凌力尔特推出简单和准确的低频时钟芯片 LTC6991
最新更新时间:2010-09-02来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  低频  时钟芯片  LTC6991 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出简单和准确的低频时钟芯片 LTC6991,该芯片专门为长持续时间定时应用而设计。LTC6991 是 TimerBloxTM 通用型硅定时器件系列的最新成员,它整合了准确的可编程振荡器与精准的电路和逻辑器件。一个极宽的可编程频率范围允许时钟以一个 1ms 至 9.5 小时的周期运作。这使 LTC6991 适用于定时曝光控制计、看门狗定时器和周期性唤醒定时器,而所需的组件和工作量极少。
      LTC6991 可简单地以 1 至 3 个电阻器来设置,而最大频率误差保证少于 1.5% 。LTC6991 实现了无干扰、首周期准确的启动 (在上电 500μs 之内)、以及提供了一种复位功能,用于截短输出脉冲并将输出保持于高电平或低电平状态。可配置复位输入和输出信号的极性,以实现低态有效或高态有效工作。此外,LTC6991 的输出频率可通过一个单独的控制电压动态控制。
      TimerBlox 系列是固态器件,并能够在高加速度、振动和极端温度状况下运作。这些器件无需定时电容器、无需晶体、无需微控制器且无需设定。与基于电阻器 / 电容器的典型振荡器相比,它们提供了更高的准确度和稳定性、以及较低的功耗。20mA 的供应和吸收能力使得这些器件能直接驱动光隔离器以实现电隔离。TimerBlox 系列器件在 -40°C 至 125°C 的温度范围内进行了完全规定,适合于要求苛刻的汽车和工业环境,在这类环境中,很多振荡器和微控制器是不能工作的。SOT23 封装占板面积很小,允许每个定时器件放置在使用点,因而无需长距离地传送信号,并为手持式和便携式设备等空间受限型应用提供了一种理想的定时器。
      凌力尔特公司设计经理 Doug LaPorte 表示:“采用了 LTC6991,设计师就可以不再为体积庞大的晶体、成排的计数器以及让人头疼的编程工作而苦恼了。LTC6991 拥有极佳的易用性。”
      LTC6991 现已供货,千片批购价为每片 1.35 美元。其他 TimerBlox 系列器件将在下个月推出。
用于 1ms 至 9.5 小时周期的非常低频率振荡器
性能概要:LTC6991
• 内部振荡器
      o 无晶体
      o 无定时电容器
• 用 1 至 3 个电阻器简单地设定
      o 周期范围:1ms 至 9.5 小时
      o 最大误差 <1.5%
• 具 50% 占空比的方波输出
• 输出复位功能
• 55uA 至 80uA 电源电流
• 500us 启动时间
• 用 2.25V 至 5.5V 的单电源工作
• CMOS 输出驱动器供应 / 吸收 20mA 电流
• -40°C 至 125°C 工作温度范围
• 扁平 ThinSOT™ 和 2mm x 3mm DFN 封装
关键字:凌力尔特  低频  时钟芯片  LTC6991 编辑:于丽娜 引用地址:凌力尔特推出简单和准确的低频时钟芯片 LTC6991
上一篇:热磁式氧分析仪及氧化锆传感器式原理
下一篇:一种CMOS欠压保护电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
凌力尔特
Linear 公司中文名 凌力尔特 网站 http://www.linear.com.cn 总部地址 1630 McCarthy Blvd. Milpitas, Ca 95035-7417 中国地址 Linear Technology Direct Sales Office - Beijing Rm 816, 8/F, China Electronics Plaza B No 3 Dan ling Rd. Hai Dian
[厂商大全]
奥地利微电子推出具备自动天线调谐功能3通道低频唤醒接收器
奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出一款3通道低频唤醒接收器AS3933,以实现电池供电系统的远程唤醒功能。不仅如此,AS3933出类拔萃的80 μVrms敏感度,可对BOM成本及唤醒范围进行优化,其2.7 μA超低电流消耗也极大地延长了电池寿命。 AS3933的接收频率范围广泛,为15 至150 kHz,为设计师设计有源RFID技术、高价值资产跟踪、实时定位系统、操作员识别、无线传感器网络和访问控制或远程无钥匙进入等各种应用提供了灵活性。AS3933为每个工作通道提供了一个数字RSSI(接收信号强度指示)值,并支持可编程数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。它还包括一个由晶体振荡器或内部RC
[网络通信]
奥地利微电子推出具备自动天线调谐功能3通道<font color='red'>低频</font>唤醒接收器
Linear 推出 750mA、42V 输入同步降压型 DC/DC 转换器 LT8607
