一种CMOS欠压保护电路的设计
最新更新时间:2010-09-05来源: 电子质量关键字:CMOS  欠压保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.引言
  在电机驱动、UPS等系统中电压的稳定尤为重要,欠压、过压保护是必不可少的,因此通过在芯片内部集成过压、欠压保护电路来提高电源的可靠性和安全性。对功率集成电路,为提高电路的可靠性,保护电路同样必不可少。保护电路的设计要简单、实用,本文设计了一种CMOS 工艺下的欠压保护电路,此电路结构简单,工艺实现容易,可用做高压或功率集成电路等的电源保护电路。
  2.工作原理分析
  欠压保护的电路原理图如图1 所示。共由五部分组成:偏置电路、基准电压产生、欠压检测输入、比较器、反馈回路。
欠压保护的电路原理图
  本电路的电源电压是15V,M1、M2、M4、R1 是电路的偏置部分,给后级电路提供偏置,电阻R1 决定了电路的工作点,M1、M2、M4 是电流镜;M3、D1产生基准电压,输入比较器的同相端;分压电阻R2、R3、R4是欠压检测输入,输入比较器的反相端;R4、M5是欠压信号的反馈回路;其余M6"M16 组成四级放大比较器。
  M3、D1 产生基准电压,输入比较器的同相端,固定不变是11V,当电源电压正常工作时,反相端的欠压检测输给比较器的反相端的电压大于11V,比较器输出为低,M5截止,反馈电路不起作用;当欠压发生时,分压电阻R2、R3、R4 反映比较敏感,当电阻分压后输给反相端的电压小于11V,比较器的输出电压为高,此信号将M5 开启,使得R4两端的电压变为M5两端的饱和电压,趋近于0V,从而进一步拉低了R2、R3 分压后得输出电压,形成了欠压的正反馈。输出为高,欠压锁定,起到了保护作用。
  3.参数计算
  对于MOS模拟集成电路,各MOS管的工作状态和管子尺寸及宽长比决定了电路的功能和性能,下面结合0.6μm工艺,对电路的电阻及各管宽长比进行估算。设定电路的总功耗Pmth近似为1V。根据总功耗可得总电流:
公式
  电路共有八条回路(200/8),可大致分配各路电流20 μ A 左右:故偏置电流20 μ A,即:电阻R1 的阻值大致约;
公式
  电路中MOS 管均工作在饱和区,MOS 管的饱和区的公式:
公式
  可以估算出M1 的宽长比,进而由电流镜和PMOS 、NMOS的宽长比与迁移率的关系
公式
  可得M2、M3、M4 的比值,即:
公式
  稳压管的电压值的设定要考虑工艺的实现并且要满足M3 工作在饱和区的条件下选定,这里电压值选为11V;而电阻的设计要考虑面积因素。电阻R2、R3、R4 构成分压器,设定此路中电流是30 μ A,忽略M5 的电阻,可得
公式
  其中,R3=300KΩ,R4=70KΩ
  比较器的增益要足够的大,设定比较器的开环增益在80dB(104 倍)以上,由于实际制作出的产品往往比理论计算出的放大倍数小很多。因此,我们分配各级的放大倍数分别: Aμ1=50,Aμ2=20,Aμ3=10.总共的放大倍数为各级放大倍数的乘积,即为:
公式
  分配各级电流的四路总和不超过110μA(200μA-20×3μA-30μA)。故分配各级电流分别为30 μ A、20 μA、30 μA 和30 μA。这样,我们就可以根据放大倍数和偏置电流来计算出各个管子的宽长比。
  对于差分放大级。放大倍数Aμ1=50, 偏置电流为30μA,则两个支路的电流为1 5 μ A 。根据计算公式:
公式
  第二级,共源放大级。放大倍数A μ2=20,流过的电流为20 μ A,根据
公式
  第三级和第四级推挽CMOS 放大级,由公式:
公式
  出M13"M15 各管的宽长比为:
公式
  差分对的有源负载管宽长比的计算。从电压角度出发,为了保证所有的管子在信号范围内都工作在恒流区或临界恒流区,而不进入深度线性区,根据总电源电压VDD =15V,我们可以大致分配M9、M10 的静态。则:
公式
  计算可得:
公式
  4.模拟仿真结果分析
  通过上面的计算所得, 利用pspice 对电路进行模拟,在模拟仿真过程中,各管的尺寸有调整,在仿真时,分别增大和减小电源电压来进行电源扫描,波形见图2。 从仿真的波形中可以看出:当增大电源电压时,电压低于14.78V时,欠压锁定;当减小电源电压时,电压低于14.5V 时,欠压锁定。仍可进一步调整参数,来改善增大电源电压时的欠压曲线。
电源扫描的波形
(a)电源扫描的波形(增大电源电压)
电源扫描的波形
(b)电源扫描的波形(减小电源电压)
图2电源扫描的波形图
  5.结论
  此欠压保护电路结构简单,工艺易实现,可用于功率ic 稳压电源保护中,当采用不同的工艺时,计算参数的方法相同,也可以采用等比例缩小的原则确定参数。对于一般的欠压保护,本电路已经足够。如果对欠压保护精度和灵敏度要求很高的电路,则可在此电路的基础上将稳压输入部分换成稳压源,将比较器选用精度更高的比较器,但这样结构复杂,功耗大,成本高。
关键字:CMOS  欠压保护 编辑:金海 引用地址:一种CMOS欠压保护电路的设计
上一篇:凌力尔特推出简单和准确的低频时钟芯片 LTC6991
下一篇:高压并联电容器的过电压及避雷防护措施
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
简单的外同步CMOS振荡器
简单的外同步CMOS振荡器
[模拟电子]
简单的外同步<font color='red'>CMOS</font>振荡器
一种基于CMOS的智能手表电路设计
