MGA-63xP8和ALM-11x36模块扩展了Avago在BTS应用中的市场领先的LNA产品组合,它利用公司专有的0.25μm GaAs增强模式pHEMT工艺实现了低噪声系数和高线性。与宽带化正相反,Avago提供多个系列的LNA,每个器件都最优化地适用于特定频率范围的终端应用。两个新的LNA系列也同样验证了这个理念。ALM-11x36模块从整体上反应了产品高度集成的重点,可以替换传统设计中的大量独立表面贴装组件,缩短了设计周期,节省了电路板空间。
“这两个新的LNA系列,与IMS 2011上展示的其它高性能产品一起,展现了我们对扩展领先LNA产品组合以服务于无线基础设施市场而做出的努力,它们也建立了噪声系数和整体性能的新标准,”Avago的无线产品高级营销总监James Wilson说,“我们将与我们的客户一起,继续开发高度集成的解决方案,使设计过程更简单快速,帮助设计师们跟上不断进步的蜂窝标准。”
2011年6月7-9日,Avago于巴尔的摩会议中心的IMS 2011的1602号展位展出它用于蜂窝基础设施的完整的射频和微波产品组合。除了LNA,产品组合中的多种解决方案还包括薄膜腔声波谐振(FBAR)滤波器、增益方块、驱动放大器、和WaferCap放大器和检测器,以及综合多种技术的模块。另外,Avago还将现场展示它近期推出的用于手机或便携电脑等WiMAX共存应用的AFEM-S257射频前端模块(FEM)。
高线性的MGA-63xP8 LNA系列集成有源偏置电路和省电功能,无需外接分立部件来执行同类功能,进而简化了设计过程。该系列在700-2600MHz范围内实现一致的高增益性能,其中MGA-636P8的操作范围是450-1500MHz,而MGA-637P8和MGA-638P8的操作范围分别是1500-2500MHz和2500-4000MHz。因此该系列支持所有主要的蜂窝段,如GSM、CDMA和UMTS,以及新一代LTE频段。这些LNA都为2.0 x 2.0 x 0.75毫米的相同微型封装。这些LNA具有相同引脚和外部匹配网络布局,为客户在不同频率中提供相同PCB布局,从而简化设计。该系列的性能和特征使它们非常适合被用作第二和第三级LNA,用于蜂窝BTS射频卡、TMA、合并器、中继器和远程/数字射频头中。
ALM-11x36 LNA模块还具有故障安全防护旁路功能,这对TMA应用在没有直流电源的情况下启用LNA双向旁路通路来说至关重要。他们优异的旁路隔离性能消除了可能出现的振荡问题,这些模块还具有旁路插入耗损低、输入输出回波损耗高的特点。所有匹配组件已完全集成到模块中,50ohm RF输入输出引脚也已在内部进行交流耦合。这就使得这些模块很易于使用,因为其所需要的唯一外部组件便是直流电源旁路电容器。该系列在许多方面都具有最佳新能,ALM-11036模块可达776-870MHz,ALM-11136模块可达870-915MHz,ALM-11236模块可达1710-1850MHz,ALM-11336模块则可达1850-1980MHz。所有模块共用同一个7.0 x 10.0 x 1.5毫米的紧凑型封装和引脚配置,因此是通用平台设计的理想选择。
无线通信基础设施产业必须提供最佳的覆盖范围,才能在拥挤的频谱内提供最佳信号质量。接收器灵敏度是BTS接收器设计中最关键的要求,而LNA选择也对BTS接收器的性能有很大的影响。对于配有旁路通路的前端设计架构来说,低噪声系数(NF)和旁路插入耗损(IL)是极为重要的设计目标。另一个关键的设计因素是线性,它会影响接收器区分排列紧密的有用信号和杂散信号的能力。使用输入三阶截断点IIP3来指示线性度。MGA-63xP8 LNA和ALM-11x36 LNA模块具有以下优异性能:
●MGA-636P8 – 0.44dB NF和23.7dBm IIP3(通常为700MHz,4.8V和108mA)
●MGA-637P8 – 0.52dB NF和22.5dBm IIP3(通常为1700MHz,4.8V和75mA)
●MGA-638P8 – 0.87dB NF和22.6dBm IIP3(通常为2500MHz,4.8V和84mA)
●ALM-11036 – 0.78dB NF,0.82dB旁路IL和21.3dBm IIP3(通常为 849MHz,5V和92mA)
●ALM-11136 – 0.76dB NF,0.85dB旁路IL和22.0dBm IIP3(通常为915MHz,5V和92mA)
●ALM-11236 – 0.67dB NF,0.75dB旁路IL和17.3dBm IIP3(通常为1785MHz,5V和99mA)
●ALM-11336 – 0.72dB NF,0.78dB旁路IL和17.9dBm IIP3(通常为 1980MHz,5V和100mA)
在IMS 2011之前,Avago还推出了一些相关的产品系列:
●ALM-12x24系列高功率开关LNA模块,专用于TD-SCDMA和TD-LTE BTS应用中的前端接收器设计
●VMMK-3xxx系列射频放大器和检测器,它使用Avago WaferCap芯片级封装技术而实现1.0 x 0.5 x 0.25毫米的超小尺寸
●MGA-6x606 LNA具有旁路和关机功能,从而降低WiFi和WiMAX数据卡、手机和其它便携设备的电流消耗
●两级MGA-13x16 LNA可通过使用单一LNA降低GSM、CDMA和W-CDMA基础设施应用(如BTS射频卡)中的部件数量
产品供货情形
MGA-63xP8 LNA以表面贴装8引线QFN封装供货,ALM-11x36 LNA模块使用36引线MCOB封装供货。
上一篇:利用RF包络检波实现漏极调制系统
下一篇:微芯为WLAN应用发布新款RF功率放大器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:32
- 古尔曼称苹果明年推出 AirTag 2 追踪器:升级 UWB 超宽带芯片,精确定位范围提升 3 倍
- 消息称苹果自研再下一城:蓝牙+Wi-Fi芯片 2025年iPhone 17系列首发
- 苹果从iPhone 18 Pro开始将弃用高通5G芯片
- 印尼投资部长确认:苹果计划在当地投资10亿美元建造零部件工厂
- 消息称苹果有望2026下半年推出折叠iPhone,并重振折叠屏手机市场
- 华为麒麟9020/9030/9040处理器曝光:小步快跑 四大方面升级
- 汇顶超声波指纹方案助力iQOO Neo10流畅解锁体验
- 曝苹果自研5G基带性能弱于高通:iPhone信号问题无解
- 消息称 AMD 将入局手机芯片领域,采用台积电 3nm 工艺
- Microchip最新SAM 以及 PIC32单片机软件开发平台-- MPLAB® Harmony V3介绍 ”
- 用富士通Cortex-M3 Easy Kit开发板,DIY出你的精彩!l
- ADI & 世健 带您了解 化学分析和分析仪器应用方案
- 学最新DLP课程,跟帖抢楼赢好礼!
- Follow me第3期来袭,与得捷一起解锁Seeed Studio XIAO ESP32C3!
- 2019东芝PCIM在线展会:会一会 电力领域中的高能晶体管们
- 全球首款Cortex-M23内核物联网芯片SAML10和SAM L11系列 闯关获取SAML10/SAML11法宝,拆除电子界安全危机,赢好礼!
- TE 最新趋势报告|《温度监测对发电机市场有何影响》