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 750mA、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8607。该器件采用独特的同步整流拓扑,在 2MHz 切换时可提供 93% 的效率,从而使设计师能够避开关键噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频段),同时实现占板面积非常紧凑的解决方案。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载的备用情况下可保持静态电流低于 3µA,从而使该器件非常适合始终保持接通的系统。其 3V 至 42V 输入电压范围非常适合汽车应用,因为这类
[电源管理]
[嵌入式开发模块]DS3231时钟芯片 驱动程序
刚刚写完DS3231时钟芯片的驱动程序。这里开源出来供大家使用。需要的自取。 先简单介绍下这个芯片,然后直接给驱动代码以及示例代码。 DS3231简介 简介 DS3231是一款低成本、高精度I2C实时时钟(RTC),具有集成的温补晶体振荡器(TCXO)和晶体。该器件包含电池输入端,断开主电源时认可保持精确的计时。其提供年、月、日、星期、时、分、秒信息,提供有效期到2100年的闰年补偿。 其带有两个提供不同精度的日历闹钟,可在指定时刻在引脚上产生中断信号。 支持快速(400kHz)I2C接口通讯。 时钟精度在0℃到+40℃为±2ppm,即一个月可能偏离5s多;在-40℃到+85℃为±3.5ppm。 除了时
[单片机]
[嵌入式开发模块]DS3231<font color='red'>时钟芯片</font> 驱动程序
具自动电池平衡功能的可编程两节超级电容器充电器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3625 和 LTC3625-1,这是两节超级电容器充电器系列中的最新成员,旨在满足便携式和数据存储应用中的高峰值功率、数据备份和拯救“濒临电源崩溃” 的需要。LTC3625/LTC3625-1 的高效率开关模式拓扑结构包括一个位于 VIN 和串联电容器中点 VMID 之间的内部降压型转换器 (用于调节底端电容器上的电压),以及一个位于 VMID 和 VOUT 之间的内部升压型转换器 (负责调节顶端电容器上的电压)。该器件可用 2.7V 至 5.5V 的限流电源将两个串联的超级电容器充电至引脚可选的输出电压 (就       LT
[电源管理]
凌力尔特推出业界最低漂移的带隙电压基准
具 1.5ppm/ C 最大漂移和 0.5ppmP-P 噪声 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超稳定带隙电压基准系列 LT6657,该系列器件具低于 1.5ppm/ C 的温度漂移。进一步彰显其开创性性能的是,LT6657 仅具 0.5ppmp-p 的低频噪声、不到 30ppm 的长期漂移和 35ppm 热迟滞。 LT6657 在 40 C 至 125 C 温度范围内作了全面规定,为要求最严格的高性能仪器、测试设备和汽车系统而设计。LT6657 的缓冲输出可提供和吸收高达 10mA 电流。LT6657 可用从高于输出 50mV 到高达 40V
[模拟电子]
凌力尔特推出一款基于硅振荡器技术的准确简单的延迟构件
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款准确和简单的延迟构件 LTC6994,该器件基于凌力尔特公司的硅振荡器技术,是 TimerBloxTM 系列的最新成员。LTC6994 含有一个延迟电路,该电路可用 1 至 3 个电阻器简单地设定,提供 1us 至 33.6s 的可编程范围。这个延迟周期还可通过一个单独的输入电压控制。延迟误差低于 2.3%,LTC6994 有两种版本:LTC6994-1 和 LTC6994-2。       LTC6994-1 将延迟输入信号的上升沿或下降沿 (由用户选择)。当选择上升沿延迟时,输出在延迟周期之后将随输入而呈高电平,并保持高电平直
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出一款基于硅振荡器技术的准确简单的延迟构件
基于FFT的低频谐波失真度测试仪
0 概 述   在低频和超低频标准波形的测试和计量中,在电力系统中以及其它要求检测信号波形纯正性时,均需要测量波形的失真度。   目前,测量失真度的仪器根据测量原理大致可分为二大类:基波剔除法和频谱分析法。一般模拟式的失真度测量仪都采用基波剔除,这种仪器测量的误差较大;而频谱分析法,则是利用频率分析仪测量各次谐波的含量并计算出波形失真度的方法。它可分析测量出被测信号中的1~10次谐波分量。采用该方法较好地解决了超低频率失真度的测量,缺点是仪器结构复杂,价格较贵,操作繁琐。 1 测量原理   一个失真的周期振荡信号电压,除有基波电压分量外,还有各次谐波分量存在,把周期失真的正弦信号展开成傅立叶级数,可表示为:
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
