晶体二极管的特性和测试方法及参数
最新更新时间:2010-02-01来源: 维库开发网关键字:二极管  特性  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、二极管的特性
  二极管最主要的特性是单向导电性,其伏安特性曲线如图1所示:
二极管的伏安特性曲线
图1、二极管的伏安特性曲线
  1、正向特性
  另在二极管两端的正向电压(P为正、N为负)很小时(锗管小于0.1伏,硅管小于0.5伏),管子不导通处于“死区”状态,当正向电压起过一定数值后,管子才导通,电压再稍微增大,电流急剧暗加(见曲线I段)。不同材料的二极管,起始电压不同,硅管为0.5-.7伏左右,锗管为0.1-0.3左右。
  2、反向特性
  二极管两端加上反向电压时,反向电流很小,当反向电压逐渐增加时,反向电流基本保持不变,这时的电流称为反向饱和电流(见曲线II段)。不同材料的二极管,反向电流大小不同,硅管约为1微安到几十微安,锗管则可高达数百微安,另外,反向电流受温度变化的影响很大,锗管的稳定性比硅管差。
  3、击穿特性
  当反向电压增加到某一数值时,反向电流急剧增大,这种现象称为反向击穿(见曲线III)。这时的反向电压称为反向击穿电压,不同结构、工艺和材料制成的管子,其反向击穿电压值差异很大,可由1伏到几百伏,甚至高达数千伏。
  4、频率特性
  由于结电容的存在,当频率高到某一程度时,容抗小到使PN结短路。导致二极管失去单向导电性,不能工作,PN结面积越大,结电容也越大,越不能在高频情况下工作。
  二、二极管的简易测试方法
  二极管的极性通常在管壳上注有标记,如无标记,可用万用表电阻档测量其正反向电阻来判断(一般用R×100或×1K档)具体方法如表
表 二极管简易测试方法
二极管简易测试方法
  三、二极管的主要参数
  1、正向电流IF
  在额定功率下,允许通过二极管的电流值。
  2、正向电压降VF
  二极管通过额定正向电流时,在两极间所产生的电压降。
  3、最大整流电流(平均值)IOM
  在半波整流连续工作的情况下,允许的最大半波电流的平均值。
  4、反向击穿电压VB
  二极管反向电流急剧增大到出现击穿现象时的反向电压值。
  5、正向反向峰值电压VRM
  二极管正常工作时所允许的反向电压峰值,通常VRM为VP的三分之二或略小一些。
  6、反向电流IR
  在规定的反向电压条件下流过二极管的反向电流值
  7、结电容C
  结电容包括电容和扩散电容,在高频场合下使用时,要求结电容小于某一规定数值。
  8、最高工作频率fm
  二极管具有单向导电性的最高交流信号的频率。
关键字:二极管  特性  测试 编辑:金海 引用地址:晶体二极管的特性和测试方法及参数
上一篇:TLC5620I与TMS320F2812的接口设计
下一篇:SAW传感器后端信号处理电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
简单易作的小电容测试
1.电路工作原理   简易小电容测试器的电路如下图所示。它是利用发光二极管发光与否来判断小电容器的好坏。   下图中三极管VT1、VT2组成达林顿复合放大管,它有极高的放大倍数。当测试器的红、黑两表笔接触小电容器两端时,就有一充电电流流经待测电容器,此充电电流虽然很微小,但经高放大倍数的达林顿管VT1、VT2放大后足能驱动发光管LED点亮发光。若LED不发光,表示电容器无充电能力,说明内部断线损坏。   2.元器件选择与制作   VT1可用9014型等硅NPN三极管,要求B≥200,VT2可用9013型等硅NPN三极管,B≥100,两管均要求穿透电流愈小愈好。LED用红色发光二极管,若能使用高亮度发光二极管则更好
[工业控制]
常用进口BZ、EQ、BW系列稳压二极管参数与代换
型 号 最大 耗散 功率 (W) 稳定 电压 (V) 最大工作 电流 (mA) 可代换型号 型 号 最大 耗散 功率 (W) 稳定 电压 (V) 最大 工作 电流 (mA) 可代换型号 BZPD-3.0 0.5 2.8 125 05W3V、2CW384、2CW5224 EQA02-25A 0.5 24~25 18 1N5746、2CW971、HZS30E BZPD-3.3 0.5 3.1 115 05W3V3、2C
[模拟电子]
基于单片机控制的热源自动测试
在药品质量监测过程中,热源反应的测温是一项重要内容。药品检测有其特殊性,对测试系统的精度、稳定性、一致性和线性度等指标有着较高的要求。传统老式仪器大多是各类温度计,测试效率和精度都难如人意。根据现场监测要求,研制了基于单片机控制的热源自动测试仪,实现了在实验室内自动巡回测试30路热源,满足了现场测温准确稳定的高标准要求,成功地完成了药检实验室测试仪器的更新换代。 1 测试仪器系统组成与工作原理   本测试仪器的工作原理图如图1所示,对多点测试的热源数据经多路转换开关,送入仪器放大器实现差值放大后,用V/F转换器将电压信号转换成一定频率的脉冲信号,送入8051单片机的T0口,T0为计数器,T1作为定时器,在定时时间内接受脉冲信号
