放大器与开关电容ADC接口的匹配方法
发布者:柳絮轻风最新更新时间:2011-11-02 关键字:放大器  开关电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  简介
  在现代无线接收器设计中,高采样率的模数转换器(ADC) 通常被用作中频复合调制信号的采样。基于CMOS开关电容的ADC因其低成本和低功耗而成为这类设计的首选。这类ADC的前端为非缓冲型,直接耦合至采样网络,所以ADC的输入阻抗会随时间(跟踪和保持模式切换时)变化,这就对驱动ADC的放大器提出了挑战。为了在驱动ADC的同时获得极小的噪声和信号失真,有必要设计一种无源网络接口,实现宽带噪声抑制和采样保持阻抗的变换,从而为驱动放大器提供一个更匹配的负载阻抗。本文将介绍如何在多个常用IF频率下采用谐振法将采样保持阻抗变换为可预测性的负载,从而更精确地设计抗混叠滤波器。
  为了降低功耗,开关电容ADC省掉了ADC前端中的缓冲。ADC采样保持放大器电路(SHA)由输入开关、输入采样电容、采样开关和放大器构成,如图1所示,输入开关直接连接着驱动器和采样电容。输入开关闭合时(跟踪模式),驱动电路给输入电容充电。输入开关断开时(保持模式),驱动电路与输入电容分离。该ADC的跟踪模式和保持模式的时间大致相等。
  在SHA跟踪模式下的ADC输入阻抗与SHA保持模式下的ADC输入阻抗是不一样的,这就很难使ADC输入阻抗与驱动器电路始终匹配。ADC在跟踪模式下,输入开关闭合,因此该模式下的输入阻抗与驱动器电路应保持匹配。输入阻抗随频率的变化主要取决于采样电容以及信号通道中的寄生电容。为精确匹配阻抗,应对输入阻抗的频率相关性有所了解。如图2为AD9236在0至1 GHz的输入频率下输入阻抗随频率变化的曲线图。
  图2中,蓝色曲线和红色曲线分别表示ADC输入SHA在跟踪模式和保持模式下的输入阻抗虚部值(右纵轴)。可见,频率<100 MHz时,虚部阻抗会在大于4 pF(跟踪模式)和1 pF(保
  持模式)间变化。图2中,输入阻抗的实部为橙色曲线和绿色曲线(参见左纵轴)。与输入开关断开的保持模式相比,跟踪模式下的阻抗比保持模式的小得多。与缓冲ADC的阻抗在整个额定带宽内保持恒定不同,开关电容ADC的输入阻抗在小于100 MHz输入带宽内会产生较大变化。这就给设计者带来了巨大的挑战,很难在一个给定频率范围内与系统特性阻抗保持充分匹配。
关键字:放大器  开关电容 引用地址:放大器与开关电容ADC接口的匹配方法
上一篇:基于CAN总线数据采集的远程抄表系统设计
下一篇:PIC单片机与串行闪存的SPI接口设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:41
箝位放大器电路图
图中所示是用低漂移高精度运放FX725组成的精密箝位放大器电路.箝位放大器常用作脉冲整形,矩形波变换和超载保护.
[模拟电子]
箝位<font color='red'>放大器</font>电路图
基于双单片机的悬挂物体寻迹控制系统
历届全国电子设计竞赛的题目可以分为电源类、信号源类、无线电类、放大器类、仪器仪表类、数据采集与处理类和自动控制类,在2005年全国大学生电子设计竞赛中,悬挂物体控制系统就是一道典型的自动控制类赛题。本文着重介绍一种基于双单片机的悬挂物体沿板上标出的任意曲线运动的控制系统方案。 1系统设计要求和设计思路 题目要求控制物体沿板上标出的任意曲线运动,如图1所示。曲线在测试时现场标出,线宽1.5cm~1.8cm,总长度约50cm,颜色为黑色;曲线的前一部分是连续的,长约30cm;后一部分是两段总长约20cm的间断线段,间断距离不大于1cm;沿连续曲线运动限定在200s内完成,沿间断曲线运动限定在300s内完成。
[单片机]
Avago为蜂窝基础设施市场新推两款低噪声放大器
    Avago Technologies日前于2011国际微波研讨会上宣布推出两个新的 低噪声放大器 (LNA)系列,它们是蜂窝基础设施应用中射频和微波部件的高性能产品组合的一个扩展。新的MGA-63xP8 LNA和ALM-11x36自动防故障旁路LNA模块系列具有一流的低噪声和高线性,提高了 基站收发器 (BTS)和塔顶放大器(TMA)应用中的接收器灵敏度。     MGA-63xP8和ALM-11x36模块扩展了Avago在BTS应用中的市场领先的LNA产品组合,它利用公司专有的0.25μm GaAs增强模式pHEMT工艺实现了低噪声系数和高线性。与宽带化正相反,Avago提供多个系列的LNA,每个器件都最优化地适用于
