ADSL模拟前端中高速运算放大器的应用
最新更新时间:2010-08-03来源: 嵌入式公社关键字:ADSL  LMH6672  运算放大器  LMH6622  PSPICE 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着上网的人数的迅速增长,传统调制解调器、ISDN提供的低速和易断线的窄带上网方式开始逐渐遭到用户的摈弃。在各种各样的宽带连网方案中,ADSL受到了广大网民的青睐。但是,如何选择理想的ADSL调制解调器解决方案,是设计工程师所面临的新挑战。
  针对这种现状,本文介绍采用LMH6643满摆幅输出芯片、LMH6672线路驱动器及LMH6622低噪声运算放大器组合实现的方案,该方案具有能充分发挥ADSL基带数字信号处理器性能的优点。结构框图参见图1所示。
结构框图
  图中数字模拟转换器的输出端可采用在LMH6643芯片中的一对放大器作为差分缓冲放大器,提供LMH6643与LMH6672之间的低通滤波器的阻抗匹配、绝缘及驱动。图 2 的电路图显示所采用的SPICE模型。图中的反相缓冲放大器的电压增益定义为 -RB1+/RB2+和-RB1/RB2。
电路图显示所采用的SPICE模型
  LMH6672用作上行线路驱动器
  由于LMH6672芯片只需一个电源供电便可输出极高的驱动电流,而且失真率低,因此可以用作上行DSL线路驱动器。LMH6672芯片用作差分输出驱动器时,可以驱动50Ω负载,达到 16.8Vpp的摆幅,失真率只有-93dBc,可支持最高的上行功率,确保ADSL线路支持最高的传输率。图3是典型的线路驱动器电路图,图中的线路驱动器通过匝数比为1:2的变压器,可驱动100Ω的双绞线电缆。这个非反相驱动放大器的电压增益由公式(1)或(2)确定。
1 + 2×RF+/RG (1)
1 + 2×RF-/RG (2)
  图中采用电容CG,将直流增益设定为1V/V。
典型的线路驱动器电路图
  LMH6622用作下行低噪声前置放大器
  由于LMH6622的噪声及失真率较低,因此可用作下行链路的低噪声前置放大器。低噪声及低失真率这两个优点可确保接收通路具有很高的动态范围,以满足 ADSL标准有关线性度及噪声的严格规定。图4的LMH6622芯片可以实现反相加法放大器的功能,以便提供接收前置放大器通道增益,并消除驱动器的回波信号。为了消除接收通道上的驱动器回波信号的干扰,R1+必须设定为2×R2+,而 R1-也必须设定为 2×R2-。实际应用中,由于信号匹配并不理想,因此混合抑制约为12dB。在仿真时可以改变电阻值,以便测试出接收电路的真正性能。
  在提供这些设计芯片的基础上,美国国家半导体公司还提供了一个可上网查阅的数据库。很显然,若从零开始设计运算放大器的SPICE模型以供仿真的过程不仅很困难而且费时,所以,该公司专门设立了OrCAD Capture数据库以及PSPICE模型数据库,储存有关采用先进 VIP10工艺技术制造的高速运算放大器的资料,其中包括 LMH 系列高速运算放大器的性能表现模型及运算放大器的电路图符号。
关键字:ADSL  LMH6672  运算放大器  LMH6622  PSPICE 编辑:金海 引用地址:ADSL模拟前端中高速运算放大器的应用
上一篇:Maxim推出集成自动增益控制的低噪声放大器
下一篇:用差分放大器来驱动高速ADC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
EMI滤波器的PSpice辅助设计
    开关电源会产生谐波含量丰富的开关噪声,从而对共用同一电源的其他设备产生干扰。这在汽车应用、长距离通信、工业测量等场合特别明显。为了消除这干扰,常需在输入电源和开关变换器间加入EMI滤波器。传统的EMI滤波器设计方法需要进行大量的计算,以确定合适的电抗元件参数,设计过程较繁琐。     PSpice是业界公认的优秀仿真软件,它能对电路进行参数扫描和优化,通过多次反复计算,得出针对某变量的性能曲线,由性能曲线即可找到最佳参数值。因此,针对EMI滤波器设计需要大量、重复计算这一特点,使用Pspice辅助设计有助于优化电路参数,提高设计效率。 1 EMI滤波器的设计步骤     适用于开关电源的EMI滤波器通常应满足以下几个要求:
[电源管理]
EMI滤波器的<font color='red'>PSpice</font>辅助设计
串口ADSL解决串口设备利用ADSL技术实现远程数据传
随着国家数字信息化的发展以及人们对安防意识的提高,传统的定点监看及录像的监控方式,已渐渐显出其不足的一面,远程实时监控的议题也渐为人们所常谈;近年来,网络信息业长足发展,很多地方都能用上网络宽频(有线电视网、长城宽带网、电信网络快车(ADSL)、小区宽带等各门各类的宽频网络),为远程实时监控和数据采集提供了外部传输技术的支持。 ADSL做为主流宽带接入方式,优势是显著的:   1.速率高:一般的ADSL提供最基本的512k/2M的速率,有些地区可根据用户的需求扩展上传、下行的速率(上传可达2M/下行可达8M)  。   2.费用低:据不完全统计所得,全国各大城市对ADSL的包月费都在40~200元之间,此外,不含
