解析创新高精度数据采集SoC设计方案
最新更新时间:2010-07-09来源: 芯海科技关键字:数据采集  SoC  DSP  FPGA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着地球资源日趋减少,人们越来越需要通过信息寻找节约资源的方法和途径,以至于许多经济学家和科学家将信息视为新概念能源。在众多信息中,有一类信息是取自于自然的,即模拟量,如重量、压力、温度......为了使这些信息自动进入信息系统,必须使用各种各样的传感器将这些模拟量转换成电压,然后通过电压转换单元(即模数转换器,ADC)和微数据处理单元实现信息的转换和传输,传感器、电压转换单元、微数据处理单元就像信息系统的“触角”,这个触角越发达,系统的效率就越高。
  在上述信息系统的“触角”中,电压转换单元的技术性能决定了整个触角的性能,成为信息传递的瓶颈,实现电压转换的技术方案很多,其中一种工作原理称为Σ-Δ方式的电压转换器件。与同等精度的其他方式相比,其集成度高、功耗低、体积小,近年来品种越来越多,应用领域越来越广泛,已经成为中、低速电压转换器件的主流方式。本文将分析此类ADC转换技术发展趋势,并以芯海科技集成高精度ADC和MCU的SoC产品探讨创新产品架构设计思路和技术。
  把握技术发展趋势
  Σ-ΔADC成为高精度模数转换器产品设计的主流技术,通过多年发展,目前基本上出现以下的产品发展趋势:
  高增益、高精度型:为了满足计量器具,如电压表、衡器等的要求,该型转换器件的分辨力达24位,可编程放大器的增益达128倍,增益温度漂移系数不到1ppm/℃,通过减小噪声的措施使得低数据输出速率下(3.75—10Hz)的噪声峰峰值仅55nVp-p,有效位数达到20位以上。其性能可以与各种积分方式(如双积分、多积分、电荷平衡)电路相媲美,而体积更小、成本更低,适合更广泛的应用。
  高速型:应用于动态测量场合需要有高的输出速率,高速Σ-Δ器件在分辨力为24位,可编程放大器的增益达128倍时,4.8KHz数据输出速率下的噪声峰峰值仅2μV,有效位数已能达到15位。在这个速率下,已不适合积分式转换电路工作,而与传统的逐次比较方式相比,结构工艺简单、成本低是Σ-Δ器件的优势。
  片上系统型:在实际应用中,电压转换技术与数据处理技术总是紧密结合的,在一个芯片上将两者同时制出,形成所谓“片上系统(或单片系统,简记为SoC)”,简化了信息触角电路的结构,减小了其体积,降低了成本,使得大量增加信息系统触角的技术方案有了现实的技术基础。尤其是片上系统非常适合嵌入到传感器内部,成为一体化的触角(数字传感器),为将来信息系统的发展和开辟新构架创造了基础条件。
  目前市场上最常见的高精度数据采集技术方案可大致分为三个档次:一是用于0.1%精度水平的以Cirrus logic公司CS5460、CS5550加通用MCU为基本配置的低端方案;二是用于0.03%精度水平的以TI公司的ADS1130、ADS1230加通用MCU为基本配置的中端方案;三是用于0.01%和更高精度水平,以TI公司的ADS1232加通用MCU和cirrus logic的CS5532加通用MCU为基本配置的高端方案。在低功耗方面,如果与独立ADC配对的是价格较低的通用MCU,那么其电路的总功耗总要大于SoC电路的功耗,如果选用低功耗MCU(如TI公司的MSP430系列)与ADC配对,那么其价格比较高。传统的“ADC+MCU”市场在高精度和低功耗方面发生了分化,这种分化培育了SoC市场。
  事实上,大约10几年前已经有人将ADC与MCU制作在一个芯片上,但一直将ADC作为MCU的附加外围电路供配置选用,其ADC单元的性能一直不能满足系统的要求。拥有领先ADC技术的深圳芯海科技公司认识到集成高精度ADC的SoC产品方向的发展潜力,反客为主,以高增益高精度型ADC为核心,将MCU作为ADC的后续处理单元,推出了专门用于高精度数据采集的SoC器件,尽管其中MCU的性能并不突出,但作为SoC器件,系统的技术经济综合指标明显优于用其他器件构成同类系统。
  创新设计实现领先性能优势
  除了上述创新产品架构设计思路,芯海科技的高精度数据采集SoC产品中还实现了多项技术上的创新和改进,从而在产品创新的同时保证了满足系统应用的高性能要求。主要的技术创新包括采用高精度Σ-Δ调制器、高性能的DSP信号处理模块和高性能PGA实现方式(已申请相关专利),等等。
  高精度Σ-Δ调制器。高精度ADC,特别是嵌入了处理器的SoC芯片,噪声模拟模型非常复杂,除了量化噪声及模拟部分各种器件的热噪声、1/f噪声外,还有数字电路随时钟节拍运行时产生的衬底噪声和电源噪声。这些噪声源都严重地影响了高精度Σ-Δ调制器的性能。为此,芯海科技公司技术专家们在模拟部分设计时,充分考虑了这些噪声的调制和成型,创新性地使用了四阶随机斩波Σ-Δ调制器。从图1中可以得到四阶Z域的传输函数为:
公式
  可以看出,经过这个调制器后,输入信号X(Z)没有什么变化,仅仅是增加了延迟,但是量化噪声被函数H(Z)=(1-Z-1)4所加权,成为高频成分,这个函数我们称为噪声成型函数。利用调制器后面的降采样滤波器,我们可以将高频部分(基带以外)的量化噪声滤除,这样我们就得到了信噪声比极高的量化信号。
Casecode结构四阶
图1:Casecode结构四阶Σ-Δ调制器Z域模型。
  高性能的DSP信号处理模块。高精度的ADC除了低噪声的模拟调制器外,高性能的DSP模块同样起着至关重要的作用。这个滤波器,既要保证足够高的信噪比,又要考虑系统对信号的延迟。现在的测量系统,通常都要求“One Cycle Settle”,即单周期建立。为此,在此类SoC设计中采用了先进行高速高阶滤波器,再加一阶滤波输出的方式,来同时达到高的性噪比和高的响应速度。
基于CSU12xx和CUS10xx系列SoC的电子血压计
图2:基于CSU12xx和CUS10xx系列SoC的电子血压计。
  高性能PGA实现方式。由于高精度ADC所探测的信号非常微弱,必须要通过前置放大器对信号进行放大,提高信噪比。前置放大器在放大信号的同时,自身也会产生噪声,并且会限制系统的共模输入范围,增加系统成本及功耗。芯海科技采用了特有的低功耗、低噪声、低成本PGA实现方式,设计出了高性能的SoC方案,大大提高了产品的市场竞争力。
  小结:
  基于上述创新设计思路和技术的SoC产品如CSU12xx及CSU1101B,与同类竞争产品相比主要优势特性一是精度高,二是低功耗。基于这些优势特性,目前该类多系列的SoC已经成功应用于包括高性能太阳能自动上位人体秤、电子血压计等应用,实现了超过50万片的累积销量,成功地帮助芯海科技在国内数据采集器件市场占有了一席之地。
关键字:数据采集  SoC  DSP  FPGA 编辑:金海 引用地址:解析创新高精度数据采集SoC设计方案
上一篇:业界首款内置动态功率控制器的DAC发布
下一篇:平稳地远程传送高速模拟/数字转换数据
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
一种基于DSP的MIMO系统空时编码盲识别方法
 空时编码(Space—Time Block Coding,STBC)是达到或接近 MIMO 无线信道容量的一种有效的编码方式。空时编码方式的盲识别是通信对抗领域需迫切研究的领域,其能够为 MIMO 系统对抗技术提供基础和技术支撑,具有重要的研究价值。   时滞相关算法是根据不同空时编码的相关矩阵在不同时延统计下的差异性,采用逐级对比,实现对空时编码方式的盲识别。拥有计算精度高,抗频偏效果好等优点。文中提出一种基于ADI公司DSP芯片TigerSHARCTS201S的空时编码盲识别方案设计和实现。   1 系统硬件设计   1.1 系统硬件框图   系统硬件框图如图1所示。由信号处理、信号采集、电源、时钟4部分构成,信号采集由CP
[嵌入式]
一种基于<font color='red'>DSP</font>的MIMO系统空时编码盲识别方法
CEVA-XM4图像和视觉DSP获得Linley Group评为“2015年最佳处理器IP”
CEVA公司宣布其第四代图像和视觉DSP产品CEVA-XM4 智能视觉处理器,已经被半导体行业权威分析机构Linley Group评为 2015年最佳处理器IP 。 Linley Group 最佳处理器IP 奖项涵盖了类别广泛的各种可授权处理器内核,包括CPU、DSP、GPU、VPUs和 NOCs。获奖者由该机构的技术分析师团队推选出他们认为针对目标应用性能、功耗和面积表现最卓越的产品。 在评选CEVA-XM4为2015年优胜者时,Linley Group 指出: 我们认为CEVA-XM4较其他可授权的视觉处理器能提供更优越的性能,XM4 可以运行计算机视觉研究人员使用 Nvidia 的 Cuda 并行计算
[嵌入式]
基于SOC的降噪语音捕获提升语音辨识度的数字电路
近年来,智能手机和笔记本电脑等移动/便携设备市场持续快速发展。这些产品在不断集成更多新功能以增强用户体验的同时,在基本语音通信功能的用户体验方面仍有充足提升空间,特别是在嘈杂环境下提升语音清晰度,同时保持语音自然逼真度。例如,用户在拥挤的商业街区行走时,周围环境中可能充斥着汽车喇叭、发动机轰鸣、建筑施工噪声、嘈杂人群噪声、脚步声甚至是风噪等,此时用手机进行语音通话时,传统技术难以提供清晰的语音通信效果。此外,制造商也在为新兴的平板电脑等增加视频通话功能。在利用这些移动/便携设备用于电话会议时,周围环境中同样可能包括多种噪声,如办公室嘈杂人声、周围谈话声、电脑噪声、笔划噪声及玻璃器皿碰击声等,要提供清晰的通话效果同样不易。 在这些