[测试测量]
通富微电总经理石磊:中国封装测试企业的国际化发展探索
    2018年4月12日,2018中国半导体市场年会在南京隆重举行。峰会以“芯时代、芯机遇、芯发展”为主题,多方面为中国集成电路产业的持续稳步发展提供“芯”思路和“芯”动力。通富微电总经理石磊在大会上发表了主题演讲。   以下为演讲实录: 通富微电总经理 石磊   大家下午好。会议给了我一个命题作文,中国封测企业国际化发展探索。首先一个问题就是说为什么要讨论集成电路国际化?我也想了一想,这个需要谈到对集成电路行业的认知,今天秘书长也说了,集成电路发明60年,这应该算是全球性产业,也算是人类科学知识、文明的结晶。集成电路一直以来是世界范围产业的集群,是全球性产业生态圈。上午我们也提到了AI,人类文明正处于智能时代
[半导体设计/制造]
汽车电子e-Mark测试案例介绍之辐射骚扰测试
2002年10月起,根据欧盟指令72/245/EEC,以及修正指令95/54/EC的要求,凡是进入欧盟市场进行销售的汽车电子电器类产品,必须通过e-Mark相关测试认证,标贴e标志,欧盟各国海关才会予以放行,准许进入当地市场,所以汽车电子电器类产品之e-Mark认证,势在必行。自2006年7月1日以来,小e的新指令2004/104/EC代替旧指令95/54/EC强制生效。本文就车载DVD播放器为例来分析新指令2004/104/EC的辐射骚扰具体测试要求及方法。 汽车电子产品测试实例分析: 产品名称:车载DVD播放器 产品功能描述:DVD播放功能,FM/AM接收功能,USB Host功能 认证标准
[测试测量]
汽车电子e-Mark<font color='red'>测试</font>案例介绍之辐射骚扰<font color='red'>测试</font>
全新Agilent EXM无线测试仪重磅出击
    安捷伦科技公司(NYSE:A)推出 E6640A EXM 无线测试仪,该仪器全面覆盖各种现有及未来技术标准,拥有突破性的性能指标,最多可并行测试 32 个蜂窝和无线连通性设备,满足大规模生产测试的需求。EXM 提供出色的速度、精度和多端口集成度,帮助制造商迅速提升产能和优化大规模制造。为加快测试开发,EXM 与最新的蜂窝和 WLAN 芯片组保持同步。     安捷伦副总裁兼电子测量事业部总经理GuySéné说:“我们的客户需要速度最快、精度最高的并行设备测试,最大限度地提高吞吐量和产品合格率,以便解决当前制造面临的问题,更好满足客户的需求。EXM 根据测试要求的变化提供模块化可扩展性,支持制造商迅速开发他们的测试站
[测试测量]
信号质量分析仪MP1800A支持高速串行总线接收器测试
安立公司发布了高速串行总线接收器测试解决方案,该解决方案使用其信号质量分析仪MP1800A系列以及Granite River Labs(GRL)开发的GRL-PCIE4-BASE-RXA 校准/接收器测试软件。 GRL-PCIE4-BASE-RXA软件从2015年11月30日起由GRL进行销售。 数字通信系统必须变得越来越快以应对数据业务的爆炸式增长。PHY*1设备的接收机测试是在个人电脑(PC)和服务器中执行高速数据传输以保证在增加压力(如信道丢失和抖动)时能够兼容连接。下一代PCIe Gen4标准将每个通道的比特速率增加至16 Gbit/s,这就需要更高精度的校准。
[测试测量]
信号质量分析仪MP1800A支持高速串行总线接收器<font color='red'>测试</font>
泛华测控流量传感器测试系统交付客户使用
近期,由北京中科泛华测控技术有限公司(简称:泛华测控)设计并开发的流量传感器测试系统正式交付客户使用。 该系统秉承泛华测控一贯的“柔性测试”技术设计理念,在提高系统的精确性、可靠性及灵活性等方面进行了大量的研究,并根据被测件特点,提出了适宜的解决方案。首先,根据被测件对测试环境温度的苛刻要求(高温、恒温),系统的终检测试腔体采用双层封闭式设计,不仅可以对被测件进行预热,而且也可保证精确的被测温度环境要求;多信号点定位设计,实现288个信号点同时被准确定位,保证数据采集的精确性;其次,针对被测件大批量实施模拟信号处理需求,泛华测控开发人员采用了矩阵式的继电器开关设计,可对系统中的阀、气缸、传感器的供电、通讯信号等进
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