[手机便携]
分享一个不错的四通道放大器40W电路
四通道放大器 40W 电路具有 4 个扬声器输出,具有外部 4 欧姆阻抗。该放大器的工作电压为+ 12VDC,因此适用于汽车音响系统。 该放大电路在全强度时的谐波失真水平高达10%,但是当电路设置为半功率(20W)时,谐波失真水平仅产生2%。 TDA8571J IC已经集成并设计用于汽车音响用途。该放大器的输入可以连接MP3播放器,收音机和CD播放器。因为它是基于IC,所以这个电路非常实用,只需要几个无源元件就可以完全工作。 在每组基于 IC 的放大器中,散热非常重要,因此,使用 Fuad 40W 放大器上的散热器以防止过热导致电路损坏。 电源也会影响产生的音频质量。使用已经得到良好调节的电源。
[嵌入式]
分享一个不错的四通道<font color='red'>放大器</font>40W电路
数字荧光示波器1GHz前置放大器的设计
摘要: 系统通过采用高速差分运算放大器、程控衰减阵列模块、射频双向模拟开关等芯片相结合的方式, 实现了低阻50Ω 带宽1 GH z( - 3 dB) , 高阻1 MΩ带宽500 M ( - 3 dB ) 并实现了2 mV/ div~ 5 V/ div 衰减量程, 系统还实现了自动量程控制, 直流电平自动位移调零控制, 最大限度降低了整个系统的失真和漂移, 经国家检测中心测试, 主要技术指标达到国外同类产品先进水平。   引言   近年来, 国外数字 示波器 飞速发展, 中高端数字示波器市场基本被美国泰克、安捷伦、力科公司占有, 美国泰克公司在21 世纪初首先推出数字荧光示波器, 将数字示波器发展推向1 个新的平台。前置放大器芯片采
[模拟电子]
数字荧光示波器1GHz前置<font color='red'>放大器</font>的设计
IDT推出FlatNoise双中频可变增益放大器
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 宣布,已推出业界首款针对2G/3G/4G 无线基站多模式收发器的 FlatNoise 双中频(IF)可变增益放大器(VGA)。IDT 的器件针对最大增益提供业界最佳的噪声系数(4dB),当增益降低时几乎不会衰减,可改善服务质量(QoS)并减少下行数据转换器的信噪比(SNR)要求,从而减少系统成本。 IDT F1240 和 F1241 采用 IDT 的 FlatNoise 技术,是双通道数字控制中频(IF)可变增益放大器(VGA)。这项全新的技
[网络通信]
一个带有TDA1562Q的汽车音频放大器电路
一个带有TDA1562Q的汽车音频放大器,可输出50W的音频功率。 TDA1562Q汽车功放电路图 2个电阻器1个KOhms2个电阻器4,7KOhms2个电阻器100KOhms 2个电阻器1兆欧 4个电容器470nFLCC63V4个电容器10μF63V辐射 6个电容器4700μF25V辐射 2个电容器100nFLCC 1个电容器10.000μF25V 径向 2个指示灯 2个TDA1562Q 2个开关 2个散热器(Rth《2.5°C/W)(+意大利面)有关更多汽车放大器,请查看下面的列表。 TDA1562q印刷电路板布局
[嵌入式]
一个带有TDA1562Q的汽车音频<font color='red'>放大器</font>电路
15W B类音频放大器电路图讲解
下面是使用双运算放大器和晶体管设计的 B 类 15 瓦音频放大器的电路图。 此处所示的 15 W B 类音频放大器电路是基于 LM833 运算放大器、TIP41 和 TIP42 晶体管的简单 B 类音频放大器。 LM833是一款专为音频应用而设计的具有高扫描速度和低失真的双运算放大器。该音频放大器电路可为8-12欧姆扬声器提供15瓦音频输出,供电电压为+/-12V DC双电源。 这里使用LM833 IC中的双运放。 IC1a 用作缓冲器,C3 用作输入去耦电容器 DC。 IC1b 为有线逆变器模式,提供负反馈。互补功率晶体管 TIP41 和 TIP42 采用 B 类推挽系统接线,驱动扬声器。二极管 D1 在推挽对中提供 0.7
[嵌入式]
15W B类音频<font color='red'>放大器</font>电路图讲解
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