[嵌入式]
基于AT89C51+DSP的双CPU伺服控制器的研究
1 引 言 近年来,随着制造业的不断进步,现代制造业对精密化、精确化、高速化、自动化发展的要求越来越高,传统的运动控制器大部分采用8051系列的8位单片机,这种单片机虽然节省了开发周期,但缺乏灵活性,且运算能力有限,难以胜任高要求运作设备。DSP的数据运算和处理功能十分强大,即使在很复杂的控制系统中,其采样周期也可以取得很小,控制效果可以接近于连续系统. 把DSP与单片机各自优势相结合将是高性能数控系统的发展趋势. 本文针对数控系统的要求,开发了以TI公司的高性能浮点DSP和ATMEL公司的AT89C51为主控芯片的运动控制器. 它以嵌入式工业PC作为基本平台,通过PCI接口与嵌入式工业PC协调并进行数据交换,并以DSP高
[单片机]
基于AT89C51+<font color='red'>DSP</font>的双CPU伺服控制器的研究
应用Cadence Protium S1 晶晨半导体缩短多媒体SoC软硬件集成时间
    eeworld网消息,2017年4月27日,上海 —— 楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ: CDNS)今日宣布,凭借Cadence® Protium™ S1 FPGA原型验证平台,晶晨半导体(Amlogic)成功缩短其多媒体系统级芯片(SoC)设计的上市时间。基于Protium S1平台,晶晨加速实现了软/硬件(HW/SW)集成流程,上市时间较传统软硬件集成工艺缩短 2 个月。     晶晨是Protium S1平台测试的早期参与者之一,期间受益于平台独有的设计实现和原型验证加速能力,可以比以往更早启动SoC设计的软件开发。同时,平台助设计师加快Linux和安卓操作系统的启动速度,并在一天内完成安兔兔评测
[半导体设计/制造]
BaySand与Efinix合作提供ASIC/SoC设计服务
2018年1月8日-加利福尼亚州圣克拉拉市及圣何塞市-可配置标准单元ASIC解决方案的领导者,BaySand Inc.宣布与Efinix合作,以Efinix的Quantum可编程加速器技术平台提供ASIC/SoC设计服务。 BaySand金属可配置标准单元(MCSC)的功耗、性能、面积属性非常接近标准单元ASIC, 同时为客户的设计降低了光罩成本并缩短了进入市场的时间。 Efinix的Quantum可编程加速器技术之功耗、性能、面积,明显优于传统的可编程技术四倍以上。这一突破性优势使Efinix的硅产品能够在可编程逻辑、深度学习以及计算加速等高速增长的市场拥有竞争力。 负责BaySand Inc.全球业务发展及亚太地区
[半导体设计/制造]
赛灵思:提供最佳的可编程逻辑解决方案
赛灵思提供可编程解决方案推动了全球多个市场部门的产品创新,并且可用于各种应用,但在非通信领域的情况如何呢,EEWORLD采访了赛灵思获悉其对FPGA在新应用领域应用的看法及努力。 EEWORLD:请您简要介绍公司FPGA产品、特点及相应应用领域。 赛灵思是可编程逻辑解决方案领域的世界领袖,据 iSuppli 的统计数据,2007年它拥有世界51%以上的市场份额。由于 PLD 器件所具有的灵活性以及在产品制造完成后仍可进行功能修改和现场升级的能力,PLD 在半导体芯片市场中具有巨大的发展潜力。 赛灵思可编程解决方案推动了全球多个市场部门的产品创新,并且可用于各种应用。赛灵思的客户可以对产品的特性
[嵌入式]
以单一DSP控制多重三相逆变器
  多数新型电机控制方案均利用数字信号处理器(DSP)为电机的矢量控制提供所需的计算能力。由于矢量控制需要相当强大的处理能力和外围资源,因而迄今为止的设计经验仍主张每台逆变器和电机都拥有专门隶属于自己的DSP控制器。最近,DSP的处理能力和外围资源已提升到足以轻松控制两台电机的程度,甚至还有潜力处理更多电机。采用单一DSP控制器控制两套三相逆变器的初步实践已经表明此举可行,样板中包括实现双永磁同步电机(PMSM)驱动的完整系统及DSP接口。   使用单一DSP控制两台永磁同步电机(PMSM)的硬件实验装置包括两台电机,两块逆变板以及一块单一的D S P 开发板(TMS320F280eZdsp)。   由标量控制升级
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
