP 和PLCC 等三种封装形式, 在本系统用采用的是PDIP 封装形式,输入/输出(I/O)口采用了P1 口如图1 所示,P1 口 是一个带内部上拉电阻的8 位双向I/O 口,P1 的输出缓冲级可驱动(吸收或输出电流)4 个 TTL 逻辑门电路。对端口写“1”,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输入 口。
  1.1 TLC2543 主要引脚说明
  AIN0~AIN10,引脚为1~9,11,12:模拟量输入端。11 路输入信号由内部多路器选 通(本系统采用通道AIN0)。
  DATA OUT,引脚为16,A/D 转换结果的三态串行输出端。为高时处于高阻抗状态, 为低时处于激活状态。
  DATAINPUT,引脚为17,串行数据输入端。由4 位的串行地址输入来选择模拟量输 入通道。
  I/O CLOCK,引脚为18,输入/输出时钟端。I/OCLOCK 接收串行输入信号并完成以 下四个功能:(1)在I/O CLOCK 的前8 个上升沿,8 位输入数据存入输入数据寄存器;(2) 在I/OCLOCK 的第4 个下降沿,被选通的模拟输入电压开始向电容器充电,直到I/OCLOCK 的最后一个下降沿为止;(3)将前一次转换数据的其余11 位输出到DATAOUT 端,在 I/OCLOCK 的下降沿时数据开始变化;(4)I/OCLOCK 的最后一个下降沿,将转换的控制信 号传送到内部状态控制位。
  EOC,引脚为19,转换结束端。在最后的I/OCLOCK 下降沿之后,EOC 从高电平变 为低电平并保持到转换完成和数据准备传输为止。EOC 引脚由高变低是在第12 个时钟的 下降沿,它标志TLC2543开始对本次采样的模拟量进行A/ D 转换,转换完成后EOC 变高, 标志转换结束。
  1.2 串口输出电路介绍
  如图2所示,是MAX232芯片与单片机AT89LS51与PC机的具体电路图,外围元件都是按照 MAX232的标准外围元件接入,其连接电路简单,稳定;串口针脚的接法也是按照标准工业的 说明接入,其中第2个针脚是接入数据,第3个针脚是发送数据,第5个针脚接地,其他针脚 悬空。
  2 AD转换过程及实现
  如图1所示,上电后,片选CS 为高, I/ O CLOCK、DATA IN PUT 被禁止, DATA OUT 呈 高阻状态, EOC为高。使CS 变低, I/ O CLOCK、DATA IN PUT 使能, DATA OUT 脱离高阻 状态。12 个时钟信号从I/ O CLOCK端依次加入,随着时钟信号的加入,控制字从DATA INPUT 一位一位地在时钟信号的上升沿时被送入TLC2543 (高位先送入) , 同时上一周期转换的A/ D 数据, 即输出数据寄存器中的数据从DATA OUT 一位一位地移出。TLC2543收到第4 个 时钟信号后,通道号AIN0 也已收到,因此,此时TLC2543 开始对选定通道的模拟量进行采样, 并保持到第12 个时钟的下降沿。在第12 个时钟下降沿, EOC 变低,开始对本次采样的模拟 量进行A/ D 转换,转换时间约需10μs ,转转完成EOC 变高,转换的数据在输出数据寄存器中, 待下一个工作周期输出。此后可以进行新的工作周期。
  3 最小二乘法原理及实现
  最小二乘法是基于随机统计原理,把试验样本值作为随机变量,使其与所求直线的距离的 平方和为最小[2]。它在本系统中直接运用就是,当有一组(二维) 大小不等的试验数据,它们之 间具有近似线性的关系,而需要求出它们之间的线性关系的表达式时,首先画出二维坐标系, 把这些以试验数据为坐标的点在坐标系中画出,就可以利用最小二乘法原理根据试验数据画 出一条直线,使这条直线到所有点的距离的平方和为最小,那么这条直线的方程就可以最佳地 反映这组试验数据的线性关系。如何画出这条直线,求出直线的方程和斜率,可以借助excel 数据处理工具或其他线性拟合计算软件来实现。
  在上面 A/D 转换程序中,buf0~buf7 是转换后数据的高8 位,buf8~buf11 是转换后数据 的低4 位。由于模拟量的输入范围是4~20mA,接入阻抗电阻为250Ω,所以转换后电压的 范围是1~5V,又因模拟量4~20mA 与测量仪器测出的COD 值成线性关系,也就是与转换 后1~5V 电压成线性关系,因此可以采用最小二乘法求出线性关系的斜率系数a 和常数b,最后求出COD 值,通过串口将COD 值发送给PC 机或其他数据采集器。转换后电压算法及 COD 值算法如下:
  因 5V 对应的12 位二进制数为111111111111(也就是满量程的数4095),将5V 电压分成4095 分,每一份即为5/4095,在1~5V 之中的电压与0~4095 之间是一一对应的,因此转换后电 压可以按(1)式计算:
  (2)式中斜率a和常数b采用最小二乘法求出。如下表1所示,是用有机污染监测仪器监测(型号为OPM-410A)到的COD值与A/D转换电压值,它们成线性关系。
  在表1中:U是A/D转换后测量出来的电压值;COD是型号为OPM-410A的有机污染监测仪器 监测到的COD值。根据最小二乘法原理,可求出斜率a和常数b的值分别为125.3和(-50.6), 因此(2)式即为:
  COD=125.3*dianya – 50.6 (单位:mg/L)
  4 实际测试结果
  以下是采用型号为OPM-410A的有机污染监测仪监测到的COD数据与本系统采集COD数据对比。
  表1中 COD1 是指型号为OPM-410A有机污染监测仪监测到的COD数据数值; COD2 是采用本嵌入式系统所采集的数据数值;误差=COD2-COD1;
  表2中的数据仅仅是本系统在实际测试过程中随机采集的一部分,从表中可以看出,本 系统所采集到的数据低于监测仪器采集到的数据,误差不低于-3mg/L,可以满足环保部分 对有机污染监测的要求,达到预期的效果。
  结束语
  基于高精度的12位串行A/D转换器TLC2543的模拟数据采集系统具有较好的灵活性和 实用性,采用TLC2543可以使电路简单,便于提高性能,降低成本,同时本系统采用了最小 二乘法对电压值与COD值之间进行线性拟和,使之所采集到的COD值更接近于有机污染监测仪 监测到的COD值。经实测,本系统稳定可靠,所采集到的数据精度满足环保部分对有机污染 监测仪器精度的要求。
  本文作者创新点:本文利用最小二乘法对电压值与COD值进行线性拟合,使采集到的数据更 接近于真实值,在一定范围内满足环保部门对有机污染物监测仪器精度的要求。另外本系统 基于串行12位A/D转换器TLC2543的模拟数据采集系统具有较好的灵活性和实用性,可实现对电压、电流、温度、压力、湿度等多种电量与非电量的高精度采集与处理。
关键字:最小二乘法  TLC2543  数据采集 编辑:金海 引用地址:基于A/D转换最小二乘法的数据采集应用
上一篇:欧胜推出超低功耗数字模拟转换器WM8912
下一篇:基于A/D转换最小二乘法的数据采集应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
多通道零相位差数据采集系统设计与实现
引言 数据采集技术是以前端的模拟信号处理、数字化、数字信号处理和计算机等高科技为基础而形成的一门综合技术,是联系模拟世界和数字世界的桥梁。它在许多领域得到了广泛的应用。数字技术促进了上述这些领域的发展,而反过来又对数据采集系统提出了愈来愈高的要求,本文所设计的16位16通道零相位差数据采集系统不仅具有较高的转化精度,而且提供多通道零相位差特性。正是由于各通道之间的信号在数字化之后,不存在相位差,这对那些诸如声纳阵列、多点振动检测、电力系统监测等需要对多路信号进行相位相关特性分析的事件而言,使用这种采集系统就特别有意义。USB接口的普遍性使本系统很容易与PC机接口。 1 系统设计
[模拟电子]
谷物品质快速检测仪关键部件的设计
一、概述 谷物品质快速检测仪是应用近红外光谱分析技术来检测谷物的内部品质,如粗蛋白,水分等。随着光学、计算机处理技术、化学计量学理论和方法的不断发展,以及新型近红外仪器的不断出现和软件版本的不断翻新,近红外光谱技术的稳定性、实用性和准确性不断提高;其分析快速,简便,非破坏性以及可同时测定多成分的优点不断为人们所认识;不仅可用来测定样品的水分、粗蛋白、脂肪、淀粉等常量成分,还被用来测定氨基酸、脂肪酸,以及对生产加工过程进行在线质量控制;分析对象也从粉样样品扩展到分析完整籽粒样品 。 本文研究的目的就是快速、准确地测得谷物品质的相关参数,所以仪器的性能就体现在快速、准确的测试并分析测试结果的能力。图1为近红外光谱仪的装置示
[测试测量]
谷物品质快速检测仪关键部件的设计
如何使用逻辑分析仪完成接线配置和数据采集
时序和协议是数字系统调试的两大关键点,也是逻辑分析仪最能发挥价值的地方。如何使用逻辑分析仪快速地完成接线配置并采集到数据呢?这里以IIC协议为例为大家实测演示。 数字系统逻辑关系是通讯研发过程中的关键,它直接影响到整个设备系统能否正常工作。 虽然示波器也能做部分数字信号分析,但受限于通道数(一般只有4个通道)和存储深度(较小)。逻辑分析仪可以达到34通道,记录深度最长可达2G,再配合数据压缩算法,大大提高了工程师测试时序分析的效率。 下面以IIC为例,分享逻辑分析仪测试步骤。 一、准备工作 测试主要为被测对象、逻辑分析仪、电脑,IIC协议信号。 逻辑分析仪使用标配的电源适配器供电,并按下电源键。用USB线将仪器与PC机相连