  随着移动技术的发展,许多传统的电子产品也开始增加移动方面的功能,比如过去只能用来看时间的手表,现今也可以通过智能手机或家庭网络与互联网相连,显示来电信息、Twitter和新闻feeds、天气信息等内容。这种新手表可被称作智能手表,某些已经上市销售,某些还处于样品测试阶段。这类产品主要是为消费者在不方便使用智能手机的情况下使用而设计的,比如正在骑自行车或手上提满了东西的时候。    电路原理: 在摩托罗拉平均温差为160或161华氏度的定制CMOS电路的输入端使用一个32.768 kHz的晶体管,该晶体管和步进电机一起可驱动传统的钟表指针。该电路包括了三个反相振荡器,16个计数触发器和一些电动机缓冲器。
[电源管理]
一种基于<font color='red'>CMOS</font>的智能手表电路设计
思特威重磅推出4K超星光级夜视全彩图像传感器SC850SL
2021年7月12日,中国上海 — 技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威科技(SmartSens Technology),正式推出其首颗Stack的Rolling Shutter 架构800万像素图像传感器产品—— SC850SL,作为思特威首颗Star Light (SL) Series 超星光级系列产品,力求以4K超星光级夜视全彩影像赋能高端智视应用市场。 大数据时代下催生的视频结构化技术持续走热,该技术旨在通过提高对目标物细节特征的识别提取能力从而更高效地为后端运算获取图像关键信息。因此对CIS的成像清晰度、画面覆盖范围、暗光成像以及色彩呈现力等都提出了较高的性能要求,同时CIS成像技术的高速发展也为AI视频时代的到
[传感器]
一种新型低电荷共享电荷泵电路
1、引言 目前,电荷泵锁相环是所有锁相环中最受关注的一种,例如它在射频的频率合成器、数字电路中的时钟产生以及时钟恢复电路中都被广泛采用,这主要是因为电荷泵锁相环具有良好的跟踪能力和捕获能力。研究开发性能良好的电荷泵锁相环有着重要的现实意义 。同时,CMOS工艺具有工作电压范围宽、静态功耗低、抗干扰能力强等优点,是当今集成电路制造业的主流工艺 。因此,使用CMOS工艺设计的锁相环路应用范围越来越广,而电荷泵是电荷泵锁相环里面除VCO外最重要的电路模块,而电流失配、电荷共享、过冲和时钟馈通等现象一直限制着电荷泵性能的提高 ,因此研究性能良好的电荷泵有非常重要的现实意义。 2、传统电荷泵 2.1基本原理 图l是典
[电源管理]
CMOS乘法DAC架构图
基于突破性10位CMOSAD7520的电阻梯乘法DAC最初用于反相运算放大器,而放大器的求和点 (IOUTA) 则提供了方便的虚拟地(图1). 图1. CMOS乘法DAC架构
[模拟电子]
<font color='red'>CMOS</font>乘法DAC架构图
坦承错估CMOS需求
    Sony 24日盘后公布了因熊本强震影响而一度搁置的今年度(2016年度、2016年4月-2017年3月)财测,而熊本强震虽对Sony营益带来1,150亿日圆的影响,不过Sony仍预估今年度营益有望呈现增长,也带动Sony 25日股价大涨。   根据嘉实XQ全球赢家系统报价,截至台北时间25日上午8点18分为止,Sony飙涨5.47%至3,044日圆,稍早最高涨至3,058日圆、创4月21日以来新高水准。 不过全球智能手机成长减速,也对Sony核心事业之一的元件事业带来冲击,Sony也坦承严重错估了使用于智能手机的CMOS影像传感器需求。   日经新闻报导,Sony副社长兼最高财务负责人(CFO)吉田宪一
[手机便携]
思特威科技联手EMS Drive,助力CMOS图像传感芯片级防抖技术发
技术领先的CMOS图像传感器供应商思特威科技(SmartSens)今日宣布与MEMS图像防抖领域的创新者MEMS Drive签署合作协议,双方将在CMOS图像传感芯片级防抖技术领域进行一系列研发合作。 除了传统的手机摄像头应用,物理防抖在安防、AI机器视觉以及无人驾驶汽车、无人机等非手机领域的应用场景中同样重要。以AI机器视觉领域为例,作为重要视频采集芯片,CMOS图像传感器需要应对例如路面颠簸和飞行抖动等因素造成的图像运动模糊。这就要求图像传感器本身拥有卓越的物理防抖能力,以提高智能识别的效率和整个AI系统的性能。 通过此次合作,思特威科技创新性地在CMOS图像传感器芯片中引入芯片级物理防抖技术,从而在安防、机器视觉等非
[安防电子]
思特威科技联手EMS Drive,助力<font color='red'>CMOS</font>图像传感芯片级防抖技术发
集成电路(IC) 的管理是门艺术
  管理对于各种产业都很重要,对于IC 产业尤其重要,这是由IC 的高科技,也有人称为“最高科技”的属性所决定。IC 产业投资巨大,技术链庞大复杂,各环节衔接紧密,骨干员工的个人作用举足轻重,因此要求企业领导要有高超的管理艺术。   领导就做两件事:定政策,用干部。定政策,特别是做决策,要有识,有胆。IC 发展的几次比较大的决策,包括选定硅栅CMOS 工艺,开发微处理器及个人电脑,建立标准工艺的代工加工厂(Foundry),硅晶圆片(wafer)扩大到8—12 英寸,采用Stepper,开发铜互连技术等,都是带有前瞻性的、而又是需要巨资投入的决策。因此做这样的决策,当然要有魄力,但首先要有学识,有学识要比有胆量更重要,也更
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
