0 引言
常见的片内滤波器的设计带宽都上兆赫兹,而几十千赫兹带宽的滤波器大多采用片外无源器件来实现。原因是低频滤波器的时间常数巨大,在芯片内占据大量的芯片面积。
在片内实现巨大时间常数的通常办法是采取大电阻小电容结合方式。因为大电阻可利用开关电容技术来实现。以前采用开关电容技术实现的滤波器有两个明显缺陷:其一是开关电容在信号通路中会引入大量噪声,从而直接导致滤波器的线性度不高;其二是开关电容的时钟频率必须和后续的ADC频率严格一致,否则会导致丢码。
本文仍采用开关电容技术,但不放在信号通路中,而是将其放到控制电路中。其主通路中的电阻采用R-MOS结构,阻值可由控制电路精确调节。这样既利用了开关电容可精确实现大电阻的功能,也消除了前面提到的2个缺陷,故可实现连续时间滤波器较高的线性度。
1 滤波器结构
该滤波器的整体结构如图l所示。图中,,整体结构共3级,每一级为High-Q Opamp-R-C的二阶带通滤波器,通过级联形成一个6阶的Chebvshev I型滤波器。滤波器的整体传递函数如下:
为了降低电路的复杂度。图l中的所有电阻均采用同一阻值,这样,整个滤波器只需要一个控
由于该电阻的值随PVT的变化很大,因此,为了使滤波器的频响特性不受PVT变化的影响,则要求电阻值不随PVT变化。为此,需要讨论如何保证电阻值不随PVT改变而改变。
2 精确电阻处理
电阻由控制电路部分实现,其控制电路结构如图2所示。其中开关S1和S2可由两相不交叠时钟φ1和φ2分别控制,以对电容进行周期性充放电,从而使等效电阻;MOS管M工作在线性区,其电阻如下:
RM和R可得到Ri的值。当Ri>Req,积分器呈正积分特性,运放的输出电压增大,VGS变大,RM变小,Ri变小;同理,当Ri
图2中R的作用是降低MOS管漏端的电压,让MOS管工作在线性区,以提高电阻RM的线性度。
中的电阻Ri和图2中的电阻Ri相同,它们都由控制信号VCtrl控制。图1中的时间常数如下:
其中,T是时钟周期,Ci为积分电容,C为等效电阻电容。为了提高电容匹配度,C和Ci应采用同一单位电容组合,这样,式(3)可变为:
图4所示为滤波器的线性度测试结果,它的输入为间隔10 kHz的两个带内单频点信号,信号幅度为500 mVpp,输出用示波器检测。线性度测试结果为43 dB,可见,这种设计方案具有很高的线性度。
4 结束语
由于本文所设计的滤波器的时间常数只跟频率和电容比值有关。因此只要改变时钟频率,就可以改变滤波器的中心频率。另外,利用本文的方法,还可以将滤波器做在芯片里面,这样,采用开关电容技术,其芯片的面积只需增加很小一部分。目前,本芯片已在SMIC0.18μm工艺下已开始流片量产。
关键字:高线性度 开关电容 带通滤波器 中心频率可调
编辑:金海 引用地址:中心频率可调的高线性度带通滤波器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
反激开关电源输出电容计算
1、 设定开关工作频率:f=60kHz,输出电流Io=1A;根据变压器,输入、输出电压求实际最大占空比Dmax=0.457;
2、 计算Toff、Ton:
Toff=1/f*(1-Dmax)=9.05 Ton=1/f*Dmax=7.62
3、 计算输出峰值电流:
4、 根据反激式输出波形,来计算输出电容量:
由上图波形可知:Io减少、Uo也减小,即输出电解电容主要维持t1到t2时间段电压。设输出纹波为120mV则:
5、 纹波电流,一般取输出电流的5%~20%,即Inppl=20%*1=0.2A实际每个电解电容的纹波电流为0.2A,故满足设计要求。
[电源管理]
高线性度SiGe下变频混频器
2.3GHz至4GHz、SiGe下 变频混频器 具有业内最佳的性能
Maxim在2010年IIC上海站重点向观众展示了以下应用领域的创新方案:便携设备、安全监控产品、智能电网与电表、工业控制、电信和通信设备、金融终端。针对便携设备,Maxim展出电源管理IC、MAX11811触摸屏控制器和用于微型投影仪的MAX3600激光驱动器。在安全监控应用领域,Maxim展出MAX7474自适应均衡视频传输方案以及用于DVR设计的视频处理方案,其符合中国新一代电表标准的解决方案、通过PCI-PED 2.1认证的POS终端参考设计等。
绿色照明、3G/4G终端及通信基础架构、智能电网、电表与自动抄表、安全监控、金融终端、
[电源管理]
电容式接近开关及其应用
1 引 言 随着我国经济的快速发展,现代城市人口的增加、城市范围的扩大,能源紧张问题越来越突出了。特别是水资源,它与工农业生产以及人民的生活息息相关,由于一些地区以前无计划性地乱的开采,出现了缺水的现象。如何有效地管理和节约用水是当务之急。本文利用电容式接近开关和其它器件设计了一种控制水龙头开与关的系统。本系统具有控制灵敏、使用方便、工作寿命长的特点。 2 电容式接近开关介绍 电容式接近开关属于一种具有开关量输出的位置传感器,它的测量头通常构成电容器的一个极板,而另一个极板是物体的本身,当物体移向接近开关时,物体和接近开关的介电常数ε发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通和关断。
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载七)反转式串联开关电源储能滤波电容的计算
1-3-3.反转式串联开关电源储能滤波电容的计算
反转式串联开关电源储能滤波电容参数的计算,与串联式开关电源储能滤波电容的计算方法基本相同。但要注意,即使是在占空比D等于0.5的情况下,滤波电容器充、放电的时间都不相等,滤波电容器充电的时间小于半个工作周期,而电容器放电的时间则大于半个工作周期,但电容器充、放电的电荷是相等的,即电容器充电时的电流大于放电时的电流。这是整流滤波电路的普遍规律。
从图1-8可以看出,在占空比D等于0.5的情况下,电容器充电的时间为3T/8 ,电容充电电流的平均值为3iLm/8或3Io/2 ;而电容器放电的时间为5T/8,电容放电电流的平均值为0.