[测试测量]
如何使用逻辑分析仪完成接线配置和<font color='red'>数据采集</font>
德国Spectrum推出32通道数字数据采集
  2016年3月1日,德国汉斯多尔夫讯 对于需要高速数字数据记录和长时间多通道逻辑辑分析的测试工程师而言,德国Spectrum公司推出的M4i.77xx系列数字数据采集卡代表了卓越性能的再次突破。基于Spectrum公司成熟的M4i系列PCIe平台,采集卡小巧且功能完备。每张采集卡都配有32个完全同步的采集通道、大容量的4G板载内存以及一个能够提供卓越数据流性能的PCI Express x8 Gen 2接口。   32通道数字数据采集卡,数据速率高达720MBit/s   如果用户有更多通道需求,可通过Spectrum公司的Star-Hub时钟和触发分发系统将8张采集卡相连,将系统扩展至2
[工业控制]
德国Spectrum推出32通道数字<font color='red'>数据采集</font>卡
在NASA航空器内进行基于LabVIEW的数据采集
Author(s): Ted Brunzie - California Institute of Technology, Jet Propulsion Laboratory (JPL) Industry: Government/Defense Products: LabVIEW, The Challenge: 在NASA研究航空器内部零重力情况下采集与视频同步的加速度与温度数据。 The Solution: 利用加固的便携式PC中的LabVIEW和DAQ板卡,读入时间代码并采集模拟电压。 基于LabVIEW的测试系统新近被加载到NASA DC-9“呕吐彗星”,它以抛物线弹道曲线飞行采集关于超流体液氦在零重力
[测试测量]
在MCU系统中如何利用ADC技术进行数据采集
使用MCU的系统设计人员受益于摩尔定律,即通过更小封装、更低成本获得更多的丰富特性功能。嵌入式系统设计人员和MCU厂商关心数据采集系统的三个基本功能:捕获、计算和通信。理解全部功能对设计大有帮助,本文将主要关注数据采集系统的捕获阶段。 捕获 复杂的混合信号MCU必须能够从模拟世界中捕获某些有用信息,并且能够把连续时间信号转换成离散的数字形式。模数转换器(ADC)是完成这项任务最重要的MCU外设,因此ADC的性能往往决定何种MCU适用于何种应用。MCU也能够通过各种串行或并行数字I/O接口捕获来自外部信号源的数字形式的系统信息。 计算 信号捕获后,需要对捕获数据进行某些处理;有时仅仅需要模数转换,但是更多情况下必须要对捕获的数据样本
[电源管理]
在MCU系统中如何利用ADC技术进行<font color='red'>数据采集</font>
基于LabVIEW串口通信的数据采集串口收录系统设计
可视化编程软件LabVIEW不仅能很轻松地将各种软硬件连接起来,还提供了强大的后续数据处理能力。与传统仪器相比,虚拟仪器提高了仪器资源的可再用性和可移植性,只需在原有基础上作相应改动即可增强它的功能,无需更换硬件设备 。基于此,本文在研究LabVIEW的基础上,开发了基于LabVIEW的串口收录系统,以单片机为核心的硬件部分作为前端数据采集系统,可实现200 kHz的采样速率、16 bit的分辨率,具有采样率高、应用性强等优点。该收录系统将采集数据以曲线方式显示在上位机上,以二进制.dat格式记录,并且可回放记录的数据,这是该系统的创新点。 1 系统总体方案 系统总体方案框图如图1所示,主要由前端数据采集和上位机
[测试测量]
基于LabVIEW串口通信的<font color='red'>数据采集</font>串口收录系统设计
用并行口进行数据采集与控制
  在过程控制及各种仪器仪表中,可由微型计算机完成实时数据采集与控制。计算机所加工的信息总是数字量。被测量或测量对象的有关参量往往是一些连续变化的模拟量,如温度、压力、流量、速度等。因此必须将这些模拟量转化为数字量,以送入计算机进行加工,这一过程为模数转换(A/D)。由计算机加工的数字量,转换为模拟量,对被控对象进行控制,这一过程为数模转换(D/A)。   使用PC机进行数据采集,便携机和笔记本具有自身的优点。便携机、笔记本重量轻、通用性好,方便携带,满足数据采集工作随时随地进行的要求。但由于便携机和笔记本内,缺少数据采集所需要的内置ISA扩展槽。因而需用并行口或RS232来进行数据采集。若利用便携
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