[模拟电子]
串口<font color='red'>ADSL</font>解决串口设备利用<font color='red'>ADSL</font>技术实现远程数据传
EPOT应用:增益调整的运算放大器电路-EPOT Appli
Variable gain amplifiers often use a mechanical potentiometer to set the gain. An example is a volume control dial. However, when the analog signal path is digitally controlled, a digital potentiometer might be used to control gain. This article discusses the use of the digital potentiometer to form digitally controlle
[电源管理]
EPOT应用:增益调整的<font color='red'>运算放大器</font>电路-EPOT Appli
单电源低压满摆幅运算放大器的设计
单电源 运算放大器 的设计考虑通常,单电源工作与低压工作相同,将电源由±15V或±5V变为单5V或3V,缩小了可用信号范围。因此,其共模输入范围、输出电压摆幅、CMRR、噪声及其它运算放大器的限制变得非常重要。在所有工程设计中,常常需要牺牲系统在某方面的性能,以改善另一方面的性能。下面关于单电源运算放大器指标的折中讨论也说明了这些低压放大器与传统高压产品的不同。
[模拟电子]
单电源低压满摆幅<font color='red'>运算放大器</font>的设计
运算放大器的未来发展趋势
从第一颗运算放大器IC问世到现在,运算放大器技术已经在半导体制造工艺和电路设计两方面取得了巨大进展。在大约40年的发展过程中,IC制造商们利用上述先进技术设计出了近乎“完美”的放大器。虽然什么是理想放大器很难有一个精确定义,但它却为模拟设计工程师提供了一个目标。理想放大器应该无噪声、具有无穷大增益、无穷大输入阻抗、零偏置电流以及零失调电压,它还应该不受封装尺寸限制,不占用空间。上述这些,都是许多教科书为了得到简单的传递函数而做出的种种假设。 为什么有如此多的选择? 实际上,选择放大器在今天是一个相当复杂的事情。其部分原因在于,系统设计要求的多样性,以及电路配置的多重性,不同的放大器产品根据应用领域的不同需要在性能上进行折
[焦点新闻]
高速公路计重收费系统中轮轴识别器改进设计与实现
    自计重收费系统实行以来,高速公路管理局不仅对车辆轴型识别率要求很高,而且要求设备使用期较长,以此保证车辆正常通过收费站。而原轮轴识别器,需要经常维护,不仅成本高,而且电路板经常被烧坏,识别率比较低,影响收费站工作效率。针对电路板经常被烧坏的问题,笔者从电源硬件电路着手进行改进设计,如:加上了压敏电阻和热敏电阻。针对识别率低的问题,对硬件电路进行改进设计,如:添加了模拟放大电路模块。     1 电源电路的改进     在现场使用中,电路板经常出现烧坏,尤其是在打雷、闪电之后,分析其原因,对电源电路进行改进。     其原电路图如图1所示,而改进后的电路图如图2所示。     由两个电路图比较可以发现,改进后的电源
[电源管理]
ROHM推出车载运算放大器“BA8290xYxx-C系列”
概要 全球知名半导体制造商ROHM针对EV / HEV引擎等核心系统和采用车载传感器的汽车电子系统,开发出具有压倒性优势EMI耐受力*1)(以下简称“抗噪性能”)的车载用接地运算放大器“BA8290xYxx-C系列”(BA82904YF-C / BA82904YFVM-C / BA82902YF-C / BA82902YFV-C)。 “BA8290xYxx-C系列”融合了ROHM的“电路设计”“布局”“工艺”三大模拟技术优势开发而成,相比一般产品在所有频段的输出电压变动±3.5%~±10%,本产品仅为±1%以内,是抗噪性能具有绝对优势的运算放大器。配置于输出传感器等微小信号的元器件后段,可不受噪声影响而放大信号,因此不再需要以
[嵌入式]
基于DSP的多频带混合信号测试系统
1混合信号测试的特点和测试要求 随着数字化浪潮的深入,具有混合信号功能的芯片越来越多地出现在人们的生活中。通讯领域的MODEM(如ADSL),CODEC和飞速发展的手机芯片,视频处理器领域的MPEG,DVD芯片,都是具有混合信号功能的芯片,其特点是处理速度高、覆盖的频率范围宽,芯片的升级换代周期日益缩短。这就要求测试系统具有更高的性能和更宽的频带范围,而且需要灵活的架构来应对不断升级的芯片测试需求,以便有效降低新器件的测试成本。此外,混合信号芯片种类繁多,各种具有混合信号的芯片已经广泛运用到生产和生活的各个领域,而不同的应用领域,其工作的频率和所要求的精度也各不相同,这就要求在对混合信号进行测试时,抓住其共性来提出测
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
