CMOS乘法DAC架构图
最新更新时间:2014-02-15来源: 互联网关键字:CMOS  DAC架构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基于突破性10位CMOSAD7520的电阻梯乘法DAC最初用于反相运算放大器,而放大器的求和点 (IOUTA) 则提供了方便的虚拟地(图1).
图1. CMOS乘法DAC架构
关键字:CMOS  DAC架构 编辑:神话 引用地址:CMOS乘法DAC架构图
上一篇:电信基带单元的系统方框图 (SBD)
下一篇:易制的集成电路信号寻迹器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
音频功率放大器的CMOS电路设计与仿真
   0 引言   随着集成技术的迅猛发展,体积小巧的便携通信设备有了更加广阔的市场前景。但是对于应用于这些便携式设备中的音频功率放大器芯片则有更加严格的要求。便携式设备体积小,由电池供电,所以要求音频功率放大器芯片有尽可能少的外围设备,尽量低的功耗。此外,对于通信设备而言,在频率217 Hz时会产生CDMA噪声,所以音频功率放大器必须也有较强的电源抑制比(PSRR)。本文中的音频功率放大器就是为了使用尽可能少的外部组件提供高质量的输出功率而专门设计的,它不需要外接自举电容和耦合电容,所以非常适合于移动电话或其他低压设备。   1 电路结构设计   众所周知,AB类功放有比A类功放更高的效率,比B类放大器更低的交
[模拟电子]
CCD和CMOS主要技术分析
CCD和CMOS是当前主要的两项 成像技术 ,它们产生于不同的制造工艺背景,就当前技术言仍各具优劣。选择CCD或CMOS摄像机应依据适用环境和要求,合适选用CCD或CMOS技术,便能使图像监控达到预期的效果。另外,还可看到,COMS作为极具发展潜力的成像技术,较CCD有着更强劲的优势。本文将对CCD和CMOS主要技术作简要分析,并作出选择判断。   无论是交通抓拍,还是高清视频监控,只要应用到视觉成像技术,就会涉及到感光传感器——即CCD或CMOS成像技术。   CCD和CMOS主要技术特性比较   对于交通抓拍和视频监控,对前端成像传感器CCD和CMOS比较关注的技术特性主要有以下几点。   电子快门El
[模拟电子]
CCD和<font color='red'>CMOS</font>主要技术分析
集成度更高的毫米波CMOS收发器即将问世
毫米波通信用CMOS芯片的集成度正在不断提高。在近几年的ISSCC上,采用CMOS技术的毫米波通信用发送及接收电路的相关开发一直是热门话题,但ISSCC 2009上,将有集收、发电路于一枚芯片的收发器IC以及与基带处理电路混载的试制品问世。   此类IC设想用于家庭视听设备间的高速视频传输以及车载用毫米波雷达。通过采用CMOS技术,包含数字电路在内的所有电路均可集成在一起,因此有望大幅降低毫米波通信系统的成本。 也可集成基带处理电路   在ISSCC 2009上,美国加州大学柏克莱分校(UCB)除了60GHz频带毫米波通信收发电路外,还将首次发布包含基带处理电路在内的所有电路均集成在一枚芯片CMOS IC
[模拟电子]
佳能开发堆叠CMOS传感器 索尼要有压力了
  继上次 佳能 公布的BSI CMOS传感器 (背照式传感器)之后,又一个可以抗衡索尼的新专利, 佳能 新的堆叠 CMOS传感器 专利浮出水面。索尼A9是世界上第一个带有堆叠 CMOS传感器 的无反相机,而堆叠的CMOS传感器的优势是,整个数据处理速度比传统CMOS传感器快25%,这就是索尼A9相机能够处理每秒20帧的24MP文件的原因。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   佳能开发堆叠CMOS传感器 索尼要有压力了   不仅堆叠CMOS传感器, 佳能 没有一个全画幅BSICMOS传感器。我们也希望佳能可以推出的自己的堆叠CMOS和BSICMOS传感器,能够集成PDAF对焦和数据传输速度上的提升,并应用在旗舰
[网络通信]
基于0.13μm CMOS高增益Telescopic放大器
近年来,软件无线电(Software Radio)的技术受到广泛的关注。理想的软件无线电台要求对天线接收的模拟信号经过放大后直接采样,但是由于通常射频频率(GHz频段)过高,技术上所限难以实现,而多采用中频采样的方法。而对于百兆赫兹的射频段,可以直接射频带通采样,这就要求采样系统有高的分辨率,而且其Nyquist频率要求比较高。本文设计的用于软件无线电台12 b A/D转换器中的高精度,高速运算放大器,采用了增益提高电路,在不影响频率响应的同时,得到普通运放所达不到的高增益。 1 高精度,高速度模数转换器对运算放大器指标的要求 为了达到12 b的A/D,第一级转换器出来的信号误差必须要小于后级所能辨认的最小精度,比如本
[模拟电子]
一种高性能CMOS电荷泵的设计
设计了一种用于电荷泵锁相环的CMOS电荷泵 电路 。 电路 中采用3对自偏置高摆幅共源共栅电流镜进行泵电流镜像,增大了低电压下电荷泵的输出 电阻 ,实现了上下两个电荷泵的匹配。为消除单端电荷泵存在的电荷共享问题,引入了带宽幅电压跟随的半差分电流 开关 结构,使电荷泵性能得以提高。设计采用0.18μm标准CMOS工艺。电路仿真结果显示,在0.35~1.3 V范围内泵电流匹配精度达0.9%,电路工作频率达250 MHz。 关键词: 电荷泵;锁相环;自偏置共源共栅电流镜;电压跟随 CMOS电荷泵锁相环(Charge Pump Phase-Locked Loop,CPPLL)具有高速、低功耗、低抖动、低成本等优点,在频率合成、
[模拟电子]
三星收购以色列CMOS图像传感器厂商 紧追美光
北京时间11月1日硅谷动力网站从国外媒体处获悉:全球内存芯片老大韩国三星电子公司10月31日宣布,已经收购了以色列一个CMOS传感器芯片设计公司,并将其转为三星以色列芯片研发中心。 这家公司的名字是TransChip,主要从事CMOS图像传感器芯片的涉及、开发和市场营销。这种传感器的最大用途是数码相机。 三星电子在提交给韩国证券交易所的文件中披露了这一消息。三星电子公司一名代表对新闻界表示:“我们希望增强在图像传感器领域的地位。”据悉,在CMOS传感器市场,三星电子目前排名第三,第一名是美国美光科技公司。 三星电子说,这是该公司自1997年以来第一次在海外收购半导体企业。 周二,三星电子曾经透露,计划在以色
[焦点新闻]
ADS5527 - 具备 DDR LVDS/CMOS 输出的12 位210MSPS ADC
ADS5527 是一种高性能 12 位 210 MSPS A/D 转换器。该产品采用高级技术,可实现业界一流的功能与性能,最大限度缩小板级空间。这种 ADC 具备高模拟带宽与低抖动输入时钟缓冲器,能够以高输入频率同时支持高 SNR 与高 SFDR。该器件提供的可编程增益选项不仅可提高 SFDR 性能,同时还能降低满量程模拟输入范围。 该器件采用小巧的 48 引脚 QFN 封装,不仅可提供全差动 LVDS DDR 接口(双数据率),还能同时选择并行 CMOS 输出。高灵活性输出时钟位置 (clock position) 的可编程性可针对保持时间简化采集与权衡设置过程。这种 ADC 能够在不影响性能的情况下以更低的采样速率实现低
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
