业界首款内置动态功率控制器的DAC发布
最新更新时间:2010-07-09来源: EEWORLD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
——可支持独立4通道输出
      DAC还有什么创新?更精确么?但现在看来主流产品仍为16位。如果让ADI来回答这个问题的话,我想应该是更集成。
      日前,ADI推出了首款内置动态功率控制器的16位DAC DA5755,此款产品内置4个带可编程电压或4至20 mA输出驱动器,支持HART及4至20mA通信。
      可以同时实现4通道输出需要解决的最关键问题是热,而内置动态功率控制器恰好能解决自热效应,有效降低功耗。与其它控制器技术相比,这款转换器降低了80%的功耗,净散热(硅片温度减去环境温度)增强75%。
      如图所示,动态功率控制的工作原理是连续检测负载,仅传送所需功率,同时将系统其它部分的功耗降至最低。
      AD5755主要定位在工业市场中,公司技术支持中心经理聂海霞表示,“一个工厂中DAC的节点至少有25000个,而对于这些客户来说,AD5755可以最大化的节约能源。”
      ADI公司工业与仪表部门副总裁Mike Britchfield表示:“散热密度的增加给模块尺寸带来压力,并会导致工业系统中产生额外热量。AD5755的动态功率控制功能通过降低功耗和自热效应,满足了客户增加通道密度的需要,这使制造商不必增加系统尺寸或牺牲其他性能参数,即可实现多通道设计。”
数据转换器AD5755的更多信息
      16位AD5755具有全通道规格,最高总非调整误差为0.05 %,相对精度±0.003%(最大值),并且不需要系统校准,从而缩短了开发时间,并降低了系统维护成本。此外,其单芯片架构与多个转换器、电源管理、线性及其他功能相结合,增加了MTTF(平均故障间隔期)并且提升了可靠性。同时,产品还内置各种实时故障分析诊断功能,包括通信、连接和接口提醒,简化设计任务并延长正常工作时间。
      器件支持标准工业电压和电流输出范围,可与标准HART(可寻址远程传感器高速通道)协议调制解调器配套使用。片内还集成一个5 ppm/°C内部基准电压、用户可调失调、增益寄存器和一个30 MHz SPI(串行外设接口)的兼容接口。器件的额定温度范围为–40°C至+105°C扩展工业温度范围,采用9 mm × 9 mm LFCSP封装(引脚架构芯片级封装)。
编辑:冀凯 引用地址:业界首款内置动态功率控制器的DAC发布
上一篇:采用SNRBoost, TI新推11位高速ADC
下一篇:解析创新高精度数据采集SoC设计方案
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