[电源管理]
放大器与开关电容ADC接口的匹配方法
简介
在现代无线接收器设计中,高采样率的模数转换器(ADC) 通常被用作中频复合调制信号的采样。基于CMOS开关电容的ADC因其低成本和低功耗而成为这类设计的首选。这类ADC的前端为非缓冲型,直接耦合至采样网络,所以ADC的输入阻抗会随时间(跟踪和保持模式切换时)变化,这就对驱动ADC的放大器提出了挑战。为了在驱动ADC的同时获得极小的噪声和信号失真,有必要设计一种无源网络接口,实现宽带噪声抑制和采样保持阻抗的变换,从而为驱动放大器提供一个更匹配的负载阻抗。本文将介绍如何在多个常用IF频率下采用谐振法将采样保持阻抗变换为可预测性的负载,从而更精确地设计抗混叠滤波器。
为了降低功耗,开关电容ADC省掉了ADC前端中
[嵌入式]
MAX9985高线性度、700MHz至1000MHz下变频混频器
MAX9985高线性度、双通道下变频混频器具有约6dB增益、+28.5dBm IIP3和10.5dB噪声系数(NF),可理想用于分集接收机应用。该混频器具有700MHz至1000MHz RF频率范围和570MHz至865MHz LO频率范围,非常适合于低边LO注入接收结构。另外,较宽的频率范围使MAX9985非常适合GSM 850/950、2G/2.5G EDGE、WCDMA、cdma2000®和iDEN®基站应用。
MAX9985双通道下变频混频器具有极高的集成度。MAX9985包括两个双平衡有源混频器内核、两个LO缓冲器、一个双输入LO选择开关和一对差分IF输出放大器。另外,RF和LO端集成的片内非平衡变压器允许器件接收
[模拟电子]
集成RF变压器的高线性度有源变频混频器简化RF设计
集成了 RF 变压器 的高线性度上变频 RF 有源混频器,能够提供卓越性能、线性度和低功率消耗。LT5519和LT5520有源混频器理想地结合了低失真、低 LO(本地振荡器)驱动要求、端口至端口高度隔离、低转换损耗、以及易用等性能。LT5519在0.7GHz 至1.4GHz范围内运行,LT5520则涵盖1.3GHz至2.3GHz频带,而不需要外置的匹配组件。此外,它们单端运行简化了设计工作。这些设备满足了无线基础设施市场的性能要求,能够应用在蜂窝基站、线缆调制解调器、视频点播头端设备及高性能卫星收发器。 为保证单端输出的运行,LT5519和LT5520在芯片上集成了一个 RF 输出 变压器 。在器件的整个工作频率范围内RF端口内
[电源管理]
电容式液位传感器与浮球式液位开关的区别
工作原理: 浮球式液位开关根据浮球随着液位的上升下降而浮动时,浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点,产生开与关的动作,随后给出通断信号。 电容式液位传感器通过测探介质的导电率或绝缘率决定是否有液体的存在,简单可以理解为根据所检测到电容值的变化来判断有水或无水,输出高低电平信号(0和1数字信号)。 外观: 浮球式液位开关结构松散,体积大。而电容式液位传感器结构较小。 检测精度: 浮球式液位开关是接触式传感器,本身的精度就不高,且时间久后产生水垢,水垢导致浮球增重后影响液位检测精度会不准。 电容式液位传感器不接触液体,不受液体特性影响,但需贴紧容器壁不能有空隙,否则会影响灵敏度。电容式液位传感器因为内部有芯片的问题,所以通
[测试测量]
